Renault_user Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 4 часа назад, RenaultOpel сказал: У меня тоже торк не видит vivaro. Пирен создает файл, в котором все формулы такого вида ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*signed((A*256+B)&65535)))/1000","0","5","V","7E0" Вот это &65535 меня очень смущает. Нашел где-то в интернете пиды под мое авто так там прописано НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ВОДЫ","PR084","21A1","(1.0*(4.8875855327*(signed(A)*256+B)))/1000","0","5","V","7E0" Может пирен к некоторым авто создает неправильные формулы? Пока тут ждал ответа, помогли на 4pda в ветке торка, пирен все правильно создает. Нужно использовать профиль созданный в пирен, его нужно отредактировать (поставить дополнительные галочки), зайти в панель приборов не обращая внимания на мигающую машинку вверху экрана, удалить все стандартные приборы, потом начать добавлять свои, тут-та и появились пиды созданные пиреном (предварительно в настройках программы не забыть добавить в список файл дополнительных пидов созданных в пирене). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 В 14.02.2019 в 08:22, RoBoTrOn75 сказал: Что вы подразумеваете под программой Турки? Это Torque под андроид? А у Вас адаптер bluetooth или WI-FI? Если блутуз, то сопряжен-ли он с ноутбуком? А если WI-FI, то подключились-ли Вы к нему? А при запуске PyRen-а Вы правильно выбрали метод подключения к ELM? Причин может быть много, а информации от Вас очень мало. 1. Под программой Турки я подразумевал Torque на андроид. 2. У меня адаптер блютуз. 3. Адаптер сопражен с ноутбуком 4. При запуски Пирена я выбирал тип соединеня COM8 и получал ответ: Opening ELM ELM not connected or wrong COM port defined. Available COM ports: Exception in Tkinter callback Traceback (most recent call last): File "d:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__ return self.func(*args) File ".\_pyren_launcher.py", line 224, in cmd_Check run( self.save, 'check' ) File ".\_pyren_launcher.py", line 182, in run cmdr.main() File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\cmdr_chkelm.py", line 157, in main elm = ELM( mod_globals.opt_port, mod_globals.opt_speed, mod_globals.opt_log ) File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\mod_elm.py", line 553, in __init__ self.port = Port (portName, speed, self.portTimeout) File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\mod_elm.py", line 186, in __init__ print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port, desc.decode ("windows-1251"), hwid) File "d:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 15, in decode return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(1 ) **************************************** * RESETTING ELM Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'ka_timer'" in <bound method ELM.__del__ <mod_elm.ELM instance at 0x029E2580>> ignored по этому сообщение я понимаю, ноутбук не видит адаптер, но почему вопрос он же сопряжен с ноутом. На скрине выше видно, то ноут видит адаптер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 Покажите номер порта, с чего вы взяли com8. Можно через диспетчер устройств или свойства адаптера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 1 час назад, amokk_spb сказал: Покажите номер порта, с чего вы взяли com8. Можно через диспетчер устройств или свойства адаптера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 5 минут назад, leog80 сказал: Это единственный порт? Свойства адаптера посмотрите, какие порты там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 (изменено) Подкаталоги папки PyRen174 : Прикрепляю лог, может он что-то прояснит. Лог файла elm_log: >[18:15:09.564] ATZ #load: DUSTER ph2 ../Vehicles\TCOM_159.xml ############################################################ #[02/13/19 18:17:23.741] Init CAN ############################################################ >[18:17:23.741]AT WS #load: DUSTER ../Vehicles\TCOM_146.xml ############################################################ #[02/13/19 18:22:42.141] Init CAN ############################################################ >[18:22:42.151]AT WS >[18:23:20.199] ATZ >[19:00:33.959] ATZ >[19:02:11.811] ATZ >[19:04:09.172] ATZ >[19:08:34.673] ATZ Ошибка при нажатии на кнопку ChekELM: Opening ELM ELM not connected or wrong COM port defined. Available COM ports: Exception in Tkinter callback Traceback (most recent call last): File "d:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__ return self.func(*args) File ".