Димыч. Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 7 минут назад, Putnick сказал: Как думает сообщество, имеет ли смысл в галогеновые фары ставить led лампы? Нет.Для ЛЕД ламп нужен специальный отражатель линзованый,как у штатки лед.Если поставите в галогеновую фару лед лампу,рискуете получить не правильный пучок света,ослепляя других и не получая нужного освещения для себя.Если не устраивает галоген,поменяйте фару на штатную с лед. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 (изменено) 3 часа назад, Димыч. сказал: Видео с регистратора было бы не плохо для наглядности. По позже схожу за регистратором. Выложу видео. Изменено 10 Декабря 2017 пользователем Tumanxxxx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 6 минут назад, Tumanxxxx сказал: По позже схожу за регистратором. Выложу видео. Отлично!Практически как ближний свет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 Ну вроде получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 2 часа назад, Putnick сказал: Как думает сообщество, имеет ли смысл в галогеновые фары ставить led лампы? Пока сделал вывод по итогам обзоров- что не стоит. Кто нибудь имел такой опыт лично? На лампах нормальных производителей что поставляются в европу написано "OFF ROAD ONLY"... НЕ планирую, не вижу смысла. Оптики и так хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 4 часа назад, XAV сказал: За себя скажу так: если стану владельцем Колеоса, то менять в ПТФ галогенки на светодиоды точно не буду. На мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Не думаю, что Рено не рассматривал возможность установки светодиодов в ПТФ на Колеос, но видимо характеристики и возможности именно галогеновых ПТФ их удовлетворили наиболее полно. И потом, далеко не у одного Колеоса при наличии светодиодного головного света, ПТФ всё же решили оставить с галогеном. С такой комбинацией света, машин сейчас выпускается полным-полно. Единственное, что могло бы меня сподвигнуть на замену на Колеосе это то, что ПТФ у него светят не только в при принудительном включении, но и при поворотах руля. В Мегане я даже не думал менять, хотя бы лампочки. 4 часа назад, Putnick сказал: Как думает сообщество, имеет ли смысл в галогеновые фары ставить led лампы? Пока сделал вывод по итогам обзоров- что не стоит. Кто нибудь имел такой опыт лично? На лампах нормальных производителей что поставляются в европу написано "OFF ROAD ONLY"... Я бы поставил, как и сейчас в Мегане, лампы Филипс Diamond Vision 5000K только из эстетических соображений 1 час назад, Andrey 74 сказал: НЕ планирую, не вижу смысла. Оптики и так хватает. А у тебя же и так диодные фары? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 4 минуты назад, therapeFt сказал: Единственное, что могло бы меня сподвигнуть на замену на Колеосе это то, что ПТФ у него светят не только в при принудительном включении, но и при поворотах руля. В Мегане я даже не думал менять, хотя бы лампочки. Я бы поставил, как и сейчас в Мегане, лампы Филипс Diamond Vision 5000K только из эстетических соображений Тут конечно все хорошо, но вот живут эти лампы не долго. Включая всех производителей. Чем выше кельвины, тем меньше живучесть. Проверено всеми брендами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 1 минуту назад, Tumanxxxx сказал: Тут конечно все хорошо, но вот живут эти лампы не долго. Включая всех производителей. Чем выше кельвины, тем меньше живучесть. Проверено всеми брендами. Да, я тоже про это слышал, но по моему опыту использования не все так плохо. Не "вечные" LED, конечно, но у меня в ближне выдерживают 08.09.2014 Лампы H7 (Philips) 39170 км 23.04.2016 Лампы H7 (Philips) 79600 км Сейчас пробег 10.12.2017 115000км второй комплект еще жив. Видимо, на 120ткм перегорит 1 лампа Пробеги ~40000км, конечно, учитывая езду только с ДХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 23 часа назад, therapeFt сказал: ....... А у тебя же и так диодные фары? Да. но я про противотуманки писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 4 часа назад, Andrey 74 сказал: Да. но я про противотуманки писал А я про основные фары спрашивал. О туманках с диодами я свое мнение высказал ранее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Вернемся к обычным ПТФ, точнее к их регулировке. Как я писал раньше, при первом осмотре я отверстий для регулировки не обнаружил, были только круглые углубления снизу в районе ПТФ, закрытые пластиком, ковырять их не стал, т.