Полковник
Система подогрева жидкости стеклоомывателя
232 сообщения в этой теме
Многие сочтут это бредом и лишней тратой не малых денег. Но, я обьясню все свои резоны, по установке данной системы.
Все прекрасно понимают, что в бачок омывателя заливаются незамерзайки, на основе изопропилового спирта (метиловый запрещен, этиловый обложен акцизами). И всем понятно, что эти жидкости не мерзнут. Но есть одна беда. Для того, чтобы уменьшить содержание изопропила в них, тем самым уменьшив его противный запах изопропилового сирта, при этом оставив прежней температуру замерзания, производители добавляют в жидкости этиленгликоли. И стоит чуть переборщить с этиленгликолями, незамерзайки на морозе изрядно густеют. Из форсунок на морозе льются слаааабенькие струйки жижи. С одной стороны, при большом морозе мы не так часто и поливаем жижой лобовое стекло. Но, активный полив дорог реагентами, заставляет нас частенько чистить лобовик и прыскать незамерзайкой. А подогретая незамерзайка это делает очень хорошо.
Другая сторона вопроса. Это утренняя разморозка лобового стекла. Чуть более теплая незамерзайка, подаваемая на лобовик, позволяет его в купе с размораживающими свойствами спиртов, очистить лобоое стекло намного быстрее. Можно сократить пляски с бубнами и со скребком.
Есть еще один аспект. При поливе подогретой незамерзайкой, снижается обледенение стеклоочистителей.
Это то и стало отправной точкой в моем решении потратиться. Конечно же, двигал и интерес, попробовать что то новенькое для себя.
Итак. Что мы имеем. Имеем установочный комплект "Система подогрева жидкости стеклоомывателя Гольфстрим". Производитель США. Устанавливается штатно на заводах при сборке автомобилей GM и Hyundai.
Принцип работы:
CTR CRX-7012 работает в режиме "по требованию".
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В. Как только прибор будет приведен в действие, моющая жидкость внутри нагревающей камеры будет нагрета до 56 - 60°C и затем устройство будет поддерживать эту температуру, поэтому внутри нагревающей камеры всегда будет горячая жидкость, которая может быть использована для очистки ветрового стекла.
Каждый раз, когда водитель приводит в действие встроенную моющую систему, нагретая моющая жидкость наносится на ветровое стекло в течение первых 3-х секунд распыления. За это время поставляется примерно 50 - 60 мл жидкости, что является достаточным количеством для одного распыления. Следующая порция моющей жидкости нагреется в течение 10 - 20 сек (в зависимости от температуры внешней среды).
Устройство подогрева жидкости стеклоомывателя потребляет полную мощность в 650 Вт в течение первых 30 секунд, чтобы нагреть моющую жидкость до определенной температуры (56 - 60°C). Далее, чтобы удерживать температуру жидкости в пределах границ температуры, устройство потребляет минимальную мощность в 24 Вт в час (при температуре окружающей среды -18°C).
В 2004-м году небезызвестная компания Webasto продавала подобные устройства (HotShot) от того же производителя, который сейчас производит
CTR CRX-7012. Однако HotShot, которую продавала Webasto в 2004 году, было весьма непросто установить в автомобиль: кнопка запуска выводилась в салон,
на установку требовалось 3-4 часа, а стоимость такой системы составляла 400$.
Производитель HotShot учёл предыдущий опыт и выпустил CTR CRX-7012, который выгодно отличается простотой установки (требуется около 20 мин) и стоит дешевле почти в 4 раза.
На сегодняшний день, стоимость установочного комплекта у поставщиков $139 (4402 руб.). Я брал и устанавливал у дилера. Цена практически такая же. Я заплатил 4 522,00 руб.
Конечно же, в комплект входит все необходимое для установки.
1. Сам блок подогрева жидкости CTR CRX-7012
2. Крепежная пластина, на которую закрепляется сам блок (Кронштейн для крепления)
3. Силовые кабели (красный силовой, с предохранителем на 60А, черный "земля")
4. Саморезы для крепления, кабельные стяжки, соединители для резиновых трубок, сами резиновые трубки...
