200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 500 сообщений в этой теме
Товарищи вроде бы победил я эту ошибку по распредвалу. Снова снял датчик протёр от масла побрызгал фишку WDешкой. Поставил завёл прокатился проверил, ошибок нет вечером ещё подключу проверю. Но что характерно почему изначально была ошибка 080 DEF 3 это клапан или фазик судя по тех нотам, хотел уже ехать в сервис чтоб проверяли метки. А оказался датчик распредвала.
Программа от Diag-centr у меня конектится к ECU двигателя S3000-A774_CAN_1_X84
Опробовал скрип. Показал следующие ошибки. Как их расшифровать где вы находите информацию?
Изменено пользователем GziN
Для стирания ошибок пока могу предложить такой способ:
В файле mod_carecus.py нужно найти строку номер 148, она должна выглядеть так:
Код
      rerr = self.elm.cmd(row[15])        #get errors
ее нужно заменить на
Код
      rerr = self.elm.cmd("14FF00")        #get errors
!!!количество пробелов в начале строки обязательно нужно сохранить!!!
Не магу найти строку 148
rerr = self.elm.cmd(row[15]) таких строки две и находятся они на 171 и 224 строке
Выложите готовый файл.
Вопрос по диагностике у кого бензиновый Меган2 с S3000: в каких пределах меняются параметры показывающие адаптацию смеси и как их правильно интерпретировать?
Я так понимаю что это
Gain apprentissage regulation richesse
Offset apprentissage regulation richesse
Может есть ещё?
У Вас видимо последняя версия скрипта из сообщения 1430. В ней уже ничего не нужно исправлять. Просто запустите скрипт с ключиком --clear
То есть запускать вот так pyren.py -p COM8 -m 18 -clear
С двумя минусами перед clear pyren.py -p COM8 -m 18 --clear
Если Вам не сложно, запишите еще log
pyren.py -p COM8 -m 18 --clear --log log.txt
Хорошо, постараюсь сделать сегодня или завтра утром.
Подскажите где можно посмотреть коды моих ошибок в сообщении 1456?
Скачал Dialogys буду искать по тех нотам ошибки. Допустим ошибки я найду а где найти статусы на эти ошибки например: 61, 4Е, 69?
Shr-lnm,
До сброса:
[08:54:10.718000]>at z
[0.844000101089]<at z
ELM327 v1.5
[08:54:11.562000]>at e1
[0.0469999313354]<at e1
OK
[08:54:11.609000]>at l1
[0.0469999313354]<at l1
OK
[08:54:11.656000]>at al
[0.047000169754]<at al
OK
[08:54:11.703000]>at st ff
[0.0469999313354]<at st ff
OK
[08:54:11.750000]>at at 0
[0.0620000362396]<at at 0
OK
[08:54:11.812000]>at sp 6
[0.0780000686646]<at sp 6
OK
[08:54:11.890000]>at at 1
[0.0469999313354]<at at 1
OK
[08:54:11.937000]>at sh 7E0
[0.0469999313354]<at sh 7E0
OK
[08:54:11.984000]>at cra 7E8
[0.0780000686646]<at cra 7E8
OK
[08:54:12.062000]>at fc sh 7E0
[0.0309998989105]<at fc sh 7E0
OK
[08:54:12.093000]>at fc sd 30 00 00
[0.0629999637604]<at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:12.156000]>at fc sm 1
[0.047000169754]<at fc sm 1
OK
[08:54:12.203000]>at sp 6
[0.0620000362396]<at sp 6
OK
[08:54:12.265000]>10C0
[1.40599989891]<10C0
50 C0
[08:54:13.671000]>2180
[0.40700006485]<2180
01A
0: 61 80 82 00 84 00
1: 74 44 32 31 33 82 00
2: 38 71 38 00 A7 76 00
3: 75 03 04 01 00 00 00
[08:54:14.078000]>10C0
[0.405999898911]<10C0
50 C0
[08:54:14.484000]>2180
[0.406000137329]<2180
01A
[08:54:14.890000]>17FF00
[0.421999931335]<17FF00
57 00
[08:54:15.328000]>at sh 740
[0.0620000362396]<at sh 740
OK
[08:54:15.390000]>at cra 760
[0.0469999313354]<at cra 760
OK
[08:54:15.437000]>at fc sh 740
[0.0469999313354]<at fc sh 740
OK
[08:54:15.484000]>at fc sd 30 00 00
[0.0620000362396]<at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:15.546000]>at fc sm 1
[0.0629999637604]<at fc sm 1
OK
[08:54:15.609000]>at sp 6
[0.0469999313354]<at sp 6
OK
[08:54:15.656000]>10C0
[0.43700003624]<10C0
50 C0
[08:54:16.093000]>2180
[0.516000032425]<2180
01A
0: 61 80 82 00 10 62
1: 47 0C 30 33 37 22 05
2: 2A 21 8C 6F AD 01 02
3: 00 05 80 03 00 00 02
[08:54:16.609000]>17FF00
[0.453000068665]<17FF00
57 00
[08:54:17.062000]>at sh 743
[0.0469999313354]<at sh 743
OK
[08:54:17.109000]>at cra 763
[0.0469999313354]<at cra 763
OK
[08:54:17.156000]>at fc sh 743
[0.047000169754]<at fc sh 743
OK
[08:54:17.203000]>at fc sd 30 00 00
[0.0469999313354]<at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:17.250000]>at fc sm 1
[0.0620000362396]<at fc sm 1
OK
[08:54:17.312000]>at sp 6
OK
[08:54:17.359000]>10C0
[0.453000068665]<10C0
50 C0
[08:54:17.812000]>2180
[0.453000068665]<2180
01A
0: 61 80 82 00 46 12
1: 94 08 32 31 33 28 11
2: 29 57 06 00 09 07 02
3: 05 01 12 50 66 00 A3
[08:54:18.265000]>17FF00
[0.452999830246]<17FF00
008
0: 57 02 94 01 61 94
1: 01 42 A3 A3 A3 A3 A3
[08:54:18.718000]>at sh 745
[0.047000169754]<at sh 745
OK
[08:54:18.765000]>at cra 765
[0.0469999313354]<at cra 765
OK
[08:54:18.812000]>at fc sh 745
[0.0469999313354]<at fc sh 745
OK
[08:54:18.859000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:18.906000]>at fc sm 1
OK
[08:54:18.968000]>at sp 6
[0.047000169754]<at sp 6
OK
