Оптика, световые приборы, подсветка салона
924 сообщения в этой теме
Хороший вариант :-)
Обшивку крыши резать не пришлось?
4 часа назад, KVY сказал:
Хороший вариант :-)
Нет только 3 отверстия проковырял под плафоном.
Когда фотографировал, ещё раз осмотрел всё. Получается, что в крыше - это, наверное, единственный вариант чтобы одним плафоном осветить практически весь багажник, бампер и немного земли. В дверь светильники ставить стоит только, если нужно хорошо освещать землю, в багажник направить свет с двери проблематично из-за угла открытия.
Если нужен доп. свет под  развёрнутой полкой, то нужно ставить светильники под ней, там куча вариантов.
В любом случае, очень рекомендую для выбора места установки и типа светильника промакетировать разные варианты. Некоторые очевидные на первый взгляд и даже красивые решения могут оказаться не очень хороши в плане качества освещения.
И ещё раз напомню: не забывайте про потребляемый ток. Плафон багажника управляется непосредственно от ЦЭБКС, никто не знает на какой ток рассчитан его выход (штатная лампочка - 5 Вт). Я думаю никто не захочет его спалить. Если поставите мощные светильники - придется ставить реле и искать в багажнике или тянуть из передней части силовой кабель.
Мышун, Вы натолкнули на такую мысль - а что, если попытаться вставить в потолок такой же плафон, как в подсветке для задних пассажиров.
Может кто знает каталожный номер и примерную стоимость?
Сегодня еще в машине посмотрю, что он из себя представляет повнимательнее, может это в принципе невозможно.
Но, если возможно, то по идее неплохо может получиться - и светят эти лампы неплохо и общий стиль выдерживается.
7 часов назад, Мышун сказал:
Нет, я так мастерить не буду. У меня на прошлом авто была простейшая приспособа, не требующая вмешательства в электрику, но при этом очень функциональная - достаточно яркий фонарь, при необходимости можно было использовать вместо обычного фонарика. Крепил в багажнике Кашкая над полкой. При открывании пятой двери включается по датчику движения. Одной зарядки хватало на полтора-два года. Потом забираешь домой, заряжаешь и опять на пару лет. Самое главное - никаких дополнительных проводов. Примерно такой:
https://ru.aliexpress.com/item/LumiParty-USB-Rechargeable-LED-Motion-Sensor-Night-Light-for-Closet-20-LED-Cabinet-Night-Lighting-Wireless/32818433482.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=85d21c21-6395-4b1a-9c77-ddedd37fd099-44&algo_pvid=85d21c21-6395-4b1a-9c77-ddedd37fd099&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
28 минут назад, Olav66 сказал:
Интересная штука, а от чего она питается - я так и не понял. Что там встроенного аккумулятора хватает на длительное время или он подзаряжается от тряски автомобиля?
И фонарик на телефоне всегда под рукой, кстати.
9 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Штука судя по описанию включается помимо движения  еще и при снижении освещения. По идее  находясь в машине оно будет гореть постоянно, так как в багажнике всегда темно и что нибудь двигается(вещи) при езде. Я не прав?
Да, там встроенный встроенный 3.7 В 700 мАч литий-ионный аккумулятор. Заряжается от Micro USB. Заявленное время непрерывной работы 100 часов. Мне хватало примерно на 2 года, т.к хорошо реализован алгоритм энергосбережения.. Включается по датчику движения: открыл багажник - фонарь загорелся, закрыл - потух.  Учитывает уровень освещенности, в светлое время не загорается.
Только что, Putnick сказал:
Я не прав?
У меня кроме багажника прошлого авто подобный фонарь висел в прихожей. На кошку, как ни странно, не реагирует вообще. В багажнике у меня как правило было или пусто, или упаковано по органайзерам, поэтому вспышек сзади никогда не замечал.
Наоборот, при увеличении освещения не включается.
Только что, Olav66 сказал:
То есть, если достаточно светло, то фонарь по датчику движения не включится!
Тоже интересный вариант, но как он переживал морозы? Литиевые аккумуляторы вроде не очень их любят...
Только что, KVY сказал:
У меня машина ночует в гаражном комплексе, где в самые лютые сибирские морозы ниже -10С не опускается. А за время стоянки на работе температура в салоне тоже не успевает опуститься до критических температур. Поэтому ничего не могу сказать по устойчивости данных АКБ к низким температурам, т.к. у меня они в таких условиях не эксплуатировалась.
