tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Год рождения авто?
2003 что ли, по документам
Случайно датчиком износа колодок не оборудован?
Только что, alguslik сказал:
Тогда датчика не должно быть
А вообще как оно появилось, в смысле сервис и Р?
Можно попробовать "скинуть" межсервисный пробег.
Гаечный ключик зелененький не высвечивает внизу левой половины?
Там где машинка нарисована?
Если СЕРВИС перешел к тебе по наследству - сбрасывай межсервисный.
Кнопкой на правом рычаге "стрекозы" ищеш остаток межсервисного интервала.
Нажимаешь в этом режиме на кнопку правой стрекозы и держишь секунд 20. Короче пока не перестанет мигать показание 20000 (30000, 10000). Смотря какой установлен.
Если сервис не погаснет будем искать причину дальше.
А вообще не мешало бы фото панели.
В 08.11.2019 в 04:15, anlyk сказал:
а температура двигателя какая? а то может термостат не работает
19 часов назад, alguslik сказал:
Ну и?..
47 минут назад, mergen сказал:
Ну и?..
Фото панели
7 минут назад, alguslik сказал:
Фото панели
Нв вот и неисправность.
Неисправность стояночного тормоза.
Об этом я и писал уже. "Или жижа, или ручник".
Сканер должен был это показать.
Бывает такое из-за низкого напряжения на блоке ручника (низкий заряд аккумулятора).
А правая сторона часы показывает? Если никогда - ремонт неизбежен.
26 минут назад, mergen сказал:
Правая сторона ничего не показывает, только лампочка иногда красная моргает там.
Ремонт долгое и дорогое удовольствие?
А чем грозит неисправность стояночного тормоза? Вроде как он работает..
Собственно только тем, что перестанет работать. Проверь напряжение аккумулятора и напряжение заряда. Должно быть 12,2/13,6 (можно немного больше) соответственно.
4 минуты назад, alguslik сказал:
Панель сделать можно, важно чтобы делал этот ремонт понимающий человек с паяльной станцией, а не любитель с паяльником..
На форуме есть человек из Уфы, который профессионально занимается этим ремонтом. Александр .
Но ему лучше позвонить, так как с июня его на форуме небыло..
Буквально пол часа назад с ним по телефону разговаривал, на днях буду кассету с подрулевым шлейфом отсылать в ремонт.
1 минуту назад, mironov сказал:
На basa.drom кассету б/у заказывал на днях из Самары за 2700 р. Состояние отличное. Под мультируль.
1 час назад, mironov сказал:
Андрюш, какая ему Уфа? Пусть ближе ищет.
Или basa.drom.
Или РБ.
Кстати там же щиток приборов брал за 3250 р. Именно полный аналог. Сконфигурировал ПиРеном и гуд.
Ремонт моего встал бы минимум пятак.
Изменено пользователем mergen
Например вот https://baza.drom.ru/voronezh/sell_spare_parts/panel-pribornaja-shitok-priborov-renault-scenic-2-2003-2009-088536436-g4293448499.html
Только смотри по маркировке на наклейке.
2 часа назад, mergen сказал:
Разве Уфа дальше РБ от ПТЗ?!))
В БУ запчасти есть один минус, никогда не знаешь какой её остаточный ресурс.
А из надёжных рук после ремонта мне как-то спокойнее..))
С Александром имел дело несколько раз, самые положительные впечатления!
По этой причине мне проще отослать ему, чем устраивать "хождение по мукам" в Вологде.
21 минуту назад, mironov сказал:
от ПТЗ?!))
А даже и ходить далеко не надо) Их есть у меня. Я про электрика толкового, есличО))
Тем более, что Сценика панель он разбирал.
В 06.11.2019 в 06:05, mergen сказал:
Панель в ремонт.
Попробуй включить магнитолу.
Твои действия:
1. Найди код магнитолы (должен быть где-то записан. 4 цифры)
2. Отключи, а затем подключи Аккум.
3. Нажми красную кнопку на магнитоле.
