rustex
Круиз-контроль "сделай сам"
427 сообщений в этой теме
ссылка нерабочая "502 Bad Gateway"
Странно, сейчас перешел по ссылки и все открылось...
Сделал всё по схеме (разъём присутствовал под рулевой колонкой) , правда резисторы имеют некоторый разброс +-10-15%, активировал данную функцию на компе. При включении круиза и ограничения скорости включается соответствующая надпись на панели и всё никакого результата - нажимал "+" и прочие кнопки - не работает!!! в чём могут быть грабли ??
Цепочку с резисторами тоже подцепил? Круиз будет работать только при скрости свыше 40 км/ч, а ограничитель при скрости более 30 км/ч.
Всё подключил !! все контакты в разъёме были задействованы (полярности судя по всему там нет) пробовал на больше 60 км. Как нибуть проверить работу кнопок КК не на ходу можно ?? в смысле на экране будет что нибуть отображаться ??!!
Круиз на хх не проверишь без диагностики и ничего отображаться не будет кроме значков включения круиза или ограничителя. Они у тебя уже горят.
Если правильно собрал схему с резитсторами, проверь заделку этих проводов во втором разъеме (сильно смахивает на отсутсвие контакта).
Наверное так и есть !! придётся лезть ко второму разъёму .....
Заинтересовался данным девайсом КК.Обратил внимание,что колодка КК 100% есть у сени-2 в комплектации с электроручником.А вот у кого в этом месте манетница,т.е бедная комплектация не будет разъема?Авто 2004г.в с передними эл.ст. подъемниками.Есть шанс?
Не вижу проблем проверить наличие разъема. Дело 5 минут. А насчет 100% наличия колодки не факт. Бывают вторые сени и без этой колодки.
Вот и я сделал себе круиз контроль! Теперь кайфую) Кнопки взял от старого пульта.
фото выложу чуть-позже
Изменено пользователем polon39
  • 4 месяца спустя...
Всвязи с многочисленными камерами на дорогах, нужно тоже поставить.
Вот тока кнопок приличных найти не могу.
Кто нить знает реф штатной кнопки КК?
Изменено пользователем Dip
Задал вопрос на ТО: Можно ли установить на мою машину (Сценик 2 2007) круиз контроль?
Получил ответ: Нет конечно, никто не ставит! :-)
Забавно. Видимо автолюбители и автослесари ОД живут в разных мирах.
А ты читай как и делай, и будешь как и многие с КК.
У меня по подсказке "Дедушки Сени" читать здесь: http://dedushkascenic.narod.ru/1.html Изменено пользователем KSS 66
8200206738 - КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КРУИЗ КОНТРОЛЯ 3348.84 руб.
Там меняется весь блок под подрулевым переключателем, на нём есть кнопка.
+1, в свое время эта инструкция очень помогла.
Подрулевой блок планирую сделать сам, а вот кнопку КК (которая стоит внизу, где выключатель парктроника) хочу штатную поставить.
Или я не правильно понял?
Кнопка вкл/выкл КК в штатном исполнении стоит под подрулевыми переключателями?
Кто нить сфоткайте и выложите ПЖЛСТ фотки штатного расположения КК, руль фоткать не надо.
Чертеж платы не открывается, кто нить можект выложить в масштабе 1:1?
В 20-м посте в этой теме описывали, как выглядит штатный КК. На подрулевом суппорте под левым переключателем кнопка переключения режимов "КК"/"Ограничитель скорости", на руле 4 лепестка - два слева для регулировки скорости, два справа для включения и отключения КК.
Вот плата (jpg). Если что могу на мыло.
Изменено пользователем gucci
у меня на сценик 2, 2005 года стоит родной регулятор и ограничитель скорости, ограничитель включается и работает как положено, при включенном ограничителе работают две кнопки прибавления и снижения скорости, и две кнопки справа на руле тоже работают, но при включении круиз контроля отображается надпись на дисплее что кк включен но кнопки на руле ни слева ни справа не реагируют, из ста попыток два раза включился кк и всё, может надо что исправить или я не правильно пользуюсь, объясните пожалуйста что это может за проблема.
Ногу с педали газа убирать пробовал?
нажимая на кнопку R на руле одновременно убирал ногу с педали газа, убирал ногу с педали газа полностью и потом нажимал на кнопку R, но всё равно не работает. если бы два раза не заработал я бы подумал что он не работает вовсе, а кнопки R и O на руле тоже работают потому что с ограничителем они работают.
но имея такое облегчение езды по трассе и не имея возможность пользоваться это проблема.
а если пойду здесь в сервис то они специально наделают там всего чего не нужно чтоб денег по больше содрать.
Я думаю, в таком случае без диагностики на CLIP не обойтись. И дилер не вправе производить работы без согласия клиента. Пусть хотя бы причину озвучат и стоимость работ сначала. За то будешь знать, что не так.
придётся тогда пожертвовать на диагностику.
спасибо.
КК - зло! :rtfm: В америкосии и европах (из яндЫкса):
- "Аварии по десятку машин и более на загородных трассах на западе обусловлены зачастую этим самым круиз контролем......"
- Бельгийцам запретили использовать круиз-контроль. Власти страны издали указ о запрете использования систем круиз-контроля в "пробках", чтобы уменьшить количество аварий. Для внедрения указа в жизнь будет сделан специальный дорожный знак. .........."
- Неисправность круиз-контроля едва не привела к аварии. … полчаса не мог остановить автомобиль из-за вышедшего из строя круиз-контроля. ...
