Tolik
2 764 сообщения в этой теме
Привет. Возможно вопрос уже был, но я не нашел. Какой протокол дисплея магнитолы на моделях после рестайлинга? Хотел попробовать на микроконтроллере сделать переходник для нештатной магнитолы JVC для подрулевых кнопок и этого самого дисплея. Возможно кто-то что-то подобное пробовал уже. Для кнопок проблем нет - есть вот такое видео, а вот с дисплеем как подружить пока идей особо нет. Кроме того, не уверен, есть ли способ взять инфу с дисплея самой магнитолы. Где-то читал, что на Tuner List использовался i2c, а вот как дела с Update list - непонятно, и как подключится. Или возможно есть распиновка разьема на панельке, который от магнитолы должен идти?
пду я так понял приходит на панель а уже от туда по кану в магнитолу
46 минут назад, anlyk сказал:
Именно так. ПДУ с магнитолой связан через панель.
58 минут назад, mergen сказал:
тогда  если судить по фото  стоит PCA82C250 а это Приемопередатчик CAN 1МБит/с а с подрулевого на панель приходит матрица 3х3
  Умерла второй раз панель Гранд Сценик 2, 2005г.в. , ремонтировал в 2014г. отдал на ремонт, правда к старой службе не получилось - они работают только в рабочие дни и только до 17:00, сейчас живу в другом городе и сейчас неудобно.
  Надеюсь сделают,  но поняв, что повторный ремонт может быть не на долго, на всякий случай заказал бу панель на авто.ру  тоже от дизеля 1.9 , с механикой и электронным ручником 2007г. за 3 т.р. т.к. понял, что проблемы могут быть только с магнитолой и потом можно клипом и прошивками вылечить.
   Жалко, что поздно узнал, что панель надо сразу выключать после начала глюков, больше года ездил с постоянным обнулением счетчика пробега и сброса часов, пока после сервиса с заменой тормозных задних дисков панель полностью не потухла.  Первую неделю еще подключалась периодически.
 Вопрос в том, что правда болезнь панели вылечили после 06г.? или это легенда?)  мне это автомеханик с сервиса сказал местного, у него тоже Сценик, но 06г.)
2 часа назад, Valeriy NN сказал:
возможно  что и так статистику не кто не вел)) а панель можно и со второй фазы поставить только  магнитолу придется менять и пару проводов перепиновать, у тебя какая магнитола стоит по артикулу?
Если у меня температура отображается слева, а часы - справа, то значит у меня ЖК дисплей, как здесь? (С магнитолы ничего, так как стоит не родная)
29.08.2021 в 18:24, anlyk сказал:
А есть такая же таблица для серого разъема?
11 минут назад, Camel сказал:
скачай схему для твоего года и там посмотри  так точнее будет
20 минут назад, anlyk сказал:
Вот это и всё ?
А как-же приходит сигнал об открытии двери/багажника , ремень не пристёгнут , нет зарядки (значок аккумулятор ) поворотники , и прочее .
17 минут назад, RUSLRU сказал:
Вот это и всё ?
а 29 и 30 контакт тебе не о чем не говорят?
8 минут назад, anlyk сказал:
Ну там CAN - шина электроусилителя руля ?
или просто ОБЩАЯ  CAN - шина ?
Изменено пользователем RUSLRU
По CAN можно запустить просто вагон информации.
Ясное дело ,
Збило с пантелику что  "цепи электроусилителя руля"
ЗЫ
При включении поворотов , отчётливо слышно как клацает реле поворотов , звук исходит из панели , но ведь никакого реле там нет .
Это что , звуковая эмуляция работы реле поворотов , издаваемая динамиком панели ?
49 минут назад, RUSLRU сказал:
Ясное дело ,
ЗЫ
Именно эмуляция. Там пискун стоит  он и издает все звуки.
1 час назад, mergen сказал:
Житрожопые французы . :D
А вообще , где это реле поворотов стоит на самом деле ?
4 часа назад, RUSLRU сказал:
в блоке салона стоит микросхема BTS840S2  она выполняет роль реле
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо .
05.08.2021 в 11:54, anlyk сказал:
если судить по составу набора то эта видеоинструкция)))) даже эта круче будет тут и программирование ее показано)))
Он там ещё и дырок насверлил в задней крышке, для лучшего охлаждение , правильно сделал ,
я-б туда ещё и тихоходный вентилятор поставил на вытяжку .
18 часов назад, anlyk сказал:
Не смог отремонтировать местный специалист, говорит типа не может запчасти найти(
Придется искать дальше мастера, вроде город с кучей заводов радиотехнических, а  сходу не найти мастеров.
18 часов назад, RUSLRU сказал:
Вот это и всё ?
https://disk.yandex.ru/i/ytjfzUHfTVwpgw
3 часа назад, Valeriy NN сказал:
это он просто тебя вежливо послал
13 часов назад, RUSLRU сказал:
Меня тоже сегодня мысль посетила поставить термореле и вентилятор. По деньгам и по схемотехнике очень простое решение.
4 часа назад, Camel сказал:
За то  вероятность выхода панели из строя, по причине перегрева компонентов , снизится до нуля .
