Reno37
Замена вкладышей
1 460 сообщений в этой теме
как мне быть? у меня январь 2008 ))
менять.на сеньках к тому другой движок.
Видимо,на самом деле- с 2008г проблемы со вкладами не стало.
У сеньководов-3 даже темы такой нет.
да нет http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=38364
зависит от пробега и условий эксплуатации.
3тим сциникам ещё рановато.
настаивает мастер, чтобы менял болты...по экзисту нашел по 47 грн - примерно 5,5 доллара за штуку...
С таким пробегом точно рано этим заморачиваться.
Хотя - как было написано ранее- всё зависит от условий эксплуатации.
Судя по этой теме- практически никто не меняет болты,и проблем не замечено.
На днях у мотористов видел 3 гранд 2010г с убитым двигателем. Пригнан из Голландии, объем 1.5, пробег 120 тыс
В Голландии межсервисный интервал 20 тыс,
просто не представляю что надо было с ним делать
чтоб его убить за 120тыс.
Но скорее всего там пробег вовсе не 120.
У меня друг на грузовой Рено с дизелем 2.5 литра,уже два раза меня вкладыши и тянул на старые болты-
проблем никаких.
Заменил три дня назад, машина из франции, пробег 95т. 2009г.в., вкладыши как у нового износа практически нет, наверно зря впалил деньги.
Кстати сколько стоит эта услуга в других регионах?
до 5 т.р неофф
вкладыши+замена масла+масл.фильтр+возд.фильтр+топ.фильтр-4т.руб.
прочитал всю ветку, и все равно не понял, размер вкладышей какой брать?? подскажите..
любой, если не ремонтный. одинаковые или разные в комплектах по ширине не важно. и те и те подойдут. Изменено пользователем BASHMIK
5 т.р.
где менял? мне "офы" 8 т.р. сказали (с их расходниками) Изменено пользователем tibul_77
СТО Ротор,отдел по ремонту французов.
Может уже сделать в шапке темы номера вкладышей для К9К.
брал стандарт
А у меня такой вопрос.Если у шатунных вкладышей выявляется выработка,то по идее ,и на шейках коленвала она тоже должна присутствовать.И нужно делать расточку.Но что то про это нигде не нашел!!!
Изменено пользователем Slaw
точишь и ставишь ремонтный размер
Но что то все ограничиваются только заменой вкладышей!
меняют вовремя
но ведь следы выработки так и остаются на коленвале.
Возможно сами вклады дефектные.
Где то в середине темы было написано,что на них большая нагрузка ложиться,потому они быстро и изнашиваются.Да и большой межсервисный пробег дает о себе знать.
Но вот то,что при их замене что то делают и с коленвалом,ни слова.Неужели шейки остаются без выработок? Изменено пользователем Slaw
...у шатунных вкладышей выявляется выработка,то по идее ,и на шейках коленвала она тоже должна присутствовать.И нужно делать расточку.Но что то про это нигде не нашел!!!
на полторашках шейки колен вала не точат, если верхний слой нарушен колено долго не ходит, в тех нотах есть допуски шеек на конус и эллипс,
а так когда менял вкладыши один был с раковиной а нижний в бороздах, а на шейках было зеркало без борозд.
Спасибо!А то нигде в теме не нашел ответа на свой вопрос.
При замене вкладышей в сервисе говорят, что нужно менять ещё и насос.
Насос стоит новый от 8000р
Нужна все таки замена насоса или нет???
если оф.дил.,то он должен проверить маслонасос,(ну там какое давление насос дает),если все показатели в пределах нормы то только вклады.
меняй , проворачивает и на 3х!!!!
Мне при замене вкладышей просто проверили его - оказался в норме, без проверки - сразу замена, это развод какой-то. Товарищ рассказывал, что у него на насосе были мелкие канавки, от износа, после шлифовки стал показывать себя полностью рабочим, так и поставили его - уже и машина продана, но новый хозяин до сих пор катается и все ок.
Вот так вот не вскрывая сказали? попахивает на развод, мне когда вскрыли оказалось в идеально состоянии, как потом мастер рассказал в основном они не требуют замены.