4. Нажми на "1" количество раз, соответствующее первой цифре кода.
5. Нажми "2". Один раз.
6. Нажми "2" количество раз, соответствующее второй цифре кода.
7. Повтори пункты 5 и 6 для "3" и "4".
8. Нажми и подержи "6".
ПРИМЕР:
код 4217
Красная кнопка-1111-222-33-44444444-6.
Если результата не последует повтори еще раз всё начиная с п.3.
Если снова промах - магнитолу можно менять.
Доброго дня!
Вопрос в следующем:
У меня код не вводится, т.к. я думаю. что там ещё чо-нить нажать надо после отключения аккумулятора.
В общем, никто не пробовал после отключения аккумулятора - какой порядок действий на магнитоле для ввода кода?
 И должен ли звучать сигнал после каждого нажатия?
2 часа назад, alguslik сказал:
Доброго дня!
Вопрос в следующем:
Сигналов после нажатий нет. Только сигнал непринятия кода. Следующий ввод кажется не ранее чем через 5 минут. Точно не помню.
Порядок ввода я тебе расписал.
1 час назад, mergen сказал:
Так у меня сразу мерзкий сигнал после включения и любого нажатия :-(
Изменено пользователем alguslik
53 минуты назад, alguslik сказал:
Тогда неплохо было бы найти заведомо исправную для проверки. Может и панель оживет.
В 11.11.2019 в 23:26, Жарук сказал:
Ета кто? делись
2 часа назад, вадя сказал:
Ета кто? делись
Если тебе надо, то смс скину номер тлф.
  Всем привет! Сегодня я окончательно осознал, что мне пора к доктору, а конкретно - к офтальмологу, в моем случае - глазнюку!:Connie_cleaning-glasses:, а может и не только к нему)))) Сколько раз уже под капот залезал, и только сегодня обнаружил, что у меня нет крышки плюсовой клеммы на АКБ. Ну как обнаружил, я и до этого видел, но вот как то смотрел как баран на ворота, видел ну и вроде как норм все:punk:. Ребят подскажите мозгами убогому код этого куска красной пластмассы, видимо как всегда по цене от авианосца)))))) Заранее спасибо!
22 минуты назад, Crusade сказал:
8200166664
Изменено пользователем ansav
Вопрос такой к знатокам.
У меня крепление дворников крайне убогое - как на приложенной картинке. Работали-работали, в один далеко не  прекрасный день у пассажирского в вертикальном положение крепление разлетелось, и пока я сообразил, успело ещё и по стеклу навредить.
Купил новый дворник с таким же креплением, поставил, проверил, что ни за что не цепляет.
И практически сразу же - тот же результат, уже новое пластмассовое крепление разлетелось непонятно от чего.
И вопрос - от чего разлетается крепление и можно ли купить только его, а не целиком дворник, а то жаба душит по 500 рупий отдавать за каждый эксперимент...
8 минут назад, alguslik сказал:
А где ты видел дворники без креплений? Также и креплерий отдельно вряд ли сыщешь..
Как вариант - кооперация. То есть находишь соседа с убитыми дворниками, но с другим креплением, и покупаете комплект, из которого он берет свое, а ты свое.
А пластиковое крепление дворника-то почему ломается? Куда смотреть, где копать?
1 час назад, alguslik сказал:
Может не так немного устанавливаешь.
4 часа назад, alguslik сказал:
От чего разлетаются - не подскажу.
А купить - можно.
Вот, например, страничка сайтика инет.магазина с адаптерами щёток стеклоочистителя: https://autopiter.ru/Shop/aksessuary/shhetki-stekloochistitelya/adaptery-dlya-shhetok-stekloochistitelya
6 часов назад, Лесник сказал:
А купить - можно.
Оно конечно здорово, но...
Прикупил как-то похожие щетки. Ну, думаю, сейчас крепления переставлю и всё будет о'кей.
Ага. Щазз.
