Tolik
2 706 сообщений в этой теме
2 минуты назад, RomaRovno сказал:
Ранее они были почти незаметны, пока не присмотришься то не заметишь. Сейчас очень четко стали видны. Эту панель перешивали (93с56), но такой же прошивкой, с аналогичной панели. Без светофильтра в темноте нити четко видно в темноте светятся тускло красным цветом. Панель Р8200461294Н  J84 BG RUN4 V7.02
До прошивки сегменты тоже светились неравномерно. На счет полос не уверен, не обращал внимание
Нити и должны светиться тускло-красным светом. Просто при ярком свечении сегментов их не заметно.
По сути своей ЭЛИ - это электронная лампа и нити это подогрев катода для образования от него потока электронов, которые подсвечивают люминофор анода (сегментов).
8 часов назад, RomaRovno сказал:
а причем тут прошивка? что то я сомневаюсь сильно в этом
2 часа назад, anlyk сказал:
Человек, который снимала микросхему для прошивки отпаивали с одной стороны индикатор. За одно и пропаял мне панель в районе ШИМ и всю его обвязку. Гляну может банально флюс не отмыл. Там куча танталовых конденсаторов, которые не любят перегрева. Кстати если кому-то нужно-поделюсь прошивкой на эту панель.
10 минут назад, RomaRovno сказал:
там лопаются переходы в районе трансформатора вот и вся причина. изначально  с идут полосы а потом вообще может один отказать , я тебе уже писал проверь накал  для этого не нужно индикатор отпаивать  транзисторы с краю стоят, прошивку можешь скинуть может кому и понадобится только укажи какая панель , ревизия  0f1279571c5b.jpg
26 минут назад, anlyk сказал:
Такая
27 минут назад, anlyk сказал:
Можно подробнее. Спасибо
Изменено пользователем RomaRovno
Такая
3 минуты назад, RomaRovno сказал:
Такая
так и подпиши файл:  ind F_v7.02_P8200461294H
https://drive.google.com/file/d/14PnlqIOoZizR2Igb09j3Q9SBPGkBF8AF/view?usp=drivesdk
12 минут назад, RomaRovno сказал:
e47c08c36cf0.jpgчтото не дает
22 минуты назад, anlyk сказал:
Пробуй сейчас
5 минут назад, RomaRovno сказал:
Пробуй сейчас
4a9acaa47b9e.jpgскачалась
1 минуту назад, anlyk сказал:
Ок, пользуйся)))
Снял ещё раз чтоб апгрейдить.
Продублировал проводами все втулки силовой цепи. Заменил все резисторы 1ом, заменил электролиты, пропаял процессор , покрыл всё лаком. В корпусе дырки просверлил. Поставил термореле для ветилятора.
Изменено пользователем Camel
После первой пропайки не только увеличились показания уровня топлива, но и пропали глюки датчика уровня масла двигателя
1 час назад, Camel сказал:
От фена не должен был пробег увеличиться. Может паяльником тыкали.
3 минуты назад, Camel сказал:
Пробег не увеличился
Значит пропаяли то, что нужно. Улучшился контакт - уменьшилось сопротивление. Вот и увеличился уровень топлива.
Мне важно другим пояснить, что показания уровня топлива и уровня масла могут шалить из-за панели
Указатели уровня топлива и уровня масла идут в панель по физическим линиям, а не по CAN-шинам. Потому и прямая зависимость от качества контакта.
8 часов назад, Camel сказал:
Тоже хотел дырки просверлить и вентель поставить , на всякий случай , вытащил панель , а она у меня и не грелась  ,
Ничего не потемнело , не пожелтело , не паялось
Полевик не греется
Включил и поганял около часа , где трансформатор и полевик , - еле тёплое ,
видать в поздних модификациях устранили этот дефект .
плата родная , 2008 год , походу ремонтам не подвергалась
Вобщем ,
нифига не сверлил , собрал обратно .
Изменено пользователем RUSLRU
Доброго времени суток всем.Проблема такая.около года назад престал отображаться уровень топлива-перешерстил все разъёмы,провода,менял датчик уровня топлива и т.д. и т.п.,без толку!Но при снятии-надевании клемы,уровень отображался...почесал "репу",решил заправляться через каждые 400 км. до полного.(норм,прокатило).
 Но через несколько месяцев-Зимой,при запуске, пару раз моргнул щиток приборов с характерным сигналом и сбросом часов и суточного пробега,(беда,подумал я!)и появлением шкалы уровня топлива).ну хоть какой то +.Через время щиток стал "перезагружаться"на ходу,с разным интервалом-1день,2 дня,минута,час 10 мин...А было 2 раза,на протяжении метров 500,с частотой моргания 5-10 раз в секунду-жесть,после второго,такого,раза характерный сигнал пропал.Перезагружалась в тихаря!И показания температуры за бортом пропали(датчик поменял,он пару дней поработал,и снова исчез)Зима и весна прошла с перезагрузкой по 10-28 раз в день.Сейчас 1-2 раза в день,а сегодня "звук" появился!(фиксики наверное)
 Подскажите это ремонтируется?Если можете подскажите мастера в СПб.
Рено гранд сценик 2005 г.в. 1.6 л.
7 минут назад, клип сказал:
Это скорее всего тянет на пропайку панели и ревизию серого разъема.
И чем скорее - тем лучше.
Моя домогралась до голубого дымка с последующей заменой в комплекте с серым разъемом.
