Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
В 14.11.2017 в 15:14, Димыч. сказал:
Если Вы хотите,чтобы штатный канал был не защищен при работающем двигателе,дело Ваше.
Можно популярно: когда двигатель запущен с автозапуска, в чем выражается для пользователя, что штатный канал не защищен?
Штатный ключ могут отсканить кодграббером и потом открыть дверь во время работы автозапуска.Да,машина должна заорать,но тем не менее,вор беспрепятсвенно оказался уже в салоне.
Тем, что можно подойти со штатной картой и открыть машину.
Если канал защищен, то при отсутствии метки иммобилайзера на штатную карту машина не будет реагировать. Связи с автозапуском я не вижу, при неработающем двигателе всё то же самое.
Мышун,уже одно то,что мы подняли вопрос защищенности штатного канала,надеюсь хотя бы одного владельца сподвигнет сделать ему защиту,что в свою очередь убережет его авто.
2 минуты назад, Мышун сказал:
А если и по короткой антенне штатный ключ не защищен,то недобросовестный автомойщик без Вашего ведома может прописать в мозги еще один ключ.
6 минут назад, Димыч. сказал:
Интересно, как? Потеряю ключ, поеду на мойку, там новый пропишут:lol:.
Только что, Мышун сказал:
Некоторые отчаянные владельцы на столько безмятежные,что отдают мойщику машину с ключами.)
5 минут назад, Димыч. сказал:
Надеюсь что все владельцы прочитают пост Эдуарда о том что нельзя этого делать и не сделают.
Только что, Димыч. сказал:
Разве Вы такой?
1 минуту назад, Мышун сказал:
Разве Вы такой?
Я нет.Но обозначил проблему для тех,кто этим грешит.
18 минут назад, Мышун сказал:
А сигнализации без меток, которые надо носить с собой вообще не рассматриваются?
9 минут назад, Putnick сказал:
Думаю,сделают так,как показано в примере,который я привел на видео выше.
Вот у меня сигнализация такая, что когда АЗ запущен, то чип-карта рено не работает, надо открывать машину с брелока сиги.
Это значит "штатный канал защищен"? :rolleyes:
У Вас нет метки в доп.сиге,открывается только с брелока?Штатный ключ работает пока доп.сига не в охране,но не работает,когда авто в охране от доп.сиги?Тогда да,Вы счастливый обладатель защищенного канала.Где ставили сигналку,в ОД?)
Доп. метки, которую надо еще носить с собой нет.
Штатная чип-карта "Свободные руки" работает всегда, кроме момента когда запущен АЗ. Иначе пропадает "преимущество" функции "свободные руки".
Не совсем понятно, что значит "Штатный ключ работает пока доп.сига не в охране". Имеется в виду запуск двигателя?
По хорошему штатная карта не должна работать и в состоянии охраны от нештатной сиги,штатная не должна открывать двери.
Т.е. когда нештатная сига снята с охраны,открыт полный доступ к машине.
Но тогда придется оказаться от функции "свободные руки", я правильно понимаю? Видимо, поэтому и приходится использовать и носить с собой доп. метку.
Получается и СР реализованы и штатная карта сама по себе отдельно уже не сработает.
Я ставил сигналку только для АЗ, охранные функции меня не сильно волновали. С Колеосом, возможно, уже другие бы мысли посетили ;)
По крайней мере теперь я понял о чем речь шла на этой странице :)
Верно.У Вас роль метки для свободных рук похоже играет штатная карта,что не есть гуд.Я точно не знаю про Вашу,но как правило,штатный код считывается без проблем сканером.
4 минуты назад, Димыч. сказал:
А код доп. метки от сиг-ии почему сложнее считать сканером, защит больше?
14 минут назад, Димыч. сказал:
...Тогда да,Вы счастливый обладатель защищенного канала....
При условии, что радиоканал сигналки более защищён, чем радиоканал штатной карты.
Отсканировать радиоканал брелока сигналки на порядок проще по сравнению с радиоканалом "свободные руки", из-за разницы в дальнобойности. Чтобы клонировать штатную карту нужно практически держать её в руках. Конечно, играет роль и защищенность самого протокола обмена (всякие диалоговые коды и т.п.), но их предлагаю даже не обсуждать, так как объективных данных по взломостойкости различных систем всё равно нет, есть только рекламные слоганы производителей.
Я считаю, что крайне важно, чтобы охранная система ни коем образом не подменяла штатный иммобилайзер, а только дополняла его, иными словами, машина не должна поехать при отсутствии штатной карты.
Имеется в виду, что кто-то будет рядом с чемоданчиком сидеть и сканировать, как в фильме Брат-2 ? Код-граббер?
Производители охранных систем утверждают, что степень защиты метки выше, нет повода им не верить. По сравнению с брелоком сигнализации, при прочих равных условиях, метку труднее незаметно отсканировать, т.к. дальность действия меньше.
В современных сигнализациях высокого уровня как правило есть и метки, и брелоки, и управление через интернет, и всякие кодонабиратели, пин-коды и т.п. Всё это должно обеспечивать последовательные ступени защиты, а не параллельные, штатный иммобилайзер при грамотной установке тоже должен продолжать работать. Что из этого использовать выбирается клиентом либо при установке, либо в процессе эксплуатации.
