Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
6 минут назад, disel сказал:
На третьих воще просто,моторчики на суппортах и вечносгнивающие разьемы питания
А на 4х как раз уж про третий ответили ?
В 20.02.2018 в 14:04, Shmel-jr сказал:
зачем аналоги, когда продаются оригинал по вменяемой цене?
Единственное, средний трос в магазинах не продается
Интересует именно средний трос. Его совсем нигде не найти? Пришел в негодность...
19 минут назад, xeLex сказал:
у нас есть. Можем отправить транспортной
У меня гранд сценик 2 106 л.с. подскажите номер электроручника (мотор с тросами в сборе) кажется все хана пришла моему, колхозить не хочу, лучше новый купить.
а тросы фирмы трискан, нормально ходят. Я нашел на форуме, что они специально для грантов выпустили тросы ручника?
50 минут назад, Dimon 87 сказал:
Гамно. Есть одно место, где на обмен своего нерабочего блока можно купить, гарантировано рабочий с новыми тросами. Я брал там себе. Если интересует - пиши в личку....
1 час назад, Dimon 87 сказал:
Какашка, а не тросы. Даже здесь есть "счастливые" товарищи, купившие это
Быстро выходят из строя??
26 минут назад, Dimon 87 сказал:
Месяца 3 и привет
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Ребятки помогите с ручником. История такова- купил авто сценик2 коротыш 2 месяца назад с нерабочим электроручником(на кнопке постоянно мигает светодиод в любых положениях). Со слов бывшего хозяина- заклинило ручник и его отключили, а каким образом не знает. Вчера подключился пуреном а там по ручнику 5 ошибок, удаляю они снова вылазят. Снял троса вместе с блоком. Троса идущие на колеса закисшие наглухо и были отсоедены от супортов, трос который идет от блока рабочий. Вскрыл блок, до меня туда еще никто не лазил, крышка залита заводским герматикам, еле оторвал. Внутри все девственно чисто и сухо, механизм в какой-то светол-серой смазке. Трос закручен полностью аж немного подклинело квадрат который крутит двигатель. Выкрутил трос, передвинул вращающийся квадрот к датчику натяжения и защелкнул их вместе( этот датчик я так понял на коротышах стоит в крайнем положении зафиксированным??). Случайно заметил на жгуте проводов идущий от блока в салон к запаске изоленту, разматываю а там красный толстый провод розсоединен - с одной стороны приделана фишка папа, с другой зачищен провод( см. фото). Соеденил этот провод, подключил блок без тросов(для проверки блока), при подключении услышал в блоке щелчок. Пошел в авто, открываю водительскую дверь и в этот момент услышал в блоке три челчка. Сел в авто, включил зажигание, кнопка ручника мигает как и раньше, блок на кнопку на реагирует. Пуреном удалил снова ошибки теперь их только две(см. фото). Блок на кнопку не реагирует, оно мигает постоянно. Реагирует только на открытие водительской двери- блок щелкает три раза. Подскажите как проверить реле не выпаивая его? Можно ли подать питание на двигатель не отсоединяя его от платы?Screenshot_2018-08-27-12-28-20.thumb.png.f2b8f9afce714542653d359f97125f70.pngIMG_20180827_141511.jpg.60b4f86a52d4eeee76b190c4f57ec664.jpg
2 часа назад, sasha2212 сказал:
Походу погорело реле.
И на будущее без тросов и суппортов нерекомендую поджигать реле заново.
3 часа назад, disel сказал:
Как его проверить не выпаивая с платы?
41 минуту назад, sasha2212 сказал:
внешне оно обычно неправильную форму и расплавленности имеет
Хотя недавно была третья лагуна,реле сгорело,из визуального клип казал тллько ошибку.сменили реле и вперед.
Изменено пользователем disel
проверил двигатель на сопротивление не снимая с платы, между красным и синем проводом- показывает короткое замыкание. Так должно быть?
3 часа назад, sasha2212 сказал:
Так вмеже короткое или сопративление?
20 часов назад, disel сказал:
у меня китайский тестер, щуп на щуп дает 1,3ом, а на двигателе выдает где-то 1,5ом. Получается сопротивление 0,2ом.
Изменено пользователем sasha2212
откинь движок с платы и механизмы и дай ему нагрузку.