к. не было уверенности, что это именно отверстия для регулировки и боялся попасть в проводку или трубки фароомывателя. Диалоджис предписывает для регулировки ПТФ снимать подкрылки, что я и собирался сделать, но поскольку заниматься этим в грязную погоду совсем не хотелось, то я заехал к официалом и они быстро и бесплатно отрегулировали мне ПТФ. Потом Tumanxxxx написал: В 09.12.2017 в 20:56, Tumanxxxx сказал: Под регулировку ПТФ снизу бампера есть отверстия, можно не снимать ничего. Закрались сомнения: неужели я плохо искал, или у нас бампера разные? Сегодня полез снова и обнаружил отверстия в том месте, где раньше были углубления. Видимо официалы при регулировке выбили или высверлили пластик. Слева (по ходу) отверстие совсем небольшого диаметра, регулировочный винт через него трудно увидеть, ещё труднее попасть в него отверткой, отвертка нужна довольно длинная, справа отверстие раза в 2 больше, через него хорошо видно регулировочный винт и легче в него попасть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Полазил по французским форумам: Только мне кажется что у них линзованные противотуманки? Что-то мне подсказывает, что это противотуманки 261509314R (правая) и 261556200R (левая). Диалоджис выдаёт на них цену 42 т.р. за штуку. Обычные, которые стоЯт у нас: 261503971R (Valeo 045184) и 261558707R (Valeo 045185 ) стОят по 5 тыс р. Наши штатные ПТФ в катологе Valeo указаны как "Cornering" (фары подсветки поворотов): Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 42 тысячи,Карл! За штуку! Я думал что у нас головные фары столько стоят...Ужас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 9 минут назад, Putnick сказал: 42 тысячи,Карл! За штуку! Я думал что у нас головные фары столько стоят...Ужас. Фара не намного дороже: Наши подешевле: ЗЫ: пытаюсь найти у Валео светодиодные аналоги 261503971R (Valeo 045184) и 261558707R (Valeo 045185), пока не могу ни в одном каталоге Валео найти даже 047414, только у продавцов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 11 Декабря 2017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Пересмотрел ещё раз фирменное видео про подсветку поворотов: При таком направлении луча, чтобы ПТФ сохраняли ещё и основную функцию, нужно чтобы линза была поворотной. Может быть поэтому они и стОят как деталь от звездолёта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 8 часов назад, Мышун сказал: При таком направлении луча, Это всего лишь рекламный мультик.Я сомневаюсь,что птф так сильно светит в бок,отражатель птф расположен перпендикулярно обочине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 11 часов назад, Мышун сказал: Полазил по французским форумам: Только мне кажется что у них линзованные противотуманки? Что-то мне подсказывает, что это противотуманки 261509314R (правая) и 261556200R (левая). Диалоджис выдаёт на них цену 42 т.р. за штуку. Обычные, которые стоЯт у нас: 261503971R (Valeo 045184) и 261558707R (Valeo 045185 ) стОят по 5 тыс р. Наши штатные ПТФ в катологе Valeo указаны как "Cornering" (фары подсветки поворотов): Так и я говорил, что к нам диодные птф не завезли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 2 минуты назад, Tumanxxxx сказал: Так и я говорил, что к нам диодные птф не завезли. Может оно и хорошо, а то не трудно представить свои чувства, если в ПТФ стоимость 40 т.