Можно попробовать  такой заказать. Интересно.
Наоборот, при увеличении освещения фонарь для энергосбережения не включится.
1 минуту назад, Olav66 сказал:
Я понял. Вот думаю куда его лучше закрепить. Какие будут мнения?  МОЖНО НА СЪЕМНУЮ ПОЛКУ СНИЗУ. Но затруднен доступ для ручного включения.
41 минуту назад, Putnick сказал:
На полке он будет только  переднюю часть багажника освещать. Можно на пластиковые облицовки боковин, но тогда лучше 2 штуки и надо смотреть всё ли осветит и не будет ли сильно слепить. Если на границе потолка и пластиковых облицовок, то сверлить/резать ничего не придется, даже если плафоны будут с питанием от бортовой сети, провода можно в щель просунуть.
На потолке, если не хочется обшивку резать, то можно сделать какой-нибудь переходник в виде плоской площадки, закрепляемый штатными пистонами в потолке, а уже к нему клеить плафон.
2 часа назад, KVY сказал:
264300215R или 264302745R
Пока обнаруживается только на корейских сайтах по цене 13200 вон (~10 евро). По такой цене я бы взял, но у нас пока только через официалов можно попробовать купить и будет в разы дороже. В задней части потолка, там где я ставил плафон, не хватит места по глубине.
Коллеги, вы замечали, что при включении задней передачи включаются обе противотуманки? Я сегодня случайно заметил. Не понимаю, нафига это надо?
2 часа назад, Мышун сказал:
Давно заметил. Но сути не понял
3 часа назад, Мышун сказал:
Подсветка 360 градусов ;)
4 часа назад, Мышун сказал:
Нет, я этого не замечал, завтра утром в паркинге, когда буду выезжать, посмотрю. Но, действительно, это можно не заметить, т.к. фары ближнего света освещают пространство куда сильнее.
А я сегодня заметил, что если машина неподвижна (селектор в положении Р), двигатель работает, включен ближний свет, но руль слегка вывернут в сторону - то ПТФ на соответствующей стороне включена. На предыдущих Колеосах тоже была подсветка поворота (там в блоке фар были дополнительные галогенные лампы), то эта система подсветки поворотов была отключена в положении Р селектора.
читайте мануал. Там все описано. Так же при перестроение в какой либо ряд  включается птф
8 часов назад, Tumanxxxx сказал:
Это понятно, но считал, что эта функция работает в режиме D и, может, быть R селектора, а не в Р
13 часов назад, Tumanxxxx сказал:
Где написано, что при движении задним ходом включаются обе ПТФ, независимо от положения руля?
В 31.12.2017 в 23:21, Мышун сказал:
Через примерно 10 минут после остановки двигателя выключается всё, включая свет.
На самом деле в режиме "авто", если не открывать дверь, то свет выключается ровно через 1 минуту после остановки двигателя (замерил секундомером), а если свет включить принудительно после того, как он погас, то полное выключение происходит примерно через 10 минут. Проблемы с разряlкой аккума при кратковременных остановках как бы нет совсем.
Информация к размышлению относительно противотуманок и прочего. Просто при изучении зацепился взгляд в ddt
E_B_Cornering_Inhibition - возможно отключение функции подсветки поворотов противотуманками
E_B_DRLInhibitByFlasher - возможно отключение ДХО во время свечения поворотника
E_B_FrontFogWithoutPWM - похоже настройка для LED противотуманок. PWM нужно включать для ламп и выключать для LED
E_B_PLInhibitByFlasher - что-то гаснет во время свечения поворотника
E_U_FrontFogLeftOffset E_U_FrontFogRightOffset  - возможно угол поворота руля
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
По ощущения возможно действительно ШИМ есть: зажигаются и гаснут достаточно плавно, я думал, что это связано с инерционностью самих лампочек.
 По совету Олега (Olav66) приобрел светильник, установил на балку багажной полки. Помимо освещенности упор делался на сохранение "девственности" интерьера и проводки. Светильник держится  на магнитной ленте. Время отключения прим. 15 сек., Днем при открытии двери не включается. Добавленного света хватает. По моему, если не вдаваться в крайности, этого достаточно.
https://radikal.ru/video/Wv1iuOYci5t
Только что, vectos сказал:
Думаю что его нужно было крепить на низ полки. Тут он светит  вперед и по сути не освещает то что в багажнике лежит.
