Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
14 минут назад, ACE83 сказал:
Так все таки блок трещит или панель пищит а блок нормально работает?
Панель само собой пищит. И блок тоже издает не приятный звук.
ну если блок трещит значит надо механику смотреть, тут без вариантов
13 часов назад, GuRo сказал:
Я понимаю что все само собой калибруется, но из-за чего треск именно при сбросе в конце?
Есть пунктик у клипа, относительно калибровки(за точность названия не ручаюсь) . Спроси у универсалов, смогут или нет, есть довольно таки мощные приборчики, подключался к такому функционал не хуже клипа. Предположу по твоей проблемке: датчик усилия, супорта, колодки.
Товарищи, как по-анлийски называется ручник в сборе? Хочу попробовать на ebay б/у найти. Спс. А.. нашел  Electric handbrake mechanism with cables
Изменено пользователем wanderwave
2 минуты назад, Morze701 сказал:
AUTOMATIC PARKING BRAKE ELECTRICAL UNIT
ну да или так. Спасибо
Короче, англичане продают за 15000, но доставка будет стоить еще 5000 примерно. Новый надо брать)))
2 часа назад, wanderwave сказал:
А новый почем?
1 час назад, КуангНгуен сказал:
А новый почем?
мне в январе прошлого года од-пац-мытищи ,по -секрету проболтались-35рфрублеев,нынче наверно совсем космос)ибо бакс 37скопейкой был)
23 минуты назад, disel сказал:
Примерно так же. Не так давно притащили новый. Тоже около 30
Ребята, всем привет! Проблем нарисовалась на ровном месте. Приехал к официалам чистить ЕГР и на диагностику свечей. Машиной владею две недели. 2007гв дизель 1.5 k732. ОД работу сделал, я сажусь в машину и поехал... Но при трогании понимаю что как будто с ручника не снято... Значения не придал. Проехав метров 20 и видя на табло мигающую лампу "SERVICE" понимаю что что то не так. Остановился, пошел обратно. Объяснил менеджеру с которым работал причину моего негодования, он пошел осматривать. Сев в машину и попросив меня подергать за ручку, сказал ладно и отогнал машину обратно... Минут через 20 нарисовывается и говорит что у Вас "умирает" кнопка ручника. Что сигнал от кнопки не поступает. Что мол мы сейчас сняли с автопостановки и вот ездите так. Мля!!!!! Было ж все нормально! Какого фига!!! Время было под вечер и ОД закрывался... Я не стал поднимать панику - уехал, но ситуация меня напрягла очень... Где гарантия что это кнопка ручника!?? И что делать? Ехать к ним обратно?
15 минуту назад, Kalinin001 сказал:
С формальной точки зрения, если вы не платили за диагностику этой системы, и вам не выдали оф. акта выполненных работ (по диагностике) и конкретных рекомендаций - то никаких гарантий.
Если бы вам дали заверенные бумагой рекомендации, то можно было бы предъявить претензии, в случае неверной диагностики. Это если о формальном.
А вообще, периодически выходят из строя эти рукоятки.
6 минут назад, Morze701 сказал:
Как то можно проверить, что это она? Лампочка на ней мигает. Или никак. Дело в том, что манагер меня заверил, что все дело в ней. Вот и не знаю то думать... Самое интересное, что все случилось после обращения к ОД!!!
Только что, Kalinin001 сказал:
Очень желателен для этого сканер. Чтобы проконтролировать работу ручки. Хотя и его будет мало. Нужен мультиметр, и контролька в довесок.
Если ОД утверждает что это она, они наверное сделали какие-то манипуляции... Это ведь не могли быть их пустые предположения? Хотя, наверное, могли бы.... Вот я и не знаю что сейчас делать и где концы искать... Заказывать кнопку или куда податься???))
снять кнопку на ревизию  пропайку морзе выше уже сказал..
Наверно. Но у вас был вопрос про гарантии. А гарантия на работы, это уже попадает в правовое поле закона о защите прав потребителей. Я вам по нему и ответил.
1 минуту назад, Kalinin001 сказал:
Если не доверяете ОД, то податься к мастеру, к которому есть доверие. Если доверяете - меняйте.