2.
3.
4.
В принципе, инструкция по установке сего агрегата, есть в интернете, на сайте поставщика.
Но вариации по установке на разные машины и модели, могут быть сааамые разнообразные. Я решил, что отдамся в руки дилера, как прекрасно знающего саму Лагуну-3, на которую я устанавливаю систему. Да и гарантия от дилера для меня не маловажный фактор.
Дальше, приведу несклько фоток по самой установке, которые продемонстрируют, что установка на видео, несколько отличается от того, как это делает дилер Рено.
1. Для начала, с машины был снят передний бампер. Для этого был откручен и снят верхний пластиковый кожух переда
Снизу и по аркам откручены саморезы, крепящие бампер.
И аккурааатненько, вдвоем, бампер был скинут с машины. В принципе, не Боги горшки обжигают и человек с руками и головой, немного покопавшись, сделает это и сам.
Снимать бампер надо, для того чтобы получить доступ к бачку омывателя, к шлангам. Ну и для того, чтобы подобраться к месту, на которое крепиться сам проточный блок подогрева жидкости.
По ходу дела, снятый бампер уходит на параллельную работу, по установке защитной сетки в решетку радиатора.
Как говориться, экономим в этом вопросе время, деньги. Да и жалко потом лишний раз снимать бампер, если приспичить ставить эту сетку, предохраняющую радиатор от повреждения камешками.
2. Потом, для установки самого блока, снимается бачок омывателя. Это вовсе не сложно. Для этого нужно открутить всего два самореза.
И открывается место, на которое мы будем крепить кронштейн, держатель блока подогрева.
3. Размечаем место, где будем крепить сам кронштейн. А он крепится на аллюминивую силовую балку.
Засверливаем отверстия в балке, на которой и будет держаться сам кронштейн
4. Все, кронштейн установлен, прикручен тремя саморезами, идущими в комплекте
5. Устанавливаем на кронштейн блок подогрева и защелкиваем его.
6. Прикидываем, как будем и куда протаскивать силовые кабели. Лишку аккуратно скручиваем и скрепляем хомутами. Один, черный силовой кабель, крепится на массу. Место крепления выбираем поближе и понадежнее.
Красный, силовой кабель, протаскиваем в сторону аккумулятора.
Крепить на аккумуляторе его, будем посередине на лемму, посередине между двумя красными силовыми кабелями.
Красный, силовой кабель аккуратно прокладываем вдоль существующих жгутов проводки, местами притягивая пластиковыми хомутами
Местами, ради его надежного закрепления, пропуская в штатные места держателей жгутов проводки, ради этого откручивая саморезы.
Местами, силовой кабель одеваем в защитный кожух, чтобы в случае трения, его не перетерло и не повредило. Надежность и аккуратность в данном вопросе крайне важна!
7. Далее, подключаем систему резиновых трубок, согласно схеме. Подключаем ее на моторчик омывателя. Их в бачке два. Тот что выше уровнем, это на омыватель фар. Его не задействуем и подключаем его по прежней схеме.
А вот тот что ниже уровнем, это на подачу жидкости на сам блок подогрева жидкости
На самом блоке снимаются желтые заглушки и подсоединяются резиновые шланги. Один на подчк с моторчика омывателя, второй на выход с блока подогретой жидкости, идущий на лобовое стекло.
Естествено, эти шланги прокладываем аккурано, внимательно следя, чтобы в дальнейшем нигде не возникло перегибов.
8. Заводим машину и подождав всего минуту, проверяем работоспособность системы, поливая жижкость на лобовик. ОК. Жижа нагревается очень быстро. И даже на ощупь, чувствуется ее тепло.
9. Закрываем кожухом аккумулятор, но проложив провод так, чтобы доступ к предохранителю данной системы, всегда был свободный.
10. А в это время подоспел и бампер, с аккуратно закрепленной внутри него защитной сеткой.
Аккуратно его водружаем назад, не забывая закручивать на места все саморезы.
Вуаля. Система готова к тестированию и эксплуатации. На сегодняшний день, больших морозов не было. Поэтому, ничго супер конкретного написать не могу. Да, ощутил то, что садясь в промерзшую машину с инеем на лобовике, не бегаю пока совсем со скребком. Полил жижей пару раз и поехал.
