алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
4 минуты назад, Morze701 сказал:
Именно так.
Только ОД тебя за дверь не выставит. В этом и прикол. Качай права до одурения. Пока ты подпись в заказ-наряде не поставишь, тебе машину не отдадут. Почему? Потому что она под их ответственностью юридически. А ты не ставь до результата. Блин.
У официалов был наверное раза три ....... но что ты пишешь Это все таки ближе к гарантийным машинам  или если уже что то заменил у од , .....  здесь они ему говорят у тебя турбина не дует и компрессия низкая  неровная ..... с тебя 150 тыщ за голову и турбину ..... и че топай не топай пока не согласишься ведь делать не будут , а согласишься наверное предоплату попросят , согласен да когда все заменят можешь "потопать" если что не так ...
Ну ок. Спасибо за работу. Измерения в студию. Как проверяли, что намерили, допуски сюда же. Можно же спросить? Вы подписали мне машину на 150 тыр ремонта. Аргументируйте.
21 минуту назад, Morze701 сказал:
И что показывают они ему 6 апн из нот ( он до вчерашнего дня за месяц так и не смог узнать как ремень грм по ноте ставится хотя и вся инфа здесь и ссылки ему давали) ,  вот видите сколько мы проверок сделали  будьте любезны и их оплатить ...
Или прокатит что и эти проверки можешь не оплачивать ?
22 минуты назад, алексей110 сказал:
не, оплачивается изначально только то, что было согласовано. Что не было согласовано - не оплачивается. Хрен заставишь. Тут как раз такая хрень, как в ара-сервисе не работает.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
Согласование может и по телефону быть ?  А как тогда ты например не отвечаешь на тел. (Потерял или разрядился ) авто может там сутками стоять пока с тобой не согласуют следующий этап работ ?
Да. Номер для связи указан в заказ-наряде. Звонки пишутся. Потом не отмажешься что это был не ты. Машины действительно иногда стоят неделями, пока клиент не подтвердит работу. Выгоняют на внутреннюю стоянку как есть.
С одной стороны, если написано "Диагностика ДВС", то это может быть все что угодно. Если я решу для диагностики под капотом все взорвать, а потом сервис потребует денег дополнительных, то если клиент упрется рогом, то может запросто соскочить с оплаты сверх той, что оговорена ранее.
С другой стороны, если перед тем как че-то разбирать глобально, клиенту будет предложено это как доп. работа, то тоже ничего не попишешь: либо соглашаться, либо забирать на том этапе, который есть, с теми результатами, которые получили. Потому что понятие диагностики обширное. Под ним че угодно можно подумать.
Поэтому такие фразы типа "Диагностика чего-то там" стараются избегать и писать более конкретные работы. Это уже профессионализм приемщика. Просто иногда приемщик сам не до конца понимает что надо будет делать. Это моя личная боль.
Согласись, работа "Диагностика ДВС" и "Диагностика ДВС прибором CLIP" это разные вещи. Если первое это непонятно что, то второе это вполне конкретный перечень.
Прошаренные клиенты, которые это понимают, пробираются в ремзону, и общаются лично с исполнителем, чтобы не было сломанного телефона. Хотя такое у многих ОД пресекается достаточно жестко, вплоть до денежных штрафов. Коррупционные схемы предупреждают. Я имею ввиду общение. Стоять рядом и наблюдать никто не запрещает, и не может запретить.
Да обычно и не у официалов, а в любом сервисе с заказ-нарядами пишут "компьютерная диагностика" - т.е. почитать ошибки. Дальше уже идут рекомендации и переговоры с клиентом, все работы и запчасти согласовываются, их стоимость тоже. Если по результатам компьютерной диагностики и внешнего осмотра с простыми слесарными работами неисправность непонятна - ну, чаще всего разведут руками и отпустят, взяв денег за эту самую диагностику и др. проведенные и согласованные работы. Нет заказ-наряда - тогда все на словах, но смысл не меняется. В любом случае клиенту предлагают сделать что-то за определенные деньги - а уж дальше он сам решает. Просто так разбирать-собирать полмашины или что-то менять никто не станет - т.к. если потом клиент не захочет платить - это было бесплатно, а детали купит приемщик с мастером. Даже на банальном развале-схождении, если убитые шаровые или наконечники, например: отпустят, взяв за диагностику ходовой, или предложат заменить и сделать развал с гарантией, или предложат сделать развал - но без гарантии.
Во втором сервисе меня так и отпустили, разведя руками, и предложив все разобрать, что было собрано другими. А отдавать машину, чтобы те мастера ее всю разобрали и не быть уверенным, что проблему решат, я не могу. Дорого очень. Поэтому я здесь и прошу вашей помощи и делаю теперь в сервисе поштучные работы по вашей рекомендации.
