Nikolskiy
Угнали
211 сообщений в этой теме
Случилось немыслимое.Сегодня в 2 ночи сработала сигналка. Машина напротив окна ,2 ой этаж.Выглядываю -точно моя.Ну думаю коты как обычно лазают на капот греться.Бегу за брелком(пока отключить,одеться и выйти)-жму снять-поставить,реакции нет.В это время жена открыла окно,говорит: двигатель работает.Я-да ладно.....Моя машинка делает вжжжж, съезжает с бордюра и даёт газу.Вслед неспеша топает тёмная личность и на мой крик даёт дёру вслед за машиной.Весь спектакль от начала до конца не больше минуты.Занавес.
Дальше до утра :полиция, дознаватель,эксперт,оформление.
Вопрос вот в чём.Залезли в машину разбив стекло с водительской стороны.Сигналка сработала или от удара(имеется датчик) или при открытии двери.Но КАК за 10-20 сек. взломать имобилайзер ???Я так понимаю это делается через диагност. разъём.Багажник был забит ,задние сидения откинуты вперёд и насколько помню при этом не сдвинуть подлокотник назад для доступа к разъёму, или же возможно?
Вспомнил- 2 месяца назад был у официалов на диагностике.Ключ-карту как положено отдавал.Терзают смутные сомнения(ну вы понимаете).Возможно ли иммобилайзер в карте скопировать по принципу ключа от домофона ?
Дознователю позвонил, сказал ,что это обяз. приложить к делу .Чеки ,заказ-наряд остались.
Машину брал 1,5 года назад через перекупщиков ,оба ключа в наличии, стоит штатная сигналка,но есть и доп.сигнализация.За всё время я её так и не обнаружил, датчик удара видел-обычный китайский(под обшивкой багажника).
Жесть!
Сочувствую!
Вот началось, то Колеос, теперь Сеня.
Да, какой район?
Изменено пользователем ALE
Сочувствую.(( Район? Купчино, Невский....?
Изменено пользователем VPT
Сочувствую... Какой смысл угонять машину 2007го года, не понимаю...
А на сигналке есть режим "паники" или "hijack" ? Чтоб двигатель заглушить на расстоянии?
Сочувствую. Тут только КАСКО и поможет...
Бывают ситуации, когда кто-то "ломанул" штатный иммобилайзер и растиражировал. В таких случаях за одну ночь могут до десятка машин одной марки угнать
ауеть... чо делать то ребзя? ни иммо ни сигналка получается не помогает.. акуум на ночь уносить!????
даа.. Почитаешь так, задумаешься. Себе что-ли какую нить защиту на диагностический разъем поставить... или провода перепиновать.... или просто парочку проводов (кан шину) из разьема выдернуть, а перед ТО обратно вставлять....
Вроде как возможно...
Едрить ты твою расколотить то, как такое случилось та, ну и конечно самый главный вопрос, как и на кой? Кому нужен то, в евроавто за полташку сдать.
Код иммобилайзера на 10ти машинах одинаковый?
Ну гнали же массово меганы 2 пару лет назад! Сеня 2 считай так же как и меган - рено эксплорер китайский рулит для прописки новой карты! Каско на 7 летней машине - ????
А угнали в 99% на разбор!
Изменено пользователем ANDREY_L
Ленинградская область Тосненский р-он тихий и спокойный. Сам блок доп. сигналки я не видел, но знаю что ставится вместо или параллельно со штатной и завязана она на кнопки ключ карты.Режима паники нет.
Ладно, это всё вилами по воде, автор, давай опознавательные знаки машины, может и найдем, номер ее, приметы и прочее, в каком районе была угнана.
Тут будут варианты:
1. придет тебе письмо машина у нас выкупай
2. уедет на разборку и пиши пропало
3. есть шанс найти, авто будет выставлено на продажу в другом регионе, задача автора мониторить рынок по продажам и искать свой авто, уж кто кто а хозяин то свое найдет. Был случай, хозяин нашел авто в Череповце.
Удачи!
Нет, алгоритм взлома.
Всё! Отняли Вы у меня сон!
Да ладно Вам! Поставте какойнибудь мех блокиратор или разъем замените\перепинуйте! Эксплорер не подключить будет!
Сам в то время владел меганом 2, но было каско и выгодней было чтоб угнали! :)
Помониторьте на меган клубе темы - там несколько человек писало об угоне преимуществ в Невском р-не, хотя вроде 1 раз в Гатчине дергали!
Я еще подумываю о дополнительном, нештатном иммобилайзере. А Невский район - да. Именно там, а теперь и в Купчино(благо они соседи) частенько происходят угоны не особенно популярных у угонщиков автомобилей.
Всем спасибо.Цвет бежево-серый ,багажные дуги родные реновские. На заднем стекле две одинаковые серебристые наклейки "ребёнок в машине", приклеенные задом наперёд ,симметрично по сторонам -видно издалека,похоже на глаза java script:add_smilie(":shok:","smid_27")
мало ли где увидите-вспомните.
Номер напиши и тип коробки автомат или ручка! Самим стоит поездить по окрестностям и всяким ГСК, хотя если область - то наверно сразу погнали на место!
Всем спасибо.Цвет бежево-серый г.н. Х750ЕК 47 ,багажные дуги родные реновские. На заднем стекле две одинаковые серебристые наклейки "ребёнок в машине", приклеенные задом наперёд ,симметрично по сторонам -видно издалека,похоже на глаза
Наверно там этот обладатель программатора карт и обитает!