К сожалению код-грабберы на крупных парковках всё ещё применяются, работают в основном по случайным жертвам.
Только что выяснил что при автозапуске штатный ключ машину не открывает, то есть деактивирован. Если подхожу без метки то в машину не попасть. Вот когда она метку прочитала и сама заглохла- тогда даёт открыть ключом.
23 часа назад, Мышун сказал:
Теперь понял, что имелось в виду.
Сигналка может быть причиной ошибок, если она не совсем корректно "лезет" в CAN, например чтобы помигать поворотниками или клацнуть замками, в этом случае могут возникать конфликты, приводящие к возникновению ошибок. Когда с карты запускаетесь сигналка как-то на это реагирует?
С Карты = С кнопки Пуск? Никаких ошибок.
А. Заводские "свободные руки", они же "кейлесс" не работают при запущеном двигателе без существенного вмешательства в блок комфорта. Поэтому при заведенном двигателе:
  • Либо настраивается глушение по метке, если используется бесключевой обходчик, далее дверь должна открываться, как это задумано производителем автомобиля.
  • Либо используется брелок сигнализации(команда с мобильного телефона/команда из приложения/кнопка на метке/режим Hands-Free при наличии), тогда:
  1. Если используется бесключевой обходчик, двигатель глохнет по нажатию на тормоз
  2. Если используется один из ключей/дубликат, происходит переход на штатный ключ и можно ехать без глушения
Б. Заводской кейлесс на РЕНО невозможно безопасно заблокировать при помощи нештатной сигнализации.Точнее можно у кулибиных, но это черевато потерей кейлесса навсегда.
  • поэтому существует режим "SLAVE с доп.защитой" - автомобиль не снимается с нештатной системы охраны(Pandora, Starline, паленая кошка, Автолис и другие) при отсутствии метки от установленной системы. То есть, если открыть дверь отверткой\удочкой, дверь откроется и включится тревога.
  • если в автомобиле регулярно возятся ценности(героин, золото, оружие), можно дополнительно установить штыри в двери. Тогда без метки их не открыть никак.
В. На некоторых Колеосах второго поколения присутствует проблема при АЗ - загорается ошибка полного привода и системы впрыска(ничего критичного нет, это нормально при обходе по CAN).  Но при этом умные люди(не из числа автодилеров) утверждают, что косяк в подключениях. Данную информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, сам руками автомобили с ошибками не держал, установок на Колеос2 мы тоже не производили. Решения два:
  • если косяк в установке, все снять, восстановить проводку, монтировать заново, но правильной схеме
  • если косяк в прошивке, заставить систему подтирать за собой ошибки. Как только информация подтвердится, функционал добавят в прошивку.
В хорошей сиге диалоговый код или по блютуз,пока не было прицендентов его вскрытия.
это да)Но разговор то про защищенность именно штатного ключа шел)
Это не проблема.Удочка решает вопрос удаленного скана.
Если бы диалог вскрыли,уже давно бы во все трубы об этом народ трещал.Нет,пока он не по зубам.
2 часа назад, Putnick сказал:
Все правильно сделали.
43 минуты назад, god1941 сказал:
Ну вы тут пипец демагогию развели. Собрали все в кучу, мазанули на кусок хлеба и пытаетесь понять, с какой стороны вкуснее.
Ну а что Вы хотите,когда собираются дилетанты и начинают разговоры о сигналках))Вот Вы профи,сейчас расставите все точки над метками)
Недавно китаезы хвалились, что они научились граббить AES-128. Доказанных фактов пока нет, кроме шерхана(но эти по традиции врут, скорее всего).
7 минут назад, god1941 сказал:
Посмотрим,должно пройти какое то время,пока до нас эта технология докатится,тогда и шум пойдет.А 256 разрядов нет диалога?
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Есть и 192, и 256
Есть и 192, и 256
В каких марках,моделях?Дорогущие пади?
1 час назад, god1941 сказал:
Поясните пожалуйста, каким образом при двигателе, запущенном штатным автозапуском с карты, происходит открытие дверей штатными средствами (карта в кармане+кнопка на ручке), если "кейлес" не работает при запущенном двигателе? Или Вы что-то другое имели в виду?
4 часа назад, Putnick сказал:
А есть вариант "подхода", что машина не глохнет после автозапуска?
Если без сигналки, штатный АЗ,она глохнет всегда при открытии двери?
Можно настроить  так чтоб не глохла при появлении метки рядом, но тогда придется сначала выключать сигу приложением или кнопкой на метке,  а потом уже брелок нажимать. Мне вариант с глушением при появлении метки подходит больше.
На штатном аз машина глохнет не после открытия двери а после открытия цз. Сразу после нажатия кнопки на двери или карте.
2 минуты назад, Putnick сказал:
И срабатывают "Свободные руки" штатно?
Я же писал что нет. Кнопка на двери не работает на и после аз. Нужно кнопкой на ключе открывать. Без аз свободные руки работают как часы. Но так и задумано было...