[08:54:19.015000]>10C0
[0.452999830246]<10C0
50 C0
[08:54:19.468000]>2180
01A
0: 61 80 82 00 52 53
[08:54:19.921000]>at sh 752
[0.0469999313354]<at sh 752
OK
[08:54:19.968000]>at cra 772
[0.047000169754]<at cra 772
OK
[08:54:20.015000]>at fc sh 752
[0.0469999313354]<at fc sh 752
OK
[08:54:20.062000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:20.109000]>at fc sm 1
[0.0469999313354]<at fc sm 1
OK
[08:54:20.156000]>at sp 6
OK
[08:54:20.218000]>10C0
50 C0
[08:54:20.671000]>2180
[0.469000101089]<2180
01A
0: 61 80 82 00 48 11
1: 38 08 32 31 39 53 93
2: 52 01 00 00 22 12 00
3: 02 05 01 30 12 00 00
[08:54:21.140000]>17FF00
008
0: 57 02 90 50 4E 90
1: 50 47 32 31 39 53 93
[08:54:21.562000]>10C0
[0.43799996376]<10C0
50 C0
[08:54:22.000000]>2180
[0.43700003624]<2180
01A
[08:54:22.437000]>1902AF
[0.43799996376]<1902AF
7F 19 11
[08:54:22.875000]>at sh 744
[0.0309998989105]<at sh 744
OK
[08:54:22.906000]>at cra 764
[0.0620000362396]<at cra 764
OK
[08:54:22.968000]>at fc sh 744
[0.047000169754]<at fc sh 744
OK
[08:54:23.015000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:23.062000]>at fc sm 1
OK
[08:54:23.109000]>at sp 6
OK
[08:54:23.171000]>10C0
[0.453999996185]<10C0
50 C0
[08:54:23.625000]>2180
[0.515000104904]<2180
01A
0: 61 80 82 00 50 14
1: 65 44 30 34 32 00 00
2: 00 00 01 00 12 02 05
3: 00 65 13 30 00 00 00
[08:54:24.140000]>17FF00
[0.43799996376]<17FF00
57 00
[08:54:24.578000]>at sh 7E1
[0.0309998989105]<at sh 7E1
OK
[08:54:24.609000]>at cra 7E9
[0.0620000362396]<at cra 7E9
OK
[08:54:24.671000]>at fc sh 7E1
[0.0469999313354]<at fc sh 7E1
OK
[08:54:24.718000]>at fc sd 30 00 00
[0.0320000648499]<at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:24.750000]>at fc sm 1
[0.0460000038147]<at fc sm 1
OK
[08:54:24.796000]>at sp 6
OK
[08:54:24.843000]>10C0
[1.375]<10C0
NO DATA
[08:54:26.218000]>2180
[1.375]<2180
NO DATA
[08:54:27.593000]>17FF00
[1.39100003242]<17FF00
NO DATA
[08:54:28.984000]>10C0
[1.39100003242]<10C0
NO DATA
[08:54:30.375000]>2180
[1.40599989891]<2180
NO DATA
[08:54:31.781000]>17FF00
[1.3900001049]<17FF00
NO DATA
[08:54:33.171000]>10C0
NO DATA
[08:54:34.562000]>2180
[1.39100003242]<2180
NO DATA
[08:54:35.953000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[08:54:37.328000]>10C0
NO DATA
[08:54:38.734000]>2180
[1.40600013733]<2180
NO DATA
[08:54:40.140000]>17FF00
[1.40599989891]<17FF00
NO DATA
[08:54:41.546000]>at sh 755
[0.0629999637604]<at sh 755
OK
[08:54:41.609000]>at cra 775
[0.0469999313354]<at cra 775
OK
[08:54:41.656000]>at fc sh 755
[0.0310001373291]<at fc sh 755
OK
[08:54:41.687000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:41.734000]>at fc sm 1
OK
[08:54:41.781000]>at sp 6
OK
[08:54:41.828000]>10C0
[1.38999986649]<10C0
NO DATA
[08:54:43.218000]>2180
NO DATA
[08:54:44.609000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[08:54:45.984000]>10C0
[1.375]<10C0
NO DATA
[08:54:47.359000]>2180
[1.375]<2180
NO DATA
[08:54:48.734000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[08:54:50.109000]>at sh 742
[0.0469999313354]<at sh 742
OK
[08:54:50.156000]>at cra 762
[0.047000169754]<at cra 762
OK
[08:54:50.203000]>at fc sh 742
[0.0469999313354]<at fc sh 742
OK
[08:54:50.250000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:50.312000]>at fc sm 1
OK
[08:54:50.359000]>at sp 6
OK
[08:54:50.406000]>10C0
50 C0
[08:54:50.843000]>2180
01A
0: 61 80 82 00 44 21
1: 77 06 44 5A 39 05 11
2: 64 25 90 83 41 00 15
3: 00 01 00 00 00 00 00
[08:54:51.312000]>17FF00
[0.468999862671]<17FF00
008
0: 57 02 D0 00 4E 56
1: 09 4E 00 00 00 00 00
[08:54:51.781000]>at sh 74D
[0.047000169754]<at sh 74D
OK
[08:54:51.828000]>at cra 76D
[0.0309998989105]<at cra 76D
OK
[08:54:51.859000]>at fc sh 74D
[0.0469999313354]<at fc sh 74D
OK
[08:54:51.906000]>at fc sd 30 00 00
[0.047000169754]<at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:51.953000]>at fc sm 1
OK
[08:54:52.015000]>at sp 6
OK
[08:54:52.062000]>10C0
[0.421999931335]<10C0
50 C0
[08:54:52.484000]>2180
01A
0: 61 80 82 00 30 60
1: 32 44 30 30 31 00 00
2: 20 06 00 02 02 2A 00
3: 00 00 43 74 93 00 00
[08:54:52.937000]>17FF00
57 01 92 0F 47
[08:54:53.359000]>at sh 74E
[0.0469999313354]<at sh 74E
OK
[08:54:53.406000]>at cra 76E
[0.047000169754]<at cra 76E
OK
[08:54:53.453000]>at fc sh 74E
[0.0620000362396]<at fc sh 74E
OK
[08:54:53.515000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:54:53.562000]>at fc sm 1
OK
[08:54:53.609000]>at sp 6
OK
[08:54:53.656000]>10C0
[1.3900001049]<10C0
NO DATA
[08:54:55.046000]>2180
NO DATA
[08:54:56.437000]>17FF00
NO DATA
[08:54:57.828000]>atpc
[0.0309998989105]<atpc
OK
[08:54:57.859000]>at z
ELM327 v1.5
[08:54:58.703000]>at l1
[0.0309998989105]<at l1
OK
[08:54:58.734000]>at d1
[0.0469999313354]<at d1
OK
[08:54:58.781000]>at st ff
[0.0780000686646]<at st ff
OK
[08:54:58.859000]>at at 0
[0.0469999313354]<at at 0
OK
[08:54:58.906000]>at sp 5
