5 991 сообщение в этой теме
Только что, KoleosPremium сказал:
А не проще через режим разработчика ?
Пробовал, прошивался прошивкой 3.3.16, тыкал в экран, не открывает режим разработчика.
Только что, borgen сказал:
тыкал в экран
Просто не так тыкал наверно.:lamo::D
6 hours ago, borgen said:
Правильно ли я понимаю, что скрипты rlink2-*****-screen.cmd - нужны на случай, если с экраном что-то случится
Да - это на случай лечения черного экрана после нажатия кнопок HIGH/MID/Virgine Mode в девелоперском режиме.
а скрипт  rlink2-enable-AAandCP.cmd - активирует AndroidAuto?
Да - это для самых ленивых, кому лень ставить базу данных
Если есть pyren c установленной базой данных, то включить AA можно через меню конфигурации r-link
Spoiler
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 7A(7E0) 1      11848 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          UDS
2  - 7A(7E0) 1      11836 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          UDS
3  - 01(740) 2      11915 АБС                                      UDS
4  - 51(743) 3      11610 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)                  UDS
5  - 26(745) 4      11871 ЦЭКБС                                    STD_B
6  - 2C(752) 5      11587 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       UDS
7  - 29(744) 8      11749 КОНДИЦИОНЕР                              UDS
8  - 6E(7E1) 9      11894 АКП                                      STD_B
9  - 57(747) 10     11744 БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ                      UDS
10 - 6B(795) 17     11598 ОПРЕД. СЛЕПЫХ ЗОН                        UDS
11 - 04(742) 18     11722 УСИЛ. РУЛ. УПР.                          UDS
12 - 27(74D) 20     11611 БЛОК ЗАЩ. И КОММУТАЦ.                    UDS
13 - 61(7B7) 36     11597 ПЕРИФЕРИЙНОЕ ЗРЕНИЕ                      UDS
14 - 1E(748) 38     11260 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4                      STD_B
15 - 47(788) 49     11755 FG4911755.XML                            UDS
16 - 13(712) 76     11705 РАДИО                                    UDS
17 - 77(7CA) 77     11704 БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.                      UDS
18 - 86(782) 91     11673 УСИЛИТЕЛЬ                                UDS
19 - C0(799) 99     11653 МОДУЛЬ "СВОБ. РУКИ"                      UDS
20 - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :16
Loading PLY
Init ELM
Done
ECU : 11705  FG7611705.XML
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SP : System parameters
4  - LC : System configuration
5  - AC : Executing tests
6  - CF : Changing configuration
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - SC : Configuration scenarios
10 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :9
Screen : SC : Configuration scenarios
1  - МУЛЬТИМЕД. ОБОРУДОВАНИЕ
Q  - <Up>
Choose :1
Screen : SC : Configuration scenarios -> МУЛЬТИМЕД. ОБОРУДОВАНИЕ
1  - SC002 [Command] КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
Q  - <Up>
Choose :1
[SC002] КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
This scenarium may enable/disable AndroidAuto and CarPlay
Сегодня обнаружил, что в русском R-Link Store обновился интерфейс. Теперь это выглядит так:
По сути, вроде, ничего не изменилось, но меня заинтересовала кнопка "Синхронизировать", т.к. с синхронизацией машины с сервером как всегда не всё хорошо: карты, предлагаемые к обновлению давно установлены.
При нажатии кнопки "синхронизировать" выдаётся ошибка:
Снял "галку" с карт 2018.06 и снова нажал кнопку. Сработало. Тулбокс быстро создал на флэшки какие-то файлики и после установки флэшки в машину версия карт понизилась до 2017.12. Завтра ещё раз скачаю 2018.06 и попробую заново установить. Возможно, в первый раз что-то пошло не так.
40 минут назад, Мышун сказал:
А как Вы версию карт в R-link проверяете?
4 часа назад, Мышун сказал:
На ирландском - аналогично. Синхронизировать не стал.
Отмечу также, что в R-Link (1) всё работало корректно - если обновление скачал, установил в машине и повторно предъявил sd-карту "магазину", то продукт из загрузки исчезал.
А на русском сайте тоже есть такая заметка как на ирландском?
Note : light application (less than 3GB) are downloaded seamlessly in your vehicle, you do not have anything to do
Включил Android Auto с помощью PyRen и  скрипта rlink2-enable-AAandCP.cmd
Сначала захотел
В 03.07.2019 в 21:45, Shr-lnm сказал:
но столкнулся с тем, что получал надпись что-то вроде "make dumps 5 of 107" и на этом всё зависало (ждал 20 минут может надо было дольше...)
