200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Файл с документацией сделанный doc_macker ом
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/ для куклипа актуальна информация, только текст батника для создания документации
chcp 1251
set /p input="Ведите vin:"
pyren3\doc_maker.py --vin %input%
pause
Однако мне он про мой авто написал  VIN has not found in databse  (
Изменено пользователем AnApA
Че то ругается
C:\CLIP_X91\Data\GenAppli>chcp 1251
Текущая кодовая страница: 1251
C:\CLIP_X91\Data\GenAppli>set /p input="Ведите vin:"
Ведите vin:VF1LZLET9FC286251
C:\CLIP_X91\Data\GenAppli>pyren3\doc_maker.py --vin VF1LZLET9FC286251
CLIP DB : ..
Loading language
Done
        VIN     : VF1LZLET9FC286251
Loading data from database
        Platform: X38
ERROR loading dfg-file
  File "C:\CLIP_X91\Data\GenAppli\pyren3\doc_maker.py", line 904, in <module>
    main()
  File "C:\CLIP_X91\Data\GenAppli\pyren3\doc_maker.py", line 886, in main
    dfg.loadDFG()
  File "C:\CLIP_X91\Data\GenAppli\pyren3\mod_dfg.py", line 105, in loadDFG
    fs = DOMTree.documentElement #functionsStructure
UnboundLocalError: local variable 'DOMTree' referenced before assignment
C:\CLIP_X91\Data\GenAppli>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
10 hours ago, AnApA said:
Че то ругается
C кенго есть проблема в каких то базах. Раскоментируйте строки 102 и 103 в файле mod_dfg.py
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
c:\CLIP_X91\Data\GenAppli>pyren3\doc_maker.py --vin VF1LZLET9FC286251
  File "C:\CLIP_X91\Data\GenAppli\pyren3\doc_maker.py", line 9, in <module>
    from mod_dfg       import class_dfg
  File "C:\CLIP_X91\Data\GenAppli\pyren3\mod_dfg.py", line 103
    self.dfgFile = self.dfgFile.replace('DFG_135', 'DFG_147')
IndentationError: expected an indented block
Сделал. Теперь так
Сделал. Теперь так
Нужно было удалить только символы решетки и пробелы не трогать
      print("ERROR loading dfg-file")
      if 'DFG_135' in self.dfgFile:
if должен быть ровно под pr и ровно под if должно быть два пробела
1 час назад, Shr-lnm сказал:
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE
DATE_MADC:12.03.2014
MTC : X38 ANTEN2 SANA27 KLAX1 SSTINC COIN01 SSPKAT KITPOU SKTPGR CCPCH1 SDPSEC COR1N SANELC SPRMAR SSFDIU SSESM MAPSTD SSCALL SSCARP SSGBAT SQKDRO SKITAC SSFACB EPROJ1 SSCABD STANDA X38 L38 EA1 N7 ESS DG TEMP TR4X2 AFURGE SSRV ABS CA TN LAC SSVT CPE RET02 SPROJA RTOL15 SACCAV AIRBA2 SERIE DRA DRAP15 HARM03 ATAV01 3ATRPH SGAV01 FBARAC TEKXC BANAL KM SSRIDO SDPRPN AVREPL SSDECA SFIRBA SABLAT SLDECH SSESP SSFRPA SRDPRO SALEVA SCACBA SSPTPR SOPC1C SSADPC SKTGRV VLMOUS RETRJN SUSREN LVAVIP LVAREL SURVIT RSGALT SGSCHA APL03 PLAT01 SLAVPH SPROKS SALOUC TBOR02 CMAR3P SSNAV RAD43A CVTX RNORM SPRTER ISOFIX EQPCOR HRECOM BATREF SANFLT MY14 AVCACF SDPCLV TLCSIF SPRODI COREX3 SACEXT SSFAP AIRBCO CHC02 APEX01 CEI7 E04C 086KW SANCML SSEGDE SSFLEX SEXTIN PE2012 PHAS2 SAN913 THABT2 SSCABA SANBAT VEC373 X382TR SAN972 H4M CEINH3 729
В общем сделал я, по васянски, но получилось. Только не на мою машину. Моя нотфаунддб.
Из трех ВИНов которые я нашел, включая мой, один, ну котрый выше в тексте есть в базах и сформировал корректный документ.
