2 359 сообщений в этой теме
В 21.02.2020 в 18:36, omega-centr сказал:
2. Запотела камера заднего вида - камера не разборная, тоже будет заказывать в комплекте для замены.
Боюсь, что меня ждёт тоже самое. В сухую погоду на свету, вроде, терпимо, но темноте всё расплывается. Пока камера не такая мутная, поэтому официалы считают, что "так и должно быть", но после каждого сильного дождя ситуация ухудшается. Хорошо, что омыватель на камеру не поставил, а то про гарантию пришлось бы забыть.
В 21.02.2020 в 21:37, StrAn сказал:
когда вокруг лужи, всё мокрое - шансы на срабатывание очень низкие.
После посещения ОД и дополнительной изоляции соединений проверил - был дождь, специально заезжал в лужы - открывается и закрывается с первого раза ногой. Так что проверьте герметичность соединений проводов в разъемах и все будет хорошо. По крайней мере у меня сейчас нормально - тфю 3-и раза :)
В общем и у меня наконец получилось подъехать в эту субботу к дилеру по поводу грязного порога. Забрали машину, сказали сразу будут согласовывать с Рено, что делать. Просили подождать час 3. В итоге сказали, что от Рено прислали решение, что нужно отрегулировать пластиковую накладку порога. Вроде как у нее есть верхние и нижние крепления и какие то из них могут быть то ли не защелкнуты, то ли там ход у нее какой то есть. Я так толком и не понял, но типа все сделали и теперь грязь не должна просачиваться. В общем пока наблюдаю. По результату отпишусь.
1 минуту назад, svy сказал:
Будем надеяться что грязь в курсе...
На предыдущих авто  Volkswagen и Škoda с момента покупки всегда на 40-50 тысячах делал промывку инжектора и раскоксовку, дальше через каждые две замены масла, 30 тысяч. Так как это мой первый серьёзный опыт владения Renaultвозни такой вопрос, как обстоит дело с двигателями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, практикуется ли такой процес? На последнем ТО специалисты ПАЦ Мытищи сказали, что такой вид работ рекомендован у VAG, у рено такой практики нет. Понятно, движки у  VAG такие, что масло поджирает и раскоксовка лишним не будет...
Что скажут владельцы Renault с более богатым опытом владения?
3 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Из опыта эксплуатации Сценик 3 с двигателем 2,0 литра 138 л.с.
Обычно ТО проводил ежегодно в декабре и заказывал чистку и промывку дроссельной заслонки. С форсунками проблем не было. Не промывал ни разу и в рекомендациях от сервисменов такого предложения не получал. Продал с родными форсунками на пробеге 86 000 км, нареканий на работу системы подачи топлива не было.
16 минут назад, ANDRIJN сказал:
Все работы на предыдущих Рено (которые брал новыми в салоне) проводились только в рамках штатного регламента, насколько помню, никаких промывок и раскоксовок при этом не проводилось. Лагуну 2 продал в возрасте 5 лет с пробегом почти 100 тысяч, Колеос 1 (с аналогичным 2,5) в возрасте 8 лет с пробегом 130 тысяч. Никаких проблем по двигателям не было.
Единственное, что ещё с Рено 11 по совету хорошего знакомого мастера примерно раз в 15 тысяч пробега во все машины заливал Comma D-Tox в топливо и выезжал бак с этой промывкой.
В новый Колеос тоже уже второй раз заливал недавно, только теперь уже вариант для дизеля.
16 минут назад, KVY сказал:
От опыта прошлых лет, сейчас с нова заливаю такую, она с дозатором.
 Hi-Gear HG3237 Очиститель инжекторов и системы питания бензиновых двигателей с SMT²
3 часа назад, spb_stas сказал:
Аналогично. Сценик 3 любил чистку дроссельной заслонки иначе начинались проблемы с запуском в мороз. На Колеосе пока ни разу не чистил и явных проблем нет, но планирую весной почистить.
Присадки для топлива, заливаемые в бак, никогда не использовал, но иногда запрaвляюсь "продвинутым" бензином, который, как бы, с улучшенными "моющими свойствами". Обычно такой бензин заливаю когда другого просто нет, а не ради промывки.
Да простят меня производители и продавцы автохимии, но я в эти чудо средства для промывки не очень верю, тем более, что на рынке огромное количество подделок. Если на вас хорошо действует эффект плацебо, то можно и залить чего-то для успокоения, хуже обычно не становится.