р. залетит камень. А так у каждого есть выбор - ездить со штатными галогеновыми ПТФ или установить недорогие светодиодные Valeo 047414. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 12 Декабря 2017 Опубликовано 12 Декабря 2017 Только что, Мышун сказал: Может оно и хорошо, а то не трудно представить свои чувства, если в ПТФ стоимость 40 т.р. залетит камень. А так у каждого есть выбор - ездить со штатными галогеновыми ПТФ или установить недорогие светодиодные Valeo 047414. Ну я не жалею потраченной десятки на LED птф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9000 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) В 12/12/2017 в 07:11, Tumanxxxx сказал: Ну я не жалею потраченной десятки на LED птф. И правда а чего жалеть то. Особенно если учитывать такой факт,что точно такие же LED ПТФ Valeo можно особо не напрягаясь купить за ~ 6 000 руб. Тут выше были скриншоты с ценойhttp://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124378 Это цена именно за пару. Это и так понятно по фото большой коробки на которой четко виден артикул. Есть еще LED ПТФ Valeo производство Бельгии ,вот этот артикул именно за одну штуку. Неплохой навар,продать LED ПТФ якобы производство Корея за 10 000руб. а по факту это Китай за ~ 6 000 руб. комплект. Мышун,если есть кто в Москве могу с ним отправить в Питер точно такие же LED ПТФ Valeo за 5 500 руб. за комплект 2шт.http://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124409 Про эти LED ПТФ Valeo давно известно. Видео с ними нашли ведьhttp://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124409 а сообщения полугодичной давности на драйве и на форуме LR найти почему то не смогли. На колеусклубе еще 2,5 года тому назад была создана тема про LED ПТФ, в которой все подробно разжевано. Есть фото, ссылки где что и как купить... LED ПТФ уже давно штатно с завода применяют многие фирмы :PEGEOT/CITROËN;Mitsubishi эти все именно с размером 90 мм и под наше крепление, помимо Toyota и BMW с другими размерами. LED ПТФ OSRAM дороже и что гораздо важнее гораздо хуже по освещенности. Есть еще моримото/есузу они ярче но их сложнее купить и они еще дороже чем LED ПТФ OSRAM. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем 9000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 25 минут назад, 9000 сказал: И правда а чего жалеть то. Особенно если учитывать такой факт,что точно такие же LED ПТФ Valeo можно особо не напрягаясь купить за ~ 6 000 руб. Тут выше были скриншоты с ценойhttp://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124378 Это цена именно за пару. Это и так понятно по фото большой коробки на которой четко виден артикул. Есть еще LED ПТФ Valeo производство Бельгии ,вот этот артикул именно за одну штуку. Неплохой навар,продать LED ПТФ якобы производство Корея за 10 000руб. а по факту это Китай за ~ 6 000 руб. комплект. Мышун,если есть кто в Москве могу с ним отправить в Питер точно такие же LED ПТФ Valeo за 5 500 руб. за комплект 2шт.http://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124409 Про эти LED ПТФ Valeo давно известно. Видео с ними нашли ведьhttp://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124409 а сообщения полугодичной давности на драйве и на форуме LR найти почему то не смогли. На колеусклубе еще 2,5 года тому назад была создана тема про LED ПТФ, в которой все подробно разжевано. Есть фото, ссылки где что и как купить... LED ПТФ уже давно штатно с завода применяют многие фирмы :PEGEOT/CITROËN;Mitsubishi эти все именно с размером 90 мм и под наше крепление, помимо Toyota и BMW с другими размерами. LED ПТФ OSRAM дороже и что гораздо важнее гораздо хуже по освещенности. Есть еще моримото/есузу они ярче но их сложнее купить и они еще дороже чем LED ПТФ OSRAM. Что то я Вас не понимаю. Все ссылки приведенные Вами ведут на мои посты. В чем прикол? И потом прошло 2.5 года. Маркировка разная. И многое могло поменяться. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем Tumanxxxx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9000 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 25 минут назад, Tumanxxxx сказал: Что то я Вас не понимаю. Все ссылки приведенные Вами ведут на мои посты. В чем прикол? Tumanxxxx,прикола ни какого нет. Смотрите внимательно, в моем предыдущим сообщении ссылки на сообщения Мышун. Его скриншоты с ценой. Tumanxxxx, прикол в том что вас жестоко ------ посредник из Кореи, которого вы рекламируете на своих фото. Эти LED ПТФ что вы у него купили производства Китай а не Корея как он пишет у себя на сайте сейчас. На ваших фото это все хорошо видно. Вот точно такие же LED ПТФ как и ваши(артикул тот же) я и готов отправить Мышун в Питер или еще кому с форума в Москве за 5 500 руб. за комплект 2шт. Мышун после получения сделает свои фото этих LED ПТФ и разместит их тут на форуме в качестве доказательства. Это будут точно такие же LED ПТФ как и ваши Tumanxxxx ,только дешевле. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем 9000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 24 минуты назад, 9000 сказал: Tumanxxxx,прикола ни какого нет. Смотрите внимательно, в моем предыдущим сообщении ссылки на сообщения Мышун. Его скриншоты с ценой. Tumanxxxx, прикол в том что вас жестоко ------ посредник из Кореи, которого вы рекламируете на своих фото. Эти LED ПТФ что вы у него купили производства Китай а не Корея как он пишет у себя на сайте сейчас. На ваших фото Вот точно такие же LED ПТФ я и готов отправить Мышун в Питер за 5 500 руб. за комплект 2шт. Мышун после получения сделает свои фото этих LED ПТФ и разместит их тут на форуме в качестве доказательства. Это будут точно такие же LED ПТФ как и ваши Tumanxxxx ,только дешевле. На скриншотах Мышуна нет записи что это LED птф , о чем я и написал. Второе: я особо не углублялся в эту тему, хотя в инете искал эти птф,( так же писал, что возможно на али экспрес и им подобных будет дешевле) но насайте мной указанном артикула не было. Если у Вас есть возможность поставлять такие птф со клубникам не имею права запрещать или рекламировать Вам это делать. Третье: это не реклама этого сайта. Просто меня эта сумма не особо напрягает. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем Tumanxxxx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9000 Опубликовано 13 Декабря 2017 Опубликовано 13 Декабря 2017 (изменено) 42 минуты назад, Tumanxxxx сказал: это не реклама этого сайта. Tumanxxxx,вот ваше сообщениеhttp://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124382 с прямой ссылкой где вы купили эти LED ПТФ за 10 000 руб. Еще в одном вашем Tumanxxxx сообщении есть фото на котором четко виден адрес сайта где вы их купили. 42 минуты назад, Tumanxxxx сказал: Если у Вас есть возможность поставлять такие птф со клубникам не имею права запрещать или рекламировать Вам это делать. Tumanxxxx,не собираюсь я ни кому ни чего поставлять. С темой LED ПТФ я знаком очень давно,себе подбирал, родственникам,друзьям и знакомым. Какие именно LED ПТФ бывают,что как реально светит,какие фирмы и артикулы, ну и соответственно сейчас уже, благодаря колеусклубу, знаю где что и как подешевле купить. Я предложил свои LED ПТФ за 5 500 руб. именно в качестве доказательства,что есть точно такие же как и ваши Tumanxxxx LED ПТФ но значительно дешевле. Изменено 13 Декабря 2017 пользователем 9000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 7 часов назад, 9000 сказал: благодаря колеусклубу А что, есть такой? )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димыч. Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 9 часов назад, 9000 сказал: Вот точно такие же LED ПТФ как и ваши(артикул тот же) я и готов отправить Мышун в Питер или еще кому с форума в Москве за 5 500 руб. за комплект 2шт. Мышун после получения сделает свои фото этих LED ПТФ и разместит их тут на форуме в качестве доказательства. Вы торгуете запчастями?