basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
1 час назад, lleo3 сказал:
Ну вот, обиделся.Теперь бабайками не будет делиться в песочнице. Нам- это кому??? Мы Николай II ??? В конце концов Вы начали это. Кстати звание присваивается от количества сообщений? 7 сообщений ниочем. Заняться что ли писаниной- глядишь звание дадут.Да простит меня админ,может и забанит но не люблю снисходительного хамства. Все когда то начинали с нуля и стали спецами, но не все этим кичатся.
Конечно займитесь настрочите ,
пока кроме вопроса о включении зажигания , выдавания своего умозаключения ,далекого от реальности , за логическую истину , и какого то бреда о николае 2 ничего от вас не услышали ......
8 часов назад, lleo3 сказал:
Еще раз;
при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании все параметры 120 блока( сист впрыска) - прочерки -логично?
Упс...
Изменено пользователем kkmark
23 часа назад, kkmark сказал:
Ввел 1234567 всё нормально.
Этот номер ни о чем. В результате  номер ни о чем создаст "Pin Exstractor"
kkmark, на форуме есть профессиональные диагносты.  Думаю, что они профессионально объяснят.
В 27.07.2016 at 20:36, kkmark сказал:
для вычисления нужны исходные данные. Я так понимаю лучше всего Dump. как его получить? Или есть другой путь?
Пробуем еще раз.
Где взять request code для генерации
дальше получается обрыв связи
12 минут назад, kkmark сказал:
надеетесь подключится к серверу Рено для репрога?
Чур меня :)
как ему запретить стучаться в Рено? IP прописан 127....
24 минуты назад, kkmark сказал:
Чур меня :)
там прямо в меню клипа снять выбор про ренонет.
где, "утилиты-конфигурация прибора"? так там все неактивно :(
Только что, kkmark сказал:
сейчас пробую найти и вспомнить. где-то была простая галочка про подключение к ренонету.
не в конфигурации прибора. какое-то общее меню.
при установке "автономный что-то там"
Нашел!
Специально искать надо. Не снять галку а поставить ;)
Нашел!
да там что-то простое было в самих меню программы. но картинку не могу найти, закинь сюда, для потомков =)
Отключение обращения к Renault.net
Аааааа, я его окирпичил.......
пропало зажигание на 12%/
Vin не обнаружен.
радио с донора. есть какие-то варианты? Или куку гриня?
репрог предлагает жахнуть его вином машины, но он другой.
1 час назад, kkmark сказал:
Да на кой фиг там что-то менять. Диск репрога на виртуалку смонтируйте, программа сама предложит источник файла репрога, выберите с диска, да и все.
52 минуты назад, kkmark сказал:
Вы, однако, затейник. Только, вот, на предыдущей странице обсуждали тему включения зажигания.
12 минут назад, Morze701 сказал:
Так не предлагала почему-то.
Не затейник а руко.... :ireful:
Есть какие-то предложения по моему косяку?
2 часа назад, kkmark сказал:
надо вспомнить. вин точно старый остаться должен (с донора, откуда мафон). Мне в итоге Шмель делал обновление прошивки, а https://www.drive2.ru/my/messages/863862 делал сам.
сейчас поищу, он вроде давал комментарии по поводу прошивки радио.
и точно было, что надо после прошивки выключить зажигание полностью (запереть машину) минуты на 2-3.
56 минут назад, amokk_spb сказал:
старый vin нашел, куда его вставить?
А вообще похоже у меня кривой Clip :(
Обрыв связи с Clip на 13-15 % прошивки
Господа!
Есть в Крыму кто-нибудь с Клипом?
Крымские официалы подняли лапы вверх. У некоторых даже нет Клипа!!! Завтра поеду к неофициальному официалу :)
стрельнула подушка в руле на рено дастер. заменили подушку и блок SRS Airbag, взяли б/у с такой же машины. Как правильно теперь прописать, что б все работало и не горела ошибка по подушкам.
Коллеги, лавочку по активации БК в рено прикрыли? На совсем новых логанах и дастерах. В версии 159 и 160 требует токен, Другие версии не пробовал. Пишет что нет в клипе информации по автомобилю ) Печалька... Там даже ошибки не посмотреть. Пишет нет информации о ЭБУ.
3 часа назад, quattro81 сказал:
Зачем было брать другой?  Стереть информацию с блока стоит тыщи 3)
Изменено пользователем drik
В 159 версии пробовал активировать бк, никаких токенов не требовалось. Блок не я покупал, а хозяин авто, в прошлый раз он именно и хотел стереть краш. Так что надо сделать клипом что б новый блок прописать?
8 часов назад, kkmark сказал:
Вам остается лишь радоваться, что это всего лишь магнитола, а не, к примеру, модуль ЭБУ системы впрыска ;)
7 часов назад, quattro81 сказал:
Какие именно ошибки присутствуют в Clip?
4 часа назад, drik сказал:
Возможно, слишком новые модели. Нужно подождать выхода новой версии ПО Clip.
5 минут назад, dansoftware сказал:
Пока еще не смотрел. Хотелось сразу подготовиться и изучить как новый эбу прописать. Знаю только что сейчас горит значек подушки.
В прошлый раз до замены эбу были 2 ошибки по подушкам DTC907F49 Компьютер требующий замены после удара 1.DEF и DTC80D224 Цепь индикатора неисправности 1.DEF.
