Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
Плату от коротыша можно ставить без проблем и от рестайлинга на дорестайлинг тоже можно. После установки нужно обязательно провести процедуру ввода ручника в эксплуатацию клипом. Процедура очень простая, делай что клип скажет и все.
Разбираете ручник, меняете плату управления вместе с мотор-редуктором, собираете все обратно и устанавливаете, троса должны быть расщелкнуты. Далее едем на CLIP и производим ввод в эксплуатацию ручника. Там прописывается тип авто, двигатель, сторона управления, калибруется датчик наклона и ручник сам защелкнет троса и взведется. Тот кто владеет клипом должен знать как это делается. Вот и все!
Наконец-то и я нашёл возможность написать отчёт о ремонте ручника.
Все работы по ремонту производились простой заменой внутренней начинки
от малого сценика в грандовский. Вся внутренняя начинка, за мелкими изменениями,
ставится с одного на другой без проблем и сложностей.
Когда произвел замену внутрянки, то все заработало сразу и без Clip.
Ошибку пока сбрасывать некогда, но здесь уже без прибора не обойтись.
А теперь некоторые фото в сравнении
Фото 1 - это ручник от малого сценика, здесь же стрелками указаны все различия, которые при
желании можно и в этом корпусе исправить.
Под цифрой №1 находится трос - он отличается от грандовского. О тросах на форуме написано много.
Под цифрой №2 находится датчик давления. Более подробно на другом фото.
Под цифрой №3 различие в самом корпусе.
Далее это же фото более приближенно, то есть по прежнему простой сценик.
Далее следующая фотография - это датчики давления.
Сверху датчик от обычного сценика, а снизу - от гранда.
Различие указано стрелками. Меняется очень легко, главное
аккуратно подковырнуть белую крышечку с защёлочек, а
остальное просто переставить.
Под цифрой №3 просто отверстие в корпусе заделано корпусным материалом,
но если понадобится, то его можно освободить, сломав заглушку.
Крышки от обоих сцеников вообще различий не имеют - это и видно на фото:
И наконец последняя фотография - всё в моём грандовском корпусе:
Ещё раз благодарю наш форум, kostyaF за совместную работу.
Вот бы все после ремонтов так наглядно с фотками всё выкладывали на форуме - было бы тогда всем нам полное щчасте:) У меня обошлось без замены блока (только тросы), но теперь я и его не боюсь:)))
Кстати, ошибка у меня ушла сама на пятое утро после оживления ручника:)... Так что есть повод не спешить на клип.
Изменено пользователем MinSki
Уважаемые форумчане! Снял наконец блок ручника блин. Вот засада не могу снять крышку , он на герметике сидит боюсь как бы не сломать. что посоветуете?
Кстати троса мертвые (рубашка полиэтиленовая на них распушилась) Сеня 2004 г.в.
Кстати номера родных тросов
8200311381 80см длинна
8200689611 87см длинна
база авто стандартная
Изменено пользователем frady
Да потиху поджимай отверткой и нет проблем.
У меня после аварийного снятия перестал работать автоматический ручник. Вообще не срабатывает.Когда разобрал блок автоматического ручника, то обнаружил, что хвостовик датчика усилия не зацеплен за механизм двигателя. Как его зацепить назад?
Приветствую.
Проблема вроде и похожа вроде и не похожа на описанные выше, по этому хочу утачнить и рассказать как было, может чего посоветуете.
Итак, началось с зимы , со звуками скрежетами и заклином ручника. Появилась ошибка, сначало периодически пробовал поставиться с жужжанием а потом и вовсе перестал, думал зима пройдёт тепло станет всё пройдёт, зима прошла ручник опять начал жужжать но потом престал и ручник начал ставиться, думал всё гуд, но мешала ошибка которая закрывала весь комп. в один момент пропал ручник и ошибка стала не такая, её можно переключить (на например километраж или др.) но потом всё стало как было.
Поехал я на диагностику скинули неск. ошибок, а дефек пааркииреен так и остался сказали ошибка активна надо смотреть ручник, поехал к человеку который занимается ренохами подняли машину да правая сторона недоотпущена и трос заклинело, снял он эту коробку для разработки тросов, сказал тема понятна и частая. Покатался я пару дней без ручника, но зато с ошибкой которая давала счёткать комп. что типо пркииреен аантреекеен, приехал сегодня на установку, говорит всё ок, троса работают, установил коробку, а ручник не заработал стоп и восклицательный знак исчезли по ходу движения, но ручник не реагирует он ведёт себя так как будто его не поставили (т.е. теже ошибки которые были при снятом рычнике) ручник никак не реагирует ни на что.
Ехать на диагнозтику скидывать ошибки? Ехать к электрикам? Или пока покататься само исправиться? Или читал тему про какой-то предахранитель под водительским сидение, стот ли его посмотреть или вытащить поставить на место?
Похоже надо сделать инициализацию ручника. Делается Клипом
Инициализация не помогла....Пишет ошибку платы....
Походу надо покупать блок... А т.е. можно купить от обычного сценика, а можно купить только плату или врятли можно найти?