лично от меня: всегда считал, я человек умнее автоматики. И впредь постараюсь покупать автомобили, в которых электроники будет минимум. :angry:
"...использования систем круиз-контроля в "пробках", ..."
:don-t_mention: Забавно. Если я правильно помню, запуск КК возможен с 30км/ч... Ну у Бельгийцев наверное понятие пробок иное :-)
"..полчаса не мог остановить автомобиль из-за вышедшего из строя круиз-контроля" - тоже забавно. Я понимаю, что такое вполне возможно, но КК деактевируется - "тырканием" любой педали... ну и собсвенно коробку наверное в нитраль тоже можно рывком перевести и т.д. В общем всё зависит от "тупизны" водителя
Нашел вот такие кнопки:
Очень нравятся внешне эти круглые, на резьбе. Жаль, что нет щелчка у них, как у кнопки стеклоподъемников. Хотя нажатие мягкое и четкое.
Вот сейчас решаю - толи поставить кнопку стеклоподъемников для регулировки скорости, а круглые для сброса/восстановления, толи все 4 круглые. Завтра промоделирую на куске пластика.
А вот переключатель КК/выключено /ограничитель поставлю под коленкой - вот так -
Встал на место заглушки практически как родной.
Подработаю только юбку, чтобы снивелировать радиус плоскости в этом месте.
Действительно красивые кнопочки. :-) Но насколько я понимаю, они "глубже" будут сидеть, чтоб крепёжны элемент был не виден
Финальный аккорд :)
Кнопка-качеля - скорость + - (со щелчком)
Верхняя круглая - Restore (без щелчка)
Нижняя круглая - Reset (без щелчка)
Круиз/ничего/ограничитель - возле левой коленки.
Ах сорри, не досмотрел до конца. Красота. :-)
спасибо.
Для начала нажми на + или - при скорости выше 40 км/ч.
Да, с этого и начать... все эти R O не трогать. Разогнаться до 60км/ч (чтоб время побольше было на эксперимент), и нажать плюс
Изменено пользователем Дедушка Сеня
сегодня опять два раза включился кк на пятой и на третьей передачах и всё больше не включается, может ли быть где то слабый контакт в проводах.
Контакт вообще либо есть, либо нет, либо появляется время от времени, но скоро пропадёт навсегда. Вообще, без соответствующей диагностики нельзя дать ответ на твой вопрос. Может быть и неконтакт начиная от самих кнопок на руле, в контактном кольце руля, и заканчивая колодками где-то в рулевой. А может быть и глюк БК или ещё какая-нибудь проблема, о которой мы не догадываемся.
у меня руль не блокируется вообще никогда и никак, может быть это связано с проблемой кк.
может надо разбирать кожух рулевой системы и смотреть там всё таки.
всё дело оказалось в том что педаль сцепления не до конца отжимает кнопку датчика который на нём стоит, всё работает.
всем спасибо.
сохранил 60 евро которые должен был отдать на диагностику.
Если размер 1:1 кидай на мыло или личку.
Сценик 2, 1,6, 2003 г. Все работает.
Проблемы при подключении:
- прохой контакт в разъеме ЭБУ системы впрыска (так силикон мешает).
Всем рекоментую КК!!!!!!!
Смотри в личке, отправила.
Начну с платы.
Кто сможет помочь с проверкой подключения КК в Питере 7-10 мая? Опция активирована, джойстик готовый.
Спасибо за комплимент и за Ваши материалы, которые помогли всё это осуществить.
Летом проехал по Европе 8000км. С КК это праздник какой-то! На европейских-то трассах. 130кмч поставил и можно отдыхать :) Изменено пользователем RITMauto
При подключении КК возникла проблема - ЭБУ впрыска не реагирует на кнопки КК. Щиток подключен, переключатель ограничение/круиз работает и на дисплей выводит инфу. Куда смотреть, подскажите?
И просьба: сфоткайте кто-нибудь как на дисплее выводится инфа в режиме включенного круиза или ограничения на стоящей машине.
Спасибо!
Спасибо!
На выключатель "круиз-ограничение" резистор вешал? У меня висит 100 Ом, круиз включается, ограничитель нет. Подозреваю, что 100 Ом - многовато.
Схемы брались из документации. Как понять "включается"? Индикация на дисплее при переключении в круиз или ограничение есть, но при нажатии на + (на скорости естественно) функция не работает...
Индикация есть - уже хорошо.
Значит, либо неправильно подключил кнопки +,-,S,R , либо неправильно поставил резисторы. Да, забыл сказать, круиз начинает работать то ли с 30, то ли с 40 км/ч.
Дело в том, что человек который подключал, как он говорит, пробовал напрямую подключение со стороны ЭБУ, не доходя до рулевой колонки.
KOTovoz - а что-нибудь по теме у Вас есть сказать?
По теме было сказано давно и не один раз. Но повторюсь:
Ищите ссылку на сайт дедушки Сценика, там картинки и фотки. Подключайтесь к проводам в рулевой колонке и будет счастье.
Вы, наверное, не совсем меня правильно поняли, раз это предлагаете. Стандартный вариант подключения был испробован самым первым. С профильными сайтами давно ознакомился.
Такой вопрос. Я замкнул провода включателя круиза( желтый и серый провод) но на панели не высвечивается индикация круиза(в виде тахометра),
чтоб была индикация нужно ли активировать кк клипом, или индикатор и без активации должен загореться.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
