ПавлентийR25
Renault 25
455 сообщений в этой теме
продолжу про свою машинку
по разным причинам машина простояла без движения с сентября 2011 года до июня 2012
но это фигня, ей не привыкать)
теперь стоит вопрос: что с ней дальше делать?
имеется: Рено 25 в кузове B295 (был двигатель 2,5 турбо 180лс, но он умер ещё до меня) с двигателем Z7W
двигатель мертвый((( раньше ездил на большие расстояния и происходил ужор масла и антифриза, я это объяснял течью сальников, колец и колпачков и дырявым радиатором, теперь езжу на очень маленькие расстояния и обнаружил неприятную вещь - на масляном щупе эмульсия и от масла сильно пахнет бензином(((
это кончились (или вот-вот кончатся) прокладки под ГБЦ, если я всё правильно понимаю
после единичной поездки на 200км запах бензина пропал, но потом опять появился
машина возможно проездит до конца лета ( с пробегами по 10 км в день))), а может и до конца осени, а вот дальше её ждёт либо разборка на запчасти, либо в металлолом
жалко конечно, но заниматься машинкой нет возможности
вот(
Сейчас только заметил - так это наоборот на 19 примеряли от 25-ки ? То есть получается у 19 - фары больше ?
А на фазу 1 не в6 от 21-й подходят ?
Точно не скажу ,врать неохота . Лет 13-14 назад заказал товарищу с разборки в Германии привезти фару на первую фазу , блин привёз походу от R21-ой , габариты такие же, внешне тоже сильно похожа(да и явно производство одно) ,но отличия : Крышка с обратной стороны закрывающая лампу раза в 1,5 меньше; грани стекла фары несколько сглажены ( у R25 резкие) ,крепление на ней для поворотника - пазы для вставки значительно ближе друг к другу ,чем у R25 ; Плоскость стекла ,как бы по диагонали чуть развёрнута (как для немного более "зализанной" машины), и крепление несколько другое ,но сверху у неё оказался крепёж ,под два болта , в итоге в кузове над фарой просверлил два отверстия и прикрутил ,как раз стала на место ,как и должна и даже настраивать не пришлось( в пределах допуска).
С креплением поворотника пришлось немного поколхозить. А , так никто даже не замечает ,что у меня фары разные (но я то знаю.... :D )
вот(
как я тебя понимаю!когда начинаешь оценивать машинку не с позиции железа,а с позиции вложенных трудов и времени,она оказывается бесценной и расставаться с ней очень тяжело,не важно авто в идеале или в хлам убита.а в твою трудов и времени было вложено ого-го.
но куда деваться жизнь это не только рено-25 и вообще автомобили,всем нам когда-нибудь придётся расставаться со своими машинками.
на чём будешь ездить? Изменено пользователем александр56
смотря что с деньгами будет.... а вообще пока смотрю в сторону Л2
но если попадётся неубитая 25ка с 3.0 или 2.5 турбо, то не удержусь)))
Это как в анекдоте про девичьи мечты... :don-t_mention:
Нашла несколько фоток 25-ки не в привыкшем нам всем облике...
Лимузины:
Универсал:
Лимузины:
Кроме последней- самоделки ,вернее самопеределки .
Так и первые лимузины тоже переделки.
Так я про лимузины и написал , а последняя типа "универсал"- заводское исполнение.
Понравились в лимузине Ручные стеклоподъёмники , а минибаре наверно стоит самогонка и кисет с махоркой лежит :lol:
:mosking:
что можно сделать с втягивающим? самое интересное, то что когда пробую завестись щелкает но не схватывает, снимаю стартер, пробую на прямую, все срабатывает с первого раза, кинул доп массу на двигатель, грешу еще на провод втягивающего... Может еще что упустил?
Кстати, от чего втягивающее может подойти?
Теперь и у меня схожая ситуация проявляется иногда, но со временем всё чаще: реле щелкает - стартер не крутит, гаснут приборы полностью, если скинуть клемму с акб - стартер крутит и машина заводится. Клеммы зачищал, минус идет и на корпус и на двиг, акб в норме, что еще можно проверить? Сегодня не очень удобно было под дождем возиться с акб...
Обведённый разъём на рисунке . На TS-ке , он расположен на ложероне . Окислены контакты ,разобрать и зачистить. А лучше избавиться от этого разъёма ,срезать и соединить напрямую . Очень слабое звено в 25-ке.
P.S. Если гаснут приборы , то проблема может быть и в замке зажигания , и всё таки в плохом аккумуляторе , проверить аккумулятор на другом авто , завести несколько раз с включенными фарами.