\_pyren_launcher.py", line 224, in cmd_Check run( self.save, 'check' ) File ".\_pyren_launcher.py", line 182, in run cmdr.main() File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\cmdr_chkelm.py", line 157, in main elm = ELM( mod_globals.opt_port, mod_globals.opt_speed, mod_globals.opt_log ) File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\mod_elm.py", line 553, in __init__ self.port = Port (portName, speed, self.portTimeout) File "d:\Program Files\PyRen 174/pyren9n\mod_elm.py", line 186, in __init__ print "%-30s \n\tdesc: %s \n\thwid: %s" % (port, desc.decode ("windows-1251"), hwid) File "d:\Program Files\PyRen 174\Python27\lib\encodings\cp1251.py", line 15, in decode return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(128 ) **************************************** * RESETTING ELM Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'ka_timer'" in <bound method ELM.__del__ of <mod_elm.ELM instance at 0x028AB4E0>> ignored Спасибо, всем за помощь, решил проблему соединения адаптера с ноутбуком следующим образом: по пути D:\Program Files\PyRen 174\pyren9n\cache\ удалил все файлы (где-то я об этом читал, чтобы в этой папке ничего не было перед сканированием) и удалил устройство OBDII из списка обнаруженных устройство операционной системы, после заново произвел заново поиск новых устройств, в результате он нашел устройство OBDII и провел его сопряжение с ноутбуком, введя код безопасности. Устройству OBDII назначен порт обмена данными COM11, потом запустил Pyren, выбрал порт COM11, нажал ChekELM и обмен данными прошел успешно. Изменено 16 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 Попробуйте переименовать порты, чтобы там не было кирилицы в названиях. Правда я не знаю как это делается на Windows Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 (изменено) 1 час назад, Shr-lnm сказал: Попробуйте переименовать порты, чтобы там не было кирилицы в названиях. Правда я не знаю как это делается на Windows Спасибо за помощь, решил проблему обмена данными между ноутом и адаптером следующим образом: . удалил устройство OBDII из списка обнаруженных устройство операционной системы, после заново произвел заново поиск новых устройств, в результате он нашел устройство OBDII и провел его сопряжение с ноутбуком, введя код безопасности. Устройству OBDII назначен порт обмена данными COM11, потом запустил Pyren, выбрал порт COM11, нажал ChekELM и обмен данными прошел успешно. После режима сканирования возникли вопросы: Вставил адаптер в диаг. разъем, повернул ключ зажигания наполовину, чтобы машина не завелась, но загорелась индикация на панели приборов, запустил Pyren9n и нажал кнопку Scan, выбрал Duster, введя 38, в результате вышло вот что: Addr Family Index Name Warn 1 - 7A(7E0) 1 11041 СИСТЕМА ВПРЫСКА 1 2 - 26(745) 4 11019 ЦЭКБС N/A 3 - 1E(748) 38 11056 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4 0 4 - Rescan errors Q - <Exit> Choose ECU : Я понимаю, что адаптер считал данные из трех блоков: Система выпрыска, ЦЭКБС(как расшифровывается) и Полный привод, 1.При не заведенном двигателе он больше не увидит блоков? 2. При заведенном двигателе, адаптер больше увидит блоков в режиме сканировании? Изменено 16 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 Сегодня долго мучившись подключить телефон с автомобилем через pyren понял что элемка не пашет. Такое ощущение, что она только читает, а редактровать не может. Причем через приложение Car Scaner все показывает, через ELM321 identifier соединяется все зеленое, результаты ок. Запускаю pyren_4a_launcher.ru останавливается на чтении блоков, причем не проверив ни одного. Либо второй вариант бесконечное повторение строки, что мол эта елм не для него. Все # включал - выключал. Результат все тот же. И что вы думаете. Захожу на страницу на али где я заказывал Это устройства, а там в описании крупными красными буквами продавец сообщает, что эта ELM не на чипе 18F25K80 . А чтобы с таким чипом перейдите по ссылке бла, бла, бла. Вот негодяй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 