Вариатор Koleos II
1 190 сообщений в этой теме
многие ли из нас после обнаружения при замене масла опилок захотят платить за полную дифектацию с разборкой вариатора, чтобы выяснить откуда эти опилки взялись?
Думаю,немногие.Потому что опилки там-это норма.Иначе магниты бы не ставили:LaieA_032:
У меня на Сценике-3 при пробеге после замены масла около 70 т.км. (его меняли при замене вариатора) масло визуально было трудно отличить от нового.
У меня на Гранд Витаре на 60тык пробега сливалась чернота сродни моторному после 15тык.
Там не вариатор,но не суть.Авто не насиловал покатушками и прочим...B)
2 часа назад, Baks сказал:
Какое-такое волшебное масло залито в вариатор, что его можно десятилетиями не менять? Почему тогда надо менять масло в редукторе или раздатке? Не могут придумать и туда вечного масла?
Почему-то никого не смущает, что не надо менять масло в мех. КПП или гидромеханической АКПП. Менять надо то, что изменяет свои свойства. Мы прежде всего привыкли менять масло в ДВС. Но масло в КПП, включая CVT, значительно отличается по условиям эксплуатации от масла в двигателе. В него не попадают продукты горения  и топливо, нет угара и соприкосновения с раскаленными газами. Да и температурный режим радикально отличается. Масло в коробке редко нагревается выше 80-90 градусов. В раздатке а/м Рено, также как и в МКПП масло не меняется. Замена масла в заднем редукторе обусловлена риском попадания в него воды. Иначе бы его тоже не меняли.
27 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
У "Бриллиантов" свое видение
OUTLANDER-17MY III 2.4, CVT, 4WD
TO-5 (75000 КМ ИЛИ 5 ЛЕТ)
РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ1
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТО
КОЛ-ВО
ЦЕНА
Моторное масло
4.60
3 806,59
Масляный фильтр
1.00
615,00
Салонный фильтр
1.00
1 424,00
Прокладка сливной пробки
1.00
191,00
Масло РК
0.47
472,30
Прокладка сливной пробки РК
1.00
258,00
Жидкость для CVT
11.00
21 422,50
Прокладка сливной пробки CVT
1.00
243,00
Фильтр жидкости CVT
1.00
1 731,00
С сайта Мицубиси-моторс.ру
Не холивара для.Просто со школы привык,что законы физики/химии не работают по разному ...просто потому что бренды разные:sorry2:
41 минуту назад, Маркман Э.В. сказал:
Почему не надо? Надо. Или пакеты фрикционов в гидромеханике не снашиваются?
16 минут назад, Boris 29 сказал:
Есть производитель коробки и у него мнение другое. Но почему бы не получить деньги за то, что не надо делать.
5 минут назад, Baks сказал:
Это же не сцепление для МКПП. В исправной КПП практически нет износа.
10 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Я читал мнение, что в современных АКПП в угоду плавности переключений гидротрансформатор больше по времени проскальзывает...следовательно фрикционы больше изнашиваются
1 час назад, Baks сказал:
Читайте интернет, там все правильно пишут. И почаще меняйте все жидкости во всех агрегатах. В сервисе вас полюбят))
На Супербе менял на пробеге 80 тыс. Масло было относительно светлым, но придерживался мнению о масле изменения свойств.
Все ответы форумчан со вчерашнего вечера по сегодняшний, это хождение по кругу. :gathering:
:rtfm:Для себя решил, масло в вариаторе и раздатке менять буду.
Парни, всех с пятницей и хороших выходных:bye::russian:
27 минут назад, Boris 29 сказал:
Водку можно оставить:Connie_cleaning-glasses::drinks:
28 минут назад, ANDRIJN сказал:
Эту эксплуатационную жидкость мы менять не будем!:LaieA_057:
19 минут назад, Boris 29 сказал:
  Скрыть
Разве что только добавлять:russian:
На эту тему тоже в интернете есть разные мнения и сторонников замены масла даже в этих коробках довольно много.
5 часов назад, Baks сказал:
Кто сказал, что при плавном контролируемом включении фрикционов они должны снашиваться больше, чем при резком одномоментном включении фрикционах в старых коробках? Кстати, плавное включение фрикционов используется уже лет 30.
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
Тогда и про задний мост не надо забывать.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Это да, не так выразился, сори)
1 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Почему не так? Раздатка тоже есть и масло в ней можно менять.
А с чего это в друг не меняется? С каких таких пор? Приложение к гарантии+ ответ из рено России, масло в раздатке и редукторе меняется каждое второе ТО, т.е. раз в 30 тыс. И как это тогда объяснить?  Трение в главной паре отсутствует и нет продуктов износа? Фрикционы не стираются и не оседают на магнитах ,фильтрах грубой и тонкой очистки? Согласен что ездить можно, но нельзя же убеждать в том, что масло на весь срок эксплуатации в раздатке, редукторе и вариаторе?
Хм....зачем тогда ставят фильтры в коробках, если продуктов износа нет? А раз фильтры есть...значит они для чего-то.....ну и фильтры не могут быть бесконечными?
Не по теме. А еще мне не понятна рекомендация замены иридивых свечей раз в 30 тыс., но их же рекомендует менять производитель.  Вот тут как раз необоснованная трата денег.
Почему же износа нет? Все продукты износа должны оседать на фильтрах и магнитах и по замыслу производителей фильтра должно хватать на всю жизнь вариатора.
Пропускать грязь качественный фильтр не начнёт никогда, а забиться когда-нибудь может, тогда упадёт давление и вариатор попадёт в ремонт, при котором по любому масло поменяют.