Замок зажигания был сломан, я всё поставил на кнопки через релеpost-18735-1342600835_thumb.jpg
Плюс на стартер идет напрямую с акб, а с втягивающего на реле, поэтому разъема, на который вы указали у меня нет, там давно уже всё напрямую, т.к. было КЗ из-за ближнего света
1. При установке автосигнализации ,случаем не задействовали функцию блокировки зажигания ,посредством встроенной релюхи в сигнализации путём её врезки в плюсовой силовой провод на замок зажигания ???????
Если ,да - то у релюхи подгорели контакты - слабовата она ,для этого дела .
А может слабовата ,та релюха ,которую вы поставили вместо замка зажигания.
2. Аккумулятор всё таки стоит проверить ,как я описывал выше , или хотя бы вольтметром замерить напряжение на нём перед заводкой и в момент когда щёлкает релюшка и гаснет панель , а двигатель не заводится.
Так хоть можно будет сделать вывод , виновник аккумулятор или проводка.
3. Сточились щётки стартера.
4. Подгорели контакты втягивающего .
Если по электричеству не найдётся причина (хотя она наиболее вероятна) , то снимать стартер чистить промывать , смотреть щётки , опорную втулку (на предмет сильного износа и заклинивания) , ну и в последнюю очередь втягивающее.
Сигналка самая простая: с датчиком удара и центральным замком.
Наверное придется всё-таки стартер смотреть. Просто не понятно почему скидывание клемм с акб помогает.
Варианты:
1.При подключении в цепь питания на всех плохих соединениях происходит разряд ,который создаёт перемычку из материала контакта ,которая улучшает токопроводность , но при увеличении нагрузки через это соединение , перемычка отгорает.
2. За момент отключения и включения клемм , успевает что-то остыть.
3.Опять же аккумулятор ,если свинцовый , то может шлам (кусочек от пластины) закорачивать одну банку результат ,заниженное напряжение .Подключение-отключение или дорожная тряска может приводить к замыканию.
Но это всё так беллетристика ,из разряда ну не знаю ,что ещё придумать.
Принцип работы стартера:
Катушка втягивающего состоит из двух половин первая подключается при повороте ключа ,вторая половина подключена последовательно с с обмоткой статора стартера .
То есть поворачиваем ключ ,втягивающее "щёлкает" начинает двигаться его шток ,замыкает контакты и начинает идти ток на вторую половину обмотки втягивающего и обмотку стартера.
В случае если по каким то причинам не удаётся зубьям бендикса войти в зубья венца маховика, то шток втягивающего не дойдёт до замыкания контактов и не подастся питание на стартер. При этом при удержании ключа зажигания из-за большого потребления тока ,напряжение на аккумуляторе будет просаживаться и соответственно гаснуть приборка.
Теперь причины этого по пунктам:
1. Износ втулки стартера - перекос вала и бендикс не может войти зубьями в венец маховика.
2. Сильный износ зубьев бендикса.
3. Клинит из-за загрязнения сам бендикс на валу стартера (перемещается туго)
4. Износ щёток стартера ,то контачат то нет ,нормальное явление для изношенных щёток любого коллекторного двигателя , несколько включений выключений питания приводит к смещению из "мёртвой" зоны и начинается вращение.
5. Неисправность второй половины обмотки втягивающего - мало вероятно.
Соединительный провод от клеммы втягивающего к щётке стартера.
6. Загрязнение втягивающегося штока в обмотку (втягивающего реле)-клинит
7. Плохая масса внутри стартера от щётки на корпус.
Обычно(и судя по рисунку), сначала работают обе обмотки втягивающего,
после замыкания контактов одна обмотка ими шунтируется и работает другая(удерживающяя).
Для удержения достаточно меньшей мощности.
"Щёлкает"- это как раз касание контактов.
шот мне кажется устройство стартера ничем не отличается от других. имхо проблема во втягивающем и подгоревших контактах, если щелкает, приборка гаснет, стартер не крутит или как вариант плохой контакт на клеме втягивающего или в замке зажигания )
Да ,тут я дал маху.Ошибся. ( позор моим седым я...., в трёх соснах заблудился)
При повороте ключа напряжение подаётся на первую обмотку и на вторую . Вторая включена последовательно с обмоткой стартера ,падение тока на второй обмотке не позволяет стартеру вращаться , а дальше если нет проблемы со входом зубьев бендикса в венец маховика , замыкаются контакты во втягивающем и на обмотку стартера идёт питание напрямую стартер начинает вращаться ,и одновременно исчезает питание на второй обмотке втягивающего.
Тем не менее причины вызывающие проблемы те же самые.
