AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
2 часа назад, arkoko сказал:
Учитывая, что в основе навигации тут iGO,
Рено отказались от карт ТОМТОМ?
Изменено пользователем GARRY61
5 часов назад, arkoko сказал:
Может созрело время создать отдельную ветку R-Link2?
Создать может любой форумчанин, в том числе и Вы. А вот перенести сообщения, относящиеся к R-Link2, может только администратор/модератор.
В ‎19‎.‎08‎.‎2017 at 22:27, rousse сказал:
Александр, чисто интуитивно: а почему последняя прошивка не может встать на первоначальную? В любом случае, это можно проверить практически. Если на сайте появятся обновления для данной конкретной системы, значит, они должны встать. Ну это как с программным обеспечением на компе.
Коллеги, просьба подсказать мне (и соответственно - моему знакомому.
Как я уже говорил - у него первоначальная прошивка 3034 и первая версия карты Россия..... В силу определенных причин он ничего не обновлял, нигде не регистрировался и ничего не устанавливал.
Что я сделал - зарегистрировал его в R-Link Store, установил на его компьютер R-Link box и (на всякий случай) R-Link Explorer.
После первого входа в R-Link Store было сообщение, что есть обязательные обновления, приняли их. Они должны были установиться на SD-карту. Потом решили купить новую карту Россия.... Покупка прошла, на sd-карту произошла загрузка. Но когда sd-карту установили в машину, то никаких обновлений не было и версия прошивки и карты остались старые, заводские. Навигатор не сообщил что имеются обновления и, соответственно, их не ставил.
Посмотрел в R-Link Explorer - в каталоге
ext00:/common/to_install
"заготовок" для новой карты не было. Не было также обновлений в каталоге
ext00:/device/ID_устройства/
Зашел в R-Link Store - My Products - Manage my products имеется новая карта Россия.... (размер 515.8 Мб), а старой (заводской!) карты в магазине нет.
Непонятно, если она уже (с точки зрения Рено) установлена на sd-карте, то почему она фактически не устанавливается.
И еще наблюдение - моему знакомому и не предлагается к приобретению карта "Европа-45", у меня тоже такое было, пока не обновил прошивку.
Мои предположения (о них я говорит ранее) - первые 3 (примерно) обновления прошивки выполнял ОД, тогда возможности обновлять у пользователя не было,  А сейчас пользователь сам попытался обновить прошивку, она не устанавливается и не обновляются уже приобретенные карты.
У кого есть какие-либо предложения по выходу из данной ситуации? Прошу помочь, Спасибо!!
Я все прошивки с самого начала ставил сам. Дилер мне ничего не прошивал. Я у них по рлинку только камеру активировал, но там версию по мне не меняли
Нет. Карты по прежнему от ТомТом. Сам движок навигации от NNG (iGO):
https://www.nng.com/our-partners/
https://www.nng.com/newsroom/press-releases/premium-french-cars-to-use-hungarian-software/
Изменено пользователем arkoko
Александр, может быть имело смысл сначала установить обновления прошивки, без карты? Предлагаю побегать :) Через Manage my products снять все галочки с карт. Синхронизировать. Прокатить SD снова через Toolbox, посмотреть, что скажет (вдруг снова появится предложение по обновлениям), а потом еще раз вставить SD в машину. Во всяком случае, я бы попыталась именно так сделать.
Отпишитесь потом. Если не получится, могу написать вопрос на горячую линию.
А с картами у меня, например, вообще смешно получилось. Когда купила новые карты, они в меню Manage my products вообще не отразились. Оставались старые, но галочка не стояла. Ну я и синхронизировала.... как понимаете, карты пропали с SD. В следующий раз в Manage my products уже было две версии карт. При этом, они не различаются по названию, а только по объему, что крайне неудобно...
Изменено пользователем rousse
ТОМТОМ выдал новую версию карты 995.
Ага, для iGO тоже сегодня появились карты ТомТом  2017.06. Но вот только мы имеем взависимости от версии R-Link2 2015.06 или 2016.06 ... Грустно.
