алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
эту тему можно закрывать....
в пору открывать.. капремонт 1.5 часть 2
Грузи на эвакуатор и вези к оффам за заключением, и в суд на тот сервис который снимал/ставил грм...
Второй части не будет.
4 минуты назад, mixsonor сказал:
8 минут назад, serg8001 сказал:
Будет Авито.
Только что, rusak32 сказал:
Будет Авито.
кому она нужна в таком состоянии... это мертвый груз
7 минут назад, serg8001 сказал:
На первой странице, вместе со всем неликвидом.
25 минут назад, mixsonor сказал:
 не факт
Млять, купите пива да идите в соседнюю тему отдыхать. Специально ведь для таких как вы ее создали
1 час назад, leased сказал:
Как? Это как раз здесь отдыхают от соседней темы.
6 минут назад, Бульба сказал:
Это уже перебросили
А для чего ТС пошел в другую тему. Размазать косяки по темам?
10 минут назад, 4etlanin сказал:
Здесь флуд, а там по серьёзному всё. Админ так решил.
деревянный молдинг (взял себе на заметку - не ну а чо, ИКЕА она такая икеа) и огнетушитель - эта пять баллов! :good:  но гайка в ремне - вне конкуренции!!! :D:D:D
Мотор работает тише, мягче, но без динамики.
У тебя турбина какая стоит таже что и на старом движке?
Новая.
Теперь графики нужны по коррекции на холостых с откл.потребителями  обороты дв.800 ....  и графики наддува и топлива под нагрузкой
Хорошо. Завтра вечером комп возьму с работы
Даже без клипа можно сделать две простых вещи:
1. Отсоединить трубки от клапана турбины, соединить их напрямую и прокатиться (до 2500-3000 оборотов, не больше). Если будет малейшее изменение динамики, копать надо туда.
2. Внимательно посмотреть на выхлоп при разгоне на предмет черного дыма. Лучше заснять на видео. Так грубо проверишь герметичность впуска. Может кольцо на турбине не держит, может интеркулер пробит и т.п.
Но с вероятностью 90% дело в геометрии турбины или в ее регулировании. Потому что плохой впуск и выпуск больше проявлялся бы в потере тяги на верхах.
Шмель советовал проверить катализатор. Сервис тоже посоветовал. Начну с этого. Мотор реально мягок. В салоне почти нет вибрации. И не слышно почти при езде.
Дыма нет, но запашок неприятный.
Еще подумываю о том, что турбина не участвует при заводе мотора. А заводится плохо. Значит газ либо не выходит, либо не входит воздух. Как вам мысля? Может искать по этим двум неисправностям?
Я думаю, что слабо связано. Мож у тебя соляра ещё летняя в баке, поэтому проблемы с пуском. Или давление ТНВД. Может и правда компрессия маловата, а у тебя допустим стартёр подустал. И потом я бы исключил датчик распредвала. Если без него заводится явно дольше на горячую, значит можно успокоиться.
Кат у тебя засран, но может сам прочистится со временем. Я бы не тратил время на него. У меня был кат засран донельзя, тем не менее ехала прекрасно. Лишь на верхах чувствовалось, что не дотягивает. У тебя с тем же катализатором ведь ехала до этого.
Я бы на твоем месте выяснил, что за турбина, почитал отзывы. Но независимо от этого нашёл способ загнать геометрию в упор и прокатился. Например, можно купить большой шприц, и высосать воздух из мембраны, пока шток в болт не упрется. Убъёшь двух зайцев  - герметичность проверишь, и если шток будет там держаться, то и прокатишься. Турбина при этом будет на максимуме.
А клип уже всё показал по большому счёту.
Изменено пользователем leased
Нечего тут узнавать, спроси у Дмитрия маркировку турбины. На запуск турба игргает роль, на целостность тракта.
Тут знатные проблемы и уход ТС от поставленных вопросов. А случайно ТС не арбузовский Штирлиц? Типа, прокачка форума?  Сейчас Арбуз,э обижен , банит форумчан  на своем сайте.
Или я ошибся?
Или я ошибся?
Четланин, откуда такие идеи? Мне правда некогда флудить. На счет турбины при пуске мне в сервисе так сказали, что не играет роли. Никакого ухода от вопросов нет. Я не могу делать все и сразу. У меня куча дел накопилась из-за этих установщиков криворуких!
7 минут назад, 4etlanin сказал:
Или я ошибся?
