инженер
Баня
375 сообщений в этой теме
у нас бак на плите печки стоит. литров на 80 наверно. а напротив печки стоит под холодную воду на 200 литров.
это тогда загадка. у тестя парная сделана как у меня, один в один, у меня очень влажно, у него очень сухо...
так я ж говорю - может градусник врёт))))
А тебе совсем плохо сейчас в парилке?
Или просто смущают показания гигрометра?
Так занавесь его тряпочкой, чтоб не видно было :)
Да нет, в парилке нормально. Веником намахаешься и чувствуешь себя на "5", а гигрометр видать и впрямь неисправный, завешу тряпочкой
И еще вопрос - из чего эта плитка около печи и как она держится на стене? И какой камень засыпан в каменку - тип, фракция? Ибо это моменты непраздные).
Плитка- это змеевик, типа мраморных плиток, довольно тяжелые, приклеены на жаропрочный клей. Камни в печке не помню какие, но в самом внизу какие-то самые прочтенькие и дешевые, а наверху типа кварца
Сейчас больше бани строят для понтов, чтобы можно было друзей пригласить и они хозяина дешевым лохом не посчитали, размеры, как в покоях царских, всяких датчиков-термометров не одна штука. Только здоровья такая банька вряд ли прибавит.
Узбогойся и будь добрее! И откуда столько негатива? У меня, кстати, маленькая парилочка и никаких хоромов. Изменено пользователем FOSS
Стенки да, допустимо. Змеевик (если это он) достаточно жаропрочен и неплохо переносит перепады температуры.
Клей - если имеет гигиенический допуск для такой температуры и влажных помещений - ок. Либо будет годами "фонить" своими амбрэ - носом это далеко не всегда почувствуешь, а вот больная голова - легко.
Далеко не всякий термостойкий клей имеет такие допуски.
Кварцевые обломки в печи - выбросьте, если не задумали коллективное членовредительство).
Мало того, что вкрапления кварца стреляют при поддаче воды, так еще при этом выделяют все, что было в прожилках кварцевой породы.
В каменку идут вулканические породы - перидотит, оливин, диабаз. Оптимальная фракция - 10-15 см.
Очень крупные неравномерно прогреваются, мелочь - не держит тепло. Минимум раз в полгода камни нужно перекладывать, вычищать крошку - в этих местах начинается сильный нагрев, металл испытывает большие нагрузки.
Если будет не лень - облицуйте печь талькохлоритными плитами - весьма пользительно.
  • 6 месяцев спустя...
 это нам чего, в Киев звонить? Или заказывать из Киева радиаторы отопления предлагаете?
Сколько стоит построить деревянную баню?
Очень странный вопрос. Проще в обьявлениях своего региона узнать.
А сколько сейчас стоит автомобиль?
Примерно в эти же деньги можете и баню построить. ))))
Изменено пользователем Scenic
в чистовой отделке с черпаком и веником от 30-35 тр за метр
это если не подходить на стройплощадку....
Цена сильно зависит от размера и компонентов отделки. Деревянный сруб с полом, потолком, дверями у нас весной можно было купить за 7-8 тыс. Дополнительно надо мох или современный утеплитель. Печка стоит около 12-13 тыс.. Добавятся еще не большие расходы на освещение, трубу отопления.
 Это эконом вариант для того, чтобы помыться, если строить баню для отдыха расходы сильно увеличатся.
 Деревянный сруб на мох, с полом, потолком, дверями ,перегородкой, 2 окошка,забить фронтоны вагонкой,крыша под рубероид с привозом иустановкой 120 тыщ.Остальное сам +терраска 2.5 на 5.40-вышло где-то 220 тыщ.
вокруг кирпича, на печке асбест?
не сильно близко доска? а так классно, обожаю дерево
Я бы асбест не применял. Оставил бы щель сантиметра на три и снаружи прикрыл металлическим наличником.
Там кладка не нагревается пр.,асбест листовой сунул для самоуспокоения..Потом закрыл нержавейкой,затем деревянной декоративной накладкой.Когда-то работал на производстве асбеста,так вот не страшен сам асбест,страшна его пыль...
Надоело кочегарить баню. решил отопление заводить от котла из дома, соответственно - води холодная и горячая.
  • 7 месяцев спустя...
Реальная баня на Урале.
14079567_619118691609197_642348397497215
 Я не совсем на Урале живу, но рядышком. У нас никогда бани из крупного леса не строили, использовали мелкотоварник сантиметров до 18-20. Крупный лес использовали на дом, там температура стабильнее и толстое бревно дольше удержит тепло или прохладу. В бане такой задачи нет, баня главное должна побыстрее просохнуть после мытья в ней, температуру кратковременно и тонкое бревно удержит.
4 часа назад, Пасечник сказал:
ничего такая берлога.... :good:
1 час назад, пессимист сказал:
Это баня"по чёрному".
Поиск легко даёт информацию по запросу "баня в три венца".
1 час назад, Пасечник сказал:
 " По черному" сейчас дефицит, их давно никто не строит, толстый лес скорее или продадут или из него пиломатериал сделают, а мелкий не особо нужен, поэтому используется на подсобные постройки.
  • 10 месяцев спустя...
Банная тема среди дачников не поддерживается? "С лёгким паром!" не популярно?