Кагбэ мне бы на Сценик2  аштмл или вин котрый есть в базах?
И еще: не нашел Система впрыска — Resets — RZ031 адаптация дроссельной заслонки, вроде видел гдетокогдато )
Для второго сценика документация в диалоджисе.
15.12.2023 в 16:27, AnApA сказал:
незазипованными базами работает, а под Андроидом нет.
Qpyren3 не тестил, но на sl4a работало с не zip. Просто для андроид лучше ЗИП, потому как более чем в 10 раз меньше места занимает.
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо за информацию. Кстати траблы с вытягиванием баз для докмакера были связаны с тем, что в дистрибутивах новых версий Клипа, ну скажем в 222, там  не data1.hdr а data1.cab  и экстракт с ним корректно не работает, даже если его расширение переименовать в хдр
6 минут назад, AnApA сказал:
Нет. Для вытягивания нужны оба эти файла и ещё data2. Я постоянно вытягивают при выходе новой версии и вылаживаю базу для pyclip на 4pda.
20.12.2023 в 22:49, AnApA сказал:
VF1LZLET9FC286251
работает с базой 202 можете ее использовать для этого. вот можете скачать отсюда https://drive.google.com/drive/folders/1_T6717_430E1dPNCGuVcA8xppkjvpQyN?usp=sharing
d:\car\PYREN\pyren-master>chcp 65001  1>nul
d:\car\PYREN\pyren-master>set /p input="Введите команду(vin,allvin), если vin через пробел ввести вин:"
Введите команду(vin,allvin), если vin через пробел ввести вин:VF1LZLET9FC286251
d:\car\PYREN\pyren-master>Python27\python.exe -B pyren/doc_maker.py --vin VF1LZLET9FC286251
CLIP DB : ..\pyrendata_222_and_Lada_and_OldRenault.zip
DDT  DB : ..\DDT2000data_and_LADA_V2_2022.zip
Loading language
Done
        Platform: X38
  File "pyren/doc_maker.py", line 901, in <module>
  File "pyren/doc_maker.py", line 896, in main
  File "pyren/doc_maker.py", line 556, in generateHTML
WindowsError: [Error 3] : u'../DocDB_RU/DocDb142/SIE/*.*'
d:\car\PYREN\pyren-master>pause
Press any key to continue . . .
1 час назад, andru666 сказал:
Спасибо. Попробую
22.12.2023 в 07:12, Shr-lnm сказал:
А вот в купирене в директории macro\megane2_scenic2\ есть два файла: drl_off.cmd и wipers_manual.cmd.
Для чего эти файлы, видимо макросы и как с ними работать, как запустить? И что они делают?
@Shr-lnm Когда я пытаюсь изменить IP-адрес, он не позволяет мне писать в поле. Кажется, я помню, что в какой-то момент я сменил IP.
@AnApA первый отключает скандинавский свет. Второй отключает отложенный взмах дворников, когда после длительного "полива" дворники машут три раза и потом через три секунды смахивают каплю. Для Анапы это наверное не актуально, это для городов где много снега и реагентов на дороге - отложенный взмах не смахивает каплю, а размазывает налетевшую за три секунды грязь
Вы можете поменять этот адрес в main.py и удалить файл settings.p
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Дык скандинавский свет это типа автолайт который? Он же удержанием кнопки на подрулевом рычаге отключается-включается.
Я сделал общий ресет купиреном, и я так понимаю что и дроссельная заслонка ресетнулась при этом. Судя по более устойчивым холостым
22 часа назад, AnApA сказал:
как запустить?
через кнопку macro
19 часов назад, andru666 сказал:
через кнопку macro
А вот из каких баз берется директория DocDb_RU? У меня из дистрибутива Клипа не извлекло, написало нету по англицки.
В готовом виде они у меня есть из скаченных баз. А вот там они откуда взялись?
В корне исошника разные языки лежат.
Привет. Нужна помощь или совет как привязать эур в Рено Кангу 2006г. Был поменян pcm (мозги двигателя) путем клонирования и с новыми не работает эур, но со старыми эур работает. Я правильно понимаю что нужно провести процедуру привязки? И если да через какие пункты в программе RyPen  это сделать?