1 час назад, arkoko сказал:
Почему вы решили, что это карты ТОМТОМ? Или ТОМТОМ создает карты для iGO? Откуда такая информация?
Судя по маркировке это карта разработки iGO. Правда в iGO она 2017.Q6...
Вы как Фома неверющий :)
Да, NNG для разных воплощений своего изделия (iGO) приобритает карты в основном у двух провайдеров: HERE и TomTom. Например в магазине Naviextras для моего навигатора NavGear продаются карты HERE (бывшый Navteq, скриншот прилагаю), a в ГУ Renault (R-Link2) установлены карты ТомТом. Прилагаю скриншот debug меню из моего Kadjar (сокращение _tt_  не что иное как ТомТом).
Насщет карт 2017.06. Третий скриншот. Для примера взял файл карты Эстонии, где видно с чем имеем дело. "File description: Israel Map" говорит о том, что этот комплект карт предназначен для Израильской версии iGO: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nng.igoprimoisr.javaclient
Извиняюсь, что немного в оффтоп вышел ...
Спасибо за информацию. Как говорится - век живи....., а все равно...:mosking:
И нам от этого не холодно не жарко, продолжаем покупать просроченные бросовые карты. Их должны бесплатно раздавать. Хоть бы скидки какие придумали. Грустно.
33 минуты назад, Борис.65 сказал:
Похоже выход из положения только один - использовать подключение телефона к штатному навигатору и экран штатного навигатора использовать как "расширение" экрана телефона. А про штатные карты штатного навигатора - забыть. Или использовать их там, где все неизменно и стабильно.
Я не против, только знать бы как это сделать. Владельцам R-Rink2 версии 2.Х (на моем Kadjar именно так) Рено показал средний палец для использования Android Auto с такой целью.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Да, шумим, шумим... Только одному человеку (насколько я знаю) удалось сделать следующее - после долгих скандалов с местным ОД и "Рено Россия" ему вернули деньги на модуль навигации Р-Линк и при этом сняли с тех.поддержки в Рено и магазине.
А наш шум, действительно, ни к чему ни приводит. Где нормативы, что карты должны обновляться 1 раз в какой-то период? Нет таких нормативов.
Помню, несколько лет назад купил телевизор (довольно дорогой) и дома обнаружил, что пульт работает только с расстояния до полуметра и под прямым углом к телевизору. Пришел сдавать. А мне продавец (и его начальник) говорят - "а где указаны тех.требования к дистанции и направлению, с которого должен срабатывать пульт? Нету? Так чего вы хотите?".
Мне вернули стоимость покупки карт ваучером на сумму стоимости карт ввиду невозможности обновления после покупки. Ваучер можно было потратить в официальной сервисной сети Рено. Правда это в Украине.
И да - без всяких скандалов, просто проинформировал, что не могу обновиться, они давали несколько рекомендаций, которые ни к чему не привели. После чего (порядка месяца или чуть больше) по согласованию со мной суммы курьер принес ваучер от официального представительства Рено. Странно слышать, что у вас не так. Плохо шумите :)
Изменено пользователем plastikkboy
3 часа назад, plastikkboy сказал:
Имеете в виду, что купили карты и не смогли их установить?
1 минуту назад, rousse сказал:
Имею в виду, что купил новую машину, в которой должны были обновляться карты на протяжении 3 месяцев со дня покупки, но обновить их никак не удалось. В результате они вернули мне "деньги" в сумме стоимости комплекта установленных карт.
Только что, plastikkboy сказал:
А потом что делали?
У нас тоже не все обновлялось, похоже, из-за проблем в самом магазине Рено (вся, собственно, тема и началась с этой истории). Потом уладилось. Другое дело, что не работают сервисы, не работают пробки и т.д. И карты, хоть и последние "новые" не покрывают всей территории. А у Вас как?
Только что, rousse сказал:
А потом что делали?
...карты, хоть и последние "новые" не покрывают всей территории. А у Вас как?
К сожалению даже карты не новые.. Более-менее новые на машинках с навигатором ТОМТОМ. И обновляются четыре раза в год за единовременный платеж, а не как у нас за каждую новую карту...