16 часов назад, anlyk сказал:
я так и понял, признался в своей слабости в теме, причем до него прямо отказался электрик из автосервиса, типа сделать он бы может и сделал, но вдруг крякнет, а он впустую время потеряет)
в Нижнем Новгороде есть фирмы по ремонту электрики, с опытом ремонта панелей Сценика
Чипзона - http://chipzona.ru/  телефоны (831) 413-02-70,  8 904 3922025, Козицкого, 2а
Мегасервис http://www.mega.r52.ru/  Тел.: (831) 434-36-99, 434-44-13(факс), ул. Тимирязева, 11а (ГСК "ЛАДА", бокс 177)
ох лишь бы  проц не спалили вылетает за раз если криворуко подойти,
После Мегасервиса панель 7 лет проработала, правда был косяк после первого обращения, не работали кнопки на руле, на сл. день наладили.
Чипзоне вроде все опасности обрисовал, сказал, что делал панель уже, правда давно и обещал перечитать тему поновой тут)
07.02.2021 в 07:57, mergen сказал:
Приобретаешь у китайцев (на Ali) вот такой (именно такой) девайс, устанавливаешь на смартфон или планшет программу PyRen или PyClip и диагностика всегда с собой. Диагностируй, удаляй ошибки, конфигурируй, НО...
Только осторожно. Не навреди.
А вот таким адаптером можно через комп'ютер диагностировать?
Я пробовал подобным через ноут. не прокатило. Может чип не такой. Или версия девайса не подошла. То, что на картинке версии 2.0 тоже не прокатывает. Только 1.5.
5 часов назад, October сказал:
 это VAG COM 409.1 + прога DDT2000  нужно пробовать не факт что покатит
3 часа назад, anlyk сказал:
На первом сценик работала, на втором ещё не пробовал.
Для этого стояла Win XP.
30.08.2021 в 16:26, anlyk сказал:
Почему то именно на мою панель адские ценники на бу)))
Причем где то она и по Сценику 3 фигурирует.
1 час назад, Valeriy NN сказал:
просто не там ищешь   тыц  да на некоторые можно и другие взять
вот еще у поляков
11 часов назад, October сказал:
Мне с таким делали диагностику, на планшете, электрик удивился, что подключился, что на его Сценике 2 с движком 1,5 ничего не показывает.
Не смогли сделать в Чипзоне, говорят, что в зоне трансформатора сильный перегрев был, сопротивления все нормальные, транзистор поменяли, но панель не включается.
Гуру ремонта, на панели по всей плоскости индикатора тонкие линии. Спидометр и т.д. стали в полоску темнее -светлее. Очень заметно с места водителя,  ранее не наблюдались.  Регулировка яркости не меняет картину. Куда копать?
Изменено пользователем RomaRovno
49 минут назад, Valeriy NN сказал:
да у них у всех в районе трансформатора греется сильно, а транзистор битый был или так махнули не глядя? по существу тебе просто нужен мастер который занимается этими панелями посмотри на первой странице там даны телефоны можно созвониться,  панель  и по почте отправить  или уже брать с разбора  такую же  или уже с рестайла и магнитолу Update List
32 минуты назад, RomaRovno сказал:
дисплея оба работают?( похоже трансформатор не в режиме работает)попробуй  накал проверить там 9 и 5 вольт должно быть
53 минуты назад, anlyk сказал:
Да, транзистор был убитый
Приеду с отпуска - отправлю гуру, в Нижнем мало этих машин видимо, для всех досадная неожиданность)
Первую страницу читал, вообще все 39 страниц осилил, но по Нижнему нет данных(
Изменено пользователем Valeriy NN
58 минут назад, anlyk сказал:
Да. Дисплея оба работают
Valeriy NN  Панель 8200365 607В точно взаимозаменяема с 8200 451 505а ,что с перепайкой флешки,что так....
Даже лежит в запас 8200 451 505а без дела....на крайний случай имей ввиду
RomaRovno По полоскам-похоже "нулевики" около трансформатора "поплыли"--не 0 ом стали
у меня похожее было,но по другой причине-"голимый трансформатор"--страница 34
Изменено пользователем борислав
4 часа назад, RomaRovno сказал:
На спидометре просто видны нити накала ЭЛИ. На иконках скорее всего занижено напряжение.
Верно, но раньше нити не видны были. Что отвечаєт за напряжение на иконках, что проверить в первую очередь? Спасибо.
3 часа назад, борислав сказал:
За нулевики спасибо, проверю.
От температуры не только трещины на припое, но и втулки в отверстиях отслаиваются от дорожек.
А втулок там куча кучная......
1 час назад, RomaRovno сказал:
Эти нити видны на всех ЭЛИ. Просто ты не приглядывался. Это просто подогрев среды. Не более. Да. Частично они определяют яркость свечения. Но их влияние незначительно. Определяющие - напряжения - это напряжепия на аноде (на сегменте) и на сетке.
Изменено пользователем mergen
Ранее они были почти незаметны, пока не присмотришься то не заметишь. Сейчас очень четко стали видны. Эту панель перешивали (93с56), но такой же прошивкой, с аналогичной панели. Без светофильтра в темноте нити четко видно в темноте светятся тускло красным цветом. Панель Р8200461294Н  J84 BG RUN4 V7.02
До прошивки сегменты тоже светились неравномерно. На счет полос не уверен, не обращал внимание
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