Проведу аналогию с прививками, у которых также есть и противники и сторонники и они постоянно спорят. Замена масла - аналог прививки, может снизить риск "заболевания" коробки, но не гарантирует, что коробка не "заболеет". И в то же время у замены масла также как и у прививок есть вероятность побочных эффектов. Кто-то их боится. а кто-то нет. В то же время если не сделать прививку, то вполне можно и не заболеть. Я, например, прививки не делаю и пока живой (тфу-тьфу-тьфу), но других отказываться от прививок не призываю, пусть каждый решает сам.
14 часов назад, Gekuch сказал:
По раздатке и редуктору действительно рекомендована замена, но только при тяжёлых условиях эксплуатации, также при этих условиях эксплуатации рекомендуется менять моторное масло через 7.5 тыс.км. Но в редукторе и раздатке нет никаких фильтров и, если не ошибаюсь, магнитов тоже нет, поэтому все продукты износа болтаются в рабочем масле.
В 06.12.2019 в 18:31, ANDRIJN сказал:
Вот жидкость из вариатора Мегана после 105ткм
3eGafwAl7Eg2lj1hdYHpMVyiqbTRpDfLG1XGOOWX
Судя по виду сотрудника сервиса, оно ужасно)))
Шутка :)
Все фотки с замены тут
Магниты стоят на пробке что в раздатке, что в редукторе. И они то же превращаются в "ёжиков" хоть и не так сильно, как вариаторные. Россия вроде и относится к тяжёлым условия эксплуатации.
2 часа назад, Мышун сказал:
Отличная перспективка)
2 часа назад, Gekuch сказал:
Что такого, например, в Москве или Питере тяжёлого для раздатки? Россия к условиям не относится.
12 минут назад, GraDen сказал:
Это не мое мнение, это приложение к гарантии на колеос, где указано когда менять масло в раздатке и редукторе. Причем рено России это потверждает. К тяжёлым условиям относят качество топлива, пыль грязь,реагенты, перепады температур, поездки на короткие расстояния и пробки, тягание грузов и т.д. Если бы у нас было иначе, то ТО было как в Европе раз в 30 тыс.
Изменено пользователем Gekuch
"Технология ремонта" впустила новый ролик ремонта JF17.
Только что, Волнорез сказал:
Тоже смотрел, но выставлять не стал. Опять про NS 2 он говорил то же самое, фильтр улетел в ведро.
В 30.11.2019 в 23:29, Yan Gillan сказал:
Сегодня заменил масло в вариаторе. В Балашихе у ОД. Делали они это на новом Колеосе впервые. Пробег 45500.  Снятие-чистка поддона. Замена фильтра грубой очистки. Старое масло немного темнее нового. В поддоне и на магнитах был чёрный осадок 1-2 мм, очень мягкий, без твердых включений. Новое масло elf NS3. Залили 3,5 литра. Стоимость з/ч 10226 руб. Стоимость работ 6300 руб. Повлияла ли замена на езду пока сказать не могу. Слишком мало проехал.
После замены масла у ОД остались сомнения в правильном количестве залитого масла. Съездил в Лорант для проверки. В результате, долили еще почти литр! Т.е. для такой (частичной) замены нужно иметь не менее 4,5 литров масла.
Судя по виду сотруднику сервиса, оно ужасно)))
Леша, это может уборщик))? Не дай Бог прольётся, замучается оттирать эту жижу)).
6 часов назад, Мышун сказал:
Хороший пример. Хочешь меняй, хочешь не меняй, никто никого не принуждает. С нашими машинками попроще. Можно взять на органолептический анализ масло.
С человеком сложнее, особенно с прививками:sorry:
28 минут назад, Саня провизор сказал:
  Скрыть
Бинго! :yes:
4 часа назад, Gekuch сказал:
Если не трудно, выложите скан или фото этого документа, помню, что был, но найти не могу.
2 часа назад, Yan Gillan сказал:
Возможно кто-то контролировал уровень масла на непрогретом вариаторе, а может быть в первый раз вообще не контролировали.
Диалоджис указывает примерное количество масла - 3.5 л, но в то же время указано, что если после прогрева до 38-45 граудусов масло не вытекает из переливного отверстия, то нужно его доливать по 0.5 л, пока не начнёт выливаться. И каждый раз после заливки масла нужно переключать рычаг во все положения P/R/N/D 5 раз.
Они именно так и делали. Два раза по 0,5 л доливали, заводили, переключали, открывали. После второго долива вылилось около 100 г. Итого долили 900 г
Я на верно не совсем прав, ссылаясь на замену масла  раз в 30 тыс. в раздатке и редукторе.  В в гарантийнике  пишут о замени при эксплуатации на скользких поверхностях и то только про задний редуктор. Но меня смутило сообщение которое я задавал в рено, где они сказали менять нужно раз в  30 тыс.  На икстрейле я менял раз в 45 и это вроде так и положено было.
Кое что удалось найти по маслу в вариаторе, правда смотрел в мануале от ниссана T32, но это можно считать официальным документом. Про замену там как и у колеоса, сказано что менять не нужно, но есть сноска:
Use only Genuine NISSAN CVT fluid. If towing a trailer, using a camper or a car-top carrier or driving on rough or muddy roads,
inspect CVT fluid deterioration at NISSAN dealer every 90,000 km (54,000 miles), then change the CVT fluid if necessary. And if the
inspection is not performed, change (not just inspect) CVT fluid every 90,000 km (54,000 miles). Using transmission fluid other than
Genuine NISSAN CVT Fluid will damage the CVT, which is not covered by the warranty.
гугл переводчик:
Используйте