[0.0780000686646]<at sp 5
OK
[08:54:58.984000]>at at 1
[0.0310001373291]<at at 1
OK
[08:54:59.015000]>at sh 82 6E f1
[0.0629999637604]<at sh 82 6E f1
OK
[08:54:59.078000]>at sp 5
[0.0469999313354]<at sp 5
OK
[08:54:59.125000]>81
[1.8900001049]<81
BUS INIT: OK
C1 D0 8F
[08:55:01.015000]>10C0
[1.51599979401]<10C0
50
[08:55:02.531000]>2180
[1.53100013733]<2180
61 80 82 00 51 83 88 11 30 30 31 82 00 27 22 04 94 1B C4 00 71 01 01 01 04 05
[08:55:04.062000]>at sh 82 79 f1
[0.0469999313354]<at sh 82 79 f1
OK
[08:55:04.109000]>at sp 5
OK
[08:55:04.156000]>81
[1.48400020599]<81
NO DATA
[08:55:05.640000]>
[1.5]<
NO DATA
[08:55:07.140000]>2180
[1.4849998951]<2180
NO DATA
[08:55:08.625000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:55:10.125000]>at sh 82 0D f1
[0.0620000362396]<at sh 82 0D f1
OK
[08:55:10.187000]>at sp 5
OK
[08:55:10.234000]>81
[1.48399996758]<81
NO DATA
[08:55:11.718000]>10B0
[1.48500013351]<10B0
NO DATA
[08:55:13.203000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[08:55:14.703000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:55:16.203000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[08:55:17.703000]>10B0
[1.48399996758]<10B0
NO DATA
[08:55:19.187000]>2180
[1.48399996758]<2180
NO DATA
[08:55:20.671000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:55:22.171000]>at sh 82 07 f1
[0.0320000648499]<at sh 82 07 f1
OK
[08:55:22.203000]>at sp 5
OK
[08:55:22.250000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[08:55:23.750000]>10C0
[1.5]<10C0
NO DATA
[08:55:25.250000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[08:55:26.750000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:55:28.250000]>at sh 82 0E f1
[0.0460000038147]<at sh 82 0E f1
OK
[08:55:28.296000]>at sp 5
OK
[08:55:28.343000]>81
[1.48500013351]<81
NO DATA
[08:55:29.828000]>10C0
[1.5]<10C0
NO DATA
[08:55:31.328000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[08:55:32.828000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:55:34.328000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[08:55:35.828000]>10C0
[1.5]<10C0
NO DATA
[08:55:37.328000]>2180
NO DATA
[08:55:38.812000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
Сброс:
[08:58:08.859000]>at z
[0.858999967575]<at z
ELM327 v1.5
[08:58:09.718000]>at e1
[0.0629999637604]<at e1
OK
[08:58:09.781000]>at l1
[0.047000169754]<at l1
OK
[08:58:09.828000]>at al
[0.0469999313354]<at al
OK
[08:58:09.875000]>at st ff
[0.0460000038147]<at st ff
OK
[08:58:09.921000]>at at 0
[0.0629999637604]<at at 0
OK
[08:58:09.984000]>at sp 6
OK
[08:58:10.062000]>at at 1
[0.0309998989105]<at at 1
OK
[08:58:10.093000]>at sh 7E0
[0.0629999637604]<at sh 7E0
OK
[08:58:10.156000]>at cra 7E8
[0.0620000362396]<at cra 7E8
OK
[08:58:10.218000]>at fc sh 7E0
[0.047000169754]<at fc sh 7E0
OK
[08:58:10.265000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:10.312000]>at fc sm 1
OK
[08:58:10.359000]>at sp 6
OK
[08:58:10.421000]>10C0
[1.375]<10C0
50 C0
[08:58:11.796000]>2180
01A
[08:58:12.203000]>10C0
50 C0
[08:58:12.625000]>2180
[0.421000003815]<2180
01A
[08:58:13.046000]>14FF00
[0.40700006485]<14FF00
54 FF 00
[08:58:13.453000]>17FF00
57 00
[08:58:13.890000]>at sh 740
[0.0469999313354]<at sh 740
OK
[08:58:13.937000]>at cra 760
[0.0629999637604]<at cra 760
OK
[08:58:14.000000]>at fc sh 740
[0.0460000038147]<at fc sh 740
OK
[08:58:14.046000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:14.078000]>at fc sm 1
OK
[08:58:14.140000]>at sp 6
OK
[08:58:14.187000]>10C0
50 C0
[08:58:14.625000]>2180
[0.5]<2180
01A
[08:58:15.125000]>14FF00
[2.10899996758]<14FF00
54 FF 00
[08:58:17.234000]>17FF00
[1.42199993134]<17FF00
57 00
[08:58:18.656000]>at sh 743
[0.047000169754]<at sh 743
OK
[08:58:18.703000]>at cra 763
OK
[08:58:18.750000]>at fc sh 743
[0.0309998989105]<at fc sh 743
OK
[08:58:18.781000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:18.843000]>at fc sm 1
OK
[08:58:18.890000]>at sp 6
[0.077999830246]<at sp 6
OK
[08:58:18.968000]>10C0
50 C0
[08:58:20.359000]>2180
[1.42199993134]<2180
01A
[08:58:21.781000]>14FF00
[1.40600013733]<14FF00
54 FF 00
[08:58:23.187000]>17FF00
57 01 94 01 21
[08:58:24.578000]>at sh 745
[0.0469999313354]<at sh 745
OK
[08:58:24.625000]>at cra 765
[0.0460000038147]<at cra 765
OK
[08:58:24.671000]>at fc sh 745
[0.0629999637604]<at fc sh 745
OK
[08:58:24.734000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:24.781000]>at fc sm 1
OK
[08:58:24.828000]>at sp 6
OK
[08:58:24.875000]>10C0
50 C0
[08:58:26.281000]>2180
[1.45300006866]<2180
01A
1: 84 4D 30 30 31 00 00
2: 15 04 00 03 22 05 60
3: 00 00 2D 15 14 00 60
[08:58:27.734000]>at sh 752
OK
[08:58:27.781000]>at cra 772
OK
[08:58:27.828000]>at fc sh 752
OK
[08:58:27.875000]>at fc sd 30 00 00
[0.0460000038147]<at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:27.921000]>at fc sm 1
OK
[08:58:27.968000]>at sp 6
OK