И что мешает Вам самому сделать фото Ваших птф и сравнить с Теми,что купил Tumanxxxx? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9000 Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 (изменено) 1 час назад, Димыч. сказал: Вы торгуете запчастями? Нет конечно. 1 час назад, Димыч. сказал: И что мешает Вам самому сделать фото Ваших птф и сравнить с Теми,что купил Tumanxxxx? То что я ими не торгую. Нет их у меня сейчас. Фото этих LED ПТФ полно в инете. "По гуглите" сами,если вам лень искать,то вот ссылки https://www.drive2.ru/l/487166665306407731/ https://www.drive2.ru/l/487808505219121286/ https://www.drive2.ru/l/475205902941553451/ Это те же самые LED ПТФ что и у Tumanxxxx. На драйве уже давно на них ажиотаж прошел. Совсем недавно,летом, точно такие же LED ПТФ устанавливал знакомый в Koleos I, они подходят на фазу II и III. У фазы I другие ПТФ со скошенным стеклом,для них только моримото. Такие как раз коллективно на колеус клубе закупали. Куда он коробку дел от этих LED ПТФ он не помнит. Контакты где покупались эти LED ПТФ остались,я специально перезвонил,уточнил цену. 5 500 руб.за комплект 2 шт. Думал вдруг подорожали,нет цена сильно не изменилась,ажиотаж уже прошел. Все кто их хотел уже дано купили и установили. Размер этих LED ПТФ 60 мм ходовой. Подходят они не только на большой список моделей Renault,у Tumanxxxx на фото коробки есть наклейка там не полный список. Но и на модели других марок и моделей, в том числе и на Porsche Cayenne. Изменено 14 Декабря 2017 пользователем 9000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 14 часов назад, 9000 сказал: Мышун,если есть кто в Москве могу с ним отправить в Питер точно такие же LED ПТФ Valeo за 5 500 руб. за комплект 2шт Я заказал в другом месте за 4800, те, что были в Экзисте за 3700 оказались фейком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 i 15 часов назад, 9000 сказал: Tumanxxxx,вот ваше сообщениеhttp://www.club-renault.ru/forum/topic/75641-оптика-и-световые-приборы/?do=findComment&comment=2124382 с прямой ссылкой где вы купили эти LED ПТФ за 10 000 руб. Еще в одном вашем Tumanxxxx сообщении есть фото на котором четко виден адрес сайта где вы их купили. Очень странно обвинять кого-то в рекламе лишь на основании размещения ссылки на сайт продавца для доказательства факта покупки по указанной цене, тем более, что цены, которые предлагает этот сайт является для него антирекламой. Я тоже не ставил задачу рекламировать Экзист, разместив скриншот с низкой ценой, просто показал, что более низкая цена возможна. Вы же сами 3 раза написали, что готовы рассылать ПТФ за 5500, что тоже будем рекламой считать??? Не знаю, какую цель Вы преследовали, доказывая, что Tumanxxxx купил слишком дорогие ПТФ, все это и так давно поняли без Ваших подробных объяснения. Tumanxxxx несколько раз объяснил, что для него разница в цене в 5000 не принципиальна. 5 часов назад, 9000 сказал: "По гуглите" сами,если вам лень искать,то вот ссылки То что ссылки здесь не размещены не означает, что всем кроме Вас лень их искать. 9000, давайте сбавлять Ваш снисходительно-надменный тон, иначе буду расценивать это как оскорбление форумчан! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 По видео с витарой, эти туманки не светят совсем. Точнее дорогу не освещают. Нафиг такое счастье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Декабря 2017 Опубликовано 14 Декабря 2017 4 часа назад, Putnick сказал: По видео с витарой, эти туманки не светят совсем. Точнее дорогу не освещают. Надо живьем смотреть. На видео всё смотрится совсем не так как в реальности. У ЛЕДов очень резкие границы и сверху и снизу, поэтому прямо под носом темно. В этом видео на стене ЛЕДы заметно ярче. Я когда в первый раз свой Колеос увидел, когда мне его для выдачи выгоняли, вообще подумал, что габариты горят или в крайнем случае ДХО, а оказалось, что это ближний, просто с высоты человеческого роста они кажутся тусклыми из-за резких границ. А