Ну раз меняли мозги двигателя значит через конфигурацию мозгов двигателя. Сравните конфигурацию старых мозгов и так же сделайте в новых. Так то на электрику больше похоже, что в новых мозгах какой-то пин не пропаян не выведен.
Коллеги, не работал ли кто с таким адаптером https://n3line.net/ ?
Что то мне подсказывает, что, как минимум, ранние версии РеноКлип, могут с ним работать.
Когда ренониссанинфинити только слились вместе, Клип с Ниссановской головкой, что то там Алиянс, насколько я помню, работал.
26.12.2023 в 16:49, Vcodorniz сказал:
Ну для начало не мешало бы посмотреть наличие ошибок. А так эур должен работать даже на незапущенном авто, сразу после включения зажигания.
@Shr-lnm По какой-то странной причине версия Qpyren3 со встроенной базой не работает на Android 14, а версия без базы работает отлично.
Изменено пользователем Organico
А какая диагностика? Какие ошибки выдает на экран? Код там точно такой же просто добавлен файл базы
Диагноз - просканировать все блоки, ошибки я уже ставил в другом сообщении. Удали версию с базой и установи версию без базы и все нормально. То же самое произошло с другим человеком в 4pda.
17 часов назад, Organico сказал:
А базы отдельно что ли ставили?
21 минуту назад, Organico сказал:
Да, но с версией без базы.
А зазипованные базы, или в директории распакованные?
Сжат в Zip.
14.04.2023 в 09:55, Shr-lnm сказал:
@adamoff  Какие скрипты вы хотите запустить на pyren3?
Например отключение ручника, датчика давления шин. Через макро если поместить в папку pyren 3  получится? Может есть инструкция какая? Извините за поздний ответ)
3 часа назад, adamoff сказал:
И так делается купиреном и пиклипом, без макросов. Заходите в ЕСU стояночного тормоза. Там в конфигурацию и ставите холдный климат. Ибудетвамщастье....
Здравствуйте, я прочитал статью о том, как активировать предупреждение DPF на приборной панели, на экране dtt2000 его можно активировать, но я не уверен, где эта настройка собирает данные.
Я посмотрел базу данных и инженеры реализовали ее в 2016 году:
17.10.2016: Cluster_15-40_v3.00.01
Автор: Х. ЛИ (РТК)
Временный XML для Visteon SW8.0
Функция обновления: конфигурация SCR — SCROKMeg_CF.
Обновление функции: Telltale.Autotest DPF
Есть ли у кого-нибудь информация об этом уведомлении о регенерации?
ЭБУ:Cluster_15_40_v3.30.05_20190507T182335.xml
Статья: https://www.drive2.ru/l/655297936111974108/
Привет,
Я пытался скалибрировать ръчника у Рено Сеник II.
Я пошёл в ECU 10107 FRE_FPA_FF_0300_08_A, екран VIN programming.
Там выбрал Computer Calibration and Operation.
И там появилось - There is scenarium. I do not support them (Сценарий есть, я их не поддерживаю).
Что то возможно сделать?
После ремонта ручник слишком поздно выключает питания при его выключения, ошибку показывает, боюсь что механизм повредится.
18 часов назад, Organico сказал:
Панель приборов собирает данные о пройденных тестах из CAN-шины. Двигатель(ECM) передаёт в CAN-шину кадр данных (data frame) id=04E4
("ManualPartFilterRegeInProgress", "ManualPartFilterRegeRequest" и др. = описание в CAN_MESSAGE_SET_C1A_Q4_2017_ALL_MESSAGE.......xml)
@tvisuraБольшое спасибо за информацию. Здоровье.
07.01.2024 в 15:39, Винтчо сказал:
Go to in point 10 - SC : Configuration scenarios
8 часов назад, AnApA сказал:
А что там должо быть? Кажется я уже там искал. В каталоге  .../qpyren3/pyren3/macro/megane2_scenic2 есть 2 файла:
wipers_manual.cmd и dlr_off.cmd. Ети файлый являются сценарии или они что то другое?
Думаю ето екран:
1 - Инициализация наклона сделал, 2 и 3 (clutch pedal не работали, тоже „Сценарий есть, я их не поддерживаю“.
