SLAVA-FIN
AUX разъем
296 сообщений в этой теме
Может и вправду настроили мафон по выходу на тыл. Посмотри настройки
1 час назад, sfim сказал:
Фадер не крутили?)
Если есть код головы то можно скинуть клемму с аккума или разъем от головы. Настройки уйдут в исходные и все встанет на свои места.
14 часов назад, brodiaga сказал:
Спасибо большое я разобрался, умерли  два канала  с магнитолы выходит только два. Пускал задние каналы на перед динамики впорядке.
31 минуту назад, brodiaga сказал:
А что это такое фадер?
Это тоже самое, что и баланс, только не право и лево, а зад и перёд)))
44 минуты назад, mergen сказал:
Зачем такие сложности, если есть меню настроек?)
8 минут назад, sfim сказал:
Приблизительно вот зачем
41 минуту назад, brodiaga сказал:
3 минуты назад, brodiaga сказал:
Я в меню такого не нашёл
Ищите лучше.
Аббревиатура "FAD".
ЕСТЬ ЕЩЕ "BAS", "TRE", "BAL" и "VOL".
При переходе в меню переключается по порядку vol - bas - tre - bal - fad.
Если, конечно, панелька англоязычная.
Извините! перепутал зад, перёд есть, а вот право, лево я не могу найти.
2 минуты назад, brodiaga сказал:
В регулировке "зад-перед" должен писать или F ... или 00. Тогда услышишь передние колонки.
Изменено пользователем mergen
Я пробовал передвигать на перёд! Звука нет!
Ну тогда пипец мафону. Неси в ремонт.
Да это я понял спасибо! Вопрос ещё когда громкая связь включается задние колонки отключаются ? При подключении телефона .
  • 6 месяцев спустя...
Привет спецам!
Если кто еще в теме по Магнитола Carminat BT CD.
2 вопроса по подключению AUX.
C фишками R, L, GND понятно.
1. Активация толко Renault Can Clip или кто-нибудь ELM использовал?
2. Как вывести питание (стабилизированное) с магнитолы? И какое можно вывести? +5V, + 12V.
Хочу подключть эту приблуду:
https://ru.aliexpress.com/item/AIYIMA-Bluetooth-MP3-Bluetooth-5-0-AUX/32963500085.html?spm=a2g0o.cart.0.0.525d3c00XCrjFx
Ее фишка в том, что она читат форматы Flac и др. цифру. Там других полно, но это то, что доктор прописал.
Панель выкину, а AUX и USB выведу
этим, к примеру...
ИК-порт выведу отдельно.
Подключиться к AUX через это
Осталось или найти питание на магнитоле или дополнительно втыкать стабилизатор.
Парни может не сюда пишу извините ! Но вопрос такой штатная камера заднего вида была на сценике 2 в какой не будь комплектации ?
Кто сможет сказать или показать где в reno canclip пункт по активации сд-ченджера, делаю через pyren и  elm по средством своего смартфончика
Изменено пользователем Ruzel
Grammatical mistake
День добрый. Есть у кого контакты в Москве, кто может помочь с активацией AUX?
Ты и сам его включишь, если магнитола с такой функцией. А если без неё, то её никто не включит.
50 минут назад, Дмтитрий сказал:
А какая там активация? Шнурок воткнул, в магнитоле выбрал аux и всё.
5 минут назад, Жарук сказал:
Ну типа того. Только для этого надо три высших и четыре ПТУ закончить.
Добрый день. Ребята ,подскажите штатка carminat cni2 навигация+дисплей. Есть варианты сделать аукс? В теме по даному вопросу ничего не нашел.
1 час назад, ostrovskiy-rv сказал:
Посмотри в настройках. Если есть - то и возможность есть.
3 часа назад, mergen сказал:
Если AUX не активирован , то его в настройках не будет ,
 ... такое читал где то ...
А активируют его clip-пом , типа так
5 минут назад, RUSLRU сказал:
Ну не знаю как у вас, а у нас включил (активировал) в настройках магнитолы и пользуюсь.
2 часа назад, mergen сказал:
Дык этот Carminat Bluetooth CD MP3 тот ещё козачок ,
AUX вроде есть , но его активировать клипом нужно ,
Bluetooth есть , а музон со смарта не крутит , только телефон подъвязывает сразу как сел в машину , и то хорошо , хоть свободные руки .