Теперь правда проблема с телефоном жены (iPhone X) он не определяется по usb-шнурку как iPod ( не играет музыку, а всё время подключается/отключается).
Поэтому прошу помощи - можно как-нибудь наладить подключение iPhon'a  (чтобы он определялся по шнурку как плеер и играл песни) либо как всё вернуть "взад"?
Сначала захотел
говорил я вам, делайте через графическую оболочку DDT :))
вобщем надо отключать параметр карплея. а то так и будет подключаться-отключатся.
48 минут назад, PeterZ сказал:
Да, это я приберёг на, так сказать, десерт. Тем более, что PyRen на телефоне не захотел дружить с адаптером OBDII (видимо сказалось, что на телефоне Android 8).  Ок, попробую через DDT)
В общем зашел в режим разработчика на своем R-link2 и активировал АА. Все заработало, но появилось куча вопросов. Во-первых не появилась иконка репликации в настройках (по которой сразу видно есть АА или нет), может конечно так и должно быть, хз. Во-вторых при открытом АА пропадает верхний "статус бар" R-linka там где часики, заряд телефона, иконка источника музыки и т.п.  можно как-то сделать что б он не пропадал. АА все равно не весь экран занимает? Есть так же проблемы с waze, если он установлен по умолчанию как навигация в АА, то при открытии его через ГУ появляется черный экран и АА виснет и помогает только переподключение телефона. Если по умолчанию стоят гугл карты и уже после подключения телефона на самом ГУ включить waze, то все работает. Голосовые сообщения я так понял нельзя воспроизвести с ГУ, только через телефон? (если это важно - телефон oneplus 6t,  на 9 android)
В принципе у АА для себя нашел полезным только возможность зачитывания сообщений с месседжеров и адекватное голосовое управление (слушает только тебя, а не всех пассажиров, музыку и т.п.), ну и голосовой поиск по картам тоже отлично работает в отличии от R-link. Сами карты что гугл что вейз не лучше R-linkовских. С зеркалированием не игрался, т.к. не хочу рутироваться, хотя вот оно бы конечно решило бы все вопросы наверное))).
И еще лазил по настройкам, нашел такой пункт "Wifi presence", кто знает что даст его включение? И вообще в настройках кроме активации АА и воспроизведения видео в движении есть что-то нужное и интересное кто знает?
P.S. Еще увидел интересную вещь. Турок установил какой-то девайс (с андроидом 5.1) и подключил его к экрану R-link и теперь может пользоваться паралельно R-linkом и сим девайсом! вот видосик:
Изменено пользователем Skarabey
3 hours ago, borgen said:
make dumps 5 of 107
Если повис на снятии дампа, то возможно адаптер не очень хороший или отвалился в процессе. Дамп можно отключить.
Сделаю попозже раздельное отключение-включение через  макро
Мне кажется, уже очень мало осталось владельцев кто хотел включить, но не сделал, и при этом у R-link2 первых месяцев выпуска.
И они вполне могут включить в ручном режиме :)  А у остальных-то и так работает.
что-то подумал. А CarPlay в принципе включать-то не надо. Он же не заработает.
1. все верно. всё так и работает. кривовато, но вот так.
2.  Wi-Fi ничего не даст. Если бы у вас оно было, оно бы было включено, а так 99% что в магнитоле просто нет WIFi модуля. в настройках есть незначительные настройки параметров авто. в теме "КолеосII" есть ветка что-то типа Электронные блоки-программирование и всё такое. Например можно отключить зуммер непристёгнутых ремней (оставив визуальную индикацию) или заблокировать включение системы старт-стоп на дизелях, или включить задние габаритные огни в режиме дневной подсветки и всё такое. Если есть передняя камера, активировать систему распознавания знаков..  etc.  Почитайте там тему. В разных авто может быть еще что-то можно..
