tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Из фанеры кольцо выпилить переходное.....
А больше вариантов никаких, чтобы поверх родного подиума прикрутить?
Наверно клапан управления турбиной.
Фото покажи,конкретней скажут.
Вот прикрепил файл, там стрелочкой укзана эта штука
есс!формат кончно не айс,но вроде клапан управления давлением наддува
Прошу прощения за формат, картинку в нете нашел. А должен ли этот клапан после остановки двигателя стравливать воздух? При открытом капоте слышно как воздух пропускает, где-то минут пять.
У себя не слышал,может совпало так что травит колесо,а показалось что клапан...
да нет, звук именно от этого клапана, колеса в норме
Появился скрип с левой стороны, на небольшой скорости, потом пропадает...
Это ступичный подшипник? или еще есть варианты ?
Ступичный не скрипит-гудит пр.постоянно изменяясь при поворотах.
В профиль модель авто внеси.
Тема про Scenic II про него и спрашиваю.
Тогда вопрос что может быть ?
Диск, Колодки до конца не расходятся ?
Изменено пользователем Одинокий Лис
Колодки могут
А вписать вера не позволяет??
Да бы не создавать новую тему, комрады подскажите...
По всем признакам начал чудить датчик уровня масла. Бывает покажет половину уровня, бывает полный уровень, а тут завёлся, выскочил чек с надписью - добавить масла (очканул), заглушил, по щупу масло на "max". Завёлся снова, тоже самое.
Менять датчик? =(( Где он находится на бензине 1,6 Есть нота по его замене?
Помогите, пож. Накладка пластиковая на моторе, большая, на которой "рено" написано, знает кто номерок? Блин, приспичило в мороз свечи менять, два уха из трех сломал :wall: . Криворукий, блин...
Хотя, подозревая, сколько стоит, думаю как-нить мастерить поломку. Может у кого опыт есть?
двиг 1.5dci k9k724
Добрый день ... То-же прошлой зимой сломал 2 места крепления резинок крышки двигателя к9к. Отремонтировал так : согнул из стальной проволоки диаметром 1.5 мм вставку по форме заводского крепления с усиками , просверлил отверстия , защелкнул внутрь , разогнул усики. Получил копию места крепления. Установил резинки и подогнув проволоку - отрегулировал степень зажима .
Проблем в мороз не возникло . Может быть переделать и третью - "родную" точку?
Если интересует могу сделать фото.
сделать фото.
делай,что-б не было вопросов)) Изменено пользователем BORGORD
А у меня одна резинка порвалась, интересно можно найти их?
RAPRO 52146
Доброго всем дня.. Ребята, никак не могу найти ответ на один вопрос.. У знакомого Сценик 2008-го года, топливная Дэлфи, МККП-5, в СР написано, что мощность 103 л.с. Вопрос: Что это за мотор?? В ПТС посмотреть нет возможности, . Заранее спасибо.. И ещё, может кто знает, топливный фильтр у этой модификации с датчиком или без??
Подскажите, плиз, нижняя опора двигателя (косточка) для дизеля и для бензинового двигателя (1,6) одинаковые или нет? А то машинка дергается при трогании но только при движении назад или в горку. По всем признакам на нижнюю опору похоже. Темки про нижнюю опору есть (
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=18146
http://www.drive2.ru/l/1125226/
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...1979&st=160
), но не понятно - для дизельного и бензинового двигателя - одинаковые опоры или нет. И есть ли разница - какая коробка (автомат/механика), ведь опора крепится к коробке?
Изменено пользователем MyraBeu
Наверно разные,и бо моя бьется только для дизеля.
разные,надо смотреть вот например гитара на мой 1,9 :
http://radikall.com/Zey7
http://radikall.com/ZeyH
http://radikall.com/ZeyK
Привет дядьки :) Принимайте в ряды сцениководов :)
Недождавшись ответа от Арбуза - попытаюсь тут изложить свой вопрос...