Изменено пользователем Винтчо
11 часов назад, Винтчо сказал:
Один отключает скандинавский свет . Второй отключает отложенный взмах дворников,
point 6 Executing test  AC003
point  7 Changing configuration - CF007 vehicle configuration - 01 EXTREME COLD
Привет,
Надо писать сценарий под ваш эбу. либо проще через базу ddt2000 это сделать. если есть ноут, то через pyren(mod_ddt, можно вызвать как из блока 10107 DDT : DDT screens, так просканировать), либо программой ddt4all. либо же на андроид использовать pyddt или ecu tweaker.
а так вам надо вот эта команда VP011 [Command] КАЛИБР. И ПРИВЕДЕНИЕ ЭБУ В РАБ. СОСТ.
3 часа назад, andru666 сказал:
PyDDT нашёл только 4 протокола на моей машине:
Injection, Climatisation, ABS и Airbag.
Вообще там Scenic II не нашёл в списка, попробовал с Меган II.
ECU Tweaker ещё хуже справлися.
Однажды делали калибрация ручника с Clip, несколько раза он сработал как надо и опять расстроился.
Хочу ещё (несколько) раз(а) попробовать скалибировать, да у меня Клип нету.
@Anapa, точка 7 - ето же конфигурация, запрететь/разрешить автовключения ручника. Я ето уже сделал, да мне ещё надо скалибрировать.
Попробуй вместо предохранителя стояночного тормоза под сидением водителя поставить токоограничивающий элемент, например лампочку 21Вт-55 Вт. И проверь как стояночный тормоз работать будет
15 часов назад, Винтчо сказал:
Скиньте лог сканирования, и дамп блока из pyclip или pyren.
10.01.2024 в 09:40, AnApA сказал:
Ручник нормально работал, да однажды перестал и ошибки появились.
Оказалось, чтё щетки кончились. Сначале я заменил с щётках из болгаркой (високоомые) - двигатель работал медлено, опять ошибки были и ручник не работал, наверно сторожевой таймер запускался.
Потом я заменил щётками с нискомных - сейчас работает. Когда ручник включается, всё произходит как надо - тихо и без ошибками. Когда выключается - шум есть из механизма и ошибка есть. Попробую с лампу 55 Вт, надеюсь, что старожевой таймер не сработает.
Да я ощё колодках тормоза заменил, старые были на нуля.
10.01.2024 в 15:41, andru666 сказал:
С QPyren3 сдельть нельзя?
Надо получится то, что случется на видео, только на моей машине что то не так получается..
27 минут назад, Винтчо сказал:
Электромотор подходит от шуруповерта, обратитесь в ремонт электроинструмента, только лучше брать который на 18 Вольт, по габаритам подходит, только шестеренку переставить - она выбивается с натягом и также натягом ставится на новый вал.
8 часов назад, Винтчо сказал:
Можно
Рено колеос, 2013гв, бензин, мкпп. Pyren3 ошибка на скриншоте. Помогите разобрсться с датчиками под педалью сцепления.
1. В начале. 2. Средний(как мне думается положения педали сцепления). 3. В конце. Сами датчики проверил, все исправны.
В анамнезе: машина заводится только с выжатой пед.сц., и загорается ключ и "проверьте стояночный тормоз". При старте машины с нажатием педали газа загорается типа "устантвите рычаг кпп в полож.N". При движении ключ и "проверьте стояночный тормоз" пропадают. Т.е. мозги не "видят"нейтрали. При начале движения ручник автоматически не отключается с 1 скорости, хотя со 2,3 и задней снимается. Вручную ручник работает. Куда копать?
2 часа назад, VanoU сказал:
А проводочки которые к ним идут?
Провода у датчиков на конце и начале педали сц. проверить получилось, а вот на среднем(лягушка с потенциометром) нет. Да и по схеме он к +нейтрали отношения не имеет.
11 минут назад, VanoU сказал:
Если с потенциометром, возможно там 5 Вольт. Надо напряжение рабочее что в наличии на датчике измерить, убедится что не искажено, не важно что там должно быть 12 Вольт или 5 Вольт. Что там его(напряжение) ничто не сажает, не дребезжит, не искажает
3 часа назад, VanoU сказал:
На нейтраль отдельный датчик нейтрального положения. Может он умер
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