Знаю точно, что данная штука прошла опробацию на машине тещи Эдуарда Маркмана, в Сургуте. Проблем никаких. А я, оценю ее, когда у нас наступят морозы.
Если я правильно понял, то подогретая жидкость идёт только на лобовое. На фары всё по прежнему?
Все правильно. На фары другой моторчик и соответствено, блок подключается на жиидкость, подаваемую одним моторчиком.
Класно, в прошлом году сам думал заморочиться чем нибудь для обогрева бачка и трубок, здесь получается подогрев только проточный, поэтому концентрацию не понизишь. Температура 50-60 для холодного стекла наверное не критично, раз устанавливают штатно.
Вот этот момент мне не очень понравился, токи сумасшедшие (стартовый больше 50А) а провода катушкой закручены, получается как обмотка трансформатора - лишняя нагрузка, не знаю насколько это может быть критично, но дымящиеся бухты удлинителя видеть доводилось
Не провода, а один минусовой кабель. Ну ничегошеньки от этого не будет.
лишь бы лобовуха не треснула от горячей жидкости
Если, с дуру, в тридцатиградусный мороз не будешь поливать на стекло, то всё будет в порядке.
В первые минуты она не горячая, а тепленькая. А со временем, и стекло прогревается и жидкость подается более горячая.
Понятное дело, что с этим надо поаккуратней.
Боря я не понял это в ПА такая услуга есть :telephone: , а на колеос можно такое поставить :telephone:
Да в Петровском. Смотри Новости в ветке ПА. Там все оисано. Можно сэкономить сейчас на стоимости работ 50 процентов.
На Колеос прекрасно все можно поставить.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=924928
Дык система будет работать круглый год? Или на лето просто вынимать надо будет предохранитель?
Можно вытащить предохранитель. Он очень даже доступен. Но, я не собираюсь этого делать. Зачем? Теплая жидкость всегда лучше моет. Что зимой, что летом.
Очень интересно, а то я прошлом году намучался на Лагуне, на КАДе иногда приходилось ехать "вслепую".
Думал, уже водку заливать в бачок, жизнь дороже!
Запишусь на установку этого устройства на Koleos. Вопрос - как я понял, при явно положительных температурах этот прибор все равно включен. И переключателя "зима/лето"в нем нет? Греть летнюю жидкость смысла летом нет, а вынимать предохранитель - не очень удобно. Может быть - какой-либо термостат можно поставить? Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Переключателя зима/лето нет. Да и не понимаю я, зачем он нужен. Вы летом посуду моете какой водой? Посудомойка моет посуду какой водой круглогодично?
Тут тот же принцип. Хорошо подогретая при подаче жидкость, моет лучше, чем жидкость имеющая внешнюю температуру
Я бы на лето отключал - чисто из практических как раз соображений.
Ресурс нагревательного элемента далеко не бесконечный. Да и как оно себя поведет летом при +40С и стояние в пробке - еще бабушка надвое как говориться...
Не приведи конечно сплавиться начинка у этой проточной нагревалки, там и до возгорания недалеко. А установлена так, что быстро к ней не подберешься.
ИМХО конечно.
я думаю если действительно ставится на ГМ и Хундай-то все ок, т.к.в США потеплее нашего...
И я о том же. Производители подобных девайсов, не дурнее нас.
А в Питере и плюс 30, уже редкость. :don-t_mention:
Многие сочтут .... лишней тратой не малых денег. ....
:) дождёмся морозов :)
подозреваю, что будешь ожидать пока форсунки отогреются...
Так я ж не воду лью! С чего они должны замерзать?!
а снег из чего по твоему? из незамерзайки? :)
Пардон, но форсунки у меня и без подогревателя никогда не мерзли . Насколько я помню, они под капотом спрятаны. Так что нет никаких дополнительных предпосылок, для обмерзания их при наличии подачи через них теплой незамерзайки.
Пардон, но форсунки у меня и без подогревателя никогда не мерзли . ....
