Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
Только что, 4etlanin сказал:
хе хе. продай ее миронову
Кто это?
Хорошо, что ты менял и  ставил?
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
У него нет денег на Эру Глонасс
Акб, тяги, 2 ремня, стойки, диски, колодки, полировка. Всего и не вспомнить
так и на рестайл тоже. катает хромоножку
Еще демпфер трубки сцепления, что капает у арбуза менял. Короче, сел и поехал. Если завел конечно.:lol:
Но при плюсовой с полоборота.
3 минуты назад, adamoff сказал:
А вкладыши где ?:Connie_cleaning-glasses:
1 минуту назад, adamoff сказал:
Короче, сел и поехал Если завел конечно.:lol:
и так начнем: 1- АКБ мало кого интересует и при продаже ты приклеишь максимум баксов 30-50. 2-если рулевые тяги, то где наконечники. Рачительный хозяин меняет это все сразу и забывает. Если тяги стаба, то это расходник и стоимость их зеро. 3 - амортизаторы, что ставил. состяние пружин, опорных подшипников инспектировал? 4 - диски перед или зад ? производитель и колодки в кучу, чьи? 5 - полировка это вообще развод. сколько отдал, думаю 100. погоняли 3М, оставили кучу голограмм и все. если делал дороже, то защиту наносил? думаю, что это уже глубоко копнул и максимум намазали черепахой. типа бонус.
Итог: это все фигня по стоимости и не играет значительной роли при продаже. Для общего фона, что ты хозяин а не катала, то да. не более. максимум баксов 100-200.
Да да , только поржать. )))
4 минуты назад, serduk сказал:
А это лишние. Непризнанная официалами неисправность. Машины по вкладышам не отзывали. У меня свое мнение на этот счет. Тем более у меня 832. Готов на спорс кем, что не провернет.
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Человек мне писал в личку. Думал попал надо помочь :Connie_cleaning-glasses:
А тут задача Кому скинуть да ещё наварить ? :LaieA_057:
В 23.01.2018 в 19:23, fed28 сказал:
всем привет . помогите разобраться с проблемой . до замены  АКБ  спиралька нагрева свечи зажигалась .   заводилась тяжело . троила несколько секунд . потом все нормально . поменял АКБ и сейчас нагрев спирали не горит перед заводом . сразу срабатывает стартер . и крутит ( секунд 10-15 )  пока не нечнет схватывать сам ( на улице -7 . ) и так раза три - четыре . потом заводится и нормально . на горячию с проблем заводки нет . меня больше беспокоит - почему не срабатывает нагрев спиралей ? ( у меня  Scenic 3 двигатель К9К ) заранее спасибо
В 28.01.2018 в 14:39, fed28 сказал:
правильно . должно быть так как вы сказали . но старый хозяин что то подключил на прямую к АКБ . ( что пока не разбирался  ).
поменял я все свечи ( кстати все свечи были в рабочем состоянии . проверка на тестере показала что обрыва нет ) . пробовал запуск . спираль накала загорелась сразу ( на улице -13 ) и запуск двигателя . завелась с пол оборота . что очень обрадовала . Но так как я еще не все поставил на место , машину заглушил  поставил на место щиток что под лобовым стеклом . бочек тормозной жидкости и пробовал заново запуск . но в этот раз накала спирали не было . и и запуск был не много трудноватым . на следующий день ( на улице -10 ) накал спирали и запуск - работала чисто . до замены свечей при запуске троила несколько секунд . не знаю что и как но замена хоть и рабочих свечей но помогла . Всем спасибо за совет и помощь . если будут какие нибудь проблемы выскакивать обязательно напишу
всем привет . не стал писать раньше . что бы не сбивать вас с темы обсуждения . у меня вот такая проблема . так и не ушла . спираль накала проработала всего на раз . больше не загоралась . может кто подскажет . что может быть . я уже думаю может опять отключить на время АКБ ? ну просто не могу понять на что это может влиять.
  двигатель K9KG832 может у кого была такая проблема .?
Изменено пользователем fed28
7 часов назад, serduk сказал:
-32 на летней соляре легко
Гонишь... А если с гелем и керосином, то это уже не летняя соляра.
6 часов назад, adamoff сказал:
Нет времени и желания и средств все диагностировать.
Ты компрессию мерял?
1 час назад, fed28 сказал:
Делай диагностику. Она подскажет. А так только если угадать...
Изменено пользователем Бульба
31 минуту назад, Бульба сказал:
Да зимняя собственного приготовления. Сколько раз меня спасал керосин. Когда в баке лето и ударил резко мороз. Тогда о Евро 4 я уже не говорю 5 в помине небыло. Все с одной бочки желтый кисель
И это было ни так давно всего 8 лет тому назад. Про Био Дизель я уже промолчу. Сколько у народа легло моторов
Да  в Беларуси  на заправках летняя от зимы не сильно отличается.  Лет 5 назад ещё сам видел, как народ  на АЗС заправив зимнюю солярку из колонки со снежинкой тут же заливает пару бутылок керосина, который продаётся здесь же на заправке.
Я пробовал и керосин и бензин с маслом. Еще хуже двоит. Дело точно не в топливе.
2 часа назад, adamoff сказал:
Ты топливный фильтр когда менял ,?
20 минут назад, serduk сказал:
Летом. Я и перед прошлой зимой прямо перед морозами менял, не помогло.