Контакты кулибиных в первых постах темы.
5 часов назад, клип сказал:
 и профиль заполни  какой двигатель,  какая кпп, год ,чтобы лишних вопросов не было
Изменено пользователем anlyk
9 часов назад, RUSLRU сказал:
Полевик не греется
Вобщем ,
Я думаю климат в месте эксплуатации тоже вносит свой вклад. У меня проблем с панелью не было до этого лета. 4 месяца ниже 30С' не опускалась. Машина всегда на прямом солнце стоит весь день. То есть в панели около 50С'
Поэтому и начались глюки
03.09.2021 в 22:30, mergen сказал:
Снял фильтр с панели. Полоски на сегментах индикатора в местах под нитями накала а не от них самих как я думал. Типа свечение сегмента под нитью немного слабее, чем те места где нити над сегментом не проходят.
29 минут назад, RomaRovno сказал:
Вполне возможно. Потеря эмиссии участков сетки вследствие образования так называемого нагара (окалины) в местах наибольшего нагрева.
В свое время восстанавливал яркость свечения кинескопа телевизора методом "сбивания" этого самого нагара мощным электрическим разрядом.
Страдать данной фигней в данном конкретном случае не советую. Можно прожеч люминофор и будет еще хуже.
40 минут назад, mergen сказал:
Спасибо. И на некоторых участках ( кубик сегмента уровня торлива) люминофор типа мерцает, но не весь полностью, а половина или треть.
6 часов назад, mergen сказал:
И это помогало не всегда , и не надолго . :)
9 часов назад, mergen сказал:
В нашем случае и конструктив другой совершенно,и дешифратор внутри панели крякнет....
8 минут назад, борислав сказал:
Ну дисплей можно и выпаять, только конструктив, как вы правильно сказали, не позволяет этого делать.
03.09.2021 в 12:50, anlyk сказал:
Напряжения есть- 5в и9в.
39 минут назад, RomaRovno сказал:
21 час назад, anlyk сказал:
05.09.2021 в 08:09, Camel сказал:
Я понял почему у меня плата не греется , а у вас греется .
У меня же одно вакуумно-люминесцентное табло , а у вас два , второе правда меньше , но всё равно нагружает преобразователь дополнительно .
А у меня второго табло нет , там стоит отдельно стоящий 6.5"-дюймовый TFT монитор , который к цепям питания панели приборов не имеет никакого отношения .
Зато у нас панель - это дополнительная печка.:D
26.08.2021 в 23:09, October сказал:
Здравствуйте. Уже неделю как начала "хандрить " панель - то работает, то нет.
Иногда работает весь день и не мигнет, а иногда по несколько раз перезапускается и пищит.
Живу в селе и не знаю к кому обратится с ремонтом этой панели.
Может знаете хорошего мастера с Украины (желательно с западной), к  которому можно было бы по почте отправить панель на ремонт.
Большое спасибо!
Как успехи, отремонтировал?
28.08.2021 в 13:50, October сказал:
Пробег можно смотать назад?
Можно. EZP2019 + Dashboard Renault Scenic 2 editor.  Любой пробег и конфигурацию можно поставить.  Память можно отпаивать, а можно отпаять половину дисплея и прищепкой считать и записать. Сам так делаю.
2 часа назад, RomaRovno сказал:
а смысл пробег крутить, машина от этого моложе не станет
16 минут назад, anlyk сказал:
Кому после глюка панели, кому после заливки прошивки. Причин много.
5 часов назад, anlyk сказал:
Скручивание пробега входит в обязательный атрибут предпродажной подготовки на вторичном рынке .
Это уже типа как традиция . :D
33 минуты назад, RUSLRU сказал:
да вообще то смотреть нужно состояние авто а пробег это уже последнее,  его проще по косвенным фактам подъитожить
Да , конечно , состояние авто на сегодняшный день и прочее , но ...
но пробег скрутить , - это святое для продавца .
А вообще , практика скручивания пробега на электронном одометре была еще и 30 лет назад , сам видел как это делали .
12.09.2021 в 15:46, anlyk сказал:
Она у меня от этих глюков уже наверное 600-700 тыс прибавила.
Надо бы назад сделать сколько было км.
12.09.2021 в 13:20, RomaRovno сказал:
Нет не отремонтировал.
Не было времени. К тому же она ещё иногда включалась и работала, а сейчас уже два дня как не работает. Только пищит. Снимал верхнюю крышку - шевелил серый разъем - не помогло.
Не могу найти мастера кто бы взялся за ремонт.
Изменено пользователем October
Подскажите, как проверить есть ли на сером разъеме питание. Какой провод проверять. Хочу проверить действительно ли проблема в панель. Может плохая подача питания на панель.
20 минут назад, October сказал:
для твоего авто и твоего города тебе трудно будет найти мастера
3 минуты назад, anlyk сказал:
Виноват. Сейчас исправлю.
6 минут назад, October сказал:
1+12в    2-  только питания не достаточно для запуска панели нужна еще кан- шина
8 минут назад, anlyk сказал:
Не я не хочу панель запустить на столе - я хочу проверить есть ли на сером разъеме питание .
30.07.2020 в 18:52, anlyk сказал:
Dash_Scenic2
Что это за програма?
12.09.2021 в 13:33, RomaRovno сказал:
У тебя есть EZP2019 + Dashboard Renault Scenic 2 editor ?
    Andrey79
    Andrey79
