200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
Пробовал сделать автоматическое конфигурирование, пишет сценарий не поддерживается, и так по многим пунктам. Может программа кривая или база. Фото во вложении.
При вскрытии обнаружилось вот такое "чудо".
Присутствуют следы флюса.
Попробую отмыть и посмотреть как себя поведет.
Как понимаю это для блокировка пробега. (Правильно?)
Изменено пользователем STimon
Промывка не помогла. Вопросы возникли:
1. Каким то образом можно подтвердить адекватность чтения и наличия ошибок по автомобилю? Т.е. вопрос к программе pyclip.
2. Если глючит приборка, какова вероятность, что это из-за can-фильтра и решит ли проблему его удаление? Цифры пробега не важны.
3. Запаять перемычки вместо can-фильтра или надо обязательно дроссель?
На фото ошибок нет, а чек есть.
ПС: сервис тоже не сбрасывается, зажатие кнопок не приводит к обнулению сервисного интервала.
Вложил фото
После замены ремня ГРМ есть подозрение что не совместили коленвал с распредвалом. Меган 2 с двигателем к9к. KM1E. На двигателе есть датчики положения коленвала и распредвала.
Возможно ли в Пирене как то посмотреть есть ли расхождение? Может коэффициент где то есть?
конкретно про смещение даже клип не скажет - нужно брать стопора для коленвала и распредвалов и физически проверять.
Снять осциллограммы КВ+РВ, например двухлучевым осциллографом, и сравнить с эталонной. Делал такое на бензинке К4М. Вроде на 7 импульс КВ должен приходиться импульс РВ.
Клип тоже должен показывать смещение РВ в градусах от начального положения и смещение фазорегулятора (опять же по опыту бензинки).
11.05.2024 в 13:52, igogo сказал:
ли расхождение
Вроде ни на одно авто вы такого не увидите, только осциллограф в помощь.
09.05.2024 в 22:52, STimon сказал:
чтение ошибок можно легко проверить. включаете запись логов потом заходите в блоки, в раздел ошибок( либо рескан делаете), после в логах искать есть ли ответ на запрос по ошибкам. но как показывает практика 99% ошибок показывает pyclip(pyren)
добрый вечер. подскажите есть ли смысл делать репрог коробки едс . машина каджар 2016 года пробег 250000т
23 часа назад, Анатолий32 сказал:
Есть
19.05.2024 в 19:30, Анатолий32 сказал:
а какие предпосылки к этому есть?
11 часов назад, zahar100 сказал:
После удаления сажевого, машина поехала лучше , но переключение передач не такое плавное как было
ну обычно для плавности делают адаптацию а не репрог
17 часов назад, zahar100 сказал:
Не подскажите чем лучше мделать адаптацию, pyren или can clip
Итак, кан-фильтр удален, на место запаян дроссель. Пробег считает правильно!
Проблема с несбросом сервисного интервала была в том, что сервисный стоял 0/0. Потому имели, что сбрасывался и сразу же повисал "Сервис". Новый интервал через dec не прописывался, только через hex.
Проблема с Чеком пока осталась. Ошибок нет - чек горит.
18.05.2024 в 22:17, andru666 сказал:
Такой способ знаю, делал такое с ноута, давно, но на телефоне такое делать не решусь, не сильно с ним "дружу".
А описание команд и ответов есть, ссылку киньте пожалуйста?
34 минуты назад, STimon сказал:
Дак тоже самое и с телефона. Логи сохраняются.
можно посмотреть в файле блока базы ddt2000
1 час назад, andru666 сказал:
Всё понимаю, но не, телефон это не моё. Диагностику то с трудом на телефоне осилил.:D
Где то был файлик с описаниями команд, не могу найти. Спасибо за подсказку.
Приветствую. Знакомый купил недавно меган 3, 2011 год, F9Q870 (судя по рашифровке вин), МКПП. Может скажет что то там посмотреть, включить/отключить. Может кто скинуть на примерно такую конфигурацию  savedEcus и дампы, чтоб  посмотреть в пирене в демо режиме что там к чему?
Не могу найти поиск в теме. Раньше был.
Подскажите линк на Андроид версию Пирен.
