Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
За эти деньги ребята родные троса подгоняют на Меган2бай. И здесь на форуме, кажись даже в этой теме, кто-то предлагал помощь. И переделывать ничего не надо. А так спасибо за инфу, может свалятся откуда халявные с англицкой машины. А так, за 3700 колхозить дороговато...
Из новых делать колхоз не бюджетно.
Вот если найти БУ :good: , на сервисе, после замены их обычно выбрасывают, то выйдут бесплатно!
Можно договориться за немного денег ( так сказать за то чтоб их не выбросили :mosking: )
Износ тросов, скорей всего, будет возле суппорта, отрезать необходимую длину и ....
Если рубашка троса совсем убита, то можно взять рубашку от ВАЗ, а тросик от донора, скрестить их и будет счастье :icecream:
Тросы на Grand можно купить в Минске и в Питере
Может кому надо в Москве :-)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=61536
в Питере и Минске можно купить троса даже если полная амба и троса утеряны.
Сделаются под заказ . Ручник можно поднять из любого состояния.
Очень часто просто тросы проблемму не решают
http://megane2.by/forum/thread14998-1.html#23767
не все готовы заморачиваться с пересылкой- от того и вывесил объявление по Москве.
я же пока не демпингую :-) да и в номенклатуре только одна позиция- тросы.
]Привет. как решил свою проблему? у меня тоже после ремонта тросов автоматически не снимается при трогании
Привет! Пока ни как не решил. А ты не нашёл выход?
Сброс ошибки клипом думаю поможет на 95 процентов.
Избежать этого можно было отключив АКБ.
Нашел на ютубе, как это все досконально снимается, а ту тему про ручник я смотрел, там нету пояснения как снять тросики. а здесь все по пунктам:
https://www.youtube.com/channel/UC17hnKG3tEfWPJqJUQAc6WQ
Ребятки подскажите где купить эти тросики в Беларуси?????
Изменено пользователем Валера333
Ссылка не работает.
и почем нынче цены.
ко мне отнеслись по человеческих.год назад менял троса у них и месяц назад плату.троса поставили опять новые и корпус бу была трещина.за все заплатил 10 уе с работай.мне приятно у них обслуживания автор.это не реклама.просто люди знают что делают и на лишние не разводят. Изменено пользователем Siman
1. Вытянуть почти до упора ящик под водительским креслом.
2. Пошевелить чуть-чуть вбок, перекосить, надавить слегка на стенки ящика, пошевелить туда-сюда и вынуть его.
3. Найти колодку с реле и 6-ю предохранителями. Белый, насколько помню, отвечает за ручник.
А у меня ящика нет по водительским сиденьем, а стоит чейнджер, как быть? Как добраться до предохранителя и реле!? Спасибо! :renaulthearts:
Вы ремонт блока делали в Витебске? Я сам там живу и хотел бы проверить ручник, вроде работает но постоянно горит чек сервис и треугольничек, иногда горит стоп а сервис пропадает, стоп тухнет сервис загорается!
делал в Минске.если есть желание звоните на лайф 80297112338.расскажу что знаю по автор)))
Очень странно. Чейнджер должен быть под пассажирской сидухой.
Значит ищи под ним
Значит ищи под ним
Понял, буду искать там! А как вытащить ящик из под сидухи? Напишите если не трудно! Спасибо! :blush1:
ну так что, никто не покупал?? кто подскажет?
Я думаю вот это подойдет http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Free-sh...1828892105.html
Всего то год прошел :)
На алиэкспрес есть синии как в оригинале Изменено пользователем ACE83
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-NEW-IC-G...2239129548.html
и вот ! Изменено пользователем disel
зайди в автор магазин в конце московского возле аптеки стоит около 15-20 евро.
Да по ссылке находил эти реле, тока продают по 5 штук и на фото второй какой то лежит, но я думаю если продавцу указать перед заказом что именно нужно 8ND-2UK 12VDC он 5 таких и отправит!
Спасибо, буду знать! Но я думаю можно скооперироваться и купить 5 штук за 33$ вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/HOT-NEW-IC-G...2239129548.html :gathering:
реле летит если в блоке вода или троса заседают.я реле менял два раза.сейчас стоит бу хорошая плата мне пока не надо.
я сейчас с телефона сижу,толком отвечу вечером ,ни чего не заказывай..
Завтра ТО, надеюсь ручник не подведет, потом займусь ручником и тогда уже буду знать проблему! Я тоже пока не знаю причины!
Да я пока не заказываю, еще не знаю причину загорания сервиса. Но вы же в России, я в РБ.
ну так вам и карты в руку
В каком смысле? :shok:
я недумаю что Минск от Витебска далече находится.
уДАЧИ,дерзайте
уДАЧИ,дерзайте
У Вас в профиле про Минск ни слова не сказано! Я так понял вы из Пскова, вот я и подумал, что вы из РФ!