Кто сталкивался с такой проблемой, что это значит и как этот вопрос решается? ECU : 11041 INJ_V42_X90_0000_14 Screen : DE (STD_B) -> DTC001177 ФАЗОРЕГУЛЯТОР РАСПР. ВАЛА ВПУСК. КЛАПАНОВ 2.DEF MEMORISED 2.DEF:Неисправность управления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 1 час назад, leog80 сказал: кнопку Scan, выбрал Duster, введя 38, в результате вышло вот что: Addr Family Index Name Warn 1 - 7A(7E0) 1 11041 СИСТЕМА ВПРЫСКА 1 2 - 26(745) 4 11019 ЦЭКБС N/A 3 - 1E(748) 38 11056 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4 0 4 - Rescan errors Q - <Exit> Choose ECU : Я понимаю, что адаптер считал данные из трех блоков: Система выпрыска, ЦЭКБС(как расшифровывается) и Полный привод, 1.При не заведенном двигателе он больше не увидит блоков? 2. При заведенном двигателе, адаптер больше увидит блоков в режиме сканировании? Если это самая простая комплектация, то может быть и не будет других блоков. Приборка минимальная, климата нет? 1 час назад, Аббат Букмон сказал: . Все # включал - выключал. Результат все тот же. И что вы думаете. Захожу на страницу на али где я заказывал Это устройства, а там в описании крупными красными буквами продавец сообщает, что эта ELM не на чипе 18F25K80 . А чтобы с таким чипом перейдите по ссылке бла, бла, бла. Вот негодяй. Проверять надо через кнопку elm_chek в лаунчере самого пирен. Ну и если купили адаптер не на таком чипе, то надежды не много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 (изменено) 1 час назад, amokk_spb сказал: Если это самая простая комплектация, то может быть и не будет других блоков. Приборка минимальная, климата нет? климата нет, есть кондиционер А где АБС и подушки безопасности? Изменено 16 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 10 минут назад, leog80 сказал: климата нет, есть кондиционер А где АБС и подушки безопасности? Какая база клип установлена? Попробуйте повторить сканирование блоков на заведенной. Дастер первой фазы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 1 час назад, amokk_spb сказал: Дастер первой фазы? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
"батя" Опубликовано 16 Февраля 2019 Опубликовано 16 Февраля 2019 Здравствуйте! 174 страницы никак не могу добить! Установил на Андроид Пирен 0991 (на драйве человек расписал для таких чайников как я) Воткнул в разъем ЕЛМ. Убрал # ( вышел из демо-режима) Запустил программу и получил только " Стояночный тормоз - 9 " и все! Может ЕЛМ не та что надо? Разобрал , Сфоткал. Может телефон не подходит ? (Сяоми нод 5) Может Торка надо снести? .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 17 Февраля 2019 Опубликовано 17 Февраля 2019 10 часов назад, amokk_spb сказал: Какая база клип установлена? Clip_182_Full Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 17 Февраля 2019 Опубликовано 17 Февраля 2019 10 hours ago, leog80 said: Кто сталкивался с такой проблемой, что это значит и как этот вопрос решается? Лучше сделать документацию doc_maker-ом и посмотреть что там про это пишут 11 hours ago, leog80 said: При заведенном двигателе, адаптер больше увидит блоков в режиме сканировании? Здесь речь о том что при сканировании блоки должны быть запитаны и не находится в состоянии сна. Самый простой способ добиться этого, просто завести машину. Правильнее конечно сканировать в режиме "+ после замка зажигания", но для каждой машины своя процедура перехода в этот режим и мало кто сразу скажет безошибочно как это сделать для конкретной машины, поэтому самый простой совет действительно "сканировать при заведенном авто" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 17 Февраля 2019 Опубликовано 17 Февраля 2019 13 часов назад, amokk_spb сказал: Проверять надо через кнопку elm_chek в лаунчере самого пирен. Ну и если купили адаптер не на таком чипе, то надежды не много. Надо поискать эту кнопку. Честно говоря не знаю где она. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 17 Февраля 2019 Опубликовано 17 Февраля 2019 (изменено) Все нашел. Вот что он пишет. Фото в обратной последовательности. Средняя это тест elm_chek. Остальные это попытка сканирования на этом все заканчивается. Вообщем буду покупать новый елм. Скорее всего в Москве. Изменено 17 Февраля 2019 пользователем Аббат Букмон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 17 Февраля 2019 Опубликовано 17 Февраля 2019 (изменено) 1. Результаты проверки адаптера: **************************************** * ERRORS STATISTIC * * error_frame = 0 * error_bufferfull = 0 * error_question = 11 * error_nodata = 0 * error_timeout = 10 * error_rx = 0 * error_can = 0 * RESPONSE TIME (Average) * * response_time = 0.240 ***************************************** ATZ ELM327 v1.5 2. Результаты сканирования блоков адаптером: Addr Family Index Name Warn 1 - 7A(7E0) 1 11041 СИСТЕМА ВПРЫСКА 1 2 - 26(745) 4 11019 ЦЭКБС N/A 3 - 1E(748) 38 11056 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4 0 4 - Rescan errors Q - <Exit> Choose ECU :q **************************************** * RESETTING ELM **************************************** * * ERRORS STATISTIC * * error_frame = 0 * error_bufferfull = 0 * error_question = 0 * error_nodata = 10 * error_timeout = 0 * error_rx = 0 * error_can = 3 * * RESPONSE TIME (Average) * * response_time = 0.430727936882 * На основании этих результатов сканирования, может есть соображения по какой причине адаптер увидел только три блока..Для информации: Дастер первой фазы, база клип 184 фул, на заведенном и не на заведенном авто находит только вышеперечисленные блоки, а почему остальных не видит блоков не понятно, в чем еще может быть причина? Изменено 17 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Visso Опубликовано 17 Февраля 2019 Опубликовано 17 Февраля 2019 Не удалось прочитать пробег автомобиля. Где может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
www_lad Опубликовано 18 Февраля 2019 Опубликовано 18 Февраля 2019 подскажите почему блок двигателя красным цветом высветился? на нижней строке два красных блока,как я понял второй это цэбкс,но в строке состояния слева только один. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 18 Февраля 2019 Опубликовано 18 Февраля 2019 Вы можете игнорировать красный.Данные для автоматической идентификации не актуальны.Выберите тип транспортного средства и вручную выберите ECU. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
www_lad Опубликовано 18 Февраля 2019 Опубликовано 18 Февраля 2019 (изменено) спасибо понятно,а то я запереживал уже.я поставил эбу с логана на кангу. мне мастер перенес всю инфу со старого эбу в новый. хотел покопаться в панели приборов в которой у меня не работает тахометр и индикатор температуры,но ни пирен ни ддт не видят панель приборов. пирен вроде нашел систему впрыска,но почему то данные датчиков не отображаются. Изменено 18 Февраля 2019 пользователем www_lad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 18 Февраля 2019 Опубликовано 18 Февраля 2019 Приборная панель Kangoo 1 и Logan 1 не подключена к шине данных. Датчики подключены непосредственно к приборной панели. http://renault-atlas.ru/load/kangoo/ehlektroskhemy/28 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
www_lad Опубликовано 18 Февраля 2019 Опубликовано 18 Февраля 2019 2 часа назад, Dector сказал: Приборная панель Kangoo 1 и Logan 1 не подключена к шине данных. Датчики подключены непосредственно к приборной панели. http://renault-atlas.ru/load/kangoo/ehlektroskhemy/28 понял. а цэбкс почему не высвечивается в ddt4all? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekxender Опубликовано 19 Февраля 2019 Опубликовано 19 Февраля 2019 (изменено) Подскажите, можно ли через pyren или ddt4all стереть crash data из блока airbag? Если да, то обьясните как. Машина Renault Megane 2. Изменено 19 Февраля 2019 пользователем Alekxender Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegus98rus Опубликовано 19 Февраля 2019 Опубликовано 19 Февраля 2019 On 2/17/2019 at 4:20 PM, leog80 said: 1. Результаты проверки адаптера: **************************************** * ERRORS STATISTIC * * error_frame = 0 * error_bufferfull = 0 * error_question = 11 * error_nodata = 0 * error_timeout = 10 * error_rx = 0 * error_can = 0 * RESPONSE TIME (Average) * * response_time = 0.240 ***************************************** ATZ ELM327 v1.5 2. Результаты сканирования блоков адаптером: Addr Family Index Name Warn 1 - 7A(7E0) 1 11041 СИСТЕМА ВПРЫСКА 1 2 - 26(745) 4 11019 ЦЭКБС N/A 3 - 1E(748) 38 11056 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4 0 4 - Rescan errors Q - <Exit> Choose ECU :q **************************************** * RESETTING ELM **************************************** * * ERRORS STATISTIC * * error_frame = 0 * error_bufferfull = 0 * error_question = 0 * error_nodata = 10 * error_timeout = 0 * error_rx = 0 * error_can = 3 * * RESPONSE TIME (Average) * * response_time = 0.430727936882 * На основании этих результатов сканирования, может есть соображения по какой причине адаптер увидел только три блока..