rustex
Круиз-контроль "сделай сам"
427 сообщений в этой теме
где можно активировать функцию CF150 только не у дилера?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=37585
Поставил себе круиз и разблокировал CF150 . Всем спасибо за помощь!!!
Поставил себе круиз
От чего приспособили джойстик? Он был уже готовый с нужными резисторами или пришлось переделывать?
Джойстик от Пежо 308 . Да нужно переделывать !
Класс!!!
Люди подскажите, кто за деньги установит кнопки-схему КруизКонтроля с установкой штатных кнопок на руле (вырезанием под кнопки пластмассы аирбэга). Сценик 2
Изменено пользователем kokoniy
Народ, я тут подумал.... а что если в качестве 3-х позиционного переключателя (вкл Круиз, вкл Ограничитель, выкл) и кнопок +, -, R, 0 - Поставить реношный джойстик управления зеркалами заднего вида 8200 107 486 ?
Там как раз 3-х позиционный переключатель, и четыре направления - хватит на - +, -, R, 0 , он новый стоит 740 р.
А джойстик от пежо, как чуть выше сделал товарищ, мне предлагают продавцы от 3 до 5 тыс. и то Б,У!!!
А как крепил - по фото вроде как с натягов вставлял и чем то клеил? Такой джойстик от Пежо причем БУ предлагают от 3 до 5 тыс. руб.!!!!!!!!
Где покупал? Удобно им пользоваться? Изменено пользователем kokoniy
Сколько контактов для подключения к бортовой электропроводке у этого переключателя?
я то же себе смастерил, а управление кинул на джойстик штатской магнитолы, удобно вышло, а включение круиза и ограничителя реализовал всего на одном переключателе от жигулевского опускателя стекол, применив 3 релюшки от УПСа у меня система вырубается при нажатии кнопки на джойстике магнитолы либо при выключении зажигания... кому интересно могу поделиться схемой
Делись, конечно!
Не выйдет. Там схема с перебрасыванием полярности... короче, я когда то даже купил на разборке - так и валяется.
А я себе вот так сделал:
Но не работает гадина :( У меня модус (но джост как в сеньке). Функцию активировал, но не пашет нифига :( Не то что индикация, без нее даже не работает. CF150 включается в настройках приборки? Просто если захожу в блок управления инжектором, то там указано "без системы поддержания скорости". А в приборке круиз включил (но там у меня не CF150, а по другому все называется, платформа другая же).
Изменено пользователем X-or
http://a.d-cd.net/6d6328u/480.jpg
Да, опция CF150 включается в настройках панели приборов. Но работать должно и без нее. Если опция не активирована, то просто нет соответствующей индикации, но машина на КК едет.
А соответствующей опции для включения этой системы там нет?
В Kangoo II эта опция по-прежнему именуется CF150, хотя платформа тоже другая.
Это хостинг что-то "подвесился". Картинка на месте ;)
У меня активация в приборке тоже была, вроде как она прошла. Но блин, не работает нифига :( Могу даже видос снять что и где как в клипе.
Подозреваю, что у вас в модуле ЭБУ системы впрыска нет функционала КК, либо его тоже нужно активировать. Передергивание опций в ЭБУ панели приборов проблемы никак не решит, он отвечает только за соответствующую индикацию. За КК отвечает системе впрыска.
А подрулевой переключатель у вас совсем не от Scenic II, но такой же, как в Kangoo II, только у последнего в торце рычажка еще есть кнопка «AUTO»:
Накладкой только отличаются. Начинка механизма одинаковая. Изменено пользователем kostyaF
наличие кнопки auto зависит от комплектации ;)
Да, там надо колхозить с платой. По другому не получится, разобрал, сижу второй день смотрю на плату, думаю, рисую схемы))
Итак, внесу свой вариант рычажка...
Это деталь от БМВ Х5 Е70 под №61316966710. Это рычаг регулировки рулевой колонки.
Внутри он имеет 5 резисторов, ни один из номинала которых нам не подходит.
Однако вооружившись паяльником и SMD резисторами перепаиваем 4 из них в соответствии с нажатием кнопок, кому как удобно. Ненужный нам, пятый резистор выпаиваем и просто соединякм контакты проводком напрямую. Внутри ничего мудреного, любой электронщик справится. В итоге на выходе имеем два провода, как нам и требуется по схеме, это управление "+", "-", R и 0.