Мотор масло не жрёт, работает ( как и турбина ) чётко и ровно, ошибок комп не выдаёт, в общем всё подозрительно хорошо..
Есть ли смысл замены вкладышей, если причин видимых на то нет?Или проворачивает вот так вот просто, как говорится - на ровном месте?
Машина 2008 г.в., К9К 732, пробег 110000 ( 60 в европе, 50 по россии ).Масло меняли каждые 8-10 тыщ.( в россии точно )
пысы:вопрос по сути своей,наверное,боян дикий, но всё же :blush1:
Конечно поменяй,и не думай даже.Там пробег будет около 200 только Европе.
если хочите ездить спокойно и не ждать приключений надо менять тем болие процедура по замене не дорого.
А адекватный ценник за услугу каков в среднем? ну,если не сам.
)Машина 2008 г.в., К9К 732, пробег 110000 ( 60 в европе, 50 по россии ).Масло меняли каждые 8-10 тыщ.( в россии точно )
У меня тоже 2008 года,при покупке пробег был 58000,продавец утверждал,что скрутил 60000.
В реальности оказалось 185000,и то узнал только потому что сажевый фильтр установлен...
Машина из Голландии,межсервисный пробег 20000.
Вкладыши менял сам-были в идеальном состоянии(фото где-то есть в теме ,,Замена вкладышей")
Все-таки,думаю,лучше поменять,потому что на твоей машине реальный пробег не узнать.
По Европе,так точно, под 200000.
Что ж, будем менять, значит. Понятно!
разные,надо смотреть...
Похоже, на бензиновый 1,6 подходят "гитары" от Логана?
http://radikall.com/ZfXF
http://radikall.com/ZfX3
http://radikall.com/ZfXY
Может кто уже ставил? Как впечатления?
хм!а что удивительного,марка одна и та-же,шаровые тож подходят)) ;) Изменено пользователем BORGORD
Отчитываюсь: действительно на бензиновый 1,6 подходит Логановская нижняя опора (например Sasic 4001814 - брал не ее, а Logem IRT-079). Движок при трогании стало намного меньше трясти - новая опора существенно жесче (старая оказалась хоть и с трещинами но вполне "живая"). Но некоторая тряска при трогании, и выраженный "тынц" при сбросе газа/газовании - остался. Чешу тыковку дальше.
чеши в сторону остальных опор)кпп ,верхняя
Пробую покачать двигатель руками - качается довольно легко от "отбоя" до "отбоя". На верхней (правой по ходу движения) опоре - внизу видны следы - как будто немножко "натерло". На задней части "П" образной пластинки (которая закрывает опору) виден небольшой след.
Но...! Ставлю на ручник, пытаюсь тронутся вперед/назад - двигатель сдвигается незначительно. Теперь в размышлениях - менять/не менять.
Третью опору, как понимаю, просто так не увидеть. Она где-то там в глубине?
Кстати, какая из опор "гидравлическая"? И что там за гидравлика такая? Как в амортизаторах - поршень, цилиндр с отверстием, масло? Или это условное название?
И еще такая проблема... Двигатель (1,6) довольно вяло набирает обороты. Особенно в районе до 3000. В гору тащит с заметным усилием. Раньше то ли не замечал этого (все же зима, да и стиль вождения - суперпенсионерский), то ли и раньше так было. От температуры двигателя сей эффект никак не зависит.
Правда есть привычка педаль газа нажимать только в пределах 1/3. Может ЭБУ запомнил мой стиль вождения (оооочень плаааавный и медленный разгон) и теперь поддерживает подачу топлива для такого режима?
Еще перешел по осени с 95го бензина, на 92. Изначально разницы вообще не заметил (или даже в лучшую сторону). Бак при переходе был почти пустой.
Кроме того езжу обычно на почти пустом баке (10-12 л.).
Мысли следующие: 1) Попробовать заправиться 95 м бензином (хочу выездить полностью 92. Но почему-то при мигании нижнего деления указателя уровня топлива - перестал показывать на какой пробег хватит бензина).