Изменено пользователем vev1974
не тормозите я сказал что сказал и нет у меня в пофиле Пскова Изменено пользователем Железный человек
звоните завтра после 11
дело не в том где прописано в личке,Россия огромная,
сегодня в России,
завтра в Белоруссии,
после-завтра в Кишиневе.
друзья есть везде.следует прислушаться.плохого вам советовать не станут.а пустозвонство вы итак видите)
РБ - Республика Башкортостан.
Да, за пять штук. Предложите кому-нибудь на форуме. Вам радость и другим.
Мне както и не надо уже поменял, все есть в другой теме ручника.
ты конкретно опиши место где смотреть... на плате или еще где а на фото ты как то не очень точно отметил...
привязку к чему нибудь сделай и направление в см укажи или на фото прямо кончик стрелочки на надпись которая нужна укажи.
Извините ребята но это сообщение для пользователя "disel" Так вот Пан тему вы закрыли, но на поставленные вопросы так и не ответили, меня интересует в чем различие этих ручников, дело в тросах, фишке??? И от каких годов они подходят до моего 2008 г.в, Гранда. Не может быть что только моего года выпуска подходит к моей машинке. Да и начинка в принципе должна быть одинаковая, я так думаю но не знаю, а вы на все это не ответили, и проигнорировали эти вопросы. Так что если вы знаток прошу подробно ответить!!!
Боюсь что он не мог этого сделать, он не модератор однако.
Внутренности у коротышки и гранда одинаковые, кроме штока датчика усилия и тросов. На коротышку поставится только от коротышки на гранд можно поставить как от гранда так и от коротышки (только нужно переделать места креплений и выкинуть запаску если есть). Год пофиг главное чтобы был от сеньки 2. Вообще такие ручники много где стоят например на ford c-max.
а обязан был?или вы плохо видите?прочтите еще раз ответ в закрытой теме.
Тоже самое по поводу с закрытием темы-откройте глазки .
Я знаю кое-что.но эти знания мне никто не давал права сливать сюда,тем более за спасибо ,я не правообладатель.если так очень уж хочется свяжитесь с официальным диллером и попросите дать инфу. Изменено пользователем disel
Давайте будем спокойнее. Никто никого не вправе заставить "дать ответ"!
Спасибо "ACE83", премного благодарен за инфу по ручнику, действительно человек с большой Буквы, а для других "товарищей" пишу, что форум и создан для того что-бы помочь человеку, советом или делом, и никто не собирается у правообладателя отнимать его законный хлеб.
Форум существует главным образом для общения, и кто хочет, тот общается, кто не хочет, тот не общается.
Форум не гарантирует, что вам обязаны помочь, и что помощь будет на 100% соответствовать вашей проблеме.
Если я вам ничем помочь не могу, значит я человек с маленькой буквы?
Я так не сказал, но кто хотел так понять, то наверное так оно и есть. А если серьезно, отписаться каждый может, только я не пойму зачем??? Если не владеешь инфой то и не ставь комментарии. Прошу меня простить за несдержанность, но накипело.
Вы неправы, ответить на ваше сообщение может любой, конечно в рамках правил форума. Примите это как есть.
Принимается.
"от короткого к короткому,от гранда к гранду.только оригинал.
ребята подсказали:вам уже ответ дали в теме про ручник,незачем было новую тему открывать"
Сообщение отредактировал disel - Вчера, 9:15
и это ответ дал "disel", я если не компетентен в каком либо вопросе то и не умничаю. Не можешь помочь то и не надо, найдутся люди и помогут или советом или делом.
Еще раз прошу меня великодушно простить, и на этом я удаляюсь в гараж, буду колдовать над ручником.
Модератор: Предупреждаю, пока "устно", прекратите полемику !
И ещё цитата из правил форума: 7.4 Правила форума вводятся для создания комфортной и дружелюбной атмосферы общения. Если Вас не устраивает установленная форма общения, воздержитесь от участия в работе нашего форума.
Всего 4 заказа!
Я б не поверил в надежность продавана +доставка в3 раза дороже самого омрона
я у этого продавца брал релюшку в декабре
тогда она с доставкой вышла 439,53 руб
пришло быстро и работает
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1727299
А вот я уже по двум заказам при открытии спора с такими -же продаванами бабло получил обратно.возможно мне не попёрло.возможно
лоханулись китаёзы,но прождал по 30с лишним дней.
Быстрей бы сгонял на Митьку и приобрёл))) Изменено пользователем disel
может еще придет если отослали
у меня одна посылка 3 месяца гдето в кулуарах почты зависала
Всего 4 заказа!
за последние 6 месяцев. вообще заказов несколько больше.
какой бы продавец не был, деньги на али потерять сложно.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    senea
    senea
