AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
Видимо нужен формат который может воспроизвести р-линк, таких не много, со звуком разсинхронизация всегда.
R-Link Video format compatibility :
MPEG4 SP/ASP / H263 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
=> YES (Yes, SP up to WVGA. ASP only tested with variable bitrate with peaks of > 4 MBPS)
File extension can be .mp4. Some .avi files encoded with the mp4 format can be readen (compatibility with Divx or Xvic file is not sure).
H264 BL Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
YES (Yes, but not smooth if it contains an audio stream or if profile level exceeds 3.2)
File extension can be .3gpp (video files coming from smartphones).
WMV9 SP/MP/AP / VC1 Decode (up to WVGA 30fps 4Mbps)
YES (YES, but most WMV’s only work after several retries once. Logging shows that there is something wrong with the color format)
File extension can be .wmv.
And the system cannot display videos for which :
— The refreshing speed is more than 30 images per second, or
— The output is more than 4Mo per second, or
— Resolution is more than 800 points x 480 points
And files of more than 4Go cannot be readen. Subtitles cannot ben readen.
Moreover, some files which have specifics restrictions cannot be readen.
And the system is going directly to the next video if he cannot read one.
Спасибо, будем мпг4 пробовать
18 минут назад, sasha91183 сказал:
Образцы того, что получилось у меня
4 часа назад, sasha91183 сказал:
Всем привет, кто использует ЮА, подскажите:
1) у всех при воспроизведении притормаживает видео, звук идет чуть впереди чем само видео?
2) Какое расширение может воспроизводиться, сегодня попробовал avi и mkv - видео не заиграло ((((
Кто уже пробовал смотреть видео, подскажите, какой формат нужен.
1) Иногда бывает. В настройках АА в "О приложении" в меню "Для разработчиков" необходимо включить пункт "включить аудиозадержку".
2) mp4 файлы воспроизводятся всегда. Обычно переконвертирую в mp4 здесь https://convert-video-online.com/ru/
Неожиданно обнаружилось, что работает русский R-Link Store. Доступ через личный кабинет My Renault на renault.ru. Если выдает "страница не найдена", то надо удалить машину из кабинета и добавить заново. При этом машина удаляется из ирландского магазина, ну или каким вы пользуетесь сейчас.
Приложений и карт меньше, чем на ie.rlinkstore.com. Так что практической пользы пока нет.
Видно, что не всё доделано. Например, цена карты весёлая -- наверное, это всё-таки рубли. Версия, старее, чем в ирландском магазине.
У меня не находит...
Всем привет! Google заблокировал CarStream (бывший ЮА). Вот что предлагает сделать Kiran Kumar для разблокировки и работы приложения:
Инструкция по разблокировке (в переводе)
21 января 2018 Google заблокировал приложение несколько раз до сих пор, и мне становится сложно выпускать только новую версию, чтобы разблокировать ее. Вот некоторые трюки, чтобы сделать это самостоятельно, когда Google блокирует приложение.
Google блокирует имя пакета приложения. Это то, как приложения идентифицируют себя, и Google может легко заблокировать приложение, просто указав имя своего приложения, а затем заблокировав его. В качестве обходного решения, если вы разработчик Android, просто клонируйте исходный код и измените имя пакета в файле build.gradle, а также в файле google-services.json.
Если вы не разработчик, я рекомендую вам использовать приложение APK Editor Pro (его платное приложение, но apks доступны повсюду). Он позволяет изменять имена пакетов для любого приложения, не создавая APK самостоятельно.
Скачать APK editor PRO (бесплатная версия не позволяет много функций)
Откройте настройки и нажмите «Подписать APK с» и выберите «ключ, созданный редактором APK»,
Выйдите из настроек и вернитесь в главное меню
нажмите «Выбрать APK из приложения»
выберите автомобильный поток apk
выберите «Полное редактирование»
нажмите на третью вкладку внизу, называемую "манифест"
щелкните по второй строке сверху, называемой «manifest xmlns: android ...».
нажмите «пакет» и измените имя пакета на все, что хотите. Это самый важный шаг. Вы должны использовать что-то уникальное для вас. Используйте, возможно, свое имя или имя пользователя. Не используйте специальный символ, кроме «точки». Если ваше имя является john doe, используйте, возможно, «com.johndoe.testapp» в качестве имени пакета. Будьте изобретательны здесь, потому что это то, что Google использует для блокировки приложения
Нажмите кнопку «Сохранить», будьте осторожны, чтобы не отменить отмену.