дорогу они освещают просто супер! Думаю светодиодные противотуманку точно не хуже в качество дополнительного света и подсветки поворотов, а туман у нас не такое уж частое явление, да и когда у меня были на предыдущих машинах галогеновые ПТФ никакой особой пользы в туман я от них не замечал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 30 Декабря 2017 Опубликовано 30 Декабря 2017 Итак, нам все-таки нужен скандинавский свет! Интересное явление произошло сегодня вечером на автоматической мойке самообслуживания. На мойке (ТК "Карусель" на ул. Руставели, кому интересно) была большая очередь, очевидно народ хотел встретить Новый Год с чистой машиной. Ну, во-первых, интересно наблюдение/соображение по поводу работы самопроизвольного открытия багажника на автомойке (но это я написал в соответствующей теме). Итак, двигаюсь в машинной очереди (проехал, остановился на неопределенное время, снова поехал и т.д.), причем моя особенность заключается в том, что любая очередь, в которую я бы встал - будет самая медленная. В чем я вижу проблему - остановился, заглушил двигатель, но фары горят и музыка играет. Соответственно - расходуется энергия аккумулятора, я то знаю, что электричество в машину закладывается не при ее производстве. Поэтому, чтобы всю эту "светомузыку" выключить нужно открыть и закрыть водительскую дверь. Если на улице холодно, но неприятно. С аналогичной проблемой я столкнулся еще в 2011 году, когда купил Колеос 1 ф.1 с режимом "свободные руки". И много ездил за границу, а очередь на погранпереходе - именно такая ситуация. Мне по совету коллег с форума Клуб Рено 4*4 включили режим скандинавского света, при котором при выключении двигателя фары гасятся и не нужно открывать-закрывать водительскую дверь. Как мне недавно объяснили, что при наличии ДХО режим скандинавского света не нужен, но кто-то из форумчан говорил, что он присутствует в опциях, которые доступны для управления штатным диагностическим прибором. Вопрос/предложение в следующем - можно ли сделать так, чтобы при выключении двигателя в условиях темноты (когда фары автоматически включены) - они бы выключались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 30 Декабря 2017 Опубликовано 30 Декабря 2017 3 часа назад, AlexandrPolonsky сказал: Итак, нам все-таки нужен скандинавский свет! Вопрос/предложение в следующем - можно ли сделать так, чтобы при выключении двигателя в условиях темноты (когда фары автоматически включены) - они бы выключались. К сожалению понятие "скандинавский свет" трактуется по разному. На наших Колеосах в ЦЭКБС есть параметр "СLC181 ФАРЫ ДНЕВНОГО СВЕТА SCANDINAVIA", который можно попробовать изменить Клипом и даже Пиреном. Но этот параметр и так имеет значение "БЕЗ" и, вероятнее всего, при его включении вместо ходовых огней будут включаться фары даже в светлое время суток. К отключению фар при остановке двигателя этот параметр не имеет отношения, а других нет. Не исключено, что то, что Вы хотите можно сделать с помощью DDT, пока не кто не пытался, но дилер таким шаманством заниматься точно не будет. Я считаю, что автоматически выключать фары при остановке двигателя категорически нельзя с точки зрения безопасности, чтобы при внезапной остановке двигателя машина не превращалась мгновенно в невидимый фантом. Если осознано захотите выключить - поверните рычажок. Разве этот так сложно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 30 Декабря 2017 Опубликовано 30 Декабря 2017 36 минут назад, Мышун сказал: Я считаю, что автоматически выключать фары при остановке двигателя категорически нельзя с точки зрения безопасности, чтобы при внезапной остановке двигателя машина не превращалась мгновенно в невидимый фантом. Если осознано захотите выключить - поверните рычажок. Разве этот так сложно? При остановке двигателя продолжали гореть габариты, просто выключались биксеноновые фары. Как я уже отмечал, это функция для Колеоса-1 да и в