Точно.. я запутался :)
Теперь все ясно
39 минут назад, Мышун сказал:
Другой алгоритм работы. Сигнализация не включает штатный АЗ, она самостоятельно заводит двигатель. Если бы колеос имел шанс на популярность, возможно программисты и решили бы эту проблему.
5 минут назад, Putnick сказал:
Это косяк. Либо прошивки, либо установщика. Насколько я помню, у Лоранта проблем с кейлессом не было. Но могу врать, а искать видео мне лениво.
3 часа назад, Димыч. сказал:
есть 256 у старлайн в 95 серии. Но в более новой 96й они вернулись к 128 битному ключу шифрования. Цена на 95 ниже 96й. Так что.
Вообще в каждом микроконтроллере всех официальных сигналок на нашем рынке есть блок отвечающий за шифрование. И этот блок может работать и с 128, и 192, и 256 бит. Согласно wikipedia, 256 бит имеет теоретическую дыру, из-за которой  не получил распространение.
8 часов назад, god1941 сказал:
8 часов назад, goldkeeper сказал:
Тогда могли бы перейти на 192 бита.Почему именно 128.Но главное,что пока она не вскрыта.
10 часов назад, god1941 сказал:
Я думал Вы работу штатной системы описываете.
1 час назад, Димыч. сказал:
Там количество циклов шифрования немного больше, а это время работы от батарейки. Ну и маркетинг, пока рано переходить на 192. Когда выжмут из 128 все.
Разбавлю тему сигнализаций блокиратором рулевого вала, может быть кого-то заинтересует.
На Колеос 2 по заявлению продавцов должен подходить блокиратор рулевого вала  Гарант Блок Люкс 570.Е/f или 570/N (источник). На сайте производителя информации по новому Колеосу нет. Диаметр рулевого вала должен быть 27,3 мм (я не проверял). Кожуха под рулем у Колеоса 2 нет, поэтому ничего пилить не надо.
Я такую штуку использовал на Сценике-3, было вполне удобно ставить/снимать.
13 часов назад, god1941 сказал:
Это прошивка. Причём и у Пандоры, и у Старлайна.
8 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Это я тоже слышал. Но как уже говорил выше, у кого-то все работает отлично. В том числе, и в дилерских установках.
Только что, god1941 сказал:
Ярослав, обсуждение на уровне слышал не конструктивно. Задайте вопрос коллегам из Пандоры, Вы же в их установочном центре работаете. Нам они ответили, что это алгоритм работы охранной системы. Мы же не против будем, если они прошивку доработают. Такой же ответ дал Старлайн.
Эдуард,у Вас есть возможность проверить ток утечки на Колеосе2 с установленной Пандорой и Старлайном,спустя полчаса после постановки на охрану?
56 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Я в курсе про разговоры о прошивке. А производитель - нет.
Категории "установщиков" делятся на несколько типов:
1. Те, кто работают по схемам
2. Те, кому схемы не нужны
3. Те, кто рисует схемы
Последние две категории сотрудников имеются в штате сотрудников АТ. Они занимаются сбором статусов на новых автомобилях и иногда, обучением. Среди них есть те, что говорят,  "по моим центрам нет ни одной ошибки". И нет ни одного из тех, что я знаю, кто бы сказал о существующей проблеме. Отсюда моё либо\либо.
51 минуту назад, Димыч. сказал:
3910 с реле блокировки и модулем NAV ест 0.06 со скачками до 0.11 при передаче данных.
А без косяка прошивки есть кто ставится?
9 минут назад, god1941 сказал:
Спасибо!А с какой частотой скачки и какой они продолжительности при передаче данных?Передача данных,имеется ввиду только запрос информации или выполнение действий от владельца или она сама по себе связывается с сервером периодически?
Так же волнует вопрос долговечности батареек в метках,говорят,на разных моделях Пандоры по разному.
Изменено пользователем Димыч.
Только что, goldkeeper сказал:
Все то же самое, но без обхода по CAN
https://vk.com/video-39401064_456239035
7 минут назад, Димыч. сказал:
5000 старая, метка IS555 2-4 месяца
линейка 39хх старая, метка IS750 до 5 месяцев
линейка 3900про, метка IS760 до 11 месяцев, альтернатива, метка IS850, 18 месяцев
линейка BT, метки 760BT от 9 месяцев(дальше пока неизвестно)
42 минуты назад, god1941 сказал:
Ярослав, сигнализация на мою машину ставилась с непосредственным участием инженеров Старлайна, а на машину Putnicka - инженеров Пандоры. Говорить в данной ситуации, что производитель не в курсе не приходится. Вы строите предположения, а я  вижу факты. У Вас есть возможность связаться со специалистом Пандоры, который оказывал нам тех. помощь и получить информацию из первых рук.
В 14.11.2017 в 13:08, Димыч. сказал:
Сколько стоит у вас покрыть керамикой Колеос в 2 слоя?И какая керамика используется?
Сейчас по акции 4 900 руб. за слой.
    Аужеке
    Аужеке