Теперь нажмите кнопку сборки в правом верхнем углу экрана.
Это займет несколько секунд и завершит создание нового APK
[ВАЖНО] Как только он закончится, удалите старую версию автомобильного потока. Если вы не удалите, новый APK не установит
Теперь вернитесь к APK pro и нажмите установить новый apk, который вы создали, у которого есть собственное имя пакета
После установки Car Stream должен работать на вас.
APK Editor Pro можно скачать здесь: http://www.alpha-ag.ru/programs/6872-apk-editor-pro.html
Я все сделал по его инструкции и все вновь заработало!
Всем привет, тут не много побродил по известному автомобильному сайту и нашел несколько няшек для нашего доброго Р-линка, пока только активировал, полевые испытания будут проведены позже.
Изменено пользователем sasha91183
4 минуты назад, sasha91183 сказал:
  Показать
Мануальчиком как активировать не поделитесь?
6 минут назад, suslavik сказал:
Брал у этого человека
Всем доброго врмени суток! Нужна помощь!!   Есть проблема, потерял карту SD c навигацией,восстановить почему то не получается пробовал чрез TOOLBOX, все обновления ставятся, а навигацию не видит, хотя карты куплены, сопряжение через компьютер есть, а сам R-Link в машине не видит данные карты. Помогите разобраться... пробовал карты SD 4Gb и 16Gb/  может не туда написал, извините если что то не так..
Попробуйте найти резервную копию своей   sd, должны быть файлы томтом 000 и т.д. Скопируйте на sd fat 32, или через р-линк эксплоер.
на карте SD есть файлы том том. Но изначальной версии (оригинала карты ) у меня не было, просто не сделал копию.
1 час назад, ПавелFluense сказал:
Не совсем понятно - что значит "... оригинала карты у меня не было"? У Вас уже был дубль (клон) карты? Покажите, что показывает R-Link Store  в Ваших продуктах - сколько sd-карт и их содержимое.
И в первую очередь посмотрите с помощью R-Link Explorer содержимое каталогов tomtom.000 и следующих - может быть они пустые, т.к. при инициализации sd-карты на ней и создаются эти каталоги.
Ну и версию прошивки посмотрите.
7 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Купил автомобиль, но без карты SD. сам зарегестрировался в My Renault, восстановил карту, но кроме обновления R-Link ничего не получается.
версия R-Linka
2 часа назад, ПавелFluense сказал:
К сожалению, непонятно. В R-Link Store у Вас только одна sd-карта. А где же штатная от машины? Самый простой способ - восстановить штатную карту через ОД.
И просьба посмотреть с помощью R-Link Explorer - что находится в каталогах tomtom. Исходя из занятого размера там должны быть географические карты. Может быть предыдущий владелец этой машины "перевел" карты на  себя? Тогда их у Вас и не будет.
Но это догадки. Понятно, что если Вам продали машину без sd-карты (штатной), то это как-то повлияло на цену автомобиля. Вот и восстановите карту через ОД, а дальше ее обновляйте.
Как ее восстановить? И сколько это приблизительно будет стоить?
Я не знаю как посмотреть что в файлах TOMTOM!
4 минуты назад, ПавелFluense сказал:
Берете мышкой и перетаскиваете файл tomtom.000 в правое окно. Содержимое sd-карты раскроется в правой части.
И еще:
1) прошивка у Вас достаточно свежая и стабильная, примерно от 2016 года. Ее недостаток - не поддерживает отмену перевода на зимнее время.
2) уберите с открытого доступа ID Вашей карты, это небезопасно.
Будут вопросы - звоните мне, телефон в личке, если смогу - то с удовольствием подскажу. Удачи!
Спа
6 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Вот что высветилось!
