tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
9 часов назад, mergen сказал:
Может глючить где угодно. В БЗК, под водительским сиденьем, в багажном отделении.
А сообщение точно о замене? Не о снижении уровня?
А как определить - о снижении уровня?
13 часов назад, anlyk сказал:
так там же нет рамки
просто набалдашник и чехол
есть там рамка - на фото торчат пластиковые упоры, за которые цепляется каркас... надо пробовать, по виду похоже...
2 часа назад, alguslik сказал:
OIL LEWEL DOWN
3 часа назад, ansav сказал:
ты посмотри оригинальную рамку и это  вопросы сами отпадут, найти такую рамку бу с нормальными зацепами не реально, а новых даже в продаже нет а если найдешь то по цене сбитого боинга,  что можно сделать в этой ситуации,
1) забить на это
2)отреставрировать свою и восстановить защелки
3) сделать 3D модель и распечатать на 3D принтере
4) купить новую за огромную цену
5)купить на разборе без дефектов   (практически не реально)
ну вот выбирай что тебе ближе
 у поляков есть красивые картинки но при изучении пишется что без пластика
https://wallegro.ru/item/7714017511/CHEXOL-KOZHA-RENAULT-SCENIC-II-.html
Изменено пользователем anlyk
 вот хорошее качество но с доставкой оно не меньше 3к встанет
для автомата
7 часов назад, mergen сказал:
OIL LEWEL DOWN
Нет, ничего такого нет..
1 час назад, alguslik сказал:
Тогда Clip и только Clip. Ну в крайнем случае PuRen или PuClip.
PyClip  PyRen
10 часов назад, anlyk сказал:
1) забить на это
мне в общем-то все равно, у меня все есть... на фото с Али рамка есть... она другая, но она есть и зацепы похожие как на родной, кожу можно пристрелять к чему угодно... подойдет такая рамка или нет - вопрос не ко мне... за 500 рябчиков можно рискнуть... особенно если сейчас рамки нет никакой... чисто имхо...
про 3Д печать рамки повеселило.... :mosking: ты модель для 3Д печати делать будешь дольше и дороже, чем купить и попробовать с Али... не факт что вообще эта печать такой детали возможна по прочностным характеристикам...
9 часов назад, ansav сказал:
я делать и раньше ее не собирался))  мне это не нужно,  я перечислил что можно сделать, а дальше каждый как хочет так и дрочит
Cпасибо друзья за ваши посты. Они мне помогли в плане того что было подсказано еще несколько направлений поиска. Буду копать дальше. Кто ищет тот всегда найдет)))
Доброго времени  суток, дорогие друзья! В эфире наша постоянная рубрика "Нет покоя е.....нутым"))))) и я ее постоянный автор и ведущий))))) В общем на просторах авито путем героического поиска обнаружены следующие два варианта - первые три фото - вариант 1, на 4м фото - вариант 2. Как видим и там и там крепления не все присутствуют. Я как человек который не видел как оно вообще должно произрастать (у меня все отломаны) вопрашаю - будут ли они держаться при установке, и какой из них лучше выбрать, и стоит ли выбирать что то из них. Денег они просят одинаково, в общем надоумьте, утраченные защелки критичны или все же можно брать? Заранее спасибо!
ты что постоянно туда ползаешь? посадил свою на герметик да и забыл
1 час назад, anlyk сказал:
Не люблю колхозить. А болтающийся кожух реально прибешивает
3 минуты назад, Crusade сказал:
так купи новую, а бу которые ты рассматриваешь это тоже не айс
Только что, anlyk сказал:
Нет в продаже новых. Кожухов нет или стоит 5000 - 7000 на ЕМЕКСе со сроком доставки 48 дней и не факт что привезут. Если найдешь за вменяемые деньги буду очень признателен. Доставка из Польши или Прибалтики стоит космических денег.
8 часов назад, Crusade сказал:
звони узнавай может повезет
Спасибо, завтра наберу.
