Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Здравствуйте, Qvarc.
Лучше всего сделать диагностику, ошибка будет в памяти копьютера. А система ESP - курсовой устоичивости есть? Может отрабатывает? Посмотрите уровень тормозной жидкости.
ESP есть. Тоже на нее подумал, но смущает, что мгновенно гаснет лампа, не успеваешь прочитать. Спс за совет.
Леонид,здравствуйте.
Неверно показывает указатель уровня топлива.При заправке до отсечки стрелка показывает 3/4 бака,при остатке около половины бака (например с утра) при заводе стрелка может упасть до желтой зоны,при повторном заводе возвращается на середину.
Прочитал на форуме fluence-club.ru пытаются лечить перепрошивкой приборки, а если не помогает заменой бензонасоса в сборе с датчиком.
Вы в курсе этой проблемы и какое решение? Диагностика само собой.
P.s. Да для инфо заправляюсь, т.к работаю в 10 минутах езды от заправки Лукойл Олимпийский проспект 5, где заправляются авто руководства Лукойла, это к тому,что некоторые ОД обвиняют водителей в некачественном бензине.
Изменено пользователем Dir
Здравствуйте, Dir.
Все так, как вы написали. Первый этап - прогаммиромание щитка, потом(если проблема остается) замена насоса. Работы гарантийные, если машина на гарантии.
Здравствуйте, Dir.
Добрый день Леонид!
У меня скрип сзади авто при проезде неровностей. Сервис где я обслуживаюсь ни когда в глаза не видел ноту 4870А. Скажите эта нота подходит для России, и попадает ли мой авто под эту ноту VIN: VF1JZIBOD46831831
Добрый день Леонид!
Это не отзывная нота, она не действует на какой-либо список VIN-номеров, а исполняется если владелец жалуется на шумы в заднем мосте при проезде неровностей. Неисправности как таковой там нет, просто возникает неприятный звук, поэтому устранение происходит с помощью введения в задний мост состава Terofoam. Сама операция занимает около часа.
Здравствуйте, Dir.
Прошу прощения, что в Питерской ветке.
Как такую неисправность предъявить мастеру? Проявляется время от времени....
Просто сообщить о такой неисправности. Далее уже тех. специалисты действует по изложенному выше алгоритму.
Здравствуйте подскажите занимаются у вас чисткой клапана ЕГР на 1.5 дизель и сколько стоит сия работа?
Здравствуйте помогите разобраться с выбором мкпп. У меня scenic 2001 года двигатель к4м 700, мкпп jb3 982. На мкпп лопнул корпус и у меня есть вариант купить бу jb3 120. И я не могу понять подойдёт она мне? и что значат цифры после марки коробки?
Здравствуйте. Цифры это индекс кпп(модификация). В вашем случае нужно все проверять по месту, возможно разница по крепежным элементам.
Да, можно очистить. Стоимость зависит от типа двигателя(доступность), пришлите вин, я уточню.
Спосибо за ответ! Уже купил. Цена просто смешная 5т.р вроде всё такое же, единственное есть отверстие под спидометр а на моей нет. Буду пробовать менять если не подойдёт буду продавать.
Здравствуйте хотелось бы здесь продублировать вопрос:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=13a5f8...d23439b0a150d04
что скажете?
что скажете?
Напомните, что за вопрос?
вопрос - есть ли неисправность? все указано на картинке - скрине с клипа...хотелось бы услышать ваше мнение что не исправно и что с этим делать?
нет идей?
нет идей?
Сложно сказать, что вас конкретно беспокоит. Исходя из распечатки, видна только проблема с коррекцией 4 цилиндра. Возможно проблема с форсункой или еще что-то. Машина троит?
нет, иногда чекает...перезапуск помогает надолго...расход в норме...
что нужно,можно сделать?
Изменено пользователем Diver84
Когда чек загорается какая ошибка?
единственная зафиксированная ошибка была связана с погружным тэном...
Заначит надо разбираться с этим, чек загорается на эту ошибку. Надо проверить тены и блок управления.
Здравствуйте!!! Уменя проблема с холостыми оборотами.Заменил рхх теперь холостые обороты от 1500 до 500 оборотов, на старом рхх машина вообще глохла. При включении кондиционера обороты падают до 500 а рхх не пытается повысить их. Помогите советом , где искать?
Предлагаются ли в Европе автомобили Renault с газовым (LPG) оборудованием? И если да, то меняется ли, и если да то как- периодичность замены масла, свечей?
Здравствуйте, Aleksandr0776.
Вам нужно делать диагностику, так сложно сказать. Если обороты повышенные, возможно, у Вас не герметичен впускной тракт .