Только что, ПавелFluense сказал:
Раскройте common
2 минуты назад, ПавелFluense сказал:
Далее - найдите карты и раскройте их
Раскройте common
раскрыл все что было
1 минуту назад, ПавелFluense сказал:
Ясно, у Вас карты не закачались на sd-карту. Попробуйте следующее - запускаете R-Link toolbox, вставляете эту инициализированную sd, идете в R-link Store, открываете свои продукты, находите карту (географическую). Она есть? Я ее в сообщении не видел. Если карта предыдущим владельцем была приобретена, то должен быть флажок у карты. Можно флажок снять, потом - поставить. Карта должна закачаться на sd. Но все равно - у Вас будут проблемы со звуком и изображениями, они не закачиваются, а должны быть на исходной карте.
Поэтому самый простой способ - восстановить sd-карту через ОД как утраченную.
В
В R-Link Store укзано что карты были куплены, я ставлю синхронизацию, вроде все проходит, но в машине не находит ничего.  Так же было создано уже 4 копии SD карты.
Завтра попробую позвонить ОФ Дилеру, но не думаю что у нас в городе чем то помогут, спрошу как восстановить и сколько это будет стоить. По документам вообще машина еще на гарантии.
Изменено пользователем ПавелFluense
В
В R-Link Store укзано что карты были куплены, я ставлю синхронизацию, вроде все проходит.  Так же было создано уже 4 копии SD карты.
Карты на разных носителях? Тогда они должны быть вR-Link store. И здесь от ОД особой квалификации не требуется. Они просто по VIN закажут новую, Деньги вполне адекватные, по времени - около 2-х месяцев. А если и новая карта не подойдет, то можно решать вопрос по гарантии, Как же это предыдущий владелец карту утратил и не сделал себе копии!!!! Он обновлял навигатор, может быть у него копия осталась? Хотя бы в кэше на компьютере. Есть возможность с ним связаться?
Связаться невозможно, в другом городе, потерял карту, и не заморачивался больше. Сказал что 1 раз установил и все.
Уже 2 месяца додумываю как восстановить все в нормальное положение! Не хочется китайскую голову ставить, а эту привести в порядок!
Тогда к ОД! Позвоните и спросите - могут ли они по ВИНу восстановить карту. В принципе - должны. Вам сделают карту устаревшую, т.н. "заводскую", но ее можно будет обновить.
Больше я вряд ли чем смогу Вам помочь.
Спасибо, хоть чем то помогли))
На соседнем форуме спросил и тут спрошу.
Нашлись пряморукие люди, которые могут починить р-линк, а точнее уведомление о том что пора ехать к дилеру (www.gotoyourlocaldealer.com).
Но для этого нужен экран или машина с такой системой, т.е. донор чтобы извлечь прошивку и записать в другой монитор. Видимо это будет единоразово и с этой проблемой можно будет к ним обращаться. Ибо на драйве иногда возникают посты на эту тему. Понятно что кто-то из Магадана не поедет сюда лечиться, но "своих" можно будет спасать.
Хочется уже довести эту проблему до логического завершения, раз ОД ничем не могут помочь. Потрачено много сил, времени, да и денег на теоретическую часть.
Спасибо соклубникам за помощь, а иначе времени и денег было бы потрачено еще больше.
12 часов назад, ПавелFluense сказал:
В Вашем случае полностью восстановить утраченную карту не возможно. Нужно добывать новую, можно у дилера, можно купить на ебее.
https://www.ebay.com/itm/RENAULT-R-LINK-TOMTOM-MAP-NAVIGATION-SD-CARD-2017-2018-EUROPE-R-LINK-9-85-new/282774046607?hash=item41d6a5878f:g:r54AAOSwxzdaM~01
  В поиске написать "r-link" и появятся приемлемые предложения. Обязательное условие - SD карта должна быть новая, не б/у. Все остальные варианты либо дороже, либо хлопотные и не приводящие к полноценному функционированию. Географическую карту может удастся загрузить из магазина, но голоса и распознавания речи не будет. И ещё, эксперименты с инициализацией новых SD карт больше не делать. Скорее всего у Вас в кабинете R-Link Store уже несколько карт и происходит путаница при загрузке карты, система пытается поставить карту на одну SD? а Вы ей подсовываете другую.
Вот две истории покупки карт на ебее(удачные). Всё аналогично, карт просто не было физически.
https://www.drive2.ru/l/457465832583232215/
https://www.drive2.ru/l/483975332806787397/
8 часов назад, Борис.65 сказал:
Добрый день! Спасибо за подсказку, честно ни разу не покупал через ебей. Даже не заходил на данный сайт))))(как бы это не казалось смешно). Подскажите как выбрать правильного продавца.