Давеча сжёг реле в блоке ручника (судя по симптомам). В ИЮНЕ заказал у китайсов G8ND-2UK 12VDC шло-шло-шло... уже решили, что не пришло и сделали рефунд (две недели назад) и сегодня наконец пришло !!!
Открываю долгожданную коробощку, а там G8ND-27R 12VDC. После 10 минут отборного мата в адрес продавца, полез гуглить отличия.  наткнулся на ДАТАШИТ, в котором не увидел больших различий между этими реле.
Как щетаете, можно попробовать 27R воткнуть? А то новое реле заказывать, ждать уже морозу придут. :(
Однако пощта стала быстрее работать чем раньше. За 12 дней с алиэкспресса до меня долетела нужное реле. Сегодня залез под машину. Решил обойтись минимумом сложностей, даже запаску опускать не стал. Открутил два болта из багажника и один шуруп снизу и вот он блок в руках (висит на тросах). 10 звёзданутых шурупов, две минуты с отвёрткой и монтировкой и внутренности как на ладони (внутри чисто и бело. Несмотря на лопнувший около входа в блок левый трос влаги, ржавчины не обнаружено). Ещё пара шурупов около разъёма и плата в свободном доступе. Прям на весу выпаял старое реле (заодним освоил работу с оловоотсосом) и впаял новое. Побыренькому всё собрал, и ОЧУДОВСЁРАБОТАЕТ!
ЗЫЖ Задумался о колхозе левого троса. Правый уже наколхожен от БМВ.
Молодец,рукастый!а нормальные тросы купить не хочешь?
Сегодня ещё раз слазил под машину и пришёл к выводу, что нет, не хочу.
У левого троса оплётка вылезла из крепления возле блока, и я хотел выкрутить трос и попробовать его дефектовать (реанимировать) и уже дальше решать, стоит ли брать новый. К счастью трос оказался вполне подвижный, возле блока даже нейлоновое покрытие тросика целое. Подрезал разлохматившийся конец оболочки троса, надел разрезав небольшой кусок трубки, зажал один конец крышкой на выходе из блока, а второй на оплётке хомутом. Пока что данный колхоз ездит, посмотрю, что будет дальше.
Добрейшего времени суток. Подскажите, добрые люди, что бы это могло быть такое с ручником: значит остановился я на горке, заглушил мотор - ручник включился (педаль тормоза держу нажатой), отпускаю тормоз - сзади из блока ручника страшные звуки - пищит, трещит, на приборке "сервис, стоп" ... отпустил тормоз, снял с ручника, поставил - визга и треска не последовало. в блоке появилась ошибка что-то типа требуемое усилие недостигнуто.
почитал в других темах, люби пишут что необходимо тросы менять ... в связи с этим возникает вопрос: может быть не в тросах дело, хотя их растяжку допускаю, может быть достаточно заменить колодки, т.к. этих уже осталось где-то 25% плюс/минус. или всё равно так не должно быть даже на совсем изношенных колодках?
1 час назад, Ювелир сказал:
Все верно почитал - троса к замене. Как сам думаешь -  машина должна обсыхать, когда в баке еще четверть топлива?
1 минуту назад, Бульба сказал:
достаточно комплекта из 2х тросов, который бъётся по каталогу, или ещё какие-то подводные камни?
2 минуты назад, Бульба сказал:
есть мысль, что это нормально, когда на изношенных колодках ручник не функционирует нормально, это и есть сигнал заменить колодки. поэтому и спрашиваю профессионалов.
4 минуты назад, Ювелир сказал:
Когда ручник не функционирует нормально - это сигнал к его ремонту. Замена колодок лишь отсрочит его ремонт.
20 часов назад, Ювелир сказал:
Был похожая ситуация.Причина -закис рычаг ,куда тросик цепляется(мертво)на одном суппорте.Лечение вдешка ,щетка ,и пол часа время ни.А в сервисе приговорили блок на замену.
33 минуты назад, сцб64 сказал:
Спасибо, будем посмотреть. Как раз заказал новые колодки, заменю и всё там подшаманю.
2 часа назад, Ювелир сказал:
Кстати по совету форумчан поставил доп. пружину на возврат.
6 минут назад, сцб64 сказал:
а что за пружина, где взять, какая-то специальная?