реле на плате проверь
Ну да я хочу с начала сам снять посмотреть своими глазами может не всё так страшно, потому что мне не даёт покоя то что ручник то работал на одно колесо хоть с ошибкой но работал...да и мастер этот говорит что во внутрь не лазил и я ему верю ....
А вот так должно быть ?
В общим пишет вот что после того как заглушёна машина Frein parking desserre и Serrer frein parking. Еще Panne frein parking ну и как итог Frein parking a controler/
что стало причиной появление данных сообщений?
Может кто подскажет что обозначают надписи SERRER FREIN PARKING и PANNE FREIN PARKING Заранее благодарю
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер блока ручника по VIN VF1JMGED640533052.
Что-то типа стояночный тормоз активирован и стояночный тормоз девктивирован...
Блин, я думал, что ты уже давно перевел. Дословно:"Затяните стояночный тормоз" и "Повреждение стояночного тормоза"
Привет ! у меня тоже перестал работать ручник , одним словом работал он, я снимал вечером аккум чтобы зарядить , на другой день поставил аккум на место поехал на работу , вечером домой приехал а у меня ручник переведен на зимние условия , то есть чтобы его поставить надо самому ручку тянуть , тяну а он молчит, никакой ошибки на панели приборов нету , может у него где предохранитель сгорел? если кто знает отпишитесь буду благодарен!
Всем привет.Сегодня примерзло заднее правое колесо.Вопрос такой.Чем смазать троса,чтоб не примерзало возле суппорта?
ну вот и эта тема сдохла )) аууу люди вы где? видимо все на запой ушли! :beer:
ничем.
смажешь и смазка будет собирать грязь трос в момент сдохнет
Прочитал все про стояночный тормоз, но у меня не получается. Замерзло правое колесо. Нужно было срочно ехать, поэтому откинул тросик и поехал. Спустя пару дней решил отремонтировать. Трос зашел в крайнее положение и не выходил. Снял аварийно из багажника. Тросик отпустило. Расходил. Завел на место. Несколько раз ставил-снимал с кнопки. Моторчик жужжит, тросик не шевелится. Поехал на CLIP, снял ошибки. Картинка не поменялась - движок жужжит, ручник не ставится. Кто-то писал что по три раза сдергивал аварийно и мозги сами ставили все на место. НИ ФИГА!Что делать? Где этот блок? какая фигнюшка там расцепилась и можно ли ее зацепить на место. Фотки блока смотрел в ветке, а где он сам, и что в нем делать? Прошу помощи....
Нашел на соседней ветке месторасположение блока. Остался вопрос- есть ли смысл его разбирать и что-либо сделать?
Изменено пользователем supernestor
Раза три за ручку потяни, затянется.
ничем.
Смазал графит+шампунь весна+лето+осень+начало морозов -15'С. Пока всё окей. Надо зиму пережить.
Так в том то и дело, что раз 100 уже гонял его туда-обратно. НЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ СУ..А!!!
supernestor Ты бы лучше его снял, да разобрал для профилактики. Я конечно не спец в этом, но могу предположить два варианта: 1) Самый простой. засрало там все напрочь. 2) Засрало там все напрочь и убил редуктор. Залезь под машинку и освободи троса( видел только схему короткого) у того который идет в блок должен появиться хороший ход, засунь его во внутрь сколько есть возможности,неподключая ничего обратно иди дергать за ручку. Если трос не шевелится, то это вариант под номером 1, который плавно может стать вариантом номер 2. Если вздумаешь разбирать блок, то прежде чем вскрывать крышку, прогрей её по периметру, она на герметике. Вот как-то так я вижу этот мир...
Я сегодня тоже поставил пружины на задние суппорта, только по другому сделал скобу с рычагом, работает хорошо колодки не греются.
Изменено пользователем bazeliuc
чертежи над отправить на завод, чтоб может очередной выброс рено сценик приносил меньше головной боли владельцам
батя,фото давай!!!
хорош глумиться :bye:
у меня ручник перестал работать примерно месяц назад, ручник меняли 2,5 года назад за это время снова капут!
сегодня ездил на рено , проверили клипом, сказали моторчик сгорел, не знаю разве можно узнать клипом что там именно сгорело?
короче вместе с ручником +работа 600 евро!
1) могут ли клипом узнать что действительно сгорел мотор, или клип показывает что сгорел мотор даже если там сгорело что то другое? например реле или еще что!
2) если все таки сгорел моторчик , то могу ли я его отдельно заменить? а то и за одной детали покупать весь блок не хочется !))
3) если можно заменить детали , то нужно искать блок точно как у меня , то есть , рено гранд сценик 2, 1.9 дци! или можно взять с любого мегана или сценика и даже лагуны???
к арбузу стучишь
думал легко будет найти этого арбуза ))) где его вообще искать то ?)) :D
снова привет)
разобрал стояночный тормоз наконец то !
но внутри все чисто в родной смазке ) выложу фотки
внутри нету нигде ни грязи ни ржавчины , тросы ходят свободно все как новое! оно и ясно меняли то 2,5 года назад!