Изменено пользователем Franz
Получилось вот так. вроде все по фен-шую... :renaultflag:
Далее еще вид со стороны руля, и кнопка включения круиза на панели корректора фар.
Прописал опцию круиза, но и без этого все сразу заработало. Только индикация отсутствовала.
Кстати, в машине отсутствовали какие-либо провода, все протаскивал сам из под капота.
Сделал себе только выключатель круиза, ограничение скорости у меня в голове пока присутствует. :don-t_mention: Будут вопросы - отвечу с удовольствием.
ЗЫ: Кстати кнопка в евроавто стоит1200 целковых. Её надо немного доработать ножовкой и напильником, и
вклеить в вставку под рулем на жидкие гвозди.
ФСЁ!!!
А кто знает методику аккуратного вырезание по подушке безопасности?
А фото "в сборе" (уже установленной)?
Фото в сборе к сожалению нет. Но сам выключатель имеет квадратную форму. Я по этой форме его обпилил и вставил в нижнюю секцию заглушки.
Так, там ничего сложного, глаза боятся - руки делают.
Вот, фото вставил, под четырьмя винтиками живет плата с резисторами.
Спасибо, но интересовал именно вид уже установленного на руль.
А выше на фотографиях рычаг уже в установленом состоянии... :victory: какие еще фото интересуют?
Сорри. Почему-то раньше их не заметил. Вопрос снимается. :)
Хотелось бы подробный отчет с фотографиями данной процедуры. Ну, или хотя бы краткое словесное описание.
Подробно изучил этот форум и соседний.
Проводку протасквал через резинку штатной косы, которая по левому лонжерону идет.
Снимал корпус воздушного фильтра, чтоб в штатный короб провода уложить. Секс ещё тот,
Я вам скажу. :renaulthearts: затем по схеме воткнул два провода в блок управления двигателем.
Питание брал с реле стеклоподъемников, которое висит на корпусе предохранителей в салоне.
Таким образом третий провод под капот тянуть не пришлось. Фото к сожалению не делал, но поищите на форуме, информации достаточно.
а я все таки хочу домучить джойстик управления зеркалами - изменить немного дорожки на плате и приладить к круизу, через пару дней уже будет ясно. Конечно если самому сделать новую плату - то вообще вопросов нет, но постараюсь обойтись без этого.
Вот у мну эта радость - штатная. Но сразу стало интересно - почему нельзя было "+" и "-" сделать колёсиком. Как на мышке. Компутерной.
Товарищи Кулибины! М.б. кого эта мысль и заинтересует. Интересно было бы услышать впечатления.
Не вижу необходимости. один щелк - 2кмч, удерживаешь - на 8кмч прыгает.
А клесико при вибрациях авто будет нечетко срабатывать. Кнопки обеспечивают более надежную регулировку.
...удерживаешь - на 8кмч прыгает.
О. Не знал. Спасибо.
Голос "против" услышан. Однако, повторю -
В смысле - практические. "Суха теория, мой друг..." :)
а я всетаки с другом домучил джойстик-переключалку зеркал и вставил его в подрулевое - работает - один рычажок делает и + и - и R и 0 и вкл круиз и вкл ограничитель и выкл все.
Если б о еще подлиннее был, чтоб пальцами далеко не тянуться за ним - то вообще было б суппер. ..... А если б у бабушки был .... то это был бы дедушка )))
Меняли схему на плате джойстика, а когда собрали и в авто вставили - вспомнил что не сфотографировал.
так выглядит.
но надо корректировать схему на плате внутри этой переключалки зеркал. где разрывать дорожки, где соединять.
И строго по центру на заглушку под рулем не ставится. Мешает г-образная форма.
Молоток, уважуха и респект )))
Хочу вставить свои пару центов по поводу эргономического решения.
Круизом я озаботился сразу после покупки. Хотелось иметь в штатной комплектации, но не случилось.
Много читал, долго считал, и, наконец, купленные детали решил скомпоновать в девайс.
Принимая во внимание, что я не электронщик и не технарь вообще, первая схема была спаяна, как... короче, именно каком. Некоторую культурность ей придало помещение каждого резистора в термоусадочный шланг различных цветов и изоляцию при помощи изоленты.