[08:58:28.015000]>10C0
[1.39099979401]<10C0
50 C0
[08:58:29.406000]>2180
01A
[08:58:30.812000]>14FF00
[1.42199993134]<14FF00
54 FF 00
[08:58:32.234000]>17FF00
[1.375]<17FF00
57 00
[08:58:33.609000]>10C0
[1.40600013733]<10C0
50 C0
[08:58:35.015000]>2180
01A
[08:58:36.437000]>14FFFFFF
[1.375]<14FFFFFF
7F 14 12
[08:58:37.812000]>1902AF
[1.375]<1902AF
7F 19 11
[08:58:39.187000]>at sh 744
[0.0469999313354]<at sh 744
OK
[08:58:39.234000]>at cra 764
OK
[08:58:39.296000]>at fc sh 744
[0.0320000648499]<at fc sh 744
OK
[08:58:39.328000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:39.375000]>at fc sm 1
OK
[08:58:39.437000]>at sp 6
OK
[08:58:39.484000]>10C0
50 C0
[08:58:40.890000]>2180
[1.4849998951]<2180
01A
[08:58:42.375000]>14FF00
[1.43700003624]<14FF00
54 FF 00
[08:58:43.812000]>17FF00
57 00
[08:58:45.218000]>at sh 7E1
[0.047000169754]<at sh 7E1
OK
[08:58:45.265000]>at cra 7E9
[0.0469999313354]<at cra 7E9
OK
[08:58:45.312000]>at fc sh 7E1
OK
[08:58:45.359000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:58:45.406000]>at fc sm 1
OK
[08:58:45.453000]>at sp 6
OK
[08:58:45.515000]>10C0
NO DATA
[08:58:46.906000]>2180
[1.3900001049]<2180
NO DATA
[08:58:48.296000]>14FF00
[1.375]<14FF00
NO DATA
[08:58:49.671000]>17FF00
[1.40700006485]<17FF00
NO DATA
[08:58:51.078000]>10C0
NO DATA
[08:58:52.484000]>2180
NO DATA
[08:58:53.875000]>14FF00
[1.375]<14FF00
NO DATA
[08:58:55.250000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[08:58:56.625000]>10C0
[1.3900001049]<10C0
NO DATA
[08:58:58.015000]>2180
[1.375]<2180
NO DATA
[08:58:59.390000]>14FF00
[1.39099979401]<14FF00
NO DATA
[08:59:00.781000]>17FF00
NO DATA
[08:59:02.171000]>10C0
[1.375]<10C0
NO DATA
[08:59:03.546000]>2180
[1.375]<2180
NO DATA
[08:59:04.921000]>14FF00
[1.375]<14FF00
NO DATA
[08:59:06.296000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[08:59:07.671000]>at sh 755
[0.0469999313354]<at sh 755
OK
[08:59:07.718000]>at cra 775
[0.047000169754]<at cra 775
OK
[08:59:07.765000]>at fc sh 755
[0.0629999637604]<at fc sh 755
OK
[08:59:07.828000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:59:07.875000]>at fc sm 1
OK
[08:59:07.921000]>at sp 6
OK
[08:59:07.968000]>10C0
NO DATA
[08:59:09.359000]>2180
NO DATA
[08:59:10.750000]>14FF00
[1.40599989891]<14FF00
NO DATA
[08:59:12.156000]>17FF00
[1.40600013733]<17FF00
NO DATA
[08:59:13.562000]>10C0
[1.375]<10C0
NO DATA
[08:59:14.937000]>2180
NO DATA
[08:59:16.328000]>14FF00
[1.38999986649]<14FF00
NO DATA
[08:59:17.718000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[08:59:19.093000]>at sh 742
[0.047000169754]<at sh 742
OK
[08:59:19.140000]>at cra 762
[0.0469999313354]<at cra 762
OK
[08:59:19.187000]>at fc sh 742
OK
[08:59:19.234000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:59:19.296000]>at fc sm 1
OK
[08:59:19.343000]>at sp 6
OK
[08:59:19.390000]>10C0
50 C0
[08:59:20.781000]>2180
[1.42200016975]<2180
01A
[08:59:22.203000]>14FF00
54 FF 00
[08:59:23.625000]>17FF00
57 00
[08:59:25.031000]>at sh 74D
OK
[08:59:25.078000]>at cra 76D
[0.0469999313354]<at cra 76D
OK
[08:59:25.125000]>at fc sh 74D
[0.0460000038147]<at fc sh 74D
OK
[08:59:25.171000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:59:25.218000]>at fc sm 1
OK
[08:59:25.265000]>at sp 6
OK
[08:59:25.312000]>10C0
[1.42199993134]<10C0
50 C0
[08:59:26.734000]>2180
[1.43700003624]<2180
01A
[08:59:28.171000]>14FF00
[1.40700006485]<14FF00
54 FF 00
[08:59:29.578000]>17FF00
57 00
[08:59:30.984000]>at sh 74E
[0.0310001373291]<at sh 74E
OK
[08:59:31.015000]>at cra 76E
[0.0629999637604]<at cra 76E
OK
[08:59:31.078000]>at fc sh 74E
[0.0469999313354]<at fc sh 74E
OK
[08:59:31.125000]>at fc sd 30 00 00
OK
[08:59:31.171000]>at fc sm 1
OK
[08:59:31.234000]>at sp 6
OK
[08:59:31.281000]>10C0
[1.375]<10C0
NO DATA
[08:59:32.656000]>2180
[1.375]<2180
NO DATA
[08:59:34.031000]>14FF00
[1.42200016975]<14FF00
NO DATA
[08:59:35.453000]>17FF00
NO DATA
[08:59:36.859000]>atpc
[0.0469999313354]<atpc
OK
[08:59:36.906000]>at z
[0.828000068665]<at z
ELM327 v1.5
[08:59:37.734000]>at l1
OK
[08:59:37.781000]>at d1
[0.0310001373291]<at d1
OK
[08:59:37.812000]>at st ff
OK
[08:59:37.859000]>at at 0
OK
[08:59:37.906000]>at sp 5
[0.0620000362396]<at sp 5
OK
[08:59:37.968000]>at at 1
[0.047000169754]<at at 1
OK
[08:59:38.015000]>at sh 82 6E f1
[0.0469999313354]<at sh 82 6E f1
OK
[08:59:38.062000]>at sp 5
[0.0629999637604]<at sp 5
OK
[08:59:38.125000]>81
[1.90599989891]<81
BUS INIT: OK
C1 D0 8F
[08:59:40.031000]>10C0
[1.5150001049]<10C0
50
[08:59:41.546000]>2180
[1.53200006485]<2180
[08:59:43.078000]>at sh 82 79 f1
OK
[08:59:43.125000]>at sp 5
[0.0460000038147]<at sp 5
OK
[08:59:43.171000]>81
[1.4849998951]<81
NO DATA
[08:59:44.656000]>
[1.48400020599]<
NO DATA
[08:59:46.140000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[08:59:47.640000]>14FF00
[1.5]<14FF00
NO DATA