Есть ещё метод непосредственной промывки, когда моющее средство подаётся  в топливную рампу вместо бензина, эффективность такого метода намного выше, но очень сомневаюсь, что этот метод стоит применять, если замечаний к двигателю нет.
7 часов назад, ANDRIJN сказал:
На прошлом Колеосе проехал 204 тыс. км. ничего не промывал и не прочищал . Ни каких проблем с двигателем не было. На новом уже проехал 65 тыс. км. Тоже все нормально.
4 часа назад, Мышун сказал:
Таким методом я пользовался каждые 30 тысяч очистителем инжектора Wynns Injection system purge, 1L  на прежних авто и на специальном оборудовании. И хотел узнать именно об такой процедуре с Колеосом. Замечаний никогда не было, только для профилактики из-за риска дряненького бензина. Спасибо Алексей, вопрос с раскоксовкой отпал, на а промывку всё же на 50 тыс. сделаю.
13 часов назад, ANDRIJN сказал:
...для профилактики из-за риска дряненького бензина.
Тогда уж всё, что до рампы промывать нужно (бак, насос, топливные магистрали), иначе вся гадость из бака снова в систему попадёт.
Кстати, если говорить о форсунках, то чаще всего нарушение их работы связано не с плохорастворимыми отложениями, которые постепенно всё же вымываются бензином, а с попаданием нерастворимых частиц, грубо говоря, песка. О загрязнение и тем более зависании впускных клапанов при таких пробегах вообще речи не идёт.
Если очень хочется нормально промыть форсунки, то лучше делать это со снятием на промывочном стенде с контролем результата (расхода и формы распыла). Всё остальное - паллиативные меры, результат которых непредсказуем.
Решать, конечно вам, но принципа "не мешай машине ездить" ещё никто не отменял.
(ИМХО)
3 часа назад, Мышун сказал:
(ИМХО)
Бак и всю систему не считаю нужным. Песок и все другие отложения возьмёт фильтр да и тонкая очистка Hi-Gearом как раз всё это делает на начальном этапе. Промывка на стенде считаю лишним, автомобиль новый и если всё делать изначально, муть с бака в таком количестве чтобы  навредить форсункам поступать не будет. Да и нет у нас таких "грязных" заправок как Газпром на Киевском шоссе 101 км. в Обнинске. Информации в инете и по этому инциденту много. Вот там люди попали((( https://kaluga.aif.ru/auto/trans/iz-za_plohogo_benzina_na_trasse_v_obninske_vstali_12_avtomashin_socseti А если случится заправиться на такой, ни дай Бог конечно, то уже точно всё промывать придётся и менять...
А для профилактики достаточно промывки что делал ранее и буду использовать через рампу.
(ИМХО)
48 минут назад, ANDRIJN сказал:
Боюсь, что топливного фильтра на бензиновых Колеосах-2 нет (сеточка на насосе не в счёт). По крайней мере в Диалоджисе фильтра нет и под брюхом чего-то я его не припоминаю, может быть плохо искал.
По части связывания воды - скорее всего да, по части тяжёлых углеводородов - возможно (но нужно ли гнать грязь из бака в форсунки?), по части нерастворимых примесей - нет.  SMT² в составе Хай-Гира - это вообще очень спорно. Не буду утверждать, что кондиционеры металла совсем не работают, возможно чудеса случаются, но черный труднорастворимый осадок на дне бака или масляного картера  (в зависимости от того куда лили всякие СМТ, Супротеки и подобное) я видел не раз, когда работал в автосервисе. Не уверен, что это хорошо.
За фильтр спасибо, при случаи обязательно спрошу. Hi-Gearом  пользовался с нова на Супербе, ни разу не возникало проблем. Так же с нова пользую на Колеосе. Песок если и попадает, то он по любому оседает в отстойниках бака, а у Hi не такая сила чтобы его поднять, ну а сами форсунки уже Wynns, он и создан для этого.
Я не утверждаю что прав на все 100%, но мной проверенный опыт даёт мне уверенность, что хуже не будет. И уж тем более не смею такой вариант навязывать, каждый выбирает для себя сам.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Забыл написать, дополню. На Шкоде откатал 8 лет, на Колеосе 2.5 года.