Лагуне-3, называлась "Скандинавский свет" и суть ее был именно в том, чтобы не поехать без фар. При включении двигателя если переключатель ближнего света был в положении "Выкл" или "Авто" (а на улице светло) - фары все равно включались. Если на машине двигаюсь в очереди с непонятным ритмом движения, то проще открыть/закрыть водительскую дверь. А выключать свет вручную - это человеческий фактор, потом забудешь включить. Из обсуждения вроде бы ясно, что на современных машинах с ДХО этого режима в явном виде нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 30 Декабря 2017 Опубликовано 30 Декабря 2017 (изменено) Самое грустное, по крайней мере для меня, что на предыдущей машине у меня был адаптивный свет, а на этой, хоть и широкий угол освещения и яркость неплохая, но за повороты не заглядывает. Очень недостаёт на серпантинах ночью. Будет рестайлинг с поворотным светом, ей богу поменяю новую машину на новую. Даже не думал, что к этому так привыкаешь. Изменено 30 Декабря 2017 пользователем PeterZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 31 Декабря 2017 Опубликовано 31 Декабря 2017 13 часов назад, AlexandrPolonsky сказал: При остановке двигателя продолжали гореть габариты, просто выключались биксеноновые фары. Как я уже отмечал, это функция для Колеоса-1 да и в Лагуне-3, называлась "Скандинавский свет" и суть ее был именно в том, чтобы не поехать без фар. При включении двигателя если переключатель ближнего света был в положении "Выкл" или "Авто" (а на улице светло) - фары все равно включались. Тогда можно надеяться, что у Колеоса-2 при включении "скандинавского света" будет также . Но меня не устраивает, что при работающем двигателе фары вообще нельзя будет выключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 31 Декабря 2017 Опубликовано 31 Декабря 2017 1 час назад, Мышун сказал: Тогда можно надеяться, что у Колеоса-2 при включении "скандинавского света" будет также . Но меня не устраивает, что при работающем двигателе фары вообще нельзя будет выключить. Если установить переключатель режимов головного света в позицию "габаритные огни", то фары головного света не включались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 31 Декабря 2017 Опубликовано 31 Декабря 2017 2 часа назад, AlexandrPolonsky сказал: Если установить переключатель режимов головного света в позицию "габаритные огни", то фары головного света не включались. Тогда по мне активация скандинавского света это "шило-на-мыло", поскольку всё равно переключатель крутить. К тому же, если не ошибаюсь, то в положении "габариты" ДХО горят в пол-силы именно, как габариты и ездить так нельзя, получается ездить только с ближним светом, стоять с габаритами, а про ДХО забыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 31 Декабря 2017 Опубликовано 31 Декабря 2017 22 минуты назад, Мышун сказал: Тогда по мне активация скандинавского света это "шило-на-мыло", поскольку всё равно переключатель крутить. К тому же, если не ошибаюсь, то в положении "габариты" ДХО горят в пол-силы именно, как габариты и ездить так нельзя, получается ездить только с ближним светом, стоять с габаритами, а про ДХО забыть. Да, наверное. Или все-таки считать, что у нас аккумуляторы очень мощные и т.д. Но мне совесть инженера не позволяет держать включенные фары на аккумуляторе более нескольких минут. Но для предыдущих машин - Колеос-1, Лагуна-3 режим скандинавского света был удобен (как я уже ни раз говорил) именно для машинных очередей - сейчас это - граница, мойка и, кстати, вчера на заправках очереди были! Как в давние времена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 31 Декабря 2017 Опубликовано 31 Декабря 2017 4 hours ago, Мышун said: Тогда можно надеяться, что у Колеоса-2 при включении "скандинавского света" будет также . Но меня не устраивает, что при работающем двигателе фары вообще нельзя будет выключить. Меня тоже не устраивает, что нельзя выключить все огни