2) попробовать перейти на "однокатушечную" систему зажигания. (особенно учитывая что трясет двигатель при трогании. Вдруг из-за катушек).
3) очень не хочется смотреть сетку бензонасоса (как понимаю, надо снимать топливный насос, который в баке).
Имеет ли смысл смотреть свечи? В случае проблем с катушками зажигания нагар на свечах отличается?
Я бы на вашем месте померил давление топлива и проверил форсунки.
Вот эта опора называется гидравлической.
у меня на 1,6 стоит ещё и внешний топливный фильтр (под днищем перед левым задним колесом). я его ни разу не менял, будучи 3-им хозяином. разгон тоже вялый, но я привык. вообще хочу сказать, что двигатель 1,6 не для этой машины (вес пустой - 1780 кг), да ещё если и кондей включить, вообще останавливается. надо брать с 2-х литровым мотором.
Изменено пользователем buland
я тоже как то поднимал тему про эту опору, писАв - "ГИДРОопора". Меня поправили: "ВИБРОопора" :)
мне так кажется, если бы проблема была в катушках, то двигатель подтраивает, и обязательно загорается "чек енжин"
Внутри этой опоры залита жидкость, поэтому и "гидро" :rolleyes:
тогда - я пас!!! :) знаю только, что полтора года назад ценник на эту опору (неоргинальную, соотвтетсвенно) был 4,5 Круб
...вес пустой - 1780 кг...
Мне кажется что ГАИшники откуда-то ошибочно такие цифры выдрали. Ведь по факту авто весит намного меньше. Даже на табличке максимально разрешенная масса указана 1915 кг. Ведь явно 5 пассажиров и груз весит больше чем 135 кг :) Т.е. полагаю что масса авто с водителем где-то в районе 1500 кг. если не меньше.
Сейчас, неоригинал вроде бы вполне можно купить за 2,5 (Sasic) или даже еще дешевле (1700 руб. Birth). Правда не знаю какие они по качеству. И не понятно, почему такой дорогой оригинал (под 10 тыр.).
http://radikall.com/Zy9u
Попробуйте купить вначале хотя бы за 2500 рублей, пройдёт очень мало времени как вы вспомните, где же можно купить оригинальную или хотя бы Хатчинсон. Когда сложите сумму двух опор + работа = будет ясно, что оригинальная или Хатчинсон опора, не такая и дорогая. И снова забудете про неё, ещё на 200 т.км..
Удачи.
1780 кг не может быть- даже у Гранда с дизелем 1.9 снаряжённая масса 1600 кг (полная- 2200)
И движок 1.6 обижать не надо- он даже в 95-сильной версии вполне себе тащит полноприводный Кангу 4х4. Который, конечно, полегче Гранда, но тоже 1300+ кг снаряжённой массы, "лишние" детали в приводе задка и аэродинамика большоооого кирпича :)
За 2тыр можно купить Hutchinson и это будет лучший вариант.
Почему-то не нашел гидроопоры этой марки для двигателя 1,6 ни на экзисте, ни на оф. сайте
http://www.hutchinsonaftermarket.com/e-cat...ur=K4M782|12027
Правда есть гидроопора хатчинсон для дизеля (1,9) но не знаю, насколько они совместимы.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=82+00+549+046
Изменено пользователем Муравей
Упустил, что речь про бензиновый, я говорил про свой дизель 1,5.
Если выбирать левую опопру, домик для 1.6 выбор не велик.
Либо оригинал либо сасик.
Почему именно так, остальные опоры настолько жёсткие что все вибрации пойдут на кузов, сасик определён методом проб и ошибок не одного человека.
Либо можно поставить опору хатчитсон от 2 литрового движка, она тоже качественная.
Другого не дано....
Всем привет)подскажите пожалста как узнать модификацию двигателя? И влияет ли она на заказ з/ч (мне нужна рулевая рейка а на экзисте 150 модификаций)))заранее спасибо
что напИсано в ПТС "не вырубишь топором" :)
пробей авто по Вину
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