15 часов назад, mixsonor сказал:
А я не знал, что можно и на 2х метках на грм его правильно поставить, посчитав ямки. Это сервис Рено, который не зналет, как ставить грм и сколько должно быть ямок!
ЭЭЭ подожди яж тебе уже объяснял что в установке ГРМ главное не метки на ремне, их тебе поставят в любом гараже благо на новых ремнях они нарисованы на заводе и считать ничего не надо. Главное все потом выставить по фиксаторам, а этого я так понял еще не один сервис тебе не делал. Скорее всего в этом вся и проблема
Да, мы уже это поняли. Надо, чтоб и метки совпали и стопор вставлялся в распредвал.
4 минуты назад, mixsonor сказал:
7 минут назад, ACE83 сказал:
Глава 3 "Восстание машин"
Насмешил так насмешил! :)
19 часов назад, mixsonor сказал:
И еще, отверстие в шестерне распредвала для стопора должно быть посередине вставленного стопора? Т.е. когда вставлен стопор распреда, закручивать 3 болта нужно тогда, когда к стопору не прикасаются стенки отверстия для стопора в шкиве распредвала?
Да можно так закручивать еще нужно смотреть что бы болты не упирались в зубчатый венец шкива распредвала
Я прочитал, что когда грм натянут, нужно крутить коленвал, чтобы распред уперся в стопор, после чего нужно закручивать три болта.
5 минут назад, алексей110 сказал:
Вообще не понял про что это вы тут говорите. Леха как тебе удалось понять ТС?
19 минут назад, mixsonor сказал:
Сомневаюсь. Метки используются только при установке. Для проверки нужно поймать колено в ВМТ при помощи приспособы  МОТ, причём именно на нужном из двух оборотов. При этом стопор в РВ должен попасть точно. Все. Никаких меток и установок. Если совпадет, значит ГРМ установлен верно.
12 минут назад, serg8001 сказал:
Я про то что вставил прут сверло на 7-8  в отверстие шкива расредвала прут сверло должен попасть  в спецотверстие на голове и затягивать три болта шкива распредвала что бы они не касались шестерни ..... все по техноте
а зачем трогать болты разрезной шестерни распредвала?
16 минут назад, Бульба сказал:
Бульба ты лучше расскажи как арбуз намерил 22 атм на снятом движке .......  по какой реновской ноте он это делал ..... поверенные и одобренные рено использовал инструменты и оборудование  ......  каким способом и в каком количестве  попадал воздух в цилиндре при замере компрессии ?
1 минуту назад, serg8001 сказал:
Что бы выставить правильно если там уход на 1-1.5 зуба ..... в техноте это же все прописано ...
??? куда уход? если изначально все выставлено правильно и есть стопора, то снял ремень, одел ремень.
Я ничего на шестерне не кручу, у меня все четко. Если меняю шестерню, изначально прикладываю шестерню к "эталонной" выставляю положение по зубам и по фиксатору вставив его через 2 отверстия. И все четко одевается ремень.
А Миксонору нужно выложить фото, как сейчас стоит у него разрезная шестерня, может ее увели в позднее зажигание
Бульба спроси ты там еще не забаненый , а почему голову скидывать нельзя ..... на этом движке что зашлифовано "донельзя" , т.е запаса для шлифовке на нем уже нет ....
Только что, serg8001 сказал:
Серж мне меняли родной ремень когда он прошел 150-160 тыщ ,он был еще "походит".  Я не знаю что там делали спецы но через 30 тыщ у меня так же пропала тяга и ремень был расслоен ....  я вскрыл и у меня при застопоренном КВ сверло в выемку головы через шестерню распредвала не лезло .... я как написано в техноте открутил болты выставил ее как положено и затянул болты следя что бы они не касались шестерни ....
По мануалу там откручиваются 3 болта точно при установке нового ГРМа, потом провернув коленвал по часовой стрелке до упора в стопор распредвала, эти болты закручиваются.
7 минут назад, serg8001 сказал:
Так у него же движок после капиталки кто там высталял шестерни.
6 минут назад, алексей110 сказал:
С чего взял что можно шлифовать? Там принципе нет запаса для шлифовки, в технотах есть по этому поводу повествование.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
Не надо не крути кв .... сначало застопорил , что бы все метки были близко к своему правильному положению потом сверло потом только если понадобится чуть поправишь  шестерню распредвала ....
Ты както через строчку читаешь.
Крутишь до упора коленвала в стопор (а не распредвала), а потом вставляешь стопор распредвала, если он не вхоит то ткручиваешь три болта на зввездочке распредвала и выставляешь его чтобы влез стопор, потом все закручиваешь обратно, делаешь два оборота коленвала и проверяешь чтобы все совпало. Вот тогда у тебя ГРМ верно выставлен
Гугл и бульба пишут что если снял шлифани перед установкой ...
2 минуты назад, rusak32 сказал:
Не можно, а нужно.