3. да, так делают. не только турок, но и много тюнингистов в москве например. под ключ из практически любой машины имеющей монитор с тачскрин. да и без тачскрин тоже, но в этом случае овчинка совсем смысла особо не имеет.  цена вопроса от жадности установщиков зависит. ну и от сложности разобрать торпеду. нашу сложновато :) от 600-700 евро, из которых 350-400 стоит сам блок с андроидом и до бесконечности.  на колеосе я, например, делать уже не буду, хватает андроид-авто с зеркалированием
Добрый вечер всем участникам форума. Почитав тему о r-link2 решил воспользоваться инструкцией, и включил АА первым методом. С помощью ELM и DDT4. Так как версия ПО моего r-link2 3.3.15.411, открывается АА небольшим экранчиком. Запускаю АА на Самсунге С8 соединяю родным кабелем. Я конечно вычитал, что на ПО поновее дела получше и задавался вопросом обновления. На сайте https://easyconnect.renault.co.uk/software-upgrade/r-link2 по моему VIN обновление не предлагает. Начав чат на данном сайте ответчик мне сказал:" Обратись к дилеру да бы он обновил тебе прошивку до 3.3.16.940 тогда я смогу предоставить 3.3.16.980". Обратившись к дилеру я получил ответ:" Вам это не надо". Все попытки получить обновление через r-link toolbox ни к чему не привели. Да, на сайтах, регистрировался на разных и английский и русский и украинский домашний, в перечне обновлений значится обновление 3.3.16.980, но тулбокс его не качает. Вот так вот. Ещё, после включения АА заметил такую ситуацию, при входящем вызове, когда телефон подключен по ВТ вызов поступает, как на удержании и принять его не получается, только отбить.  Набирается без проблем, разговор, сброс всё работает, связь не обрывается, но вот принять не получается. Скорее всего АА на это повлиял.
Странно все это. Хотя если почитаете, то многие тут жаловались, включая меня, что не могли скачать 940 сборку. Ее то добавляли, то удаляли с сайта.
Странный также и ответ дилера. Вы как клиент имеете полное право получить тот сервис, за который заплатили.
У Вас в городе один дилер? Может к другому обратиться, если выбор есть?
Я покупал машину не у себя в городе и тем не менее, ни в моём городе, ни дилер в городе в котором я покупал, ни поддержка Renault в вопросе обновления мне помогать отказались. Сначала я созвонился с городским дилером рено, мне сказали помочь ни чем не могут, нет возможности. Потом связался с поддержкой Renault.ua по телефону, и там отказали. И затем я написал на почту relation.client@renault.com рено Украина, надеялся что более официальный источник, получу отказ на почту. Мне перезвонили и попытались объяснить то, что я уже писал выше
1 час назад, Borispol сказал:
 Если бы мне ответили письмом, я бы дал почитать, так могу только словами передать решение рено Украина.
Ну так смотрите. Компания Рено отдает все на откуп дилерам. Клиентов много, а компания одна. На всех не хватает. ;) Поэтому если пожаловаться в компанию Рено, что их дилер не выполняет свои обязанности в полном объёме, то дилер может получить по шапке. Во всяком случае если приехать к дилеру и написать официальную жалобу, я думаю вопрос решится с «Вам это не надо» на «как Вы без этого жили до этого?». Во всяком случае попробовать стоит оба варианта.
11 часов назад, Borispol сказал:
Все точно также было. Обратился к дилеру, объяснил ситуацию. Сходу не смогли помочь , но обещали уточнить по своим каналам и проинформировать меня.Через пару дней перезвонили и сказали , что проблема эта  решаема. Для обновления прошивки нужна какая то приблуда (прибор или переходник), которой в настоящее время у них нет .  Пообещали  заказать и держать меня в курсе. Честно говоря , я не очень то и надеялся, но месяца через два позвонили и пригласили для обновления r-link2 .Было 3.3.15.406, стало 3.3.16.946. Через toolbox  пришло обновление до 3.3.16.980.По времени минут 30 заняло, по деньгам бесплатно. На выдаче маленький презент  минералка и влажные салфетки с логотипами  дилера. Никаких " Вам это не надо"  никто не говорил.
48 минут назад, KoleosPremium сказал:
Потому что это из прямая обязанность «ублажить» клиента, чтоб был он счастлив и приносил им деньги в будущем, как то ТО, ремонт, продажа/покупка нового авто.
Они вообще не имеют права так общаться со своим клиентом. Если позволяют, то грош цена такому дилеру и от таких надо избавляться жалобами.