[08:59:49.140000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:59:50.640000]>at sh 82 0D f1
[0.0629999637604]<at sh 82 0D f1
OK
[08:59:50.703000]>at sp 5
OK
[08:59:50.750000]>81
[1.48399996758]<81
NO DATA
[08:59:52.234000]>10B0
NO DATA
[08:59:53.718000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[08:59:55.218000]>14FF00
[1.5]<14FF00
NO DATA
[08:59:56.718000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[08:59:58.218000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[08:59:59.718000]>10B0
[1.5]<10B0
NO DATA
[09:00:01.218000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:00:02.718000]>14FF00
[1.48500013351]<14FF00
NO DATA
[09:00:04.203000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:00:05.703000]>at sh 82 07 f1
[0.0620000362396]<at sh 82 07 f1
OK
[09:00:05.765000]>at sp 5
OK
[09:00:05.812000]>81
[1.48399996758]<81
NO DATA
[09:00:07.296000]>10C0
[1.5]<10C0
NO DATA
[09:00:08.796000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:00:10.296000]>14FF00
[1.4849998951]<14FF00
NO DATA
[09:00:11.781000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:00:13.281000]>at sh 82 0E f1
[0.047000169754]<at sh 82 0E f1
OK
[09:00:13.328000]>at sp 5
[0.0309998989105]<at sp 5
OK
[09:00:13.359000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[09:00:14.859000]>10C0
[1.5]<10C0
NO DATA
[09:00:16.359000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:00:17.859000]>14FF00
[1.5]<14FF00
NO DATA
[09:00:19.359000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:00:20.859000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[09:00:22.359000]>10C0
[1.51600003242]<10C0
NO DATA
[09:00:23.875000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:00:25.375000]>14FF00
[1.48399996758]<14FF00
NO DATA
[09:00:26.859000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
После сброса:
[09:02:12.500000]>at z
[0.81299996376]<at z
ELM327 v1.5
[09:02:13.328000]>at e1
OK
[09:02:13.375000]>at l1
[0.0460000038147]<at l1
OK
[09:02:13.421000]>at al
OK
[09:02:13.468000]>at st ff
[0.047000169754]<at st ff
OK
[09:02:13.515000]>at at 0
OK
[09:02:13.578000]>at sp 6
OK
[09:02:13.656000]>at at 1
OK
[09:02:13.703000]>at sh 7E0
OK
[09:02:13.750000]>at cra 7E8
[0.0460000038147]<at cra 7E8
OK
[09:02:13.796000]>at fc sh 7E0
[0.0469999313354]<at fc sh 7E0
OK
[09:02:13.843000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:13.890000]>at fc sm 1
OK
[09:02:13.937000]>at sp 6
OK
[09:02:13.984000]>10C0
50 C0
[09:02:15.375000]>2180
[0.405999898911]<2180
01A
[09:02:15.781000]>10C0
[0.390000104904]<10C0
50 C0
[09:02:16.171000]>2180
01A
[09:02:16.578000]>17FF00
57 00
[09:02:17.015000]>at sh 740
[0.0629999637604]<at sh 740
OK
[09:02:17.078000]>at cra 760
OK
[09:02:17.125000]>at fc sh 740
OK
[09:02:17.171000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:17.218000]>at fc sm 1
OK
[09:02:17.265000]>at sp 6
[0.0629999637604]<at sp 6
OK
[09:02:17.328000]>10C0
50 C0
[09:02:17.750000]>2180
[0.5]<2180
01A
[09:02:18.250000]>17FF00
57 00
[09:02:18.703000]>at sh 743
OK
[09:02:18.750000]>at cra 763
[0.0780000686646]<at cra 763
OK
[09:02:18.828000]>at fc sh 743
[0.0469999313354]<at fc sh 743
OK
[09:02:18.875000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:18.921000]>at fc sm 1
OK
[09:02:18.968000]>at sp 6
[0.0320000648499]<at sp 6
OK
[09:02:19.000000]>10C0
50 C0
[09:02:19.437000]>2180
[0.468999862671]<2180
01A
[09:02:19.906000]>17FF00
57 01 94 01 21
[09:02:20.359000]>at sh 745
OK
[09:02:20.406000]>at cra 765
[0.047000169754]<at cra 765
OK
[09:02:20.453000]>at fc sh 745
OK
[09:02:20.500000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:20.546000]>at fc sm 1
OK
[09:02:20.593000]>at sp 6
OK
[09:02:20.656000]>10C0
50 C0
[09:02:21.109000]>2180
01A
[09:02:21.625000]>at sh 752
[0.0780000686646]<at sh 752
OK
[09:02:21.703000]>at cra 772
[0.0469999313354]<at cra 772
OK
[09:02:21.750000]>at fc sh 752
[0.0460000038147]<at fc sh 752
OK
[09:02:21.796000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:21.843000]>at fc sm 1
OK
[09:02:21.890000]>at sp 6
OK
[09:02:21.937000]>10C0
50 C0
[09:02:22.375000]>2180
01A
[09:02:22.828000]>17FF00
57 00
[09:02:23.250000]>10C0
[0.421000003815]<10C0
50 C0
[09:02:23.671000]>2180
[0.421999931335]<2180
01A
[09:02:24.093000]>1902AF
[0.40700006485]<1902AF
7F 19 11
[09:02:24.500000]>at sh 744
OK
[09:02:24.531000]>at cra 764
[0.0780000686646]<at cra 764
OK
[09:02:24.609000]>at fc sh 744
[0.0310001373291]<at fc sh 744
OK
[09:02:24.640000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:24.687000]>at fc sm 1
OK
[09:02:24.750000]>at sp 6
[0.0309998989105]<at sp 6
OK
[09:02:24.781000]>10C0
50 C0
[09:02:25.218000]>2180
[0.5]<2180
01A
[09:02:25.718000]>17FF00
57 00
[09:02:26.156000]>at sh 7E1
[0.0310001373291]<at sh 7E1
OK
[09:02:26.187000]>at cra 7E9
OK
[09:02:26.234000]>at fc sh 7E1
[0.0620000362396]<at fc sh 7E1
OK
[09:02:26.296000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:26.343000]>at fc sm 1