22.09.2024 в 16:27, igogo сказал:
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
On 9/25/2024 at 8:15 PM, AnApA said:
  Этой версии 4 года. Были новее. Помню в теме был линк. Найти его не могу.
Изменено пользователем igogo
29.09.2024 в 11:17, igogo сказал:
Этой версии 4 года
Походу автор все поудалял по какой  то причине. Везде пусто
Подскажите почему при подключении qpyren3  не видно в выпадающем меню списка блютуз устройств?
02.09.2023 в 09:49, бобр сказал:
Evet bu PyRen3, her şeyi yazıldığı gibi yaptım.
Загружен неправильный файл .bat. Загрузите файл .bat для Pyren 3.
Здравствуйте. Вопрос не совсем по диагностике рено, но близко к этому. Опель виваро 2008 года можно диагностировать чем то реношным, типо Пирен, пиклип? Виваро это по сути трафики, насколько я знаю. Пробовал последним пиреном взять его как трафик 3, не прочитал. Других трафиков там не нашел. Может не как трафик а как что то другое возможно его нормально прочитать? Или может в каких версиях пиклипа есть такая возможность?
3 часа назад, _Ivan_ сказал:
Там три X83 трафик 2 и виваро прекрасно читается
Да, действительно, тогда в спешке не заметил. В демо режиме посмотрел, есть там еще TraficIIp2/3. Попробую прочитать при возможности . Машина знакомого, что то по егр там вылезло, желательно помочь с этим вопросом.
2 часа назад, _Ivan_ сказал:
Это не ваш, это после 2010года
Пишут вроде трафик фаза 2 это 2006 -2014гг... Или я ошибаюсь. Тогда чем  в пирене взять этот виваро-трафик, можете подсказать?
3 минуты назад, _Ivan_ сказал:
Нет, это я ошибся, просто раньше был x83, x83 fasa2, ну и x83fasa2/3. Первые убрали, поскольку 1,9 двигатель не читался, второе- не знаю куда делся, ну а x83 2/3 должен взять, хотя это как бы на после 2010год заточен. По возможности пробуйте старый pyren -он все прочитает, работал прекрастно. У себя сотрите старый saved файл, что бы пересканировало заново, и папку кеш почистите ( просто было такое)
Здравствуйте. Прочитал  пиреном этот виваро как трафик 2. Вроде все видит, тесты работают. Висит ошибка DF647, не стирается. Разобрал, промыл клапан, при подачи 12 в открывается, несколько раз клацал вроде не клинит. Потенциометр положение сопротивление меняется примерно 1 - 8 ком при вращении. Есть опыт, сопротивление в норме? Если не поможет куда смотреть?
И да, может подскажет кто где взять схему на этот виваро-трафик 2008 года с M9R 2.0. Пересмотрел все схемы трафиков с известного всем сборника на торренте, этого двигателя нигде не нашел.
Тест механизмов AC103 должен клацать клапаном ЕГР? У меня не клацал до промывки, после не знаю, еще не собрал. Но что то маленьное еле клацало при этом тесте, что так и не понял. Заслонка клацает туда сюда.
Изменено пользователем _Ivan_
Этот клапан всегда клацает после выключения зажигания, реакцию на тест а103 точно не помню, но почти все тесты в пирене срабатывали, и этот должен был быть.
 Инструкции есть, сейчас поищу.
Почистил клапан и все остальное, бус проехал около 100 км, пока нормально. При тесте АС103 этот клапан так и не начал клацать, должен или нет не знаю.
Что то там подозрительно сажи почти не было, только всякая жидкая гадость. Не отшит ли он... Но тогда почему ошибка была а потом исчезла, тоже вопрос. Пусть поездит, а там видно будет.
Здравствуйте выскакивает в память ошибка нашел в мануале DTC95F031 Приемное кольцо, а что за приемное кольцо?
Вокруг места втыкания ключа есть катушка- кольцо для считывания информации с ключа.
09.01.2025 в 00:55, CemCem сказал:
Спасибо, а что с ней может быть? Может ли эта катушка влиять на что-нибудь например то вообще не тянет машина то нормально едет (свечи катушки компрессия норм по ошибка только эта вылазит и та в память)
10.01.2025 в 12:34, francuzz сказал:
Это антенна иммобилайзера, без неё не заведешь автомобиль
Добрый день.  Подскажите что скачать на андроид что бы  прочитать и стереть  ошибки Рено гранд Сценик 2  елм 327 .