15 часов назад, Borispol сказал:
У нас с дилером похожие проблемы, уж ОЧЕНЬ прошенный и неграмотный! Особенно в плане гарантийного обслуживания! Была точно такая проблема, долго долбал их приводя кучу аргументов и про интернет о котором круто все описано на р-линк сторе, а его нет и об АА о котором везде написано что он есть, а его нет (один механик сказал, так залезь в инет и активируй его сам) и невозможность поиска по карте (из-за проблем с языком и клавиатурой) и об еще куче косяков уже и не припомню всех, но меня ДИКО морозили. Потом как-то попал на одного адекватного механика, он сказал подойти на стол заказов и сказать что мне нужно записаться на обновление R-link, а он им все объяснит. В общем все сделали правда по началу говорили что все бесплатно будет (по гарантии типо), а потом содрали 400грн (я конечно панику поднял по этому поводу, но все же заплатил, не люблю скандалить). По итогу оказалось что это вообще стандартная услуга и еще у них даже есть услуга обновления карта))! Но спросить что-то по поводу R-link вооще не у кого, все друг на друга такают, а потом говорят это вообще не Renault, а том-том ничем помочь не можем!!! Раньше в городе было 2 дилера, было намного лучше! Второй дилер был намного приятнее и заинтересованее в клиенте, да и у самих работников интерес был в решении не простых задач. Но теперь имеем что имеем((
Сейчас вот хочу сигналку поставить так придется у них клещами вытягивать информацию о том, что они могут, а что не могут и сколько стоит. Старый дилер и аксессуары при каждом визите предлагал и о возможностях "тюнинга" (сигналки, защита радиатора, тонирование и т.п) рассказывал  и продукцию брендированную рекламировал (зонтики, сумки, модельки и т.п.), в общем приятно было ездить. А так могу сказать, что нужно их задалбывать и тогда они пытаются шевелиться лишь бы ты от них уже отстал. У нас например у них ОГРОМНЫЙ коммерческий автопарк и им проще запускать конвеерно 40-50 машин какой-то конторы на замену масла или другие банальные процедуры, чем заниматься непонятными проблемами одного клиента и тратить на это кучу времени и по итогу еще не дай бог попадать на гарантийный случай.
Простите за многословие, но это о наболевшем(
P.S. @PeterZ, спасибо за развернутый ответ!)
12 минут назад, Skarabey сказал:
Вот я бы лично не рекомендовал ставить у дилера сигналку - вообще никак. Причин для этого несколько:
1. Их технари ставят блоки сигнализации всегда в одно место (без фантазии);
2. Ставят как правило то, что легко ставится для них (не смотря на безопасность и по подбору сигнала);
3. Недобросовестные сотрудники дилера бывают грешат продажей подобной информации третьим лицам.
Был случай в семье. Поставил родственник сигналку у дилера, машину увели через 2 недели по наводке сотрудника дилера. (какой дилер, какая машина рассказывать не буду, это не столь важно).
Моя рекомендация найти специализированный центр по установке сигнализации, желательно представительство той фирмы сигнализации, которую Вы выберете сами (StarlIne, AutoLis, Pandora и так далее). Смотрите кто из представителей есть в городе, сравниваете цены, характеристики и обращаетесь уже непосредственно к ним. Дилеру на откуп, повторюсь, не стоит такое доверять, тем более после ответа: "Вам оно не надо". Это чисто мое мнение, и никому ни к чему не принуждаю.
2 минуты назад, LemurA сказал:
Из-за таких вот их приколов переживаю что б не начали мозги мучить с гарантией из-за установки сигналки в "не положенном месте"
15 минут назад, Skarabey сказал:
Вот тут они не имеют права выносить мозг если установка сигнализации не привело к не гарантийному случаю (нарушение электроцепи, проблема с мозгами авто и т.д.). Поэтому я и говорю, что если Вы обратитесь к представителям конкретной фирмы, к авторизованному установщику, то проблем не будет с гарантией. И если будет установлен не гарантийный случай по вине установщиков, то всегда можно обратиться в сервис установщиков, дабы они решали проблему за их счет, а не за Ваш. А то, что стоит сигналка и в неудобном и не понятном для них месте - это их не должно никоим образом волновать. Вы владелец своего авто, а не они. Они не имеют права указывать Вам куда и что ставить. В противном случае нельзя было бы без их ведома повесить вонючку на зеркало даже, не говоря про регистраторы и так далее.
В 08.07.2019 в 21:19, Borispol сказал:
Заявите дилеру о проблеме периодических зависаний и перезагрузок. Возможно, Вы с этими проблемами ещё не столкнулись, но они в 3.3.15 есть. Мне именно по такой жалобе обновили до 3.3.16
я вот кстати всё никак понять не могу свой случай, и ваша фраза, Алексей, натолкнула на мысль рассказать об этом в этой ветке
1. у меня были перезагрузки-невключения-зависания. я помню как минимум трижды.
2. я не обращал внимания, а может даже и не смотрел какая версия прошивки была у меня когда я получал машину в сентябре17. по идее машина ранних сроков выпуска и вероятно могло быть 3-15-ххх. По крайней мере машина из тех партий, где CarPlay нету.