Я Вас понял, спасибо. Не подскажете номер каталожный кнопки. На ЕвроАвтоУрал есть одна но что то больно страшная.... Или может подскажете сайт где купить с разбора. Благодарю.
6 минут назад, disel сказал:
Вы имеете ввиду "прозвонить"?
нет я имею ввиду ревизию и пропайку
Ээээ, а что, при неисправной кнопке машина при трогании не будет сниматься с ручника что ле? Что-то меня терзают смутные сомнения...
1 час назад, 13march сказал:
будет сниматься в автоматическом режиме 100%
Изменено пользователем КуангНгуен
По моему если бы он у тебя с ручника не снялся,то  с места вообще не съехал бы, зад бы присел при трогании и т.д., может тросы плохо отпускают? У меня недавно не отпускали, колодки грелись и как будто держат за ж... , пришлось снимать, мыть, мазать и всё норм.
Изменено пользователем Igor 35
В 28.02.2016 at 00:03, Igor 35 сказал:
В том и дело,что я когда тронулся ощутил что зад присел.... Значения не придал. Я же знал что у меня с ручника автоматом снимается... Потом проехав метров 5 и видя на приборной панели мигание индикаторов, понял что что-то не так.. Повторно к ним ездил, сказали, что выяснить причину стоит 2500тр. Это только причину найти.
Только что, кукурузина сказал:
Она вообще даже без кнопки будет автоматом ставиться и сниматься.
Она этого не делает. Вот смотри, я выехал от официалов с включенным ручником. То есть то расстояние которое я проехал, я проехал с неснятым ручником. То есть он автоматом не снялся. А дергания за ручку ни к чему не привели. Менеджер который меня обслуживал давай мне говорить про неисправную кнопку, надо менять ее. Они убрали мне автоматическую постановку и снятие, забирали машину. Время было под закрытие и спорить я не стал. Уехал. Остался осадок. Засомневался в его словах. Позвонил повторно, спросив гдегарантии что это кнопка, и что купив кнопку я решу все проблемы. Пригласил приехать на диагностику. Приехал. Был другой манагер, дефектовка неиправности стоит 2500р., денег таких с собой лишних не было. Уехал. Так и езжу...
2 часа назад, кукурузина сказал:
Значит на клип и в течении 5 минут узнаете диагноз.
Что значит на клип? Они мне прозванивали им ее. Ничего сказать не смогли, говорят сигнал он кнопки не идет.
Клипом они (ОД) выключили мне автоматическую постановку и снятие с ручника. Он у меня теперь просто есть, но я им не пользуюсь.
Изменено пользователем Kalinin001
1 час назад, кукурузина сказал:
Это называется избавились от геморойщика.
Прозванивать клипом они ее не могли - кнопка это 3 микрика и светрдиод. Она не влияет на постановку и снятие ручника в авторежиме.
Где скан ошибок по ручнику ? Если делал ОД то обязан был дать ошибки по ручнику и по свечам. Ни того ни другого так и не видно.
А может ли чисто теоретически получится так, что они у меня что нить сняли ну всмысле спиз**ли, а потом умный вид и типо так и росло!!!! Не доказать ведь?
3 минуты назад, кукурузина сказал:
И я думаю вскже надо а нормальному челу на клип и покажи ошибки.
Мммммда... Спасибо. Ищу в Екб адекватных людей понимающих в Рено. Если кто есть пишите в личку)))
38 минуты назад, Kalinin001 сказал:
Интересный вопрос))) Чисто теоретически... Могут ли люди воровать. Наверное могут)))
Чисто теоретически воровать могут все. Мне тут намедни рассказали как в одном сервисе в моём городе (не у ОД) за ночь перекинули ДВС с Х5, под шумок так...
25 минуты назад, Kalinin001 сказал:
От Екб до Че далеко. Да Бреста дальше раза в три, думаю, так что попробуй поискать на проф. форумах. На большинстве указаны координаты мастеров.
знатоки подскажите
сдох моторчик в ручнике
данный моторчик реально найти отдельно
все остальное работает
Изменено пользователем Филиппок
Вряд ли, но есть варианты когда плата от воды сгнивает напрочь...
