Tolik
2 706 сообщений в этой теме
4 минуты назад, anlyk сказал:
там же телефон есть ? позвонить то проще
Мастер отписался.
"С понедельника по пятницу
С 10 до 20-00"
Буду искать окно...
3 часа назад, Димас сказал:
Благодарю, но пока не готов к экспеременам, которые имеют шанс сделать из авто кирпич на колёсах. Тут надо глубоко погружаться в этот вопрос, прежде чем приступать к изменениям конфигурации
А не надо особо конфигурировать. С программой идет демо-версия. Можно поковыряться в ней не подключая к автомобилю. А вот просканировать на ошибки никогда не помешает.
07.02.2021 в 11:31, Димас сказал:
Да, я уже написал. Жду от него ответа.
В выходные его мастерская не работает, позвоню в понедельник.
О результатах отпишусь
и чем закончилось?
8 часов назад, anlyk сказал:
и чем закончилось?
Ещё не брался. Холода ударили. Пока на приколе.
Как только вопрос решу отпишусь
Изменено пользователем Димас
У меня тоже вопрос не решился, холодно не хочется по морозу возиться на улице ... Пока только периодически наблюдаю обнуление часов и суточного пробега строго при запуске машины, и фиксирую пробег.
Сброс счётчика:
187473
187963
188107
188292
188591
188823
188985
189106
189365
189636
Вот с такой периодичностью. Дневной пробег порядка 50 км по будням.
12 часов назад, Ювелир сказал:
Сброс счётчика:
187473
187963
188107
188292
188591
188823
188985
189106
189365
189636
ждешь когда выгорит? причем тут морозы панель снимается в 5 минут , прогрел машину и снимай , ездить можно и без панели--  телефон+
  елм +Torque
5 часов назад, anlyk сказал:
не хотелось бы чтобы выгорела, но почему-то мне кажется что проблема не в плате и пропайке.
если бы была проблема с элементами на плате, то обнуления происходили бы "хаотично", в движении например.
а так только в момент запуска, да и снимал я её как только первые сбросы пошли, феном прогревал элементы, подпаивал где можно было добраться, без выпайки газоразрядных модулей (год назад когда были проблемы с панелью в движении - она тухла, всё сбивалось - этот метод помог, пропаяли и всё было чики-пики), сейчас же пропайка ничего не дала, да и меня терзают смутные сомнения что дело в пропайке вообще, как я уже писал выше.
так что жду непонятно чего, вернее жду тепла чтобы скинуть бампер, заменить разъём ближнего света на фаре ну и заодно подкинуть старый моторчик, оригинальный, в бачёк омывателя, именно после установки нового моторчика у меня начались сбросы времени ... связи конечно не вижу, но это же Рено, здесь может быть всё что угодно )))
19.02.2021 в 10:36, Ювелир сказал:
100%В плате и пропайке и транзисторе. Ждем дальше полного отказа щитка.
К сожалению без распайки и демонтажа газоразрядного модуля никак.
И это верно. Основные косяки панели как раз под газоразрядниками (которые, если быть более точным, называются "Электронно-люминисцентный индикатор").
Можно проверить  работу шим подав 12 в ?.Должна ли панель подать какие то  признаки жизни ?
1 час назад, edikkkkkk сказал:
если только 12 вольт подать то нет без линии кан не запустится , тут гдето писалось что можно с помощь подачи на какойто пин +12в на красном разьеме и запускается шим, тема большая читай просвещайся
Часы и термометр должны запуститься по идее.
18.02.2021 в 09:51, anlyk сказал:
и чем закончилось?
Панельку починили.
Вот ссылка на мастерскую
РемЕК
Ключевская, 12, 1 офис, Екатеринбург
+7-902-263-14-34
https://go.2gis.com/74dek1
Мастерская специализируется на ремонте автоэлектроники.
Все работает как надо.
Мастер дал гарантию.
Очень доволен результатом! Рекомендую!
Просьба к товарищу Полковнику занести данную инфу в реестр.
15.01.2008 в 16:08, Tolik сказал:
Омск
31-35-27, 599-131, 89039261433 Дмитрий (ул. Учебная, 77а)
E-mail: spoint@bk.ru
ICQ: 569-293-270
Добрый день. У нас немного поменялись контакты:
Омск
599-131, 89507825262, 89039261433, 89083101515 Дмитрий или Василий (г.Омск ул. Учебная, 77к1)
E-mail: info@spoint55.ru
Всем привет, панель сбрасывает часы, и полностью гаснет с характерным треском. РазбирАли панель, на вид все цело. Прогрели панель полностью феном, ничего не помогло, трогаю панель в районе серой фишки панель то гаснет , то загорается. Ремонт сказали 100$ гарантии что заработает нету, может есть у кого спецы знакомые в Беларуси (Гомель) кто может помочь?!
3 часа назад, Bobr1k сказал:
Косячит сам серый разъем. Контакты ослабли. Ремонт копеечный. Замена разъема (мамы).
7 часов назад, Bobr1k сказал:
панель с разбора стоит 127,50 BYN =3705,07р=50тыц чтото дороговато для ремонта без гарантии
Добрый день! Изучал тему, пробовал разные варианты подключения, предложенные здесь и не только, но так и не смог подружить панель с магнитолой. Если кто-нибудь знает как это сделать, помогите, пожалуйста!
Панель TDB_J84_BG V9.10
Изменено пользователем fill_mail
Литеры разные на панели и на магнитоле. Может из-за этого? А старая магнитола какая стояла? Tuner или update? Или ты панель менял?
Изменено пользователем mergen
2 минуты назад, fill_mail сказал:
Купил машину в таком виде.
и что прежний хозяин по этому поводу говорил?