ага, такой же заказал :)
Ребят возник вопрос, есть ли у нас подсветка ног  спереди? А то прыгаю с машины на машину уже и забыл есть она или нет.
25 минут назад, Tumanxxxx сказал:
Подсветка есть. Цвет не меняется.
7 минут назад, Мышун сказал:
При открытии дверей только светит?
3 минуты назад, Tumanxxxx сказал:
При открытии дверей точно светит. Кажется включаются одновременно с подсветкой на дверях, точно не помню, нужно проверить.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Просто получил Хендэ i40 служебный, так там светит и при открытии и когда акп в режиме паркинг. Вот и не могу вспомнить у нас так же или нет? А то после посещения дилера может они что сломали?
У меня с всякими ништяками не так как у всех, бедные мы с моим Колей. Что имеется в виду, 4 плафона на дверях внизу?:LaieA_060:
9 минут назад, Putnick сказал:
У нас плафоны только на передних дверях, на задних их нет. Дополнительно есть плафоны под бардачком и над педалями, светят вниз тёплым белым светом.
Включаются при открытии дверей и при принудительном включении света второй слева кнопкой в потолке если при этом не нажата третья кнопка.
После того, как глушишь двигатель не включается?
Обратил сегодня внимание те что вокруг прикуривателя не горит ободок, сам он фунциклирует. А вот горел ли ободок раньше не помню. Вроде бы горел, раз я сегодня обратил внимание. Гляньте у себя,пожалуйста.
Может кто нибудь знает как открыть потрошка прикуривателя,  посмотреть лампочку. Или показать реношникам, по гарантии? Хотя с одной стороны лампочки это не гарантия, с другой стороны это не обычная лампочка...
А окружающей свет в передней части салона не отключен?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Его вообще нет у меня.
Дак получается у нас всё по разному
Только что, PeterZ сказал:
Что,у вас прикуривателя нет?
Прикуриватель есть. Лампочка подсветки просто освещает всю нишу.Подсветки самого кольца нет. Когда лампочку ниши заслоняешь рукой - там темно. Вобщем видно на фотках.
Spoiler
11 часов назад, Olav66 сказал:
Скоро будут фары целиком менять из-за сгоревшей лампочки. Вот так вымирают Кулибины и Левши.:thumbsdown:
Пока есть гарантия со светодиодными фарами так и будет. А время Левшей и Кулибиных настанет после окончания гарантии.
12 часов назад, Olav66 сказал:
Это - тенденция. Напомню, что когда появились первые "Жигули", у которых ремонтопригодность была на уровне замены блоков, узлов, то наши "Кулибины и "левши" тоже говорили (или писали в журнале "За рулем" тех времен), что, мол, что за машина - шаровые опоры не ремонтируются, рулевые тяги (наконечники) - тоже. А аккумулятор югославский из пластика - кому нужен? Банки не заменить ... и т.д. Но "кулибины и т.п." в стиле советских рационализаторов придумали способы (методы, технологии), как ремонтировать неремонтируемое. Как все это работало - уже другой вопрос.
У меня в стандартном договоре купли-продажи в разделе гарантии сказано, что гарантия не распространяется на лампы освещения и сигнализации, кроме газоразрядных. Когда я спросил как этот пункт будет применяться по отношению к дорогостоящим светодиодным лампам то ответа не получил.
27 минут назад, AnatoliyV сказал:
Официально у нас нет ни одной светодиодной лампы, которую можно было бы заменить отдельно от фары или фонаря. Фары и фонари под гарантию попадают.
13 часов назад, Putnick сказал:
...и прикуриватель.
Лампочку в прикуривателе видел своими глазами? Она когда-нибудь горела? У меня не горела никогда, есть подозрение, что используется унифицированный прикуриватель с лампочкой, но в К2 лампочка не подключена.
34 минуты назад, Мышун сказал:
На выдаче была такая же машина как у меня, там лампа горела,я проверил. Ободок. Также в личке мне ответили наши у кого та же комплектация что горит. Мало того, на дилерской машине, а это максималка- тоже горит. Сомнений нет.
В ‎08‎.‎03‎.‎2018 в 10:08, Putnick сказал:
Вот так оно горит.
55 минут назад, Samosval сказал:
Вот так оно горит.
Я уже понял, что на "Executive" лампочка есть, но зато нет той, которая всю нишу освещает, а как на "Premium" должно быть пока не понятно.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
