Оптика, световые приборы, подсветка салона
907 сообщений в этой теме
35 минут назад, Putnick сказал:
Осталось понять эффективность этих фонарей в тумане. Кто проверял? Или их покупка обусловлена только одним типом света с основными фарами?
На драйве читал отзыв о них в обсуждениях, приблизительно такой. "Год отъездил, светят хорошо. Если бы вернуть всё назад, ставить бы не стал"  Может автор туман имел в виду, не знаю. Вроде тут https://www.drive2.ru/b/533352200986952195/
от led в тумане перед капотом авто белое пятно:) офигеть как ярко и слепит глаза. в польше сейчас приходилось ехать только на птф, без основного света, даже ближнего
3 часа назад, Putnick сказал:
У меня VALEO 047414. В тумане показали себя отлично. Благодаря очень резкой верхней границе луча не слеплю не себя не встречных несмотря на то, что свет более холодней чем у галогенок. В нормальную погоду тоже очень хорошо дополняют ближний свет высвечивая обочину и прилегающую к трассе территорию. На трассе пользуюсь ими постоянно, уверен, что это спасло жизнь нескольким лисичкам и зайчикам, которые очень любят выбегать на трассу.
В 08.01.2020 в 14:47, PeterZ сказал:
Стена встаёт до такой степени, что пешком иди((
В 29.11.2018 в 16:29, Мышун сказал:
Чтобы не возникало ошибок в БЗИК подправил несколько параметров, чтобы конфигурация соответствовала комплектации со светодиодными ПТФ, но делать это не обязательно, т.к. ошибки эти без диагностического прибора не видны и ни на что не  влияют.
Несколько вопросов.
1. Что за ошибки возникают?
2. Если ставить те которые идут в родной комплектации для других стран тоже будут ошибки?
3. Что за параметры нужно править?
8 часов назад, konstantin-131 сказал:
Обрыв цепи противотуманок (СС.0), если не ошибаюсь.
Скорее всего да. Комплектации со светодиодными ПТФ соответствует код MTC - PROJA2 (может быть какие-то ещё). Там отличается несколько параметров.
Ответил в другой теме.
В 03.02.2020 в 21:53, Demmons сказал:
2. Проверка и регулировка фар + птф
Ответы на вопросы:
2. Проверили и отрегулировали головной свет (светил выше контрольной точки на 1см)
    Отрегулировали птф - светили ниже контрольной точки на 4см.
Дмитрий, приветствую!
Хотелось узнать, в какой точке теперь светят птф после регулировки. К примеру, если включить только птф, а затем головной свет, и опустить корректор вниз на четверку. Где проходит световая граница гол.света, выше, посередине или ниже границы птф.
Просматривая обзоры обновленного Колеоса обнаружил, что на новых машинах появилась ручная регулировка уровня света на машинах со светодиодной оптикой.
А как в наших машинах (со светодиодной оптикой) происходит регулировка света в зависимости от загрузки машины, автоматически или вообще никак?
4 часа назад, Zig5 сказал:
У меня автокорректор света, так что я не в курсе этого, к сожалению.
16 минут назад, Demmons сказал:
Печалька, однако:(
В 11 декабря 2019 г. в 20:48, Alexatletics сказал:
Был бы очень признателен, если бы кто-то рассказал, как осуществить программирование , чтобы одновременно с дневными ходовыми огнями на колеосе 2 светили и задние габариты ( без передних габаритов). Типа задних ходовых огней.
Не хотят все наши дилеры Рено в РБ делать такие изменения. Говорят, что не могут вносить изменения в заводские установки на гарантийных авто.(
В 10.02.2020 в 23:50, Alexatletics сказал:
Мне это @PeterZ за 5 минут сделал перед Новым Годом, когда мы с ним на его пути в "заграницу" возле Кургана Славы встретились :d_sunny:
49 минут назад, KVY сказал:
Интересно как он сделал? Через программу или можно самим попробовать
14 минут назад, Gsergei сказал:
Петр был с ноутбуком и сделал все с него через шнурок к диагностическому разъему
Вот тут как раз обсуждают включение задних габаритов Электронные блоки Колеос
В 10.02.2020 в 18:02, Demmons сказал:
А он точно есть?