40 минут назад, anlyk сказал:
машину брал у перекупщика, магнитолу не включал.
1 час назад, fill_mail сказал:
тогда там может стоять что угодно  ,давай вин  может через диалогус  посмотрим какая панель там стоит и какое радио
Скорее всего вперли первую попавшуюся панель со скрученым пробегом и скинули.
6 минут назад, anlyk сказал:
т.е. существующая конфигурация не работоспособна?
по вину панель: TBOR01, радио: RAD03
5 часов назад, fill_mail сказал:
врядли у вас что-то с магнитолой было, поэтому большая вероятность что меняли приборку, а приборка заточена под update list скорее всего, поэтому и не работает ваша связка.
у вас машина какого года? по приборке видно что она 2008 года. ЕСли года отличаются, тогда понятное дело что меняли панель.
второй вопрос - магнитола вообще живая, подаёт признаки жизни при включении?
попробуйте найти у кого-то магнитолу update list и подкиньте себе на пробу, сразу станет всё понятно что делать дальше. если заработает, то искать такую же себе на разборке. но помните, что у того кого вы её снимите - должен быть код, иначе и ему плохо сделаете.
моя магнитола живая, пробовал update list - без результата.
машина 2006 года, видимо панель не родная.
38 минут назад, fill_mail сказал:
ну тут и к бабке ходить не надо, чтобы понять что панель не родная ....
на этом мои знания заканчиваются, больше не подскажу  ((((
разве что вычитать вин код из приборки (пиреном или другими прогами какие есть в наличии) и чтобы ребята, которые писали выше, пробили какое радио должно быть.
32 минуты назад, Ювелир сказал:
Маловероятно что старый вин в приборке сохранился. Она не будет правильно работать если вин не соответствует вину мозгов.
Кстати один из вариантов. Вдруг вин в приборку действительно не переписали?
fill_mail, клипани привязку приборки по VIN.
11 минут назад, mergen сказал:
fill_mail, клипани привязку приборки.
я думаю не понятное для него выражение клипани)))
до сих пор не понятно что из себя представляет авто  ,  вообщем посмотрел я  авто с такой же панелью там идет в связке с радио update,
2 минуты назад, anlyk сказал:
Ну тогда всë встает на свои места. Действительно перекупы или им продаван впëрли в авто первую попавшуюся панель с мелким пробегом перед продажей.
Менял вин пиреном. Но у меня не штатная музыка, видимо, поэтому разницу в работе и не заметил. В случае с родной магнитолой может помочь. Надо пробовать.
14 часов назад, anlyk сказал:
Как и ожидалось, у приборки свой вин.
21 минуту назад, fill_mail сказал:
Смог изменить? Результат есть?
Я только прочитал, ничего не менял. Может проблема все-таки в интерфейсах магнитолы и панели? Где-то CAN, а где-то I2C?
18 минут назад, fill_mail сказал:
Меняй VIN. Хуже не будет.
На всякий случай сохрани этот на бумажке. Не понравится - пропишешь снова.
Кстати.
Никто не в курсах (у кого Clip есть), в магнитолу VIN  не прописывается?
тогда получается что или панель менять или магнитолу + проводку перепиновать
Это я и хотел узнать - что конкретно нужно сделать. Если менять панель, то по цене проще модную магнитолу купить и не париться, если проводку перепиновать, то как конкретно.
10 минут назад, fill_mail сказал:
окей гугл да и схемы в открытом доступе  скрещивай если есть желание
совсем непонятно зачем вы решили перепиновывать что-либо?
у нас есть 2 типа магнитол: тюнер лист и апдейт лист, соответственно и 2 приборки, которые поддерживают либо тюнер либо апдейт.
ваша приборка не работает ни с тюнером ни с апдейтом ...
может быть у вас просто приборка сломана? часы и температура в правой части приборки у вас работают?
инфа сотка - мафон работает и без приборки, просто нужно ввести код (т.к. она у вас отключалась от питания), а без приборки это крайне сложно, недавно пробовал это сделать - ничего не получлось, но в колонках хотя бы я слышал "пиканье".
ваша подача информации крайне "херовая", опишите подробно что вы делаете, что происходит, что вы на приборке видите, светится ли мафон, слышны ли звуки из колонок .... а то получается вы просите помощи, а информации практически никакой нет.
магнитола бу Update List 1500 р ,  панель 4000р и выше
5 минут назад, Ювелир сказал:
Часы и температуру приборка показывает, магнитола пищала, пока я её по инструкции с DRIVE2 не "отучил" просить код, теперь она просто играет приемником и компакт диском, подсветка на ней горит, только информации на приборке с магнитолы нет.
так как вы пробовали 2 вида магнитол и ни одна из них не светится на приборке, то либо приборка неисправна, либо проводка от магнитолы до приборки (включая разъёмы).
может быть вы напишите вин с приборки и знающие люди посмотрят какой тип магнитолы должен быть (ну просто для понимания)? и дальше уже разбираться именно в исправности проводов или приборки.
кто-то вообще встречал случаи выхода из строя приборки именно в части неотрисовки инфы от магнитолы?
Смотрите немного ранее: https://www.club-renault.ru/forum/topic/6224-панель-приборов-scenic-ii-проблемы-и-решения/?do=findComment&comment=2356500
1 минуту назад, dansoftware сказал:
да это видел, просто мне показалось там картинка обрезана ...
VF1JMGED640001993 на картинке нет последней цифры. по вину машины и вину приборки стоит одинаковое Radio types RAD03.
50 минут назад, fill_mail сказал:
а у тебя какая должна панель и автомагнитола стоять по артикулу ?
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=36-vs8m3nr_g
Могли менять приборку из-за МИЛЬ ?...
Counter unit Miles"
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