Если просто регламентная замена ГРМ, то болты на шестерне незачем откручивать.
те кто ставил ремень. т.е Первый автосервис. Я не думаю что там каждый день меняют ГРМ на к9к
Чем более погружаюсь в тему, тем более укрепляюсь в мысли, что создана она для развлечения. Взрослые дядьки показывают друг другу техническую подкованность.
Не поверю, что в Питере специализированные сервисы не знают о метках, шестернях, отверстиях и т.п.
3 минуты назад, Жарук сказал:
Они мож и знают , но такое ощущение , что при виде топикастера и его авто , обо всем  напрочь забывают ....
То датчик распредвала на лом сдадут , то пласмаски с форс отрывают, то в педале газа не разбирутся и т.д.
Сам то веришь в это?))
Только что, Жарук сказал:
Дописал ответ
13 минут назад, Жарук сказал:
Ну так если выясняется, что ОД компрессию меряет по своим понятиям, то чего про ГРМ удивляться.
А в первом сервисе вместо того чтоб на снятом движке ремень перекинуть, сначала мотор поставили, потом начали ремень ГРМ менять. Что об их мастерстве можно сказать, если ещё и денег вдвое больше за это содрали.
Изменено пользователем leased
4 минуты назад, Жарук сказал:
Ну значит нам ТС передаёт искаженную информацию.
34 минуты назад, алексей110 сказал:
Бульба ты лучше расскажи ....
24 минуты назад, алексей110 сказал:
Бульба спроси....
Тебе зачем? Сервис хочешь открыть? Не, не скажу и не спрошу,  а то людей без работы оставишь в Минске и Питере. Про шестерню вон правильно говоришь, немного осталось подучиться.
ТС, ну так проверил ГРМ или нет??? На прямой вопрос вместо прямого ответа от вас одни улыбки и рассуждения... Я тоже человек весёлый, но как то уже несмешно...
8 минут назад, leased сказал:
Ну так если выясняется, что ОД компрессию меряет по своим понятиям.
Опять же, с чьих слов?
Два раза менял ГРМ у ОД. Один раз в Питере, второй раз в своей деревне. А таких как я тысячи))
И всё же, останусь при своём мнении. Что-то в теме не чисто.
5 минут назад, Бульба сказал:
Да буду компрессию мерить на движках из " металлолома" компрессометром с пимпочкой сбоку  и везде писать что на "моих движках"под 30....
18 минут назад, leased сказал:
Ты чегото недопонимаешь. Движок пришел без ремня ГРМ т.к. он не комплектовался ТНВД, а ремень без ТНВД не поставишь. Поэтому на первом сервисе ремень первый раз на движок ставили, а не меняли старый. А раз они первый раз ремень ставили то должны были по стопорам сделать, при следующих заменах можно уже и без них обойтись но первый раз обязательно надо стопора.
Изменено пользователем ACE83
2 минуты назад, Жарук сказал:
С бензиновыми у сервисов опыта побольше  поэтому "проблем" со средним и сложным ремонтом поменьше ......   у меня реально было когда "не в ара гараже" диагноста из за "опций" 3 гранд сценика "реально трясло"и он  "мечтал"что б я уехал ......
Ну так обычно ответственные работы делаешь в проверенных сервисах. А тут мотор меняли в первом попавшемся. Да, повелся на развод про 18 т.р. Но время назад не отмотаешь
8 минут назад, ACE83 сказал:
Даже если без ремня, что сначала мотор воткнули, потом агрегаты начали навешивать???
5 минут назад, leased сказал:
Ну это то да через Ж сделано...
Когда коленвал уперся в стопор, шпонка может случайно оказаться внизу? Или в любом случае наверху?
Машина в мастерской. Я еду на работу. Не имею физических возможностей быть рядом с ней во время операции.
13 минут назад, leased сказал:
Это вы про ТС ..... он вроде т.к. шмель отказал  вроде нашел цену выше рынка раза в 1.5-2...
А как ты хотел. ТС так и писал, что взяли деньги за установку ГРМ, хотя при таких работах это уже входит в стоимость.
Смысл пересказывать? Всё ж в начале темы есть
Из-за того, что сериал длинный получился, в новых сериях нужно вкратце перессказывать, что было в старых! :)
Не нашел своего ответа. Машина в мастерской, а я на работу еду, т.к. быть рядом с ней во время операции нет возможности.
18 минут назад, mixsonor сказал:
Не льстите себе. Светлану Лав вы еще не переплюнули
26 минут назад, mixsonor сказал:
Ты не видишь, во что упёрся коленвал. Поэтому я писал, и в техноте это есть по-моему - нужно убедиться, что первый поршень в ВМТ. Внимательно тут, иначе клапана таки загнете.
Нет такого положения РВ, при котором все клапана закрыты. Если будешь крутить колено без ремня, поршень обязательно упрется в клапан
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