В 02.03.2020 в 11:10, svy сказал:
Как обещал отписываюсь по результатам произведенных ОД манипуляций с накладкой порога. Вчера как раз внезапно вернулась зима и представился случай проверить, до этого было сухо на улице. Вернулся с дачи, машина грязная аж по стекла. Пороги чистые. Разницы между правой и левой стороной теперь нет.
3 часа назад, svy сказал:
А к какому ОД ездили если не секрет? Что от Петровский очень сильно с ответом затягивает, или просто не хотят. И ещё вопрос - порог весь грязный  был или определённая часть?
31 минуту назад, Demmons сказал:
В ПАЦ на Варшавское ш. Передняя часть порога больше пачкалась, но сильнее всего дверь. У меня почему то не получилось фото прикрепить.
24 минуты назад, svy сказал:
Спасибо - видать у каждого Петровского свой алгоритм работы с Рено.
Побывал на ТО-2. Кроме плановых работ, приговорили к замене задние колодки, а именно левую наружную. В итоге машина целый день в сервисе простояла, пол дня не могли свести колодки на левом супорте, вываливалось в ошибку (по их словам). К слову о масле, хоть на стене уже везде плакаты Castrol висят масло залили ELF.
На замечание по начавшемуся стуку водительского сиденья, на словах ответили, что подтянули немного, на бумаге отметили что дефекта не выявлено, а по факту ничего не поменялось)
8 часов назад, newmaxs сказал:
А сиденье стучит когда отодвинуто до конца назад?
6 минут назад, Викtор сказал:
Нет, отодвинутым до конца назад не езжу, в промежуточных положениях и опущенном до конца в низ, да и то не всегда.
Коллеги! Хотелось бы услышать ваши советы. Не за горами время ТО-3 (оно же ТО-45), всего через 4 месяца моему Николасу будет 3 года. Пробеги у меня небольшие, к июлю будет в районе 15 тысяч км.
Судя по регламенту ТО (InfoTech), на ТО-3 помимо ежегодных операций необходимо менять тормозную и охлаждающую жидкости:
Однако, судя по прежнему комментарию,@Саня провизор данные операции на ТО-3 не проводил:
Вот и я думаю, а мне проводить эти операции или нет? Что вы об этом думаете?
Изменено пользователем Olav66
:blush2:
ТЖ я поменял на 120тк, а ОЖ на 150 и то от стыда)) Все работало штатно.
Хотя, с другой стороны у Сани @Саня провизор ещё не было 3-х лет, а до 90 тысяч ещё далеко. Значит это правильно!
Если кто-то уже менял тормозную и охлаждающую жидкости, будьте любезны, выложите сканы заказ-нарядов. Меня интересуют номера для заказа и требуемый объем. А то имеющейся информации, выложенной на первой странице темы и в Регламенте недостаточно для заказа:
28 минут назад, Olav66 сказал:
Если хочется именно оригинал то тормозуха 7711575504. Также могут предложить 7711218589, если не ошибаюсь, то это старое обозначение. Можно лить и не оригинал проверенных производителей, главное DOT4 Class 6, иногда вместо обозначения "Class 6" пишут "ESP".
Dot4 Class 4 для машин с ESP не рекомендуется. Для полной замены хватит двух поллитровых  бутылок.
5 минут назад, Мышун сказал:
Алексей, спасибо!
Про ТЖ теперь всё ясно. :clap2:
Номер ОЖ есть на первой странице. А какой требуется объем?
37 минут назад, Olav66 сказал:
Формально - через 3 года или 90 тыс, в зависимости от того, что наступит раньше.
Но для тормозухи решающее значение имеет не номер ТО, а время. Сейчас это 3 года, раньше было 4. Когда я на предыдущей машине приехал менять тормозуху на 5 году при пробеге 90 тыс., то в посгарантийном подразделении дилера крутили у виска и уговаривали не менять.
42 минуты назад, Olav66 сказал:
Все верно, Олег!
так там достаточно просто же она проверяется индикатором. показывает к замене - меняешь. нет так и смысла нет. там вся суть набрала ли она влаги или нет. и снизилась её температура кипения (и соотвтествено образования пара) или нет.
12 минут назад, Olav66 сказал:
Проверенной информации по объёму у меня нет, Диалоджис пишет 8.5 л, для дизелей 8 л.