да ты счастливый человек :)
Летом подогревать омывающую жидкость есть прямой смысл: повышаются моющие свойства, особенно при загородной езде, когда насекомые бьются о стекло, а кровавые следы размазываются по всей его поверхности. Зимой стекло также не лопнет, жидкость успевает охладиться прежде, чем долетит до него. Проверено эксплуатацией на Мегане моей тещи в условиях Нового Уренгоя.
Маркман Э.В., Эдуард, добрый вечер
можно в Петровском (в Химках) данную систему поставить на флюенс с сохранением гарантии?
Тут важный момент - насколько то, что лежит в коробке имеет отношение к тому, что ставиться на конвеере). И сертификат нехудо бы увидеть тамошний, а не купленный в Ростесте).
Я конечно не настаиваю, но ко всякого рода вечно включенным подогревателям отношусь в большой осторожностью.
P.S. А мануала в электронке на этот девайс часом нет?
В комплекте печатная книжка. Электронный наверняка есть в интернете. Надо просто поискать. А смысл? Что ты хочешь в нем увидеть?
Я регулярно езжу на выставки в Лас Вегас. Выставки автомобильные. Вернее не авто шоу, а именно того, что связано с автомобилями. Там подобных девайсов полно. Чего только не предлагает нам западный производитель. Порой диву даешся. Например, электронные отпугиватели грызунов, подключаемые к аккумулятору и устанавливаемые под капотами машин. Сурьезные агрегаты! У нас такое видел? Я нет. А там пруд пруди. Можно долго продолжать списки приблуд.
Я это к чему. Я никого не уговариваю ставить себе эту приблуду. Специально описал, что поставил потому, что самому интересно потестить. И интересно было рассказать, что такое есть и позже описать впечатления от эксплуатации.
Вопрос гарантии меня в данном случае не беспокоит. Ставил я не сам. Ставил дилер. Дилер, у которого я обслуживаю все свои машины с 98 года. Я же, по блату напросился понаблюдать и пофоткать. Ребятам, установщикам, старался не мешать. Но и общался, расспрашивал, в чем то даже помогал. Как подмастерье, там подержал, то подал, се принес.
Полковник, тоже хочется на флюенс.... но что то на вопросы ответов нет...
На какие вопросы?
1. Установят тебе прекрасно и на Флуэнс у дилера.
2. С гарантии не снимут.
Полковник, цена с установкой ?
Да мануал нашел уже...
Обычная брошюрка ни о чем.
Буржуи как водится никакой схемотехники не включают в мануал. Интересно было бы глянуть, как организованна тепловая защита. По току то понятно, именно по теплу. Все таки больше пол килловата ТЭН, причем судя по скорости нагрева лента какая то.
Это я так, мысли вслух. Я тоже не агитирую ни за, ни против - любая приблуда дело исключительно хозяйское.
Это лучше в ПА спрашивать. Цену девайса я озвучивал выше. Но документы на работе. Да и цена установки на разные модели, теоретически может отличаться. По памяти, установка заняла около 1,5-2,0 часов и стоила а районе двух тысяч.
А зачем все усложнять? Из спортивного интереса? Похвальная любознательность. Но мне не нужно.
Я летом, у родителей дома, частенько моюсь под душем, с проточным нагревателем. Работает все и защит не требует.
В машине? Ну место установки ты видел. На аллюминиевой балке. Рядом нечему греться.
Добрый день.
Можно поставить на любой автомобиль, а на Koleos надо обязательно. Кстати, для владельцев Koleos - есть дополнение к нашей акции: два галлона незамерзайки в подарок!
Изменено пользователем Петровский Автоцентр Колпаков В.
Черт! Поторопился поставить. Надо было сначала на ТО сьездить.
Есть какие то впечатления?
Поставил только вчера. Еще не понял.
Да какой спорт...
Девайс по сути свой интересный и местами весьма полезный. Есть мысль себе такой ставить.
А покуда я не буду на 99,9% уверен в его безопасности - ставить разумеется не буду. А пока аргументов особых в этом направление я не слышал, то что его делают Штаты скорее контраргумент, качество тамошней электрики посредственное (чему примеров по работе масса).