как я раньше и писал на диагностике мне сказали что сгорел моторчик ,
теперь нужен ваш совет
как мне проверить сам моторчик? на моторчике есть маркировка, 73677 jonson 3L2862-53C, по этим данным нашел только фирму jonson ) там есть разные моторчики но какой из них мой не знаю!
и если моторчик будет работать то как проверяют реле? читал тут что обычно реле умирает быстрее,
еще проверял сам редуктор внутри все пластмасса)) но в хорошем состояние)
еще сделал одну ошибку левый трос он на резьбе ведь, я его крутил и теперь если буду собирать не знаю сколько оборотов надо закручивать)) :rolleyes:
Изменено пользователем адик
на немецком форуме написано что тип мотора этот HC783LG-10 но видимо это ошибка таких моторов нету, нашел вот под таким номером HC783LG-101 одну цифру забыли ))))
забыл самое главное написать)
люди почему у меня на дисплее нету никаких сообщений? тут люди пишут что у них есть сообщения что не работает ручной тормоз и т.д.
у меня не было ничего , а сегодня снял блок и все равно ничего нету !
это нормально ?
http://megane2.by/forum/thread174.html
Вот здесь и искать Арбуза. Это его сайт
спасибо! с арбузом общался уже ) :don-t_mention:
ты ставил вопрос почем моторчик и от чего подходит.
и ничего по сути ппроблеммы.
так что дерзай.
это нормально ?
Говорили, что клипом можно ручник отключить. Проверь, может и у тебя отключен.
так что дерзай.
да верно я спрашивал тебя какие моторчики туда подходят ?
ты мне ответил что плата от сценика подойдет а моторчик нет!
и предложил моторчик за 100 долл, я пока смотрю тут рядом бу блок,
но для меня не ясно чем моторчик от сценика или мегана отличается от гранда? это вообще не логично потому что фирма jonson та которая производит эти моторчики , производит два типа моторчиков для стояночного тормоза, два типа это не 20!
я ведь это для общего интереса говорю , ведь не только у меня проблемы с ручником!
знаю есть люди, которые знают прекрасно все, но так же понимаю есть свой бизнес свой интерес, кто то хочет выгодно продать , кто то купить!
а я хочу выгодно для себя собрать ручник )) :)
клипом смотрели на рено , сказали моторчик накрылся , и сразу предложили замену всего блока за 600 евро! диагностику сделали бесплатно )))
были уверены что ручник буду делать у них сразу!
на новый ручник дают год гарантии! за 600 евро можно коробку передач купить а если хорошо поискать и сам дизель мотор для рено!!
отпаял моторчик от платы , подсоединил к адаптеру на 12 в , и моторчик работает без всяких проблем , редуктор крутит все норм, значит диагностика врет как и весь рено сервис!!
рено в поисках дураков !
Ув ади, тебе задали конкретный вопрос, что с ручником и какя ошибка, а ты взял и всего идола пионерским костром обклал, даже не буду ставить всяких там знаков.
да писал я уже выше , нет не было у меня на дисплее ни ошибки и ничего , вчера снял весь блок и все равно нету ошибки)))! у всех как у людей есть ошибка ! у меня нету ее! но на рено не удивились этому просто подключили клип и заявили моторчик сгорел! на вопрос, именно моторчик или может что на плате? ответ, нет только мотор! ни плата ни реле только мотор! ну и за такого уверенного ответа от спецов по рено , я и разобрал блок, результат мотор жив, насчет платы фиг его знает , на вид все блестит ) теперь хочу подключить мой блок просто штекер на другой гранд, тросы оставлю так свободно , если заработает значит беда где то в проводке ,
меня просто задолбал француз честно! лучше старый немец чем молодой француз!
гыыыыы, видать не меня одного долбало это создание РЯНО))))))))))
пока не избавишься от этого конструктора, так и будет одно за другим,,,,,,,ну ща правда тут понапишут что "у меня типа не ломается, уже 5 лет, езжу и только масло меняю да соляру лью))))))" Изменено пользователем WORM
Ув ад у Вас должна быть бумага от официального сервиса с номером ошибки, а потом можно и на корчвагнне с чистой душой катаца
не бумагу мне не дали , за диагностику денег не взяли, сказали новый год скоро ))
я этот таз купил за 6500 2,5 года назад, с тех пор на ремонты потратил больше 3 тыс евро! как только одно сделаю сразу через месяц второе , и так пока все не начнется сначала ! этот ручник меняли 2,5 года как раз перед покупкой , сам видел и чек и нуль блок! а этот на рено еще смеется и говорит , с 2014 года все авто в европе будут собирать именно с электрическим стояночным тормозом ! радуется наверное что бабла с людей можно будет сдирать, год гарантии всего за это чудо )) был первый франц и надеюсь последний !
продавай побыстрей это г@вно, иначе будешь менять по кругу все что в этом чуде есть, будешь блин паять , варить, стучать , но не ездить!!!!!!!!!!!!!! вляпаться в сценик равносильно , что в коровье дерьмо)))))))))) я блин когда свой продал, 3 дня в угаре был)))))))))))))))) Изменено пользователем WORM
    aropcseolq
    aropcseolq