Нахрен они не нужны в разбор, я бы даже 50к не дал. Угнали под документы. Щас переварят и продадут задешево.
А что подушки, коробас, движок и тп не стоит $?
Что т осомнительно насчет переварки француза, хотя? Изменено пользователем ANDREY_L
А что есть т.н. "метка", которую последние годы так рекламируют? Это не тоже самое, что у Рено в ключ-карте?
Сочувствую.
Кинь информацию на сайт http://car-monitoring.ru/poisk/baza-ugonov Регистрация была бесплатно. Там смс рассылают зарегистрированным пользователям, может поможет. Хотя мне не помогло.
переваривают, еще как... Я пару таких авто встречал.
Машину брал 1,5 года назад через перекупщиков, оба ключа в наличии, стоит штатная сигналка, но есть и доп.сигнализация.За всё время я её так и не обнаружил, датчик удара видел-обычный китайский(под обшивкой багажника).
1) Мое искреннее сочувствие!
2) ИМХО. Машинка была или случайно, или специально подготовлена для угона, например, дополнительная сигнализация была подключена без функции защиты, только сирена.
3) Похоже, что спокойная жизнь закончилась. А это было одним из плюсов при выборе машинки. Вывод: придется городить самому допзащиту....
Странно, что с французом овчинка выделки стоит, ведь они на вторичке не очень ликвидны.
Сделанно то было качественно или только слепой мог не заметить (что за модель)? Изменено пользователем ANDREY_L
До 3 го пока еще вроде не дошли, хотя вопрос времени наверно! У Вас же почти новый авто и КАСКО есть наверно!
Это, как раз и есть, то о чем я говорю - нештатный иммобилайзер. А "метку" можно хоть в трусах носить. Без тебя машина тогда не поедет или через минуты 1,5 просто заглохнет.
Если наладили "процесс" по 2-му, то, думаю, что 2-й и что 3-й - без разницы. Пока КАСКО есть ....
если речь идет о метке gps то там есть годовое обсуживание,около полутысячи баксов в год.
сервис лютый,на тойоте королле у знакомого есть эта фича.мы зашли на кунцевский "автомол",а
короллу бросили в кармашке на мкаде,через 2 мин.звонит оператор на сотовый, этой самой фичи(метки ) и грит:мы видит что авто едет без метки,глушим мотор через иммо,но она продолжает движение.вощем поймали авто на подьезде к штраф стоянке на эвакуаторе)))))
Бегу за брелком
сработала сигналка
с автозапуском сигналка была??
BORGORD, нет, мы не совсем про это, метка без GPS, просто без ее наличия в "поле зрения" авто, оно не заведется...
У коллеги на XV такая, просто "кусок пластмасски"...
А так вот: 7711546776 Телематический охранный комплекс Scher-Khan Universe 1. 28021.00
Ну вряд ли кто-то из реноводов сподобится на это. Это те автомобили, на которые без спутникового мониторинга и КАСКО не купишь.
7711546721 Иммобилайзер противоразбойный с активными метками 2,4 GHz. Блокировка по движению. Совместим с автозапуском. 7612.00
Задумался .. а телефон недорогой , китайский с жпс .
об этом думал конечно и раньше ,когда приобрёл телефон сони , есть там функция - my xperia показывает на карте местонахождение . и антивирусы тож позволяют ..
конечно это колхоз,радиолюбительство , но это очень не дорого , и может выдать команды на исполнение .
20 213,86р
4 264,17р.
А у дилеров ещё дешевле:
блин надо срочно заказать себе спутниковые маячки с джпс, благо в сенях есть куда его спрятать, что и сам то не найдешь!
А толку?) Угонщик ее даже искать не будет, просто "зашумит" сигнал.
И потом, с "найденышем" больше проблем будет. Отметка в ПТС, переваренные номера... Намного проще застраховать от угона в нормальной СК и не париться по жизни. Угнали и угнали, кушать всем хочется)
А эта шняга кроме как проблем с электроникой, ничего не даст. Все эти визжалки и дополнительные иммо могут защитить разве что самого хозяина от поездки на работу холодным зимним утром :laugh:
Ну так это все же что-то типа "маячка" получается. Да, это действительно вещь эффективная, но я имел ввиду что-то типа этого:
http://www.csat.ru/person/zashhita_ot_ugona/ Изменено пользователем VPT
Я уже писал, что маячки хороши тем, что активизируются в определенное запрограммированное заранее время. Глушить сигнал постоянно никто не будет. Я сам видел, и не раз, людей , чьи машины нашли, благодаря таким вот, казалось бы примитивным устройствам.
http://www.csat.ru/person/zashhita_ot_ugon...hitat_stoimost/
Конечно я понял тебя правильно ))
а то ,что я писал , давно хотел сделать ,вспомнить молодость , сесть за паяльник ,но моё время ушло )))
А я сам видел, как выглядит автомобиль, подготовленный к "перебивке". Кроме кузова и колес на нем ничо и нет)))
Машина с карточки открывалась? Или только с брелка сиги?
Если одна карточка в машине , то ломать надо сигналку!?
А видел, как выглядит автомобиль, подготовленный к "перебивке". Кроме кузова и колес на нем ничо и нет)))
Охотно верю, но это же не значит, что нужно опустить руки и ничего не предпринимать.
Страховка от угона стоит около 5тыр в год))) Дорого за спокойный сон?
Я бы например, был не против угона моего Сценика. Получил бы за него 517тыр вместо 430. Так же было с лагуной, продал за 600тыр против примерно 730 в страховой
    Аужеке
    Аужеке