BASHMIK
Как то разом у вас столько вложений в авто...
Я бы тачку заменил, ибо на очереди при вашем пробеге стартер,генератор и турбина где то рядом.
А официалам все бы поменять, шаровую с рычагом, лампочку с фарой, разъем так сожгутом на полмашины разом...
хм! че то Вы наверное не так поняли!
заменить вкладыши чисто моя инициатива, так как собираюсь не продавать, а ещё ездить. машина прошла с момента покупки 61000 и вполне сносно себя ведет.
Альтернативы для себя за 400000р не вижу ни какой.
А потом цена машины и её пробег - мы знаем чего берем? а те кто не знают, тот плачет и матерится в соседней теме.
Насос менять не буду чел из сервиса который мне посоветовал BORGORD говорит, что это редко когда нужно делать., короче посмотрят когда снимут потдон.
трурбина, если то тоже менять буду. завтра какраз и её посмотрят.
машина нравится и для семьи самое то для дальних поездок и прочего. А про расход тплива и говорит не хочю - сами все знаете.
Альтернативы нет.
Завтра меняю вкладыши - вечером ждите фотки.
Вот я к примеру кровопивец оффициал , работаем ТОЛЬКО с оригиналом (потому что даём гарантию) , потому и идёт рычаг с шаровой , разъём со жгутом . И я лично Эбал ставить всякую китайскую Куйню что бы потом выслушивать необоснованные претензии и писать объяснительные ! Не нравится не гоните "пургу". Вот сейчас услышу в свой адрес , отключаюсь . Изменено пользователем alyuri
Лучше оригинала ничего быть не может. Как то ставил клиентские рычаги на Меган 2 (ФЕБИ), что бы они подошли их пришлось подрезать болгаркой(попросил клиент). Рачаги меняли раньше(так как Диалоджис не предлогал шаровые отдельно), сейчас меняются шаровые, но только ОДИН РАЗ.
Если у косы предусмотрен(разрешен ремонт) , то чинится. Если не предусмотрен, то меняется коса.
Как обещал фотки вкладов - вчера заменили
Пробег проверенный в районе 190000
Слева 4 цилиндр, царапины на третьем - это уже поцарапали после снятия.
Верхние видно что подношены, а низ в идеале.
Тоже планирую в ближайшее время заменить.
ага и еще сваркой прихватывают чтоб не выскочила,ну а если сайленты на замену просятся то лучше по старому предложению,весь рычаг в сборе заменить
ну вобщем -то не зря,кто менял,Виталий?
нет Андрей -Виталий движком чьим то занимался
турбу смотрели?
Подскажите пожалуйста!
Собираюсь менять сцепление, отсюда такой вопрос при его замене, я так предполагаю, поддон мотора остается в свободном доступе, т.е. ничего дополнительно снимать не надо чтоб его снять, правильно?
А то сам сцепление побаиваюсь менять+хочу чтоб специалист по пути глянул мало ли что заодно стоит сделать, ну и чтоб машину лишний раз не разбирать хотел заодно попросить сделать замену вкладышей шатунных, а они мне цену пытаются заломить (правда цена предварительно с потолка была, начальника/мастера не было на сервисе который у них за этот вопрос отвечает), как будто там еще пол машины разбирать.
К поддону ещё крепится полуось. а так в принципе....
Мне откручивали при смене вкладышей весь подрамник и вынимали полуось из коробки. Правда я не совсем понял зачем но механику так удобней наверное было!
Самое интересное, что он вкладыши менял полдня точно. я в 10 приехал, а в 6 вечера только свалил. Нотам ещё втулки стабилизатора и диагностика свечей и турбины.
Спасибо за ответ.
В моем случаи коробка будет снята и по идеи полуоси тоже. А так в принципе ничего больше лишнего разбирать не надо, как я и думал.
вкладыши шатунные на любой K9K***
Glyco 71-4243/4 STD каталог
Kolbenschmidt 77 837 600 каталог
NE 61-3850-00 каталог
Какие надёжнее ?
Какие надёжнее ?
советовали Глико.
Взял вкладыши, прокладку. Поменяю при след замене масла. Болты не брал. Цена кусается
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