Изменено пользователем RUSLRU
1 час назад, RUSLRU сказал:
Можно и не активируя его включить. замыканием двух контактов на задней панели.
14 минут назад, eUGE сказал:
Именно в Carminat Bluetooth CD ?
А какие контакты если не секрет ?
  • 4 месяца спустя...
07.09.2021 в 18:23, RUSLRU сказал:
Добрый день. Удалось решить вопрос с подключением?
Небольшой отчёт по подключению музыкотелефона по bluetooth к CBCD (опять):
Была приобретена у китайсов вот такая приблуда https://aliexpress.ru/item/32964338186.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=66527426799&spm=a2g0s.12269583.0.0.5f297901JCZYWs
с нюансом: у неё не совсем подходит разъём и не подходит распиновка под нашу колодку. Может кто-то найдёт более подходящий вариант (за схожий бюджет), я не смог.
Разъём допиливается путём срезания небольшого куска пластмассы - в результате встаёт с натягом как родной. Распиновка перераспиновывается под наши контакты. Чтобы достать контакты из колодки пригодилась швейная игла с загнутым кончиком, которым стопорные усики вдавливаются внутрь контакта.  Два нижних свободных контакта колодки - активация AUX без клипа (я так и не добрался до него). Все провода с внешней стороны колодки залил соплемётом, а то уж больно они тонкие. Питание 12V взял с соседнего длинного чёрного разъёма С ТОЛСТЫМИ ПРОВОДАМИ (красный и чёрный).
Ииии...вроде всё. Провод для "активации AUX" вытащил около руля, чтобы был в доступе. Музыка играет, блютус пашет. Встроенный в магнитолу и новый bluetooth друг с другом не конфликтуют.
0-02-05-52441321f256948d9f416b266735b49be4f6215f97b9d7a638c53263d3d99cc3_62a2a34ae07c0386.jpg
0-02-05-db7787c5b97aa6b59dd388a2c4f25f3af24845e0dc5c669af8991c40b24156cf_9c9bf1a4af7eeabb.jpg
0-02-05-abf507aa962714727f58c1ef36e17ae2fb7aa4df7724f93c65a17623aece7416_158425d859ac7b62.jpg
Изменено пользователем eUGE
3 часа назад, eUGE сказал:
Весьма неудобная вещь. Чтобы законнектить телефон для принятия вызова или для исходящего звонка необходимо включить AUX  и нажать кнопку на телефоне. Гораздо удобнее установить Parrot.
Я установил его себе. Принятие вызова нажатием кнопки на пульте  Parrota или голосом, набор номера голосом.
29 минут назад, mergen сказал:
Это не для звонков. Это для транслирования музыки с телефона на магнитолу.
Для звонков вполне удобен встроенный блутус в магнитоле.
53 минуты назад, eUGE сказал:
А на встроеный блутуз музыка не?
У меня тоже была похожая девайсина. Но я брал именно для звонков. Не согрело. Взял у тех же китайцев автоплеер и подключил его этими разъемами. И блутуз, и флешка, и USB. И всё через AUX. Плюс Parrot для телефона.
Не, к сожалению. Особенность магнитолки. Поддерживает только HSP/HFP.
А для музыки надо A2DP.
  • 3 года спустя...
Господа, приветствую,
Подскажите, пожалуйста, вот это приспособление подойдет на scenic 2 фаза 2?
https://ozon.ru/t/5zCvXuS
По сути, это вроде как просто переходник с блютуза на аукс. Разъем похож на наш?
У меня вкорячена подобная приблуда, только без микрофона, он нам бесполезен.  Зелёный разъём чуууть отличается, лечится напильником. И, вроде бы (не помню уже) , я переставлял пины (но не точно).
10 часов назад, valek03 сказал:
Не помню что с ней не так. Толи с телефоном не работает, толи музыку не воспринимает. Вещь беспонтовая.
Ставил на карминат cdcb update list.
В результате поставил для телефона  Parrot, а для музыки такую плату только без усилителя с выходом на AUX.
Запитал от выхода магнитолы на ченджер.
Уважаемые, а у кого-то сохранилась распайка вот этого разъема? На фото выше, на этой же странице, оно как-будто есть, но не очень понятно по хвостам, что есть что..