27 минут назад, newmaxs сказал:
А он точно есть?
Должен быть раз нет ручной подстройки
41 минуту назад, KVY сказал:
Хочется верить, что он есть.
Помню, когда давно у меня был Шафран с ксеноновыми фарами, вот там был автокоректор и каждый раз после запуска фары двигались вверх-вниз, и в руководстве по эксплуатации это было описано, принцип работы и где датчик положения кузова находится.
Да и вопрос мучает, почему в обновленном колеосе регулировка ручная.
12 часов назад, newmaxs сказал:
В Колеосе-2 калибровка корректора каждый раз не выполняется и это нормально.
Насколько я знаю, нет только в младших версиях с галогеновыми фарами. Если не ошибаюсь, то со светодиодными и ксеноновыми фарами наличие автокорректора обязательно по техрегламенту Таможенного Союза.
Датчики видно, если заглянуть под машину.
13 часов назад, newmaxs сказал:
В Лагуне 2 тоже так себя вел автокорректор, но уже в первом Колеосе дергания фар не замечал.
Ксенон был и там и там.
И да, насколько знаю, для ксенона и светодиодов у нас обязательны автокорректор и омыватели.
34 минуты назад, Мышун сказал:
Я имел ввиду обновленый, который со второй половины прошлого года продается в европе. Вот там как раз ручной корректор стоит во всех версиях, даже в initiale
37 минут назад, Мышун сказал:
А в каком именно месте установлены датчики?
11 минут назад, KVY сказал:
Последний авто с ксеноном, которым я пользовался, был seat alhambra 2013, и там корректор точно так же как в шафране калибровался.
14 часов назад, newmaxs сказал:
У меня 2.0 бензин с галогеновым светом и с ручным корректором фар.
47 минут назад, newmaxs сказал:
Датчик между рычагом и кузовом (или подрамником, не помню уже). Выглядит как коробочка с тягой, едущей к рычагу. Установлен может быть только сзади справа, или может быть ещё и спереди слева (лево-право, возможно перепутал).
Картинка в Диалоджисе к сожалению отсутствует.
В шафране именно сзади справа был установлен, я его прекрасно помню, в то время сам обслуживал машину)
А вот под колеос 1 или 2 раза заглядывал и не могу его припомнить, а может не внимательно смотрел.
Нашёл фото заднего датчика:
Первые 2 фото с моей машины, третье - из интернета, на нём датчик для первого Колеоса, у нас немного отличатся форма кронштейна.
а где, в случае появившейся ручной регулировки, колёсико-кнопка располагается?
22 минуты назад, PeterZ сказал:
там же где и ESP и иже с ними
хм. у меня там 4 кнопки и вроде как даже места для еще одной нету.   что-то получается заменено?
у меня там 2/4wd, ESP, обогрев руля, открытие багажника.
42 минуты назад, PeterZ сказал:
На нижней площадке, как раз под этими кнопками.
В 12 февраля 2020 г. в 19:12, KVY сказал:
Придётся ждать годы, когда PeterZ снова на Курган Славы поедет (((
Жаль последователей или учеников у него в РБ нету....(. Придётся ждать пару лет, когда снова мимо Кургана Славы будет пролетать)
7 часов назад, Alexatletics сказал:
Ждать долго не обязательно, вопрос только в том чтобы купить копеечный elm327 (правда копеечный он в китае, но когда от туда посылка придет не известно).
Я себе такой купил, а коллеги на форуме охотно, за что им огромное спасибо, делятся информацией что и как править.
21 час назад, newmaxs сказал:
Под кнопками, сорри) за фотку
Всем карантинопривет ! Прочитал всю тему, подскажите пожалуйста - чтобы поменять лампочки поворотников в задних фонарях в крыле - их же нужно снимать? открутив гайки на шпильках на 6?