В общем Автостронг при большом нассортисенте Сцеников в разборе предложил кулису в сборе, о5 же с рамкой с отломанными креплениями. Поиск продолжается. Ну да ладно. Сегодня у меня просто произошел разрыв шаблона и опишу почему. В общем закончилась незамерзайка, на улице +6 и я как честный водитель набрал 4 литра воды и... в бачек омывателя вошло только 2! А зимой незамерзайки входило 4 литра. Внимание уважаемые знатоки вопрос - ват э фак ис вис?
В 06.03.2020 в 19:49, alguslik сказал:
Доброго дня всем. Вопросы по электрике (как я думаю). Появляются новые ошибки
К "Check emissions" добавилась " check steering", " Tyre pressure sensor not working " (хотя роде как его и нет совсем) и просит на сервисе поменять масло (там ключ моргает).
 Я думаю, что может действительно вода попала куда-то?
И вопроса, собственно, два -
1. Где в основном глючит электрика от воды, где что почистить?
2. Как убрать сообщение о смене масла? Кнопку компьютерную держал, пробег сбросил до 30 тысяч, а сообщение - нет :-(
Заранее благодарен.
Вопрос возник по " " check steering " - появилась сразу после процедуры развала-схождения. Могли там мастера накрутить чего-то ? Вроде как писалось, что сбился ноль, и электроусилитель теперь не в курсах об этом, от и плачется.
И ещё. Теперь когда машина заводится, подсветка "Service" не горит, а мигает. Это о чём-то плохом свидетельствует?
Добрый день.
Хочу купить панель на разборке, думал, они на всех Сцениках 2 одинаковы, а мне говорят, что, мол, у вас не тот парт-намбер, и панель не подойдёт?
Выглядит идентично, отображает тоже, разъёмы те же (сужу по фоткам) - разве может не подойти панель?
И как узнать этот парт-намбер?
26 минут назад, anlyk сказал:
Так они и вправду отличаются и могут не подойти?!
в основном отличие правой частью дисплея но могут быть косяки и в левой
В 10.03.2020 в 08:02, Crusade сказал:
У меня нет ни одного крепления. Не болтается. Бывает , когда заднюю включаешь, слетает.  Поставил на место и пошёл.  А отдавать тыщу..ни такой я богатый, чтобы покупать дешёвые вещи.  В крайнем случае на жевачку прилеплю.
Всем доброго дня !) Подскажите пожалуйста куда копать,нет подсветки кнопок электростеклоподьемников,причем на всех дверях,это предохранитель или просто сгорели все лампочки.
И ещё не горит подсветка магнитолы,только кнопка включения/выключения.
10 часов назад, jmen2986 сказал:
предохранитель в бзк F5F на 7,5а,  но проверь лампочки всего вернее они
В 19.03.2020 в 22:45, СКФ сказал:
     Хозяин-барин. Клей, жвачка, сопли, саморезы.... Если Вам нравится - нет проблем. Меня лично это бесит, а свое здоровье, в частности и нервы я ценю дороже чем 1000 рублей. Я нашел с 4 целыми креплениями кожух - постаил на место - крепления защелкнулись, ничего не болтается и не вылетает. Езжу довольный как слон, вопрос закрыт. Спасибо всем кто помогал в решении.
Товарищи, кто подскажет, сползает ремень ГРМ, в чём причина.
Вопрос вдагонку, скоро накроется  турбина (два с половиной года как соплива) , цены на них, конечно, заоблачные поделитесь советом, кто и как выходил из положения.
1 час назад, СКФ сказал:
По ремню - ролик натянут не в ту сторону. Очень частая проблема меняк. Если посмотреть на флажок ролика и он смотрит вверх - то так оно и есть.
По турбине - надо просто подтянуть хомут на впускном патрубке. Там головка на 7
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Не знаю кто менял до меня, та же проблема была, сползает. Потом вот так рвёт.  Проехал после замены 55 тыс.