9 минут назад, ПавелFluense сказал:
Не смешно, я тоже там не покупал, подсказать продавца не могу. Наверно такие же риски как на Али.
27 минут назад, Борис.65 сказал:
Я бы рекомендовал приобретать штатную sd-карту (взамен утраченной) у ОД. Рисков меньше и, самое главное - если будут проблемы с работой этой карты в Р-Линке, то можно будет обращаться к дилеру, т.к. на покупку (sd-карту) будет гарантия.
Всем привет, окажите пожалуйста помощь, на днях пытался активировать Android auto а получилось вот такое! может кто нибудь выложить скрины Блока ЭБУ MFD v4.6 из DDT4ALL чтобы восстановить конфигурацию ???
50 минут назад, Raff83 сказал:
Скрины в зависимости от комплектации будут разные. И вашем случае скорее всего нужен клип. Ранее уже обсуждалась такая проблема.
ну так попытка не пытка главное бы найти скрины, к офицалам можно в любое время подъехать, а комплектация Renault fluence expression с навигацией R-link? может все таки есть у кого скрины на такую комплектацию?
7 минут назад, Raff83 сказал:
Под комплектацией я имел ввиду что конкретно установлено на вашем авто. Какая музыка, есть ли парктроник, есть ли камера..... в зависимости от этого и выбираете в настройках. Просто для того что бы выбирать вам необходимо сначала понять что именно было сделано не правильно при активации АА. Устранить проблему, а уж потом что то настраивать
музыка Аркамис ни парктроника ни камеры нет, но если их и активировать то не проблема, было нажато не хард ресет а ресет конфигурации!
1 минуту назад, Raff83 сказал:
Ну тогда скорее всего только клип поможет. Скорее всего слетели Настройки блока обмена данными 11217.
9 минут назад, Raff83 сказал:
а elm не справится? что только официалы?
 С этим вопросам лучше к специалистам по работе с елм. Я о восстановлении конфигурации при помощи елм не слышал. Клипом конфигурацию восстановят быстро. Но это всё предположения для начала нужно определить в чём проблема.
Изменено пользователем suslavik
22 минуты назад, Raff83 сказал:
Ну тогда обрушилась конфигурация блока навигации. Думаю нужно Клипом выполнить автоконфигурацию и все восстановится. А вот можно ли это сделать с помощью ЕЛМ не уверен.
Тогда может кто подскажет кто в Москве сконфигурирует R-link клипом?
Но все таки можно попробовать выставить все параметры вручную через ЕЛМ. Ведь проблема наверное в том, что при сбросе конфигурации все параметры выставились в not или нулевые значения. Зная нужные значения можно попытаться, все равно уже хуже не будет.
Я когда активировал АА и заднюю камеру сначала сфотографировал все изначальные параметры.
Хорошо. Отправлю в личку, что-бы здесь не засорять. Но у меня только снимки 12 и 13 экрана, других сейчас нет и качество так себе. Да, и у меня меган, так что некоторые параметры могут быть другими, хотя думаю на блок навигации это не сильно влияет.
Всем привет! На выходных для удобства подключения смартфона к R-link при использовании Android Auto установил универсальную магнитную док-станцию (покупал за 480 руб. здесь - https://ru.aliexpress.com/item/SIKAI-3-in-1-Type-C-Android-ISO-Magnetic-Charging-Dock-Station-Type-C-Micro-USB/32833211876.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Nw9E1S). Теперь больше не нужно подключать/отключать смартфон (он просто ставится на магнитный разъем) и никаких лишних торчащих проводов. Рекомендую!
Что за люди в кругляшах наклеены? :mosking:
Радары ТомТом Россия 02.02.18.
Доброе утро, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, следующее:
1. Выкладываемые радары от Бориса.65 (огромный ему респект за это), копируем (распаковав архив) в корень папки с картой?
2. Есть ли опытные мастера, готовые активировать АА и другие "плюшки" за вознаграждение в СПб?
Заранее всем спасибо.
16 минут назад, Evgeny_spb сказал:
https://koleosclub.ru/forum/topic/1405-r-link/page-63#entry164240
Здесь ivankaif предлагает помощь в активации.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