Только что, GARRY61 сказал:
Ну мне вот интересно, как на Украине. Если вернули стоимость карт, значит, и остальное может быть лучше...
Ну не знаю. По-моему лучше это когда система работает как положено, а не через пень-колоду. И когда каждое обновление или установленное приобретение это уже праздник...
Так я не спорю :)
5 минут назад, rousse сказал:
Не лучше :( Я не знаю, как с новым R-Link 2, его вроде на Каджары ставят, а с моим первым все печально. Обновлять карты особого смысла нет, так как покрытие заявлено в 45% - хотя по Киеву практически все есть, но по регионам похуже будет.
Честно говоря, не вижу сейчас в нем особого смысле ввиду развития сервисов с онлайн-навигацией типа Waze, которые показывают актуальную дорожную информацию: пробки, ямы, радары, объезды, закрытия на ремонт и т. д. Этой опцией, насколько я понимаю, в R-Linkе у нас в Украине и не пахнет :(
Посмотрим в будущем, может и у нас сервис чуть подтянется к европейскому уровню, но пока что оставляет желать лучшего. Но в то время данного конкретного поколения R-Linkа уже и не будет :)
1 минуту назад, plastikkboy сказал:
Ну вытащить его из машины в любом случае нельзя :) Ну или можно, но затратно.
Я вообще до сих пор не пойму почему Рено отказалось от чистого ТОМТОМа в пользу этого убожества под названием R-Link///
Ну зачем вытаскивать, как головное устройство мультимедиа он работает, по карте ориентироваться можно. У меня так получилось, что мне он достался бесплатно (что-то вроде опыта переговоров с дилерами помогло), что мне-то жаловаться? :)
Согласен с Вами. Сам уже давно поставил на нем крест... Пользуюсь разными он-лайн навигаторами...
1 минуту назад, GARRY61 сказал:
Ну да, родной может и лучше и связан с машиной - езда в туннелях, крытых паркингах и т. п. Но у нас это практически имеет очень малое значение. А онлайн навигаторы по сравнению с этим - сила.
Доброй ночи. У меня меган 3. На днях машина выплюнула карту памяти, на которой все карты. Больше ее не берёт и компьютер пишет, что карта памяти пустая. Что с этим делать? И как восстановить данные с карты памяти?
10 часов назад, Танечка сказал:
Что значит "выплюнула"? Это техническая ветвь форума, так что просьба объяснять все явления так, чтобы всем было бы все понятно.
Теперь по делу - что с "картой памяти" (мы называем ее SD-карта). SD-карта цела? Она сама "выллюнулась" из слота или как? Или просто навигатор пишет, что "карты не обнаружены"? Проверьте - читается ли карта на компьютере (установите режим видимости скрытых и системных файлов). Там должны быть файлы TOMTOM.000, 001 и т.д. - в зависимости от объема sd-карты. По результатам - пишите. Да, и какая у Вас прошивка? Прошивка 3034 периодически теряла карты.
SD-карта самостоятельно выскочила из слота. И соответственно навигатор пишет " карты не обнаружены". Компьютер карту видит, но пишет, что она пустая. Номер прошивки напишу чуть позже.
И другие sd-карты  тоже не держатся в слоте.
Изменено пользователем Танечка
21 минуту назад, Танечка сказал:
То есть это ошибка слота. Там что-то с системой фиксации и подключением контактов. Соответственно - нужно менять слот, можно проверить следующее - достать переходник USB <->SD-card (или соответствующий хаб), может быть через него R-Link увидит и sd-карту. Хотя - вряд ли. Я в свое время копировал sd-карту на usb-флешку, но R-Link ее не видел.
Поняла, спасибо. Попробую. Как думаете, по гарантии удастся поменять?
44 минуты назад, Танечка сказал:
Думаю, что да. Если на панели со слотом для sd-карты нет следов механических повреждений, то чисто гарантийный случай. Но может быть поспорить придется. Все зависит от ОД, к которому Вы обращаетесь для ТО.
Друзья, кто-нибудь придумал как включить просмотр видео в движении на линке?