25.01.2025 в 09:48, алексей110 сказал:
Скачайте PyClip3 или QPyren3. Они с реношками хорошо работают. Только ими и пользуюсь для ошибок. Для настройки или включения всяких плюшек пользуюсь PyDDT или EcuTweaker. Пробуйте. Удачи.
  • 5 недель спустя...
Коллеги, имею Logan 2G (X52) 2018 года и пытаюсь активировать счетчик пробега до смены масла в программе DDT через Pyren.
Получаю вот такой вывод? Подскажете куда копать и что делать с этим?
Переключение в режим 10 C0
Отправка запроса :DataRead.ServiceUsualPeriodInDay
Delay 0 ms
Отправляем ELM запрос :22 02 0E
Bad ELM response : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F2212)
Ответ ELM : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F2212)
Отправка запроса :DataRead.ServiceUsualDistanceInKM
Delay 0 ms
Отправляем ELM запрос :22 02 0D
Отправка запроса :DataRead.ServiceInitialPeriodInDay_CF
Delay 0 ms
Отправляем ELM запрос :22 02 0C
Отправка запроса :DataRead.ServiceInitialDistanceInKM_CF
Delay 0 ms
Отправляем ELM запрос :22 02 0B
8 часов назад, Wolfhound234A сказал:
  Показать
Delay 0 ms
Delay 0 ms
Delay 0 ms
Delay 0 ms
У вас эта команда не поддерживается.
Попробуйте активировать через ноутбук, программой DDT4ALL, но там нужно включить режим эксперта и  увеличить таймаут до 1000мс.
25.02.2025 в 21:28, Jet998 сказал:
DDT4ALL
А ДДТ в пурене и ддт4ол разные вещи? Спасибо за совет, попробую
Заранее вопрос как поменять время таймаута
4 часа назад, wolfhound234 сказал:
Чуток отличается по работе, так что стоит пробывать
31.05.2021 в 01:33, сирый сказал:
Если свист присутствует ---ВСЕГДА--- и при этом усиливается пропорционально увеличению числа оборотов двигателя то - это утечка сжатого воздуха из системы наддува    А если свист спонтанный то - это частичное проскальзывание ремня генератора по шкивам
23.02.2025 в 10:16, bax1250 сказал:
правильная адаптация и прописка делается только через клип
Как то отключить эту адаптации можно? Чтоб хотя бы знать ,в адаптации проблема или в тнвд
01.03.2025 в 00:42, Куzя сказал:
В итоге не вышло, сейчас приложу вывод проверки ELM - может в нем проблема
v1.0   ATZ                      [OK]
v1.0   ATE1                     [OK]
v1.0   ATL0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   AT@1                     [OK]
v1.0   ATAL                     [OK]
v1.0   ATBD                     [OK]
v1.0   ATBI                     [OK]
v1.0   ATCAF0                   [OK]
v1.0   ATCFC1                   [OK]
v1.0   ATCP 01                  [OK]
v1.0   ATCS                     [OK]
v1.0   ATCV 1250                [OK]
v1.0   ATD                      [OK]
v1.0   ATDP                     [OK]
v1.0   ATDPN                    [OK]
v1.0   ATH0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   ATIB 10                  [OK]
v1.0   ATIB 96                  [OK]
v1.0   ATL1                     [OK]
v1.0   ATM0                     [OK]
v1.0   ATCM 00000000            [OK]
v1.0   ATCF 00000000            [OK]
v1.0   ATCM 000                 [OK]
v1.0   ATCF 000                 [OK]
v1.0   ATMA                   [TIMEOUT]
v1.0   ATMR 01                [TIMEOUT]
v1.0   ATMT 01                [TIMEOUT]
v1.0   ATNL                   [TIMEOUT]
v1.0   ATPC                     [OK]
v1.0   ATR1                     [OK]
v1.0   ATRV                     [OK]
v1.0   ATSH 001122              [OK]
v1.0   ATSH 012                 [OK]
v1.0   ATSP A6                  [OK]
v1.0   ATSP 6                   [OK]
v1.0   ATST FF                  [OK]
v1.0   ATSW 96                  [OK]
v1.0   ATSW 34                  [OK]
v1.0   ATTP A6                  [OK]