Здравствуйте.
Да в Европе они предлагаются, по интервалу то уточню.
Здравствуйте.
Доброе утро! Удалось уточнить по интервалу? =)
Интервал, как для обычных бензиновых.
Здравствуйте. В рестайлинговом Fluence увидел что рамка крепления декоративного чехла ручки МКПП к тоннелю, отделана под хром. Возможно ли приобретение такой фишки? В отделе запчастей мне не смогли помочь, ссылаясь на то, что необходим VIN авто с такой рамкой. Код рамки моего авто 08ВВ038200СТF.
Здравствуйте! Автомобиль Рено Меган 2 хетчбек 1.6. бензин. Проблема такого характера: регулярно слетают тросы ручника в месте натяжителя в салоне. Смотрел с ямы: когда отпускаешь ручник, рычаг ручника на суппорте возвращается не до конца, как будто заедает. В результате тросы оказываются не в натяжении и, при следующем дерганье ручника слетают.
Добрый день.
Есть небольшая техническая сложность с определением стоимости интересующей Вас рамки. Я отправил запрос в Renault, на следующей неделе получу ответ и отпишусь.
С Уважением,
Колпаков В.А.
Здравствуйте, Kroshal.
Да действительно, встречается такая проблема. Надо или менять суппорта(лучшее решение), или чистить, смазывать и разрабатывать механизм.
Здравствуйте, попробую описать свою проблему...У меня рено Лагуна 1 ф1, температура ОЖ доходит до критической отметки, при чем если по трасе едешь, то радиатор вооще холодный. с печки дует горячий воздух, при включении печки иногда помогает сдерживать температуру. Думал помпа, поменял, не помогло, термостат тоже исключен, сейчас езжу вообще без него. Какие могут быть варианты?
Здравствуйте, asawa1981.
Возможно, проблема с прокладкой головки блока. Сделайте диагностику, нужно проверить давление в системе охлаждения и наличие в антифризе выхлопных газов.
Скажите. может ли быть проблема в забитом радиаторе?
Может, но если на холостых он горячий а при движении на трассе холодный(вы писали так), то похоже на воздушную пробку.
Решил все таки сменить радиатор, подскажите каталожный номер, машина с кондиционером.
7701044076 - радиатор системы охлаждения.
Знакомый собрался покупать Дастер. На днях ему в сервисе , где ремонтируют французов, сказали что у Дастера проблемы (больное место) с карданом и раздаткой.
Я конечно сказал ему что в этом сервисе скорее всего ещё в глаза не видели Дастеров, т.к. они ещё все гарантийные. Но может я просто чего то не знаю?
Подскажите есть хоть какие то данные по этому вопросу? Уже были обращения по карданам и раздатке хоть единичные или это совсем беспочвенная утка.
Не припомню таких случаев. Спросите на Дастер Клубе откуда слухи, но и у них я вроде не читал ничего подобного. У Дастера стандартные для группы Рено Ниссан конструкция полного привода.
Спасибо!
Я вот тоже подумал, что если бы это было на самом деле то у нас тоже была бы какая то тема про это, но никто не помнит.
А по конструкции этой раньше ничего не было? Чего то мне нигде не попадалось про массовые поломки. :hmmm:
Здравствуйте, repz.
Кардан и раздатку, еще не меняли. Изменено пользователем Леонид Союнен
Доброго времени суток!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1354949 это вопрос
Вкратце Turn steering wheel + press start, выдает надпись и больше ничего.
Не включается зажигание при вставке карты, можете подсказать по какому маршруту поискать неисправность?
Дай дураку два стеклянных шарика...
Спортажи в свое время хаяли за то, что они карданами проволоку наматывают. А проволока в свое время, изувечивает полавтомобиля.
Здравствуйте, Алексей Герасимов.
Нужно делать диагностику. Вариантов много, карта, блок защиты и коммутации, блок отключения АКБ, просто проводка. Самостоятельно можно проверить карту(если есть вторая).
Спасибки за ответ, я методом русского тыка нашел проблемку, и благо не послушал экспертов о замене то замка, то еще каких то блоков
Может опишете причину проблемы!
дорогой друг если бы я знал(
я отьездил 4 золотых дня правда не каждый день ездил, и машина опять встала, буду вот искать схемы и думать как же обойти эту идиотскую противоугонку, или что то еще буду думать, а примерное место было в полном отключении ЦЭКБС и последующем его подключении
Алексей Герасимов, возможно, проблема в самом блоке.
Добрый день.
С Уважением,
Колпаков В.А.
Не судьба видать мне, пеньку старому, лицезреть рамку в своем авто.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