На выставках тоже предостаточно американского электробарахла в яркой упаковке.
Из машин где оно стоит с конвеера (что нашел разумеется) - только Бьюики и Понтиаки в основной массе, т.е. машины сугубо для внутреннего рынка.
С проточным душем аналогия не совсем корректная, там защита собрана на датчике давления - нет напора, ТЭН выключен. (кстати если нет защитного заземления очень рекомендую сделать, после неисправных электроприборов такой душ второй в списке по величине травматизма из за неправильного монтажа).
Тут же у нас разогревается емкость с жидкостью, там защита должна организовываться по другому.
Сорри, если считаетет что зафлудил тему - удалите посты или вынесите обсуждение тех. части вопроса в отдельную тему. А тут пусть будет про инсталяцию и впечатления от использования.
P.S. Вопрос к техценту - какие сертификаты имеет это изделие? Интересуют европейские, т.к. наши по большей части филькина грамота, а штатовские делают по своим методам, которые менее жесткие чем в Европе.
Рено где то ковенно хотя бы упоминает об установке такого доп. оборудования? Допуски каких производителей авто есть у этого нагревателя?
Та же Вебасто в сертификатах по самую крышку, плюс одобрения производителей что установка данного нагревателя допускается.
А что Вам даст сертификат, что наш, что европейский? В них написаны самые общие вещи, смысл которых в том, что изделие не выделяет ядовитых газов, невзрывоопасно и т.д. Вот одобрение производителя тр. средства, а тем более рекомендация к применению- это совсем другое дело.
Кстати, на коробке и в инструкции указан производитель-Тайвань, про США- ни слова.
Бросьте. Какая нафиг емкость? Достаточно подержать в руках сам блок, чтобы понять по его габаритам, что емкость у него наиминимальнейшая. При этом, если сам блок не заполнен жижой, то срабатывает защита и он не греется.
Высота - 137 мм
Ширина - 100 мм
Толщина - 43 мм
Вес (без держателей и кабелей) - 460 г
Ну и прикиньте, какая там емкость.
Емкость согласно инструкции- 50-60мл. Но с сухим бачком омывателя лучше не ездить- от греха.
Ну что вы право. Это же не коврик в салон.
Сертификат на электротехническое изделие как минимум подразумевает приложение в виде протокола испытаний. С комплексом элекрических испытаний.
И любой желающий может с этим протоколом ознакомится.
Собственно одобрение производитель дает с условием обязательного получения такого сертификата и ежели не дай бог он левый или не соответвует действительности сертификационный центр получит такой иск, что мало не покажется.
Это же не Россия где сертификат стоит 20 тыс. руб. и потом хоть трава не расти. Что кстати очень печально, ибо отследить насколько изделие соответствует тому, что заявлено можно лишь попробовав самому.
Дело не в размере емкости, а ее наличие как таковой и принципе нагрева.
Проточный нагреватель в принципе не работает, если нет протока жидкости. Тут же, если этот флакон с ТЭНом заполнен, нагрев идет независимо - работает омыватель или нет, идет постоянное поддержание температуры. Т.е. скорее аналогия с накопительным водонагревателем напрашивается.
Понятно что стоит защита по току - превышение, сгорает предохранитель.
Защита от пустой емкости - свой датчик.
Защита от превышения температуры в емкости - еще датчик, плюс термостатирование для поддержания температуры в диапазоне.
В общем не такой простой кипятильник получается). Надежность каждого контура защиты очень важна и вопрос качества их исполнения актуален.
По наклейке варианты:
- устройство собрано в США, комплектация в Тайвани. Хотя с точки зрения логистики бред, бывает и такое.
- выпускалось ранее в США, потом производсво переместили в Азию. Не исключено что выпускается параллельно и там, и там.
- наиболее вероятный вариант - сидят тайванцы (али китайцы) и лепят наклейки "маде ин". У меня достаточно таких поставщиков, которые запрашивают, какую наклейку прилепить на данную партию при отгрузке. Этим определяется конечная цена здесь. И понятно что "типа США" всегда дороже "типа Тайвани".
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