7711428132 - это концентрат, его нужно разбавлять дистиллированной водой в пропорции в зависимости от минимальных температур.
Если ОЖ не изменила сильно цвет, в бачке нет осадка и ничего не плавает по поверхности, то особого смысла её менять нет. Можно также проверить плотность для успокоения, обычно она немного выше нормы, если воду не доливали.
Для ТЖ также есть простой приборчик, позволяющий оценить содержание воды.
Если не стоит задача формально удовлетворить требования регламента ТО, и нет никаких замечаний, то я бы ничего не менял.
Коллеги, кто делал недавно ТО-2?
что входило в перечень, что рекомендовали делать, и сколько вышло. Спасибо заранее.
Если кто-то делал в СПб, то очень бы помогло.
10 часов назад, LemurA сказал:
Делал в январе, все расходники мои были. Рекомендовали замену свечей, отказался.
9 часов назад, LemurA сказал:
Только что, ANDRIJN сказал:
Делал чуть раньше, в июле прошлого года. Расходники тоже все были мои. На замене свечей не настаивали. За работы взяли 5120 р.:
В 03.04.2020 в 22:32, LemurA сказал:
Мне тоже нужно делать ТО-2 в районе 15 апреля.  Вот это, доложу я вам, большая Ж.
Потому что магазины запчастей у нас не работают.
Ну ладно, сэкономить на запчастях не получится  Но дилер не работает тоже ("как только наш дилерский центр возобновит работу в соответствии с решением Правительства, мы обязательно свяжемся с Вами").
С завтрашнего дня большинство автосервисов в Питере возобновляют работу.
Наконец, разум восторжествовал, хотя бы, частично. -)
1 час назад, E'gen сказал:
Да только все клиенты дома сидят. А вторая половина на дачах. И кого мы обслуживать? Поток упал на 95%
Верно. Мы начинаем завтра работу. Сейчас подготавливаемся. Усиливаем меры по профилактике, чтобы клиенты и сотрудники были в безопасности. Но это Питер, не во всех регионах такая ситуация. Где-то сервисам нельзя работать до сих пор.
В полном формате или только по неотложным вопросам?
Сервис в полном формате. Продажи нет.
Желающим находиться в рем/зоне маски к жилету будете выдавать?)
6 часов назад, ANDRIJN сказал:
Нет. На время эпидемии присутствие не только в ремзоне, но и в дилерском центре будет запрещено. Только во время приёма и сдачи автомобиля. Мера вынужденная, но мы обязаны защитить и клиентов, и сотрудников от возможности заражения вирусом.
Нет. На время эпидемии присутствие не только в ремзоне, но и в дилерском центре будет запрещено. Только во время приёма и сдачи автомобиля. Мера вынужденная, но мы обязаны защитить и клиентов и сотрудников от возможности заражения вирусом.
Понятно. Честно говоря я так и думал.
В 05.04.2020 в 23:02, Маркман Э.В. сказал:
Куда же нам деваться? Стоять на улице три часа или ехать на такси домой чтоб сразу по приезду ехать обратно? Так себе удовольствие...
4 минуты назад, Putnick сказал:
А нам куда деваться? Я могу прислать стандарт безопасности, который вчера издал Комитет по промышленности СПб. Если кратко, то наденьте противочумный костюм и ползите на кладбище. При этом Роспотребнадзор ездит по городу и проверяет выполнение всех мер. Штрафы огромные. Мы живем в не самое простое время, стоит относится ко всему происходящему с пониманием. Например к тому, что целую неделю сервисы вообще не работали. Скажем спасибо, что разрешили возобновить их деятельность. При этом в Москве сервис до сих пор под запретом. У нас есть рядом места, где можно провести время. При больших объемах работ мы предоставляем такси за наш счет.
12 минут назад, Putnick сказал:
Подождать с ТО или пробовать договориться...
4 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Из вышеописанного Маркман Э.В. договориться не получится, я бы подождал, лишняя тысяча, (а её ещё нужно где-то в нынешних условиях наездит) погоды не сделает.
Интересно, именно поэтому ПА работает только на Белой Даче? То есть, в Подмосковье можно?
14 минут назад, GraDen сказал:
Дзержинский это область. Другой регион, другие правила.
мытищи та же область, московская, однако...
но и в принципе в москве и МО правила одинаковые сейчас в плане запретов и разрешений на деятельность предприятий.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