я изнутри живьём без сидений и обшивки видел, колхоз, если он и есть, то весьма высокого уровеня исполнения
ЗЫ я теперь пешеход, V6 уехала в Ярославль
Как это так распрощались? :punish:
А я думаю как третью себе глянуть, находится в 120 км
ну не совсем распрощались, она к родственнику уехала, он может и приведёт её в порядок.
а мне ещё два трупика надо куда-то деть
Паша привет!
Ты прямо как киллер-некрофил какой то... трупики девавть куда то надо. :don-t_mention:
Привози :renaultflag:
далеко))
проще здесь, в огороде закопать)
давно тут не писали, пришел по ссылке faq по замене амортизаторов, решил я после зимы все таки поменять нынешние от эспейса на нормальные для р 25 и вот гляжу на экзисте Monroe R 6521 Амортизатор подвески масляный, "Original" , это как понять оригинал? на заводе, что ли ставили:? тогда почему он подозрительно дешево стоит 55 у.е. ))
это не оригинал, это монрое был разных видов, типа как Delphi Comfort, Delphi Performance...
гавно этот монро. Поставил себе - не нравится, гремит ходовка
Может прокачивали небрежно?
Когда ставил ? Да вроде бы нормально качал
этот оригинал ставил или другой какой? есть еще на выбор Al-ko .2.256 G Амортизатор подвески газовый, передний - 40 баксав, Magneti marelli 6137G Амортизатор подвески газовый, передний-70 баксав, Kayaba 441069 Амортизатор подвески масляный, передний "Premium" -100баксав, Kayaba 341110 Амортизатор подвески газовый, передний "Excel-G" - 160 баксав. кто нить что нить про эти слышал? Я канеш пронимаю что каяба 160 у.е. за штуку плохим не будет )) но немаловажный фактор там резинки в комплекте идут? а то на нынешних эспейсовских Blistein был только сам мартер и коробка (
блин решил посмотреть спецификацию, кароче только монро из этих всех предложенных с р25 совместим остальные написано то эспейс то рапид какой-то пипец...
Изменено пользователем KORZHIK
Мне не нравится каябы, ставил как то - не пошло. Больше всего мне понравился Рекорд....
Сейчас у меня стоит Монро, а очереди ждут Кони :renaultflag:
я рекорды ставил на р11 когда-то, стоили по 40 у.е. всего, но через полгода один начал как-то подозрительно шипеть на неровностях, да и дорогу плохо машина держала на гребенке.. надо как-то распознавать китайские подделки, может тебе и монро как мне рекорд неоригинальные попались )))
http://www.monroe.su/reflex.htm - вот этого монрика бы найти ))
короче дело дрянь из нормальных фирм в магазине и на экзисте ничего нету, ни sach НИ koni ни boge ( нарыл на экзисте Record 33 3819 газовый и стоит как собака бешенная почти 100 у.е. кто нить что нить знает о нем? в спецификации вродь написано что к р25 подходит ))
Я поставил RECORD 103820(это задние амортизаторы масло).Особой радости от них я не получаю.
у тебя газовые они?
так этот RECORD 103820 еще приписка макси газ нейкий и стоит в два раза дороже, чем маслянный рекорд ) может туда внедрили космические технологии ))
у тебя газовые они?
[/quote
Они масленные.
почитал отзывы о рекордах положительных нет вообще, или отрицательные или не использовали )) зато нашел монро рефлекс в соседнем городе и заказал, стоють собаки правда не как оригинал, а 85 бачей за штуку... это... может кто съемник в аренду даст? )))
Вот и я об этом.Амортизаторы никакие.
кто знаком с такими аммо MAGNUM TECHNOLOGY ?
Что, цена вкусная? :renaultflag:
Сей ресурс уже, я так понимаю, прочитан?
не то слово вкусная, 100уе за пару, доделаю сЪемник и буду ставить. Atlant у тебя какой год и комплектация? Изменено пользователем BELIY R25
кароче засада какая-то, монро рефлекса нигде нету, только оригинал, еще если порыться можно найти Boge ток чтото отзывов по этой фирме в инете нет почти, валом каябы правда по отзывам 50 на 50 а стоит дороже всех и рекорды сраные уж этого говна так у всех с избытком ) koni вообще по ходу никто не возит, обидно... что брать-то лучше каябу ти боге? ))
Брал каябу-газ на перед: они изначально постукивали (тогда ещё не прокачивал),
и один пришёл уже мокрый.
вот засада хочешь купить чего получше а фиг вам
Под брендом Каяба - в поседние годы уж много гуана на рынке.
У самого Sachs super touring
  • КАММЕV закрепил тему форума
    Bogdanhto
    Bogdanhto