15 минут назад, quattro81 сказал:
Теоретически ничего сложного :)
Замена ЭБУ подушек безопасности
Во избежание самопроизвольного срабатывания ЭБУ подушек безопасности поставляются
заблокированными (все цепи воспламенения заблокированы).
При "заблокированном" состоянии ЭБУ на щитке приборов загорается сигнальная лампа
неисправности подушек безопасности.
При замене ЭБУ подушек безопасности действуйте следующим образом:
– Убедитесь, что зажигание выключено.
– Замените ЭБУ.
– Произведите проверку с использованием диагностического прибора.
– При необходимости измените конфигурацию ЭБУ при помощи команды "Конфигурация".
– Включите зажигание.
– Если диагностический прибор больше не обнаруживает неисправности, разблокируйте ЭБУ.
16 минут назад, quattro81 сказал:
Вот это с помощью Clip не устраняется. Согласно официальным технотам сработавший модуль ЭБУ подушек безопасности подлежит замене на новый.
9 часов назад, kkmark сказал:
Я об этом думал, еще до того как начать эту затею. Еще «потренироваться на кошках» подумал я, ну без музыки я переживу в случае чего ;), если уложу блок.
Самое обидное, что это не моя косорукость, а дефект клипа :(
9 часов назад, dansoftware сказал:
Катек, введя свой пароль, это делает как обычно. Сообщение выскакивает после определения модели авто.
10 часов назад, quattro81 сказал:
Авто совсем новые, 16-го года выпуска
Народ, кто знает откуда ошибка датчика сцепления при АКПП
Подскажите,пожалуйста.
По какой причине CLIP,неожиданно,перестал видеть машину?
16 минут назад, Маскот сказал:
Не совсем правильная формулировка, Альберт..
Клип машину видит, её индетефецирует, но перестал видеть некоторые блоки.. Основные блоки.. Впрыск, АБС, ЦКБС и прочие.. Видит панель приборов и ещё что-то не главное..
При этом машина функционирует нормально.. Заводится, глушится, едет.. ошибок на БК нет..  До этого клип видел эту машину спокойно..
С клипом всё нормально.. Рядом стоящую машину он диагностирует без проблем, видя все блоки..
Андрей,спасибо за поправку.
Видно на эмоциях не так подробно расписал суть проблемы.
40 минут назад, Маскот сказал:
Не видит на заведенной или заглушенной ?
На заглушенной.
2 минуты назад, Маскот сказал:
На заглушенной.
Если на заведенной все видит, то вас надо "вкл. Зажигание" вставить карту и долго жать на старт ,до щелчка в рулевой колонке .
Ну,я так понимаю,что если на заглушенной не видит,то на заведенной и подавно не увидит.
А можно поподробней на основании каких умозаключений вы пришли к такому пониманию ?
3 минуты назад, Маскот сказал:
Почем вы так решили?
По крайне мере не видит не на заведенной,не на заглушенной.
До сегодняшнего подключения проблем никаких не было...
Только что, Маскот сказал:
А перезагружать компьютер , переподключать клип, и снова завести авто не пробовали ?если и после этого не увидит на заведенной то нужно искать проблему в авто , если увидит то научится подавать плюс после замка зажигания .......
15 минут назад, алексей110 сказал:
Алексей, смотрел её я..
Неужели ты думаешь, что я не знаю, как включить зажигание на машине??!!
Был небольшой косяк со стороны Альберта.. Когда я в первый раз подключался, он за разговором со мной, не включил зажигание, а я не обратил на это внимание, так как смотрели его машину не в первый раз.... Соответственно блоки мы увидеть не смогли..
После этого сколько раз не подключались, на заглушенной со включенным зажиганием, на заведённой, картина всегда одна, блоки впрыска и остального не видит..
Я подумал, что что-то с клипом.. Рядом стояла моя машина.. С ней проблем не возникло..
Куда копать, друзья мои??!!
Всякие варианты перепробовали...
Думали проблема в самом клипе.
Подключили к другому авто-все работает,
потом опять к моему-тишина.
Только что, mironov сказал:
У меня так бывает после перезапуска все встает на свои места ......
А если у вас не это то "бывалые"подскажут там может быть что то  с прошивкой , шиной и т.д ..
У нас на Сценике 3 такое было.. Недели 2 не хотел общаться.. Потом вдруг заговорил.. Попробуем завтра ещё раз.. Надеюсь, что "покажет личико Гюльчатай"..)))
сигналки по кану, различные кан-свистульки отключить треба.
поставить другую версию клипа, тож вариант.
Что это может означать на языке профессионалов-,,кан-свистульки"?
ну кан-фильт может какой, может еще какая хэрня, подосединенная к кану
Ничего у меня не подключено...
Самое интересное,что подключались именно этим прибором не один десяток раз,проблем не было.
В машине по электрике вообще никуда не ползал-ничего не подключал,ничего не отсоединял.
Все оборудование стоит штатное.
9 минут назад, Маскот сказал:
не переживайте вы так , завтра включите зажигание и все у вас получится ......
У вас что реальный пробег на приборке , который соответствует пробегу в сажевом и в абс , и родной невырезанный  сажевый и не заглушенный егр с прошивкой ?
  • КАММЕV закрыл тему форума
