palamarenko_so
Плохо заводится Scenic 3 DCI 106 л.с.
198 сообщений в этой теме
Раньше такого не было.
Но или с прихом холодов или....
Вставляю ключ...Все ок...все загорается и тухнет...Нажимаю старт... (Мотор JZ0B 106 л.с DCI 2009г)
И стартер крутит двигло секунд 10...И только потом она заводится.
Сам мотор работает стабильно. Масло не есть. Расход топлива нормальный.
Копм ошибок не показывает.
Что это может быть???
В 30.12.2015 at 23:56, palamarenko_so сказал:
на дигностику
Сдохшую свечу бортавик покажет. Выскочит ошибка впрыска.
1 час назад, humax сказал:
свечи бортовик не кажет, только клип. Причин длительного запуска, несколько, но как правило самым распространённым случаем, являет выход из строя свечей предварительного нагрева.
Подтверждаю, при сгоревшей свече чек не вылезает. Определяется только диагностикой.
Свечи покажет только клип, а все симптомы указывают на них.
Сценик 2, Клио 3, Сценик 3. При сгоревшей свече, при старте влитает чек. Глушу прогретый мотор в течении 10 минут. Чек не вылетает. Либо машины у Вас не правильные, либо просто не попадали на такое. Но это 100% работает.
При сгоревших свечах на панели чек не горит. До -5 заводится же.Зимой когда долго маслает и не запускается вылетает чек, но это чек по давлению. Клипом глянь.
4 часа назад, humax сказал:
Сдохшую свечу борт покажет. Выскочит ошибка невпрыска.
Только на Кангу и Клио. На меганах и сцениках не показывает
А какая ошибка выскакивает по Клипу при проблемах свечей накала?? DF025???
Кто такую свечу посоветует???
Может номер детали есть у кого...
22 часа назад, Shmel-jr сказал:
Да наверно с машинами проблема. У меня то 1.9 моторы на Сцениках. Но на клио 1.5 и выскакивает чек на свечу.
15 час назад, palamarenko_so сказал:
Вчера поставил, сегодня у нас -24 утром было, завелась отлично.
Стояли свечи Beru, выкрутились без проблем, новые не стал графиткой смазывать. Работы на час.
А у меня заводится почти сразу, но не ровно работает(типа троит) примерно около 30-40сек. свечи новые (1 мес. назад).
В 31 декабря 2015 г. at 12:54, humax сказал:
Меган 3. Прошлую зиму на двух свечах ездила дочь, ни каких чеков не было. Запускалась тяжело и начинала работать как будто троит секунд 10 а далее нормально. Машина 2009 г.
Свечи ставил Бошевские на 4,5 Вольта.
Изменено пользователем alex-n
на улице -28, -30 машину не трогал двое суток. сегодня решил запустить, запустилась не сразу (с 4 раза) каждое маслание было около 5-7сек. в процессе маслания все крутит но че то где то не схватывает, такое ощущение что то хочет воспламенится,но не может.
а я свою машину завожу вот так :)
всем привет. есть проблема долго не катался на сене занесло снегом. откопал поставил заряженный аккумулятор попробовал завести завелась без проблем уехал на работу. через сутки попробовал завести, а в ответ тишина . подумал что из-за холодов (-27) саляра замерзла. оттащили в теплый гараж ночь стояла грелась в гараже (+15) утром ключ ставлю нажимаю старт и опять глухо и ни каких надписей не последовало и сигналов не выпало. попробовали с толкача, завелась с пол оборота с кнопки двигатель останавливается но не заводится. подскажите что делать ?
Одно можно точно сказать,нестоит дизель с толкача заводить
4 часа назад, barakuda534 сказал:
86-сильный мотор?
3 часа назад, NAR сказал:
У меня была проблема той зимой, с толкача заводил раз 5 далее проблем никогда не было- и на горячую заводилась, и после с толкача также! После поменял все свечи накала (не работали 3 из 4-х!!!).
14 часов назад, NAR сказал:
А почему. прсветите.
потому что может проскочить ремень и привет клапанам. даже при замене ГРМ ошибка на 2 зуба ведет к встрече клапана и поршня. Это уже современные двигатели и тут все очень плотно и компактно. Ремонт после таких косяков приближенно равен покупке контрактного мотора (от 1 000 уе + работа). Вывод каждый делает сам.
Интересно, в чем разница, кто крутит маховик, стартер или коробка передач?
Кроме оборотов и возможных неравномерностей ( обычно зимой больше начинают этим страдать, когда не завести штатным порядком, а зимой, тем более на дизеле, сцепление требуется хорошее для того, чтобы колеса не проскальзывали ) сцепления с дорогой - никакой разницы.
1 час назад, 4etlanin сказал:
А том году из-за стечения обстоятельств заводил свой гранд сценик 3 дизель с 836 мотором раз 30 с буксира при температуре от -5 до -18 . Подскажите какие мне профилактические работы из за этого провести , что бы уложится в ваши 1 000 уе +работа .
Сейчас авто на отличном ходу проблема была со свечами .
Всем добрый вечер уважаемые!,подскажите,сеня с утра плохо заводится,на улице -20,свечи новые стоят,топливный фильтр прошел около 10 тыс.км.,как-будто ему что-то не хватает,при заводке на газулю даванешь,заведется и работает сразу ровно,без перебоев,и тяга в норме на ходу и в последующем в течении дня заводится с полпинка и работает ровно,плохо заводится именно,когда постоит ночь!,еще мальца с топливного фильтра пузырей идет,мееелкие такие,дорожкой
В 08.01.2016 at 22:17, Shmel-jr сказал:
А  что за сигналка стоит?