и продолжать движение Очень трудно скрыться от полицейских если что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 31 Декабря 2017 Опубликовано 31 Декабря 2017 4 часа назад, AlexandrPolonsky сказал: Но мне совесть инженера не позволяет держать включенные фары на аккумуляторе более нескольких минут. Через примерно 10 минут после остановки двигателя выключается всё, включая свет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АртемКолеос Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 Всем доброго дня и хороших новогодних праздников. На днях возникла необходимость поменять лампочку в противотуманке. Посмотрел с разных сторон и не нашёл как к ней подлесть. Может кто уже менял и может подсказать? Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 3 минуты назад, АртемКолеос сказал: На днях возникла необходимость поменять лампочку в противотуманке Уже сгорела? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АртемКолеос Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 4 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал: Уже сгорела? Пока не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 (изменено) 13 минут назад, АртемКолеос сказал: Пока не знаю Не работает одна ПТФ? А вторая работает? Может быть - предохранитель? Ну, не может за время, меньшее, чем полгода (Вы когда машину купили?) сгореть лампочка, разве что Вы ее круглосуточно держали включенной. Совет - завтра к ОД. Изменено 1 Января 2018 пользователем AlexandrPolonsky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 Может колеса повёрнуты и включена подсветка поворота? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 1 час назад, therapeFt сказал: Может колеса повёрнуты и включена подсветка поворота? В любом случае - на диагностику к ОД, машине нет и полугода, не должна лампочка сгореть. Если только не: а) он держит постоянно ПТФ включенными в любое время суток и в любую погоду - ну, чтоб красиво было! ; и б) он хочет заменить галогенки на светодиоды в том же корпусе, а это неправильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 4 часа назад, АртемКолеос сказал: На днях возникла необходимость поменять лампочку в противотуманке. Посмотрел с разных сторон и не нашёл как к ней подлесть. Может кто уже менял и может подсказать? Заранее спасибо Я не менял, но путь к лампочке разведал: нужно частично снимать переднюю часть пластиковой окантовки арки и передний подкрылок, он жесткий и плохо огибается. Справа там совсем узко. ...Или снимать бампер, по мне это даже проще, если делать с земли без снятия колёс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 1 час назад, Мышун сказал: Я не менял, но путь к лампочке разведал: нужно частично снимать переднюю часть пластиковой окантовки арки и передний подкрылок, он жесткий и плохо огибается. Справа там совсем узко. ...Или снимать бампер, по мне это даже проще, если делать с земли без снятия колёс. Так я так и писал. Проще бампер частично открутить)) И быстрее и доступ хороший. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Января 2018 Опубликовано 1 Января 2018 22 минуты назад, Tumanxxxx сказал: Так я так и писал. Проще бампер частично открутить)) И быстрее и доступ хороший. Кажется я уже спрашивал, но ответа не получил: почему пришлось снимать "частично", полностью снять что-то помешало? Насколько я понимаю, если открутить только сверху и отгибать бампер для доступа к ПТФ, то кто-то должен бампер постоянно держать в таком положении и есть риск сломать, если слишком сильно отогнуть. В 09.12.2017 в 20:33, Tumanxxxx сказал: Ледовские птф короче галогеновых. Барашек регулировки упирается в бампер с левой стороны, так как то не правильно вырез под него сделан. Ну там работы на 5 минут полотном от ножовки. Отверстия для регулировки пришлось новые сверлить или они совпадают с положением винтов на лед-ПТФ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
907 сообщений в этой теме