OK
[09:02:26.390000]>at sp 6
OK
[09:02:26.453000]>10C0
NO DATA
[09:02:27.859000]>2180
NO DATA
[09:02:29.250000]>17FF00
NO DATA
[09:02:30.656000]>10C0
NO DATA
[09:02:32.062000]>2180
NO DATA
[09:02:33.453000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[09:02:34.828000]>10C0
NO DATA
[09:02:36.218000]>2180
NO DATA
[09:02:37.609000]>17FF00
NO DATA
[09:02:39.015000]>10C0
NO DATA
[09:02:40.437000]>2180
NO DATA
[09:02:41.843000]>17FF00
NO DATA
[09:02:43.234000]>at sh 755
OK
[09:02:43.281000]>at cra 775
OK
[09:02:43.328000]>at fc sh 755
[0.0469999313354]<at fc sh 755
OK
[09:02:43.375000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:43.437000]>at fc sm 1
OK
[09:02:43.500000]>at sp 6
OK
[09:02:43.531000]>10C0
[1.3900001049]<10C0
NO DATA
[09:02:44.921000]>2180
NO DATA
[09:02:46.312000]>17FF00
NO DATA
[09:02:47.718000]>10C0
[1.40700006485]<10C0
NO DATA
[09:02:49.125000]>2180
[1.3900001049]<2180
NO DATA
[09:02:50.515000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[09:02:51.890000]>at sh 742
OK
[09:02:51.937000]>at cra 762
OK
[09:02:51.984000]>at fc sh 742
[0.0620000362396]<at fc sh 742
OK
[09:02:52.046000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:52.093000]>at fc sm 1
OK
[09:02:52.140000]>at sp 6
OK
[09:02:52.187000]>10C0
50 C0
[09:02:52.640000]>2180
01A
[09:02:53.109000]>17FF00
57 00
[09:02:53.531000]>at sh 74D
OK
[09:02:53.578000]>at cra 76D
[0.0620000362396]<at cra 76D
OK
[09:02:53.640000]>at fc sh 74D
[0.0629999637604]<at fc sh 74D
OK
[09:02:53.703000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:53.750000]>at fc sm 1
OK
[09:02:53.796000]>at sp 6
OK
[09:02:53.859000]>10C0
50 C0
[09:02:54.296000]>2180
01A
[09:02:54.765000]>17FF00
57 00
[09:02:55.187000]>at sh 74E
OK
[09:02:55.234000]>at cra 76E
[0.0469999313354]<at cra 76E
OK
[09:02:55.281000]>at fc sh 74E
[0.047000169754]<at fc sh 74E
OK
[09:02:55.328000]>at fc sd 30 00 00
OK
[09:02:55.375000]>at fc sm 1
OK
[09:02:55.421000]>at sp 6
OK
[09:02:55.484000]>10C0
NO DATA
[09:02:56.875000]>2180
[1.3900001049]<2180
NO DATA
[09:02:58.265000]>17FF00
[1.375]<17FF00
NO DATA
[09:02:59.640000]>atpc
OK
[09:02:59.687000]>at z
[0.843999862671]<at z
ELM327 v1.5
[09:03:00.531000]>at l1
[0.0620000362396]<at l1
OK
[09:03:00.593000]>at d1
[0.047000169754]<at d1
OK
[09:03:00.640000]>at st ff
OK
[09:03:00.687000]>at at 0
OK
[09:03:00.734000]>at sp 5
OK
[09:03:00.812000]>at at 1
OK
[09:03:00.859000]>at sh 82 6E f1
OK
[09:03:00.906000]>at sp 5
[0.047000169754]<at sp 5
OK
[09:03:00.953000]>81
[1.92199993134]<81
BUS INIT: OK
C1 D0 8F
[09:03:02.875000]>10C0
[1.5150001049]<10C0
50
[09:03:04.390000]>2180
[1.53099989891]<2180
[09:03:05.921000]>at sh 82 79 f1
[0.0320000648499]<at sh 82 79 f1
OK
[09:03:05.953000]>at sp 5
[0.077999830246]<at sp 5
OK
[09:03:06.031000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[09:03:07.531000]>
[1.5]<
NO DATA
[09:03:09.031000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:03:10.531000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:03:12.031000]>at sh 82 0D f1
OK
[09:03:12.093000]>at sp 5
OK
[09:03:12.140000]>81
[1.4849998951]<81
NO DATA
[09:03:13.625000]>10B0
[1.5]<10B0
NO DATA
[09:03:15.125000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:03:16.625000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:03:18.125000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[09:03:19.625000]>10B0
[1.5]<10B0
NO DATA
[09:03:21.125000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:03:22.625000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:03:24.125000]>at sh 82 07 f1
[0.0460000038147]<at sh 82 07 f1
OK
[09:03:24.171000]>at sp 5
OK
[09:03:24.234000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[09:03:25.734000]>10C0
[1.5]<10C0
NO DATA
[09:03:27.234000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:03:28.734000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:03:30.234000]>at sh 82 0E f1
[0.0620000362396]<at sh 82 0E f1
OK
[09:03:30.296000]>at sp 5
OK
[09:03:30.343000]>81
[1.48500013351]<81
NO DATA
[09:03:31.828000]>10C0
[1.48399996758]<10C0
NO DATA
[09:03:33.312000]>2180
[1.5]<2180
NO DATA
[09:03:34.812000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
[09:03:36.312000]>81
[1.5]<81
NO DATA
[09:03:37.812000]>10C0
NO DATA
[09:03:39.328000]>2180
NO DATA
[09:03:40.812000]>17FF00
[1.5]<17FF00
NO DATA
Коды ошибок посмотрите в документе SAE-J2012-2007 статусы примерно правильные можно посмотреть в сообщении 1262
Shr-lnm,
Спасибо. Лог сбросил.
Shr-lnm,
Если я правильно дешифровал то у вас панель приборов показывает обрыв цепи датчика уровня топлива
Вроде бы обрыв цепи датчика уровня масла. Ездил на клип мне говорили об этой ошибке и панель приборов когда заводишь авто не показывает уровень масла.
Так же после сброса ошибок сбросился средний расход, суточник и т.д. всё кроме часов.