В Питере на Гастелло,19. есть мастер позвони и  поговори.я ссылку дать не могу( у меня вирус вылазит на экран), тема есть здесь на форуме
В ветке скидок для членов клуба...
8 часов назад, disel сказал:
спасибо
с ним ужесвязался
завтра везу блок к немув ремонт
2 часа назад, Филиппок сказал:
спасибо
с ним ужесвязался
А можно ссылку если не трудно
5 часов назад, говорун сказал:
Баннер в самом верху с телефоном :)
В 07.03.2016 at 22:28, Morze701 сказал:
ОД дефектовал, проблема в кнопке. Неисправна она. Кто нибудь подскажет каталожный номер или где можно б/у заказать? Благодарю.
В 15.03.2016 at 22:28, Kalinin001 сказал:
Блок управления стояночным тормозом-называется.номерок 8200270266.Найдете только б.у, например здесьhttp://zapchasti-vrn.ru/zapchasti-by/razborka_inomarok_voronezh/renault/renault-scenic-ii-2003-2009/renault-scenic-ii-rychag-stoyanochnogo-tormoza-2003-2009-akpp-1-6-avt-1034812.html. новых нет даже на ебее.Но меня гложет сомнения,по поводу заключения ОД.Удачи.
Изменено пользователем сцб64
12 минут назад, сцб64 сказал:
Ну почему?? Тут есть http://www.1001z.ru/search.html?article=8200270266&sort___search_results_by=final_price&search.x=30&search.y=4     Есть филиал в Екате
Только что, ГСГ сказал:
Извиняюсь. Я посмотрел только на экзисте и автодоке.Только вот цена не радует.
Привет всем! Прошу совета по решению проблемы с задними тормозами вернее стал клинить один и только в мороз после стоянки более 2-3час, исчезает проблема после длительной поездки 15-20 км при этом стараюсь часто притормаживать,либо при остановке авто снимаю с ручника: при +2и выше всё гуд: Предистория(замена изношенной в ноль внутренней калодки на б\у с обеих сторон(замена временная по отсутствию на тот момент средств)новые уже заказал по кругу). ручник работает как бы нормально вот и спрашиваю в чём могут быть (причины)а на что обратить внимание,мож. у каго подобное случалось.Спасибо.
8 часов назад, Игорь1 сказал:
по симптомам явно вода в тросах
Изменено пользователем ACE83
Если правильно понял вода попала в блок где тросы-значит снимаем блок сушим чистим мажем.
24 минуты назад, Игорь1 сказал:
Будем надеяться что только в тросах, если в блоке тогда может быть все печальнее.
Если в тросах вода тут не сушка нужна а замена тросов, темболее на коротышке с этим проблем нет
на аватарке у него гранд.....
34 минуты назад, Селиван сказал:
аватарка явно с сети взята, а в подписе коротыш
реально самому поменять тросик левый на ел.ручнику без подьемника
С ямой запросто, да и без ямы тоже можно.
я 2 недели назад менял тросики на даче, поставил 2 по 2 пеноблока, швеллеры на них, задом заехал и вуаля...
В 24.03.2016 at 10:22, ACE83 сказал:
У меня гранд(длинная база) а где в подписи видно что каротыш да и вроде каротыши идут с 728 или бензинка.
1 час назад, Игорь1 сказал:
В 24.03.2016 at 11:01, ACE83 сказал:
Я выйграл.
В 23.03.2016 at 23:45, Игорь1 сказал:
Пркупайте либо троса трискан, либо на обмен у белорусов или поляков.
5 часов назад, Игорь1 сказал:
В подписи у Вас Renault Scenic2. У владельцев грандов, обычно, Renault Grand Scenic2.
А моторы на Гранды и коротыши ставятся одни и те же....
3 часа назад, Селиван сказал:
Зачем обмен? На авио нет никаких обменов.
2 часа назад, MrAlex сказал:
Ну есть варианты, раньше были..взамен новых отдаешь свои старые, думаю под восстановление.
  • Michael068 открепил тему форума
    • Vzhik89
    • Prostovova1
    • Евгения99
    • ouschen
    • Транзит
    • Sima07
    • vadim52rus
    • Егор Остроушко
    • drylf
    • DiAgnost
    • SNL
    • merl
    Юрачка
    Юрачка