Для информации: Дастер первой фазы, база клип 184 фул, на заведенном и не на заведенном авто находит только вышеперечисленные блоки, а почему остальных не видит блоков не понятно, в чем еще может быть причина? Такая же проблема. Дастер первой фазы монопривод. Видно только 3 блока. Хотя лампа АБС при сканировании моргает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 19 Февраля 2019 Опубликовано 19 Февраля 2019 56 minutes ago, Olegus98rus said: Видно только 3 блока. Хотя лампа АБС при сканировании моргает. Логи сканирования нужно смотреть. Возможно на адаптере не работает к-линия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegus98rus Опубликовано 19 Февраля 2019 Опубликовано 19 Февраля 2019 13 minutes ago, Shr-lnm said: Логи сканирования нужно смотреть. Возможно на адаптере не работает к-линия Будет потеплее - займусь ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 (изменено) 10 часов назад, Shr-lnm сказал: Логи сканирования нужно смотреть. Возможно на адаптере не работает к-линия ссылка на лог файл https://yadi.sk/i/_fgI3pg0wSggiw По логу видно, что на команды AT AL и ATIB10 адаптер дает ответ ОК, значит проблема не в адаптере, а в чем- то другом. Может быть знающие люди разберутся, почему адаптер читает данные только из трех блоков. Изменено 20 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 27 minutes ago, leog80 said: в чем- то другом. Попробуйте поправить в фале mod_elm.py строку 1873. она должна выглядеть так if 'PRNA2000' in ecu['protocol'].upper () or mod_globals.opt_si: замените в ней PRNA2000 на PRNA2001 и повторите сканирование. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crocodile Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 12 часов назад, Alekxender сказал: Подскажите, можно ли через pyren или ddt4all стереть crash data из блока airbag? Если да, то обьясните как. Машина Renault Megane 2. Не так всё просто http://megane2.ru/forum/threads/podushki-bezopasnosti-airbag-i-blok-upravlenija-podushkami.3883/page-15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegus98rus Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 1 hour ago, leog80 said: ссылка на лог файл https://yadi.sk/i/_fgI3pg0wSggiw По логу видно, что на команды AT AL и ATIB10 адаптер дает ответ ОК, значит проблема не в адаптере, а в чем- то другом. Может быть знающие люди разберутся, почему адаптер читает данные только из трех блоков. Причем проблема в том, что на дилере читается все )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 1 minute ago, Olegus98rus said: Причем проблема в том, что на дилере читается все )) А что еще читается на дилере? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegus98rus Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 On 2/16/2019 at 10:52 PM, amokk_spb said: Какая база клип установлена? Попробуйте повторить сканирование блоков на заведенной. Дастер первой фазы? Что-то с первой фазой явно не так. Стандартная ситуация - сканируется все, но находится только 3 блока 3 minutes ago, Shr-lnm said: А что еще читается на дилере? Точно читаются подушки и абс. Дома лежит распечатка, гляну - отпишу полностью, что у меня дилерская софтина нашла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 2 часа назад, Shr-lnm сказал: замените в ней PRNA2000 на PRNA2001 и повторите сканирование. заменил, вот что получилось if 'PRNA2001' in ecu['protocol'].upper () or mod_globals.opt_si: результат сканирования тот же: 3 блока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 25 minutes ago, leog80 said: результат сканирования тот же: 3 блока Дайте логи посмотреть пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 (изменено) 1 час назад, Shr-lnm сказал: Дайте логи посмотреть пожалуйста. Лог ЕЛМ https://yadi.sk/i/knbW1rvUCTqnxQ Лог ЭБУ https://yadi.sk/i/ExBHTpPDS1YCKw