Да, извините, спросонья в двух соснах запутался. На вашей панели приборов всего две ошибки может быть
{9402},датчик топлива
{9401},датчик уровня масла
Сегодня пробовал исследовать данные которые бегают по шине моего мегана. Вот что получилось определить (по битам раскладывать не стал):
CANid 0C2
B0-B1 угол поворота руля  (B0*0xff+B1)/10.0
	  7FFF ровно
	  8E0F 360 вправо
	  71EF 360 влево
B2-B3 скорость вращения руля
	  7FFF впокое
	  если увеличение то вправо
	  если уменьшение то влево
B4-B5 постоянно меняется около 57 00
CANid 1F9
B2-B3  обороты двигателя (B2*0xff+B3)/10.0
CANid 215
B0 		при нажатии на газ уменьшается
B1 		= 10
B2 		при нажатии на газ уменьшается
B3 		= 02 или отсутствует
CANid 354
B0-B1	Скорость автомобиля (B0*0xff+B1)/10.0  км/ч
B2-B3	Расстояние пройденное с момента запуска двигателя (B2*0xff+B3)  метров
CANid 35D
B4
		04 нажато сцепление
		10 нажат тормоз
CANid 551
B0 		температура антифриза (B0-40)
CANid 5C5
B0
		44 - ручник поднят
   	40 - ручник опущен
CANid 60D
B0
		00 - норма
		08 - водительская дверь открыта
		10 - пассажирская дверь открыта
		40 - правая задняя открыта
		20 - левая задняя открыта
		80 - багажник открыт
		04 - габариты
		06 - ближний свет
B1
		16 - норма
		56 - правый поворотник
		36 - левый поворотник
		1E - дальний свет
B2
		00 - норма
		04 - задние противотуманки
		18 - блокировка дверей салона
CANid 625
B0
		82 - норма
		83 - обогрев заднего стекла
B1
		60 - норма
		E0 - кондиционер включен
Интересно. Каким образом эта информация получена? С помощью мониторинга шины через ELM? Если да, то какими командами можно повторить этот эксперимент?
Скажите, а реализовано в программе работа программы с чипом FTDI или нет.
Для этого лучше воспользоваться скриптом (брошу в личку). Команды там простые
at z
at e1
at l1
at h1
at d1
at caf0
at sp 6
at al
Дальше если хотим слушать только определенный CAN-id то делаем команду
at cra XXX
и даем команду
at ma
Для одного CAN-id скорости 38400 скорее всего будет достаточно, если слушать все, то постоянно будет вылетать BUFFER FULL и чтобы продолжить нужно слать "\r"
Скрипт я сделал так что он "мягко" переключает ELM с 38400 на 230400 - этой скорости хватает чтобы слушать все. Если скрипт прервать по ctrl-C то он вернет скорость ELM на 38400 и его потом не придется перегружать по питанию.
Дальше эти данные можно пообрабатывать например в excel. Самые загадочные сейчас это CAN-id 161 и 181
В экселе у меня получились красивые графики но как их интерпретировать не знаю ))))
Что вы имеет в виду? FTDI это производитель одного из самых распространенных и пожалуй самого лучшего семейства чипов преобразования serial-USB его поддерживают по умолчанию почти все операционные системы, а если нет, то Вам нужно поставить драйвер http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Большинство программ "не знает" какой чип находится за COM портом Изменено пользователем Shr-lnm
Добрый день. Хотелось бы принять активное участие в тестировании программ и скриптов. В наследство достался Bluetooth адаптер ELM327 и Scenic II 2007 K9K732.
И ещё пару вопросов:
1. Возможно ли посмотреть коррекцию форсунок?
2. Возможно ли посмотреть ошибки по эл. ручнику?
Если можно, то хотелось бы увидеть какие команды отсылать в терминале :-)
Возможно в теме это уже было, но найти не смог. Зарание извеняюсь...
Shr-lnm, Shr-lnm, И ещё вопрос к Вам, можно ли Ваш скрипт запустить под Android? Пробовал так, установил QPython и pyserial, но при определении доступных портов скрипт ругается на функцию exit :-(
Изменено пользователем mironiuz
Shr-lnm И ещё вопрос к Вам, можно ли Ваш скрипт запустить под Android? Пробовал так, установил QPython и pyserial, но при определении доступных портов скрипт ругается на функцию exit :-(
Идея запустить скрипт на андроиде замечательная и я с удовольствием бы взялся отладить скрипт под него, но у меня нет адекватных устройств с андроидом и мой новый блютус девайс потерялся где-то в китае или на нашем почтамте ((((. Но код скрипта намеренно открытый и может найдется кто-нибудь кто запустит его под андроид и расскажет всем как он это сделал
Судя по тому скриншоту который Вы прислали, есть две проблемы:
1 - косметическая проблема. Функция exit в данной реализации python отсутствует или требуется вызывать ее иначе (можно попробовать sys.exit(2)) Но с другой стороны при попытке ее вызвать программа все-таки вываливается пусть и с ошибкой.
2- проблема посерьезнее. Перед тем как выйти скрипт получает список доступных портов и печатает его на экран
	iterator = sorted(list(list_ports.comports()))
	print ""
	print "Available COM ports:"
	for port, desc, hwid in iterator:
	  print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port,desc,hwid)
	print ""
В Вашем случае функция отработала но ничего не показала. Значит она не нашла ни одного COM порта.
Я не большой специалист в android но думаю что не достаточно спарить android & elm наверное нужно еще подключиться и возможно после этого android создаст необходимый файл com-порта. Только после этого он наверное будет определяться и к нему можно будет подключиться скриптом.
Вердикт - нужен специалист по android
Нужно знать какие именно у Вас ECU стоят, чтобы посмотреть какие команды они поддерживаю. По электронному ручнику ошибки я думаю хранятся в блоке UCH а эти блоки обычно имеют тип FAILFLAG т.е. у них нет стандартных команд чтения ошибок типа 17FF00 а каждая ошибка целенаправленно вычитывается командами типа 21хх и наличие ошибок определяется по битовым полям. У меня в мегане, например, так можно определить сгоревшую лампочку в левом или правом поворотнике (Хотя это и на слух можно определить :) ) В общем нужно знать какие у Вас блоки ECU стоят.
По фрсункам - правильно сказали, нужно знать какой тип ЭБУ двигателя. А по эл. ручнику - это система APB (Automatic Parking Brake)? Если да, то ошибки читаются как и у всех Меган-2: команда 17FF00 (кроме ЭБУ P32M-APB - там команда 1902B9).
C exit Вы были правы, ошибка косметическая.