37 минут назад, Bomber сказал:
Да, с форума Рено 4х4 или клуба Колеос один форумчанин это сделал. Хотя - это неправильно, отвлекает во время движения. Правда он объяснил, что это для ребенка, чтобы он мультики смотрел. И лучше пусть ребенок мультики на навигаторе смотрит, чем в машине просто хулиганит - мультики безопаснее.
И еще - с субботы по настоящее время форум Рено 4х4 не работает, к сожалению.
Да, не понятно почему..
6 минут назад, GARRY61 сказал:
Я уже в нашем форуме (в кают-компании) открыл тему - что с партнерским клубом.
Проверил - с днс-ом все в порядке, резолвится, домен оплачен. Что-то с хостером не поделили? И есть ли у кого из нас какие-либо контакты? Вообще форумчане из 4х4 (насколько я понимаю) на личные контакты, встречи как-то не идут. Я несколько раз приглашал своих питерских оппонентов из этого клуба встретиться на нашей встрече, но они говорили, что им достаточно виртуальных встреч. Ладно, подождем....
Коллеги! На родственном форуме обнаружили интересное явление - при трехкратном нажатии на "Дом" происходит перезагрузка Р-Линка. Именно перезагрузка!
http://koleosclub.ru/forum/170904-post1139.html
В свое время такая перезагрузка была у меня при неисправном интерфейсном модуле, а иначе (как я считал) - ее вызвать нельзя, кроме сброса клеммы аккумулятора. Интересно, что у коллеги - элементарная неисправность или недокументированная возможность, которая может и пригодиться (перезагрузка может снять появившиеся "глюки"). Кстати, в Р-Линк2 перезагрузка вызывается длительным нажатием на кнопку включения.
Да, в руководстве так:
Quote
Short press: On/Off;
Press and hold (around 5 seconds): resetting of the system to the factory settings;
Rotate: adjust the volume of the source currently in use.
Только неясно это сброс настроек до заводских или перезагрузка. Я сам не пробовал - поке не было необходимости.
Кстати, на след. неделе еду в салон на обновление прошивки R-Link2. На немецком форуме пишут, что после этого вроде обновление карт (2016.06) будет доступно. Не очень верится, но поглядим.
11 минут назад, arkoko сказал:
Я прочитал про Р-Линк2, что это перезагрузка с сохранением всех настроек пользователя. А в Р-Линк(1) такой функции не было вообще, поэтому приходилось отключать питание.
В 17.08.2017 в 16:39, Борис.65 сказал:
  Показать
В общем, все равно не предупреждает. То есть, на карте значки видно, но нельзя же постоянно на карту смотреть..., а голосом с картинкой, как раньше было, не предупреждает. Звуком встроенным тоже...
Не знаю, в какую сторону думать...
1 час назад, rousse сказал:
  Показать
А тех.поддержка что говорит? У нас, понятно, это без толку, а во Франции?
Я туда не писала. Может быть, у кого-то была такая проблема, но решилась. Хочу еще раз поэкспериментировать, поставить старые POI и посмотреть, как будет.
Кроме того, на предыдущей прошивке в настройках была возможность изменять громкость предупреждений, сейчас я этого не нашла. Кто-то может подсказать?
6 минут назад, rousse сказал:
Я сегодня вечером обязательно проверю. Но лично я POI не пользуюсь, стоят по умолчанию какие-то и с помощью наших коллег по форуму поставил "лежачих полицейских".
Спасибо, Александр, буду ждать. Это было в настройках, звук.. громкость... Раньше было Основная громкость, громкость предупреждений, а сейчас как-то все по-другому.
4 часа назад, rousse сказал:
Старые пои удалить, поставить вот эти
Нужные категории настроить на предупреждение, меню с настройками должно появиться.
8 часов назад, Борис.65 сказал:
А у меня как раз эти стоят. С настройками тоже все в порядке. Но если раньше выскакивало предупреждение картинкой и голосом, то теперь нет.
10 часов назад, rousse сказал:
Значит файлы правильные, у меня они работают хорошо. Установлены в папку с картой, у Вас кажется в папку location?. Возможно нужно просто подождать или показать sd тулбоксу.
4 часа назад, Борис.65 сказал:
ОК, попробую :)
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