Маразм крепчал ......
Вопрос есть один. Что можно смотреть в бампере по воздуху? Что там есть вообще кроме интеркуллера?
Турбина на пуск не влияет.  Без турбины заведется, а уж потом будет колбасить. И то при прогазовке
6 минут назад, mixsonor сказал:
Черный дым разом покажет проблему на впуске, если она после расходомера.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Я думаю, это сам Арбуз! :)
4 минуты назад, Бульба сказал:
Ага давно ACE83 мечтал забанить, но никак повода не мог придумать
13 минут назад, Бульба сказал:
Проверяет Питерские СТО...:D
1 час назад, mixsonor сказал:
Вы сами решили в бампере смотреть или кто подсказал ? Попробуй на круизе разогнаться ?
6 минут назад, алексей110 сказал:
У него и когда с педалью проблемы были этот номер почему-то не прокатывал. Там у педали еще типа-овердрайв есть, когда газ в пол с двойной силой давишь чтоб ограничитель круиза отключился. Можно и его попробовать, если на педаль есть подозрения.
Шмель говорил, что не проверил еще интеркуллер и то, что в бампере. Вот я и не пойму, что там, в бампере.
Круиз разгоняет как и педаль.
Значит выпуск надо все же посмотреть.
Педаль в пол до упора не помогает.
Может дырочка у вас там есть в соединениях или интеркулере .....  смотреть и искать надо ...
Трубки турбины соединил, стало каплю лучше, но совсем не то. Как будто что-то держит.
Из-за дырочки может так паршиво заводиться?
Только что, mixsonor сказал:
Нет дырочка только на динамику ....
заводится паршиво из за подогрева , воздуха в топливной , изношенной топливной , плохой компрессии ...
Воздуха в топливной нет, новый фильтр оригинальный. Пузырей нет. На прошлом моторе пузырей больше было. И компрессия, думаю, хуже. Была та же топливная.
7 минут назад, mixsonor сказал:
Сделай графики холодного пуска ...
Повтори, пожалуйста, что на графике выставить, что проверять.
Геометрия турбины, когда на максимуме- это 8 дырок по 5 кв. мм. Если перекрыто даже 3/4 выпуска ехать будет так же. Только на верхах будет тупить, когда максимальный проток газов.
Обороты, установленное давление в топливной рампе и реальное, режим работы свечей, расход воздуха и реально.
Коррекцию не смотри, она бедет кривая.
С датчиком распредвала и без него есть разница при заводке на горячую?
Если есть улучшение динамики при шаманстве с турбиной, надо там и копать. Почему у продавца не выяснишь что за турбина?
Турбина не особо помогает. Тяги все равно нет. Мы просто даем максималку воздуха, который на низах не так сильно дует с электромагнитным клапаном. Мы ее форсировали. Но машина в гору не прет.
44 минуты назад, 4etlanin сказал:
Миксонор четланин уже ответил , еще температуру антифриза на холодной ....
и на горячую коррекцию  форсунок с уставкой и реальным давлением  топлива и оборотами  кв ...
Парни, а что не дает топливу уйти из рампы? ТНВД имеет какой-то клапан? Может не хватает впрыска при запуске из-за того, что давление за ночь спускает?
Вот так до 100 разгонись , добавь еще запрос воздуха .....
3 минуты назад, mixsonor сказал:
Давление топлива на холодной все покажет
52 минуты назад, leased сказал:
Разговор немого с глухим
Я не имею возможности искать сейчас датчик. И тем более не знаю, что в турбине копать.
Я не могу делать все одновременно. Вечером комп возьму и завтра сделаю диагностику.
По датчику выкладывал видео.
Про турбину тоже писал. То, что ты дал вакуум напрямую с насоса еще не значит, что турбина вышла на максималку. Надо шток смотреть. По-хорошему его никто не смотрел. Туда хрен подлезешь. Ты уже наступил на грабли с ГРМ. То же и с турбиной. Проверять нужно до конца, а не просто метки сверять.
Проблемы пуска и разгона ИМХО не связаны
У меня когда слетел патрубок на интеркулер  в стыке над  генератором, авто заводились и сразу же глохло. Так что целостность тракта по воздуху имеет значение. То что патрубок не раздувает ничего не говорит, на холостых двигателю хватает объема воздуха нагнетаемого турбиной с почти открытыми лопатками. Проще говоря и на холостых турба тоже дует, только очень мало.
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