У супруги на Форде в свое время было такое. На третьем ремне нашел причину. Была незатянута звездочка (шкив) коленвала. Ход около 2-3 мм. Ремня не хватало на месяц. Затянул шкив и проблема ушла. Такое же может быть и с замененным натяжителем. Немного уводит ремень в сторону, а результат на фото.
20 минут назад, mergen сказал:
Шкив на месте стоит, а вот с натяжителем буду бороться.  ............Только сейчас прочитал..село Александровка. Тоже в с. Александровка живу, только в Крыму....Односельчане...если по России смотреть.(шутка)
9 часов назад, СКФ сказал:
Ролик стоит правильно. Значит надо регулировать положение тнвд
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Как понял, регулировать надо на стенде?
все регулируется без стенда. Отпустить болты и пошевелить тнвд чтобы был соосен с ремнем. Там есть небольшой зазор для регулировки
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
Вроде соосность есть. Мудрить не стал, собрал как есть. Чтобы иногда смотреть за ремнём, сделал окошко (на фото) Заклеил его кусочком от пластиковой бутылки. А то переживай менять его в 50 или 60 тыс.
Добрый день. Требуется совет по возможности быстрее ибо машина на подъемнике По поводу стуков в подвеске.
И за 5 мин до того, как загнать на подьемник появился запах горелого в салоне. Решил осмотреть двигатель. Меж рёбер впускного коллектора увидел озеро масла моторного. Оно и воняло.
Что там может быть? Откуда ему взяться? К4м
Осмотрел внимательней: там под коллектором какой то колодец с крышкой. Крышка пластиковая. Она слетела и из двигателя брызгало масло. Что за колодец?
Видео из соседней темы
https://youtu.be/3Q-OSfHJNEg
Заглушку выдавило.
Изменено пользователем seryi
Теперь у меня мания: каждый день нужно открывать капот и контролировать эту заглушку. Совсем не рад такому факту
10 часов назад, Camel сказал:
ну не выдавило бы заглушку тогда пришлось бы менять все сальники, а причину нашел из за чего ее выдавило?
3 часа назад, Camel сказал:
Как я найду? Поставил крышку назад  и всё
ее выдавило избыточным давлением в картере, не справился с ним  сапун(маслоотделитель), вопрос почему не справился сапун
Потому что забит. Либо давление картерных газов повышено вследствие износа ЦПГ А может первое - следствие второго.
как бы не про то , проблема то не найдена а устранены ее последствия,  кстати пишут что это болезнь к4м при пробеге 200к как бы у меня тоже вылетала я снимал маслоотделитель но криминального там не чего не нашел , промыл, прочистил, колечки поменял и заглушку больше повторов не было пока 50к гдето пробежал после этого
Чем дальше в лес тем больше у машины проблем. Товарищи не подскажите коды ошибок где найти. Двигатель на холостых стало трусить, поменял все четыре опоры, ноль результатов. Посмотрел по клипу, вылезли ошибки B2AAA.  P0089.  P0381.  P0120.  последние три за цифрами пишет Трансмиссия.
Всем привет.
Сегодня как-то неудачно дёрнул рычажок открывания капота и тросик открывания с него слетел. Час промучился, но так и не смог его обратно установить в рычажок. Может кто знает, как это сделать? Может сталкивался кто? А то очень неудобно в плоскогубцами там ползать..))
Заранее спасибо..
Вероятно я попал на новый тросик..((
Посмотрел, оказывается эта ручка идёт сразу в сборе с тросиком..(( Странное конечно решение..
Но всё же надеюсь, что я ошибаюсь..)) Буду рад любому ответу..))
Выскочил тросик сразу за ручкой, бобышка на тросике не оторвалась..
9 часов назад, mironov сказал:
и что обратно не вставляется?трос свободно ходит не закусывает? или пытаться эту ручку восстановить , или на разбор или новуб, с разбора 1500, новая 3000
a42da95be75a.pngконструкция вроде простая можно восстановить
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