3 часа назад, alkabne сказал:
Снимать нужно. На счёт "на 6" не помню. Доступ есть через лючки в обшивке багажника. Кроме шпилек фонарь держится также на пластмассовых клипсах, нужно дёргать.
Необходима замена стекла противотуманки. Может кто знает, от чего может подойти
Если у нас ПТФ круглая, а она вроде круглая, и по размерам как на флюенсе то может подойти стекло с таким артикулом BR2011013N (Астера) - стоило рублей 350, но прям вот гарантию 100%, что точно подойдет не могу дать.
Вот прямо не очень user-friendly сделали.  (На Флюенсе открутил 2 torx и держи тебе фонарь в руки)
Изменено пользователем alkabne
В 15.04.2020 в 01:08, alkabne сказал:
Спасибо
6 часов назад, Gonchak сказал:
Спасибо
Подошла?
В 11.10.2019 в 04:05, xcreativ сказал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Обнаружил, что у меня не горит часть задних фонарей, верхняя полоска. Так было с момента покупки. Я думал, что загорается эта полоска когда нажимаю на тормоз. Однако, попросив другого человека нажать на тормоз недавно, я понял, что они вообще не активны, за стопари отвечают другие фары. На эксперимент натолкнул меня увиденный недавно Колеос в Москве, у которого горела полностью задняя фара.
Вопрос в том - это такое ограничение комплектации Комфорт? Или гореть должны у всех полностью фары задние при включении ближнего света?
Написав сообщение менеджеру дилера, у которого купил, получил ответ, что эти верхние части задней фары неактивны у всех Колеосов. Это вызвало сомнение, т.к. в сети я видел, что полностью фары горят у Колеосов, плюс как уже сказал видел аналогичную машину с полностью горевшей фарой.
Всем привет! На версии комфорт, как и обсуждалось выше, часть задней фары не активна. Кто-то может сталкивался, как ее все же активировать?
При очень детальном и пристальном рассмотрении светодиодов в неосвещаемой части задних фонарей, как на фото выше, не обнаружил). Значит и активировать нечего)
Добавил на драйв 2 свой "колхоз" по подсветке для ног и подсветки багажного отделения.
4 минуты назад, -Евгений- сказал:
На мой взгляд немного колхозно, светодиод в штатное место лучше бы смотрелся.
18 минут назад, ANDRIJN сказал:
Я тоже так считаю, но свечения не значительно прибавлялось по сравнению со свечением ленты.
29 минут назад, -Евгений- сказал:
Если тему полистать с 4 страницы, можно найти достойные варианты...
13 часов назад, ANDRIJN сказал:
Да, видел на странице 7 вариант от KVY
Планирую так же реализовать, но чуть позже)
Наткнулся на драйве как на Талисмане чел меняет ПТФ на светодиоды не снимая бампера, отстёгивая хромированную накладку обрамления ПТФ.
Хотя помню, что Колеосоводы меняли именно с частичным снятием бампера и подкрылка. Возник вопрос, отличается ли крепёж нижней губы Талисмана и Колеоса и можно ли так менять у нас??
fmAAAgCph-A-480.jpgbBAAAgCph-A-480.jpgZJAAAgCph-A-480.jpglJAAAgCph-A-480.jpgNJAAAgCph-A-480.jpgWQAAAgKph-A-480.jpg
В 22.08.2020 в 19:51, ANDRIJN сказал:
Не знаю, как насчёт губы, но камера у нас прикручена изнутри бампера. Мне при установок ПТФ Valeo пришлось ещё пластик немного отпилить, а это точно не сделать без снятия бампера.
ЗЫ: посмотрел в Диалоджисе: у Талисмана ПТФ штатно меняется именно спереди без снятия бампера. На Колеосе не так.
48 минут назад, Мышун сказал:
Мля! Любят французы всё усложнять не ради простоты доступа, видно у ихних инженеров это в крови((
52 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Любят французы всё усложнять...
В снятии бампера нет ничего сложного, особенно в условиях сервиса.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