Изменено 20 Февраля 2019 пользователем leog80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 3 minutes ago, leog80 said: Лог ЕЛМ Не хочет ELM работать блоком ABS по к-линии, хотя с ЦЭКБС работает. Причина мне не понятна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 1 час назад, Shr-lnm сказал: Не хочет ELM работать блоком ABS по к-линии решаемо или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 Just now, leog80 said: решаемо или нет? Нужно чтобы кто-нибудь разбирающийся в вопросе поэкспериментировал с последовательностью инициализации ELM имея под рукой такой авто. У меня такой возможности нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegus98rus Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 (изменено) 2 hours ago, Shr-lnm said: Не хочет ELM работать блоком ABS по к-линии, хотя с ЦЭКБС работает. Причина мне не понятна. Так и есть. Причем он блок явно видит и сканирует (лампа АБС мигает). Посмотрел ветку на 4ПДА, там тоже жалобы на ELM-ку и К-линию Изменено 20 Февраля 2019 пользователем Olegus98rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 1 час назад, Olegus98rus сказал: (лампа АБС мигает у меня при сканировании на панели приборов инидикатор "АБС" мигает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 1 minute ago, Olegus98rus said: Причем он блок явно видит и сканирует Нет. Обмен с блоком не инициализируется. ############################################################ #connect to: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP ############################################################ >[12:26:16.700]AT SH 81 01 F1 <[0.01]AT SH 81 01 F1 OK > >[12:26:16.710]AT SW 96 <[0.04]AT SW 96 OK > >[12:26:16.750]AT WM 81 01 F1 3E <[0.02]AT WM 81 01 F1 3E OK > >[12:26:16.770]AT IB10 <[0.01]AT IB10 OK > >[12:26:16.780]AT ST FF <[0.02]AT ST FF OK > >[12:26:16.800]AT AT 0 <[0.01]AT AT 0 OK > >[12:26:16.810]AT SP 5 <[0.02]AT SP 5 OK > >[12:26:16.830]AT FI <[0.92]AT FI BUS INIT: ERROR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leog80 Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 1 час назад, Shr-lnm сказал: поэкспериментировал с последовательностью инициализации ELM имея под рукой такой авто без авто никак нельзя разобраться, а то не хочется вопрос нерешенным оставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 (изменено) 11 minutes ago, leog80 said: у меня при сканировании на панели приборов инидикатор "АБС" мигает. Блок видит что ELM к нему пытается подключиться а ELM ответов блока не понимает. Причин может быть много: уровни сигнала, тайминги, последовательность инициализации ELM - много разных вариантов. 8 minutes ago, leog80 said: без авто никак нельзя разобраться Заочно практически не реально и отнимет массу времени. А проблема может оказаться в неисправном ELM Если есть здесь кто с дастерами первой фазы у кого ABS читается, откликнитесь пожалуйста. Изменено 20 Февраля 2019 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 Странная ситуация. Приобрел я новый елм на правильном чипе. Запускаю sl4a , все грузится, но показывает не все для редактирования. А именно нет строк для изменения " вежливых поворотников", подсветки приборки. Есть звуковой сигнал непристегнутого ремня. Поменял значение. После этого проехался - звук есть, все равно пищит ( я отключал его). Потом вспомнил что есть ещё одна программа pyclip. Скачал, все загрузилось и все появилось поменял то что хотел: откл сигнал о непристегнутом ремне, вкл подсветку приборки в постоянный режим + вежливые поворотники. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 6 minutes ago, Аббат Букмон said: Странная ситуация. на sl4a сканирование делали или чужим savedEcus.p пользовались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 20 Февраля 2019 Опубликовано 20 Февраля 2019 (изменено) 4 минуты назад, Shr-lnm сказал: на sl4a сканирование делали или чужим savedEcus.p пользовались? Я его несколько раз удалял. Несколько раз сканировал. Менял ключи #. Ничего не менялось. Уже хотел возвращать продавцу елм. Скачивал pyren-master-1. Может надо было старенькой версией типа 9m пользоваться. elm check не пользовался. Изменено 20 Февраля 2019 пользователем Аббат Букмон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 498 сообщений в этой теме