23 часа назад, mergen сказал:
Ну я уже купил, так что будем посмотреть. Хотя звучит странно, ведь это её основное назначение, музло играть. У меня сейчас телефон подключается к машине для звонков и к трансмиттеру для музыки. Тут главное в телефоне присвоить флаг «только медиа» на трансмиттер. Вроде как даже работает ровно, но уж настолько звук плохой с трансмииттера...
В принципе, если даже и не взлетит, пофиг. Главное сейчас разобраться с вопросом, а приткнуть потом можно будет что угодно на вкус и цвет.
2 часа назад, valek03 сказал:
Да всё нормально взлетает. У меня уже пару лет пашет. Я ещё кнопочку отдельную вывел незаметную, питание приблуде отключать. А то, бывает у неё глюк, если долго включена, потом её не может телефон найти. А так, всё нормально, телефон за десяток метров стабильно музыку передаёт.(в салоне тем более). Когда машина у подъезда, с 9 этажа из окна телефон нащупывает коннект с приблудой.
post-30033-1389130784.jpg.3068cf76ae316029cb20b15d2323d55c.jpgя по этой фоте цеплялся
1 час назад, eUGE сказал:
Спасибо, успокоили)
Я правильно понимаю, "замкнуть на землю" - это физическая активация AUX'a? То есть Клипом активировать на надо? Его же можно просто к массе притянуть?
Что же касается кнопочки, я думаю, следует эту приблуду запитать от конца на котором напряжение пропадает когда магнитола отключена. А то так оставишь машину на пару недель возле аэропорта, прилетишь с отпуска, а аккум ручкой помахал..
Правильно понимаете. Но, если бы у меня был клип под рукой, я бы активировал.  Ятоже хотел так с питанием сделать, но тыкался тыкался мультиметром в разные контакты и так и не нашёл подходящего. Если у вас получится, напишите куда приткнуть.
Питание при включении в соседнем разъеме есть.
26.04.2025 в 04:38, eUGE сказал:
В общем, интеграция прошла почти успешно:
Действительно, нижний контакт разъема при замыкании на землю активирует aux, я так понимаю, это для распайки гнезда, чтобы электроника «чуяла» подключенное устройство. Короче, при постоянно замкнутом конце возникает проблема, что при каждой загрузке магнитола включается в режиме aux, вне зависимости от того, в каком режиме была выключена. Короче, было принято стратегическое решение сгонять в сервис и активировать aux через сервисный интерфейс. Там клипа не было, но какой-то другой хернёй всё включилось на раз-два.Подключил aux по фото выше, тут всё норм. За исключением, что унылое китайское говно, что я купил, поддерживает только моно..
Микрофон не использовал, в машине он и так норм. Просто подключается 2 устройства: сама магнитола для звонков и новая приблуда с флагом «только медиа».
Питание, которое отключается с питанием магнитолы, нашёл в разъёме ниже. Собственно, даже фишки переставлять не пришлось. Фото прилагаю.
Изменено пользователем valek03
Дописал
4 часа назад, valek03 сказал:
Очень сомневаюсь, что это так. Блютус сам по себе уже стерео. Может, в фишках контакт плохой или пины перепутаны?
Насечот включения AUX "какой-то другой хернёй" - Пирен был или что-то подобное?
4 часа назад, eUGE сказал:
Не не, всё верно. Я когда искал лево-право, включал тестовый трек
https://youtu.be/pcRRaJvCNW8?si=c2THDBPFxfI6ycK9
И разобранную фишку прикладывал к джеку стереонаушников. Кроме того, выяснилось, что всё у этого устройства очень низкий уровень громкости. Радио или CD играет на 7, отсюда эквивалент на 16. Я ж говорю, кусок говна.
Сейчас думаю купить просто
Раз:
https://ozon.ru/t/NAJ5OKl
И два:
https://ozon.ru/t/GNV2Zqp
Да спаяв всё в кучу получить нормальную работу..
Пока останавливает только то, что у этого решения нет кнопок для управления треками. Тут конечно панельки, что люди показывали раньше в теме имеют преимущество, но мне не нашлась пока удобная.
12 часов назад, valek03 сказал:
Смотри мою тему "Пассажирские столики Сценика..."
Там фотка в конце темы есть.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