В качестве переключателя режимов работы я использовал 3-позиционный рычажный переключатель с фиксацией каждого положения - темпомат - нейтраль - темпоограничитель.
В качестве управления плюс-минус и включение-выключение запомненного режима использовал две двухпозиционные клавиши с возвратом (с отбоем).
К моему удивлению все заработало, чем я был ужасно горд.
Однако в процессе использования обнаружилось, что клавиши - не самое эргономичное решение. Расположены достаточно далеко. Во всяком случае мне приходится тянуть пальцы от руля.
Достаточно громоздкие клавиши, что вначале выглядело, как достоинство, расположены близко. Близко расположенные корпуса клавиш требуют еще и проверить - куда жмешь. То и дело попадал на клавишу выключения темпомата. Короче, пришлось искать более эргономичное решение.
Очень хотелось поставить джойстик. Одна ручка давала бы возможность решить все управленческие задачи. Однако в Германии не нашлось джойстика с базой до 20х20 мм, чтобы разместить в нише подрулевого переключателя. Рассмотрел вариант джойстика управления зеркалом. Кроме конструктивных проблем с размещением в подрулевой нише, я посчитал, что его форма и достаточная жесткость не совсем удобны для функции темпомата.
Самым эргономичным решением оказалось размещение двух двухпозиционных (с возвратом в нейтраль) рычажковых переключателя.
На панели подрулевого они расположены достаточно далеко друг от друга - не путаешь. Дополнительным и несомненным удобством такого переключателя является то, что его легко ориентировать в направлении оси наиболее удобного и эргономичного движения пальца.
Достаточно высоко, около 20 - 25 мм, выступающие и разнесенные рычажки сразу попадают под палец, стоит только опустить его от руля и не путаются.
Все эти заморочки пришлось учитывать, т.к., в отличие от штатного темпомата, такой вариант находится вне зоны видимости. И крайне неприятно бывает, когда вместо отключения темпомата для плавного торможения, попадаешь на ускорение.
Попытка красиво и культурно разместить детали на монтажной плате мне не удалась. Наверное недостаточно электромонтажного опыта.
Но, в целом, идея удалась. Конструкция получилась простая и надежная. Срок эксплуатации девайса в данном конструктивном исполнении - около года. Не подвел ни разу. Очень удобен, снижает средний расход на сотню на литр- полтора. Ну, и едешь более расслабленно.
Ребята, кто сможет подсказать № кнопок орыгнальных? ( http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=398...p;postcount=836 )
Изменено пользователем Snegovik
8200218170
здравствуйте. мне интересно, как кто подключает кк к проводам? особенно к тому разъему который идет в руль на подушки. можно их откусить и сделать скрутки? последствие этого, как я понимая в том, что руль с кнопками не поставишь. так или нет? вообщем, как вы делаете?
http://xn--90alembbo1b1f.xn--p1ai/?mode=pr...ct_id=291248001
или любой другой поиск по словам "коннектор гильотинный".
а какой там провод в сечении? по мойму они слишком большие для таких проводов. или нет?
как кто подключает кк к проводам? как вы делаете?
Я снял оплетку провода канц.ножиком пролудил и припаял провода, поверх даже изолировать не стал, капнул термо клеем , так как рядом с разъемом
Вот примеры врезания в штатную проводку круиз-контроля скотчлоками 3M:
http://uzlec.ru/kruiz-kontrol-na-renault-g...imi-rukami.html
http://uzlec.ru/kruiz-kontrol-na-renault-k...imi-rukami.html
я так понимаю провода не откусывали. а что будет если откусить от разъмов и сделать скрутки?
по поводу коннекторов идея замечательная. только скрутки надежнее будут вот и интересует.
Так вся машина на таком принципе закручена, почти любой провод кончается или начинается таким сжимом в разных вариациях, я вот таких не видел, хотя их бы и поставил, но на пайке думаю не хуже, год уже катаюсь, вроде КК работает.
Почему не резал? Полтора года назад АКБ то боялся отключить ))))))))))))) Изменено пользователем MixFix
добрый день форумчане.Прочітав ветку про кк решил у себя проверить наличие проводки ,проводка есть но что меня удивило ,так это наличие в белом клемнике не 3 проводка ---а 5.Для чего они нужны(всмысле 2 провода) a6df5244e21f.jpg
Изменено пользователем siliall
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    w1ther
    w1ther