3. мне точно НЕ делали обновление прошивки магнитолы у дилера.
4. в декабре 17го я ездил во францию-бельгию-германию и прочие страны западной европы
5.1 январе я делал "обновление карт" и еще какого-то модуля. точно не помню какого, тогда я пристально не обращал на это внимание.
5.2. в январе-феврале 18го года я решил замутить у себя АндроидАвто и смотрел версию магнитолы. было 3.16 (ну она и до сих пор есть).
6. С того момента проверки зависаний я не помню
и вопрос в следующем. возможно ли что магнитолка "вылечилась" (обновила с 15 на 16 версию) сама? допустим ей где-то интернет хороший с открытой передачей данных поймался. или через то обновление из моего 5.1 пункта
1 час назад, PeterZ сказал:
Я встречал только информацию об обновлении с 15 на 16 через дилера, хотя теоретически возможно всё. По п.5.1 маловероятно.
6 часов назад, PeterZ сказал:
Зависание присутствует такого рода:  радио  звук есть, а монитор чёрный. Было пару раз, последний дня 3 назад.
Уже,как два дня, работает интернет и показ пробок в навигаторе.
ничегосебе!
а у меня как назло автомобиль в сервисе застрял
Я думаю-это долго не продлится.Пару раз такое уже было.Дня три-четыре работает и все.
11 минут назад, artem177 сказал:
А что Вы для этого сделали? Или появилось само?
А меня одного смущает значок SD-карты? Я вот у себя что-то не находил на Колеос-2 слота для SD-карт. :(
Вот тоже присоединяюсь к этим же вопросам.
Ничего не делал.Само заработало.Правда,два дня назад включил АА.Может это как-то повлияло?
Вот тогда резонный вопрос к знатокам. А не берется ли подключение к интернету с телефона, который подключен через AA или CP?
к сожалению не берётся с телефона и никак не связано с  АА или CP
и второй момент - на некоторых машинах SD карта есть. её убрали где-то в середине 18го года вроде
У меня январь 2018. Может и есть слот, но я не там его ищу? :)
ну может с вас и начали :))  я же примерно сказал про срок, когда поменяли блочок
у меня в блоке подлокотника между разьемами USB есть разьем для SD карты
3 минуты назад, LemurA сказал:
У меня август 17 года.Слот расположен между двумя USB входами в бардачке подлокотника.
Смешно! :)))))))
Гляну сегодня еще раз. Спасибо!
Февраль 2018 слот есть.
Авто август 2018. Слота Sd карты в боксе подлокотника нет.
9 часов назад, artem177 сказал:
Вот это чудеса!
А в какой сети он при этом зарегистрировался?
28 минут назад, dim-ka сказал:
Вот это чудеса!
А где это можно посмотреть?
В 12.07.2019 в 20:09, artem177 сказал:
Меню --> Система --> Сведения о системе --> Состояние сети --> MCC/MNC.
Вот завидую я тем, у кого rlink 8.0.32.306 ... если верить списку изменений, то у них теперь поддерживается полноэкранный Android Auto.
Как я понял, обновиться с 3.3.16.986  до данной версии не получится ?
телефон рутовать крайне не хочется ради AA Mirror
пол царства бы за такое отдал =(
Прилетела новая версия Coyote Series 2,  добавился пакет услуг на 3 месяца.
На флэшку записалась, но в машине не устанавливается.
Впрочем и работать у нас она все равно не будет :-)
2 часа назад, hola сказал:
Тут я думаю даже Renault еще не понял! В плане версий и перехода с одной на другую жуть муть и полная неразбериха. Официально переходить с версии на версию (пока что во всяком случае) нельзя. По интернету бродит инструкция по переходу с 2.х. на 7.х.х при этом перейти с 3.3.х на 7 нельзя (нужно откатывать до 2.х, а потом переходить на 7, в общем еще те танцы с бубном к тому же это все на свой страх и риск). Где-то слыхал что вроде как планируется официальный переход с 2 на 7, но поживем увидим (может 3.х переведут на 8.х). К тому же уже вроде как 9 версия появилась.
А по поводу пол царства - так возьми и поменяй R-link :lamo:
Была маленькая надежда, что в обновлённых картах 2018.06 наконец-то появится новая бетонная объездная вокруг Минска, которая существует уже пару лет так точно.
Но нет - в субботу опять там ехал "по полям" :cry:
    Bogdandxw
    Bogdandxw