Встать-то они встали, да только подвижность на шарнирном соединении крепления со щёткой тоже "встала". Пришлось подрезать, подпиливать, подтачивать и т.п. И всё равно подвижность не та, которая необходима.
Родное - оно и есть родное.
Извините, конечно, за каламбур. Это реальный "случай из жизни".
Добрый день.
А почему при заборе воздуха с улицы потов в соплах сильный, а при рециркуляции почти совсем не дует, только шумит ?
10 часов назад, Camel сказал:
Добрый день.
Ну наверное потому, что при заборе извне поток повышает давление в салоне, а при резиркуляции - нет.
Кто разбирал шрус внешний? Как правильно установить обойму? Сепаратор?
Вообще-то, такой фигней занимались 20 лет назад в лихие тяжелые времена - ввиду отсутствия запчастей либо непомерной их цены. Делалось это в случае, если граната захрустела. Такое мероприятие позволяло продлить ресурс на некоторое время. Запчасти промывались, смазка заменялась на свежую. Но строго запоминались места шариков, какой стороной стояла обойма, сепаратор и собиралось все обратно по своим местам - это обязательное условие. Даже симметричные детали нужно ставить так, как они стояли до разборки, потому что все они имеют определенный износ с определенной стороны.  А ваш случай - это когда все разобрали и сложили в одну банку? Тогда какая разница, как поставите? Собирайте как получится, а лучше купите новую...
В 12.11.2019 в 22:30, mergen сказал:
Попробовал сегодня с заведомо исправной магнитолой - результат тот же, т.е. никакой :-(
правда, за магнитолой нашёл неприкаянный коннектор синий, только не понял, куда бы его воткнуть.
И ещё - как снять этот экран несчастный?
5 минут назад, alguslik сказал:
Два винта под торкс (звёздочка) справа и слева. Низ чуть тянешь на себя и снимаешь с верхних крючков.
Предварительно сними нижний декор. Так же, как и верхний.
Бульба, при снятии амортизатора выдернули вал из ступицы. Пока вставляли обратно всё перекрутилось многократно. Поэтому не понятно как ставить обратно. Вытащили. Промыли. Смазку набили и дальше как? Собрали. Хрустит на поворотах ПОД НАГРУЗКОЙ
2 часа назад, Camel сказал:
Ну если выдернули, знать пришла его пора.
9 часов назад, Camel сказал:
что там в собранном  шрусе может перекрутиться? сбивали шрус? да и  при снятии амортизатора шрус вытаскивать не нужно достаточно просто отвернуть у ступицы чтобы ход был
22 часа назад, mergen сказал:
Поменял панель, заработало радио и всё заработало.
Но - панель периодически полностью отключается, потом на кочке включается и мигает всеми цветами радуги, т.е. всеми пикселами. Где-то контакт и что с Авто?
И датчик температуры, который на панели высвечивается, безбожно врёт, его где искать и менять?
В 11.11.2019 в 22:26, Жарук сказал:
Можно координаты мастера?
46 минут назад, alguslik сказал:
панель глючная, нужна пропайка ее
41 минуту назад, anlyk сказал:
А известно, что паять надо?!
Варкауса. Continental. Бокс слева, перепендикулярно основному зданию. Роман.
нет(возможно проц), лучше отдать тому кто профессионально  ими занимается дабы не получить неподъемную панель
В 14.11.2019 в 18:44, alguslik сказал:
Разобрался в чём проблема - стёрты шлицы на обоих контактах  трапеции пассажирского дворника, они проворачиваются в движении и дворники цепляются друг за друга.
вопрос к знатокам - как заново сотворить шлицы?
Никак. Только замена. Ну или затянуть посильнее, если хоть что-то осталось.
Кстати возможен конец подшипников.
18 минут назад, alguslik сказал:
Как уже выше написано - никак. Попробовать просверлить и шпильки поставить.
В 17.11.2019 в 18:09, anlyk сказал:
В 17.11.2019 в 17:19, alguslik сказал:
снизу пассажирского зеркала торчит пипка.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