Ап по теме. Сегодня с утра было -6 по компу, температура топлива и воды кажет  -4. Это норма или присутствует неисправность? Ошибок нет.
16 минут назад, MegaTyp3 сказал:
Норма .....  капот и перед утепляли что ли чем то ?
19 минут назад, MegaTyp3 сказал:
Небольшая разбежка, погрешность. Проверьте разницу при другой температуре на улице.
6 минут назад, алексей110 сказал:
Нет ничего не утеплял.
Только что, MegaTyp3 сказал:
Ветер сильный был при измерениях ?
После многочисленных просьб пользователей бОльшая часть предыдущей страницы перенесена из этой темы
 Приветствую всех, вопрос по теме холодного запуска, компьютерная диагностика в спец. сервисе не показывает ошибку свечей и коррекция форсунок более менее в норме, вопрос, стоит ли выкрутить свечи и каждую проверить на накал может какая то из четырех не корректно работает ?
Ошибка и не обязательна. Если история умалчивает дату замены свечей, то просто поставить новые.
5 минут назад, levix73 сказал:
Не снимая можете замерить сопротивление если между 0.4 и 1 ом то нормальные еще .....  только сопротивление прибора и проводов учтите ...
13 минут назад, алексей110 сказал:
Между 0.4 и 1 Ом, разница в мощности более двух раз. Это нормально?
9 минут назад, mirror сказал:
Это Отлично .....   См букварь...
В 06.02.2018 в 21:02, fed28 сказал:
Други диагностика показала ошибку в эбу впрыска DTC065711, тест свечей накала не запускает. Просьба ткнуть носиком начинающих- где покопать. Проблемы начались после замены аккума. Да и температуру забираемого воздуха пишет -40.
Вернусь к своей проблеме. Кто в теме, тот помнит. С Пежо клуба посоветовали поменять датчик t ОЖ. Чел правда на 1.6hdi имел такой гемор. Все перепроверил пока датчик не заменил. И покпзывал правильно. Есть мысли?
снимай видос =)
мне почему-то кажется, что правдивые показания температуры ОЖ и температуры топлива (что логичнее было бы) проверить не сложно клипом/торком/пиреном.
снимай видос =)
Правдивые, что и видно при диагностике.  И компрессия в одном цилиндре меньше на пару бар,что не критично.
7 минут назад, adamoff сказал:
Вы померили компрессию компрессометром  ?
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Не, пирен показал.
Да уж ....и прям на пару бар :Connie_cleaning-glasses:
Так и я о чем. Он померял мотортестером разность тока на такте сжатия и впуска. В принципе все живо. А мотор подносит конфузы.
55 минут назад, алексей110 сказал:
Да. Не показатель, конечно. Многие мерили на 832. У всех норма. В силу того, что 832 гораздо меньше, чем 636 назревает тоже проблема. Мне в личку многие пишут о проблеме двоения после запуска. Каждый хочет найти и исключит что то, чтобы все подряд не проверять.
5 минут назад, adamoff сказал:
Да. Не показатель, конечно. Многие мерили на 832. У всех норма. В силу того, что 832 гораздо меньше, чем 636 назревает тоже проблема. Мне в личку многие пишут о проблем двоения после запуска. Каждый хочет найти и исключить проблему, стоб все не проверять.
Сколько у вас она по цилиндрам ? Подачу топлива отключали ?  Что там кто проверил то ?  Нужно предварительный подогрев подачу топливо и компрессию смотреть ....
Отключали. 25 в трех,  одном 23
Только что, adamoff сказал:
Значит свечи или топливо с воздухом у вас ....
8 минут назад, алексей110 сказал:
Да сколько про эти свечи писать то уже! Работают, калятся. Воздуха нет во время двоения. Когда работает ровно тогда пузыри проявляются. И с бутылки на прямую тоже двоит.
Да я уже психанул на этот мотор, если логически подумать, можно прогар клапана было думать. Но опять не те симптомы. Буду ездить и продавать пока не станет. А когда накроется, как Арбуз сказал, поставлю 1.6 дци.
1 час назад, adamoff сказал:
Воздух может подсасывать непосредственно через быстросъем на насосе, тогда никаких пузырей нет, а подсос  будет....
6 минут назад, Бульба сказал:
Я ж писал из бутылки запускался. С вечера заводил на бутылке, чтоб заполнить систему и глушил. Утром заводил. Не думаю, что при длине шоанга 30 см топлива не хватило. Результата не было. Другое дело производительность насоса подкачки.
Сколько 1,6цди поставить выйдет?
 поставлю 1.6 дци.
на расходниках экономишь о каком свапе можно мечтать.....
кто меняет комплект тот расчитывает  как минимум лет пять  катать этот кузов
9 минут назад, Kazzzak сказал:
Пока мой укатается, то и 1000$ будет. Пока больше.
4 минуты назад, Boog сказал:
Чего то экономлю? Бушку не ставлю.)
Адам, жадный ты и скучный соответственно. Никогда ты 1,6 не поставишь, только если в теории.
Т.е.1,6 цди 130 л.с. поставить под ключ стоит 60тыс.руб?
16 минут назад, adamoff сказал:
29 минут назад, adamoff сказал:
23 минуты назад, 4etlanin сказал:
10 минут назад, Kazzzak сказал:
И где этот "Андерсон" купит 1.6 со всем навесным за 1000$
Цирк уехал клоун остался :mosking:
Изменено пользователем serduk
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