6 часов назад, kkmark сказал:
Старлайн а94
В 24.01.2016 at 13:40, ag94 сказал:
только разница в оборотах  КВ при запуска стартером или с буксира. Кто умеет правильно заводить дизель? У нас как, 2 передача или 3 - разгон- бросок сцепы - и 1. - завелся и газ, 2- все по второму кругу. только у нас стартер выдает 200-250 об мин, а с толкача от 2 тыс. Конечно же на эту нагрузку ремень рассчитан, или нет? Мало кто знает, что сцепой надо "играть", не тупо ее бросать. Да и есть куча еще моментов. Yе спорю, можно сто раз заводить авто в буксира и все ок, а можно и с 1 раза влететь.
Вот посмотрите как у нас авто прикуривают. Крабы набросил на клеммы АКБ и в путь, но про блуждающие токи всем пох, а после на форумах прикурил и мозги ДВС на помойку. ведь не зря на ДВС только основная 1 точка земли от АКБ. Народ в своем большинстве обезбашен неведением, но это уже и не важно.
P.S. нормальный мотор должен заводится от стартера и для этого за ним надо смотреть и правильно обслуживать. Это мое IMHO.
23 часа назад, алексей110 сказал:
а сколько стоит снять голову, поменять клапан (а) их притереть, и иные работы с ГБЦ, купить болты и прокладку ГБЦ (оригинал) + замена поршня, может быть КВ и шатуна + шатуны (если по уму) надо сбалансировать по весу т. е. все снять. Если ГБЦ жопа то купить новую + замена уплотнительных колец форсунок, свечей накала. если все считать то куча мелочи потянет в норм бабки + работа и время. Хотя в "замкадье" это, бля, все даром под забором валяется или как?
Этой зимой тоже как-то плохо заводится. У меня, конечно, 836, но думаю не суть. Нашимаешь кнопку, стартер крутит, потом пык-пык-пык...и так всё быстрее эти пыки и потом схватывает. Во время пыков чёрный дым порциями из трубы. Грешу на соляру( И это всё в мороз чуть больше -16. Когда теплее-нормально заводится. Антигель лил и не лил-разницы 0.
Изменено пользователем Ilyich777
10 минуту назад, pappi сказал:
Это свечи.
+1 за свечи
3 часа назад, Ilyich777 сказал:
воздушный фильтр или датчики управления воздухом.
Ну, тоже вариант, просто он редко встречается, в отличии от свечей. Тогда сразу диагностика - и там видно будет любую из этих причин.
7 минут назад, pappi сказал:
как воспламеняется дизель и как зажигалка?
Дизель воспламеняется от сжатия. При низкой температуре, не минусе, а уже плюс пяти и ниже буквально, начинает расти значение работы свечей - без них становится заметно труднее запустить. Дизельное топливо имеет минимальную температуру, при которой воспламеняется, ниже фиг, а без свечей на морозе температура просто не достигается, топливо не воспламеняется, мотор не запускается. Но он пытается, из выхлопной всякое летит...
Если этот вопрос был попыткой проверить мои знания - напрасная трата времени. Это азбука.
Я могу в ответ тоже высказаться - нет "датчиков управления воздухом", есть датчик количества воздуха - ДМРВ, есть дачтик давления воздуха - МАП, есть датчик температуры воздуха - по одному в каждом из ранее перечисленных. Они не так часто ломаются, как свечи. кроме того, проявляются не только в холода, а свечи только в холода, легко проверить.
Изменено пользователем pappi
Скорее действительно свечи. Хотя может быть и топливо. Пока фильтр не прогрелся топливо поступает "в час по чайной ложке " как вариант.
6 минут назад, kkmark сказал:
Фильтр,не так быстро прогревается.
1 час назад, pappi сказал:
для чего они нужны? Не задавались вопросом?
Двигатель !,5 литра Делим на 4 получается 0,375 литра каждый цилиндр. Много ли нагреет свеча за 5 секунд? Или саляру прогреет на входе?
попробуйте при 10 градусном морозе изменить температуру в баночке 300 гр. свечкой за 10 секунд.
Изменено пользователем vip62
Какая-нибудь пограничная температура...
Изменено пользователем kkmark
4 минуты назад, vip62 сказал:
А вы зачем считаете объем цилиндра?
Может камеру сгорания посчитать?
5 минут назад, vip62 сказал:
что ее греть? она от сжатия уже прогревается
11 минут назад, vip62 сказал:
Какова температура свечей накаливания? Какова температура воспламенения солярки? Каков объем камеры сгорания? Каково давление в камере сгорания?
7 часов назад, Ilyich777 сказал:
Однозначно свечи,сам на НГ выходных столкнулся с такой проблемой.Заменил свечи(огромное СПАСИБО MrAlex) проблема ушла.Одна свеча мертвая была.
Это всего-то одна страница из старенького учебника Рено по дизельному впрыску:
компетентность Рено в дизелях никто оспаривать не станет?
http://www.protaksi.ru/articles/4987/gorenie_v_dizelnom_dvigatele.html
Периоды горения ДТ в цилиндре .
По последнему пункту: об отключении подогрева. Сам замечал, что подогрев отключается при резком разгоне. Потом включается снова. Это в том случае, когда поездка началась в течении 3х минут после старта двигателя. После 3х минут подогрев вовсе отключается.
15 минуту назад, amokk_spb сказал:
клипом смотрел?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