Своял такой вот "объёмчик" для замачивания веника, а то тазик на даче в бане - весьма не удобная посудина для этого дела. Как раз остатки хороших труб из нержавейки, немного свободного времени... Опробовал, в самый раз с размером :victory: Веники, правда, пока ещё покупные, но держатся достойно, дубовые :LaieA_032:
В 04.08.2013 в 21:01, Пасечник сказал:
Я вот тоже строю очень потихоньку (5х5)
31 декабря (по канонам) обновили. (Обратите внимание на дату цитаты))).
Ещё не всё доделано.
Года через три покажу полный отчёт. (Потихоньку же))).
Люди вон, в соседней ветке, мобильные бани приобретают, "Мобиба-10А". :laugh:
Вопрос к знатокам "деревянных дел". Затеял менять пол в бане. Доска 50-ка, за 20 лет сгнила "от слова совсем". Конструктивно доска лежит на переводах (или лагах, как правильно?) из бруса 10х15, которые, в свою очередь, уложены на кирпичные столбики до полуметра высотой  (лаги заменил год назад). Новую доску обрабатываю пропиткой-антисептиком. А как лучше защитить брус? Тем же антисептиком? Битумной мастикой? Просто положить на брус рубероид или гидроизол? Кто что посоветует?
Заранее благодарен.
16 минут назад, dimka сказал:
А там вентиляция-то есть или наглухо закрыто?
Брус можно тщательно пропитать отработкой.  Лет  10 простоит.
5 минут назад, Пасечник сказал:
Небольшие продухи есть.
А отработки нету:)
А отработки нету:)
Можно поцыганить в автосервисах.
1 минуту назад, Пасечник сказал:
Можно. Но хочу понять, нужно ли. Есть антисептик, мастика и рубероид. Может, этого хватит? Как лучше сделать?
1 час назад, dimka сказал:
Десятилетиями не проверял, а отработку проверял.
2 минуты назад, Пасечник сказал:
У меня отработки в принципе никогда не было: в сервисе ТО всегда делаю:)
2 часа назад, dimka сказал:
 Я сейчас тоже баней занимаюсь. Лаги буду мазать резинобитумной мастикой. Нижний венец закрою рубероидом. Не до земли - поддувать должно.
Все зависит от породы дерева из которой сделана доска.
Самые лучшие дуб, лиственница и кедр. Их можно не обрабатывать.
Даже не знаю нужна ли обработка для элементов бани? Я думаю нет. По причине экологичности. Лучше уделять время на просушку.
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
А если каждый день баня топится, то когда сушить?
Вентиляция, конечно очень важна. В нынешнем варианте у меня её нормальной нет. Лишь окошко в мойке. В процессе реконструкции обязательно сделаю вытяжку в парилке.
2 часа назад, Жарук сказал:
У тебя банный бизнес? :)
14 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Просто привычка мыться каждый день:)
Даже при приличной вентиляции пространство под полом просыхает плохо. Между досками и лагами вообще не сохнет. Каждый день поднимать пол -  сложно. Проще защитить дерево от воды.
Положи шпалы. Это навсегда).
7 минут назад, Пасечник сказал:
Бетонные?:)
ИМХО обработка дерева мастикой не лучший вариант....вы всё запечатываете и влаги не выйти - сгниёт. Лучше проникающей не вымываемой пропиткой
4 часа назад, Baks сказал:
Дык если она внутрь не проникает, то и выходить нечему))
9 часов назад, dimka сказал:
Баня русская, или финская? Ты когда моешься, льешь воду на пол? :hmmm:Думала отдельно парилка, отдельно душ. У меня, пол в парилке лиственница, но и пар сухой. При входе в парилку, душевая.
31 минуту назад, МарВа сказал:
Чем отличаются?
В моем понимании русская - где паришься, там и моешься. Паришься с веником.
Сауна - всё раздельно.
В русской вода в пол уходит, в щели.
В сауне лишь душ.
Что у меня - не понимаю)))
Парилка и мойка раздельные. Но в мойке вода убегает в пол. Но есть и душ))) Раньше печь была дровяная и парились с веником. Нынче электротяга и без веника.
Как же замечательно иметь бойлер в бане. До того нужно было топить каждый день чтоб сполоснуться. А раз уж натоплено, то и парилка обязательно.
Теперь горячая вода всегда и ограничена лишь объемом бойлера.
22 минуты назад, Жарук сказал:
Чем отличаются?
В сауне лишь душ.
Влажностью вестимо...:hmmm:Может @dimka воду вовсю на пол льёт?
У меня печь дровяная, топка в комнате, а в парилке каменка, нагревающаяся от топки дровами. Еще бак предусмотрен, чтобы воду греть всем этим (никогда не пользовались), но у нас бойлер в душе на 80 литров.  На камни можно плеснуть в общем-то... и форумчане вениками пользовались, только в сауне они все облетают... В пол вода не уходит. Душ - кабина.
20 часов назад, dimka сказал:
Помыться можно и в душе.
Тогда лучше позвонить тем кто строит такого рода бани и поинтересоваться, чем они обрабатывают.
Ну не знаю 50-ка долго будет гнить.
Не думал про русскую баню, куда вода уходит, после того как доски пройдет, в землю?
В 05.06.2020 в 21:41, Жарук сказал:
Аналогично )
В итоге обработал лаги антисептиком, хорошо просушил и сверху закрыл двумя слоями рубероида. Думаю, на мой век хватит.
Зря ты так думаешь).
Чёй-та? Дерево хорошо защищено, лет 50 простоит, а больше мне не надо:)
44 минуты назад, dimka сказал:
Сгорит, например))
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