v1.0   ATTP 6                   [OK]
v1.0   ATWM 817AF13E            [OK]
v1.0   ATWS                     [OK]
v1.1   ATFC SD 300000           [OK]
v1.1   ATFC SH 012              [OK]
v1.1   ATFC SH 00112233         [OK]
v1.1   ATFC SM 1                [OK]
v1.1   ATPP FF OFF              [OK]
v1.1   ATPP FF ON               [OK]
v1.1   ATPPS                    [OK]
v1.2   ATAR                     [OK]
v1.2   ATAT1                    [OK]
v1.2   ATDM1                  [TIMEOUT]
v1.2   ATIFR H                [TIMEOUT]
v1.2   ATIFR0                   [OK]
v1.2   ATIIA 01                 [OK]
v1.2   ATKW0                    [OK]
v1.2   ATMP 0123              [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 0123 4            [TIMEOUT]
v1.2   ATMP 012345            [FAIL]
v1.2   ATMP 012345 6          [TIMEOUT]
v1.2   ATSR 01                [TIMEOUT]
v1.3   ATCRA 012                [OK]
v1.3   ATCRA 01234567           [OK]
v1.3   ATD0                     [OK]
v1.3   ATFE                     [OK]
v1.3   ATJE                     [OK]
v1.3   ATJS                     [OK]
v1.3   ATKW                     [OK]
v1.3   ATRA 01                  [OK]
v1.3   ATS1                     [OK]
v1.3   ATSP 00                  [OK]
v1.3   ATV0                     [OK]
v1.4   ATCEA                    [OK]
v1.4   ATCEA 01                 [OK]
v1.4   ATCV 0000                [OK]
v1.4   ATIB 48                  [OK]
v1.4   ATIGN                    [OK]
v1.4   ATPB 01 23               [OK]
v1.4   ATRD                     [OK]
v1.4   ATSD 01                  [OK]
v1.4   ATSI                     [OK]
v1.4   ATFI                     [OK]
v1.4   ATSS                     [OK]
v1.4   ATTA 12                  [OK]
v1.4   ATCSM1                   [OK]
v1.4   ATJHF1                   [OK]
v1.4   ATJTM1                   [OK]
v1.4   ATJTM5                   [OK]
v1.4b  ATCRA                    [OK]
v2.0   ATAMC                    [OK]
v2.0   ATAMT 20                 [OK]
v2.1   ATCTM1                   [OK]
v2.1   ATCTM5                   [OK]
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  3
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  10
* error_rx         =  0
* error_can        =  1
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.000
 ATZ
ELM327 v2.3
Result: 84 from 95
 Max version:v2.1
11.03.2025 в 06:53, Олександр1 сказал:
Заимел я китайский клип,запустил canclip но по факту там нет нечего такого особенного по адаптации форсунок,можно прописать и все но таких функций как для 636 мотора или выше 830 там есть функция адаптации форсунок,а для 800-802 мотора максимум прописать форсунки и всё.
29.06.2023 в 13:55, Shr-lnm сказал:
Нет. DTC должны сохраняться в дамп
в коде написано так
      if service.startReq[:2] in AllowedList+['17','19']:
        if service.startReq[:2] == '19' and service.startReq[:4] != '1902':
          continue
У 19 сервиса сохраняются только сами DTC 1902,  а все остальное не сохраняется
Было бы неплохо иметь возможность отображать коды неисправностей в mod_ddt для новых автомобилей, которые больше не включены в CLIP. Например, касается Kangoo 3, Duster 3 и Spring Phase 2. В настоящее время Pyren Bot не работает.
Добрый день!
Kadjar MY2019
Хотелось бы простой но надежный OBDII сканер который бы нормально работал. В Англии за диагностику OBD сразу просят 50 фунтов :) думаю что дешевле заиметь самому.
Никто не знает, где раздобыть старые версии примерно 110-115. В инете в основном новые или около того.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    kyskot13
    kyskot13