С портами действительно сложнее. Мне порт наверное не нужен, мне надо устанавливать соединение по Bluetooth. Надо искать в этом направлении. Возможно можно использовать модуль android. Изменено пользователем mironiuz
Нужно знать какие именно у Вас ECU стоят, чтобы посмотреть какие команды они поддерживаю. По электронному ручнику ошибки я думаю хранятся в блоке UCH а эти блоки обычно имеют тип FAILFLAG т.е. у них нет стандартных команд чтения ошибок типа 17FF00 а каждая ошибка целенаправленно вычитывается командами типа 21хх и наличие ошибок определяется по битовым полям. У меня в мегане, например, так можно определить сгоревшую лампочку в левом или правом поворотнике (Хотя это и на слух можно определить ) В общем нужно знать какие у Вас блоки ECU стоят.
Честно признаюсь, что после прочтения ветки каша в голове.
Что непонятно?
Что непонятно?
Есть у меня установленный ELM-Terminal на смартфоне. По Bluetooth подключаюсь и ввожу команды инициализации CAN-шины
ATWS
ATSP6
потом
ATSH7E0
10C0
2180
Так я увижу что за ECU у меня?
ATWS
ATSP6
потом
ATSH7E0
10C0
2180
Ну адаптер отвечает на каждую команду ОК ? Впринципе для ЭБУ двигателя хватит. Какой ответ на 2180?
Завтра доберусь до авто и смогу сделать скриншот. Просто я запутался, какой командой посмотреть какие ECU у моего авто? Видимо 2180, а потом расшифровывать?
Ч0рт, придется ещё раз перечитывать ветку :-( Изменено пользователем mironiuz
Команда идентификации любого ЭБУ Рено - 2180. А вот настройки адаптера разные. Если двигатель и АКПП - то хватает и тех команд, а вот если все остальные доп системы - то там нужен FlowControl - это еще несколько команд. Все это отлично описал Shr-lnm. Но в любом случае после настройки адаптер сначала 10С0 (старт диагностики), затем 2180 (идентификация системы). Изменено пользователем Diag-centr
Команда идентификации любого ЭБУ Рено - 2180. А вот настройки адаптера разные. Если двигатель и АКПП - то хватает и тех параметров, а вот если все остальные доп системы - то там нужен FlowControl - это еще несколько команд. Все это отлично описал Shr-lnm. Но в любом случае после настройки адаптер сначала 10С0 (старт диагностики), затем 2180 (идентификация системы).
Спасибо, завтра попробую сделать скриншот с ответом на команду 2180.
готов потестить программу на флюенсе
Ну на Флюенс пока что ничего нового нет. В разработке ABS и EPS (ЭУР).
С адресом 7E0 вот что получилось
2180
0: 61 80 82 00 76 65
1: 13 44 34 42 45 82 00
2: 59 26 11 00 B1 AC 00
3: 06 37 00 00 00 00 AA
На команду 17FF00 выдаёт 57 00
Извините за назойливость, но как теперь узнать адреса остальных блоков? Хотелось бы почитать коррекции по форсункам и сбросить ошибку по автоматическому ручнику.
2180
7E0 - это двигатель. Ответ 5700 это означает, что ошибок нет. Система SIEMENS, ECU SID 301.
Для эл ручника адрес 755. Только не забудь про Flow Control. Прочитать ошибки так же 17FF00.
Спасибо! Если не затруднит, какие адреса для остальных блоков? Начал понемногу втягиваться :-)
Посмотрите сообщение 1350, там под спойлером то что Вы ищете.
Проще конечно скрипт запустить под виндой маком или линуксом , он должен Вам показать какие у вас блоки стоят. С помощью команды 2180 и руками это очень тяжело. Собственно он и был именно для идентификации блоков написан а уж ошибки он заодно показывает (раз уж зашел) Изменено пользователем Shr-lnm
Спасибо! А не подскажите как посмотреть коррекцию форсунок?
Вообще то по параметрам впрыска запрос 21А4. Но там очень много параметров. Как он на английском звучит?
Судя по русскоязычной документации параметр называется "КОРРЕКЦИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ЦИЛИНДР №1...№4".
А "параметры по диагностическому прибору":
PR364
PR405
PR406
PR365
Это всё из файла MR372SCENIC1.pdf.
Где же найти этот файл на англ. языке?
PR364
PR405
PR406
PR365
Ответил Вам в личном сообщении - если там что-нибудь непонятно - пишите
Огромное Вам спасибо!!!
По адресу 7E0 на запрос 21A4 получил такие данные:
0: 61 A4 04 34 03 5F
1: 00 00 00 D5 00 00 00
2: 00 00 00 15 2F 00 00
3: 03 81 00 00 00 00 02
4: 94 00 00 01 58 00 00
5: 00 00 00 61 02 05 01
По английски параметр называется _CYLINDER_1_BALANCING_FACTOR
По ручнику ситуация совсем не понятная. На панели горит "желтая " ошибка "треугольник". Но по адресу 755 на запрос 17FF00 выводит 57 00, т.е. получается я смотри не тот блок?
Есть такой параметр, но это не полный ответ на 21А4. Напиши полный ответ (60 байт).
Если ответ 5700 - значит ошибок нет. А почему ты решил, что это ошибка эл. ручника? Треугольник это может быть и ESP, EPS. Попробуй по адресам 740 - это ABS/ESP, 742 - это EPS.
А вообще по эл ручнику скинь ответ на 2180. Изменено пользователем Diag-centr
Я сейчас могу тестировать только под Android, программой alOBD Terminal. У неё вывод был такой, только эти байты :-( Надо попробовать другие терминалы.
Я решил что это ручник, потому что там была надпись FREIN PARKING CONTROLER. Сегодня попробую протестировать и другие блоки.
P.S. по 755 блоку вывод на 2180:
0: 61 80 82 00 76 65 1: 13 44 34 42 45 82 00 2: 59 26 11 00 B1 AC 00 3: 06 37 00 00 00 00 AA
По 740 вывод 2180:
По 742 вывод 2180:
Ошибок по 17FF00 нет нигде.
Попробовал в блоке 7E0 команду 21a4, получилось:
0: 61 A4 09 CF 00 00 1: 00 00 00 00 00 00 00 2: 00 00 00 14 00 00 00 3: 03 AB 01 D5 00 00 00 4: 00 00 00 00 00 00 00 5: 00 00 00 57 00 40 00
Пробовал в других терминал на Android, везде на команду 21a4 вывод из пяти строк. Видимо надо искать ноутбук, пробовать скрипт. Изменено пользователем mironiuz
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