53 минуты назад, Ювелир сказал:
Увидишь На рычаге должна быть пружина на возврат.Обычная на растяжение.
15 минут назад, сцб64 сказал:
Пружины я видел, колодки уже менял. Так а где взять новые пружины, они специальные?
10 минут назад, Ювелир сказал:
Да нет конечно подобрал в гараже боле мене подходящую.Один конец цепляешь за рычажок другой к кузову и все.
Изменено пользователем сцб64
2 часа назад, сцб64 сказал:
Это хорошо когда есть где выбрать)))
3 часа назад, сцб64 сказал:
Нужно перебирать суппорт. Ремкомплект поможет. Рычаг должен свободно возвращаться в исходное положение и вытягивать трос без всяких колхозных пружин.
9 часов назад, spirito сказал:
Это не колхоз.Она вообще стоит с завода,У меня она заржавелия
Согласен, у меня тоже установлены штатно...
В ‎17‎.‎10‎.‎2018 в 19:17, сцб64 сказал:
Только чем может помочь пружина, если:
В ‎16‎.‎10‎.‎2018 в 21:01, Ювелир сказал:
Оболочка потеряла жесткость. Троса менять....
Я бы все таки сначала проверил как возвращаются суппорта, сняв тросики и поворачивая крепящий их болт на 13.Если не возвращаются то в каком бы нибыли состоянии троса новые также сдохнут в короткое время. Причем помогает только переборка или замена суппорта(для тех кто побогаче и поленивей)ВДшку и причюю химозк можете не тратить прыская под пыльник - не поможет - проверено.
А если на авто поновее ставили возвратные пружины то опять же их польза относительна.
Подскажите, пожалуйста....
Можно ли отдельно приобрести пластиковые защелочки,которые ставятся на рычажок стояночного тормоза на заднем суппорте.Видимо от времени развалились.И, вообще, есть смысл заморачиваться с их установкой?Может и без них будет нормально функционировать.
Просто завтра планирую ставить новые троса.
пластиковые хомуты помогут
Друзья-товарищи, я что-то ни одной мысли не услышал о том чтобы вставить "что-либо" между тросом и скобой ... Это настолько "бредовая идея" что они пришла только мне в голову? Как по мне это совсем не бредовая идея, хотя это не точно )))
Есть у кого-либо такой опыт?
Это же ГАРАЗДО дешевле и проще сделать, чем купить новые тросы и заменить их ... Ну хорошо, растянулся трос, там мы вставим проставку и рабочий ход этого троса уменьшится, за счёт чего увелитится сила затяжки.
Тросы не растягиваются, а "проедается" рубашка троса. Подложить можно и получишь вечнозажатый диск.
16 минут назад, novichek сказал:
ну так нужно же смотреть сколько ты ложишь и получается ли вечнозажатый диск. для покупки новых тросов и форум не нужен )))
4 часа назад, Ювелир сказал:
А что, новые колодки не помогли?
Думаешь, степень износа троса остановится на данном уровне? Дальше - будет хуже, хоть заподкладывайся шайбами или чем ещё. Если оболочка сдохла, значит и герметичность потеряла. Закончится тем, что однажды зимой не сможешь утром уехать на работу.
Не думай, что ты первый тут такой умный экономист. Все подобные колхозы многими здесь уже пройдены, испробованы, и сделан выбор в пользу замены тросов. Тебе предлагают сразу способ, к которому ты придешь потратив силы и время, но наступать на грабли - наша коронка...
1 час назад, Бульба сказал:
колодки пока ещё не заменил. а зимой ручник сам не включается (в мозгах ставится холодный климат). но ладно, спасибо.
13 часов назад, Ювелир сказал:
Ну если озаботился ручником, значит все равно пользуешься. Сначала троса начнут слегка подклинивать и отпускать не до конца, и однажды заметишь, что твои новые колодки неожиданно быстро закончились. Ну, здесь конечно пружинки могут выручить. Там пружинки, здесь шайбочки - какое-то время можно протянуть. Как раз хватит времени, чтобы подготовиться к замене...
8 часов назад, Бульба сказал:
Абсолютно согласен.
Оснбенно заметна разница между тем как должны ходить новые тросы и что происходит со старыми,когда их снимешь.Вроде и работают,но с ощуьимым усилием ходят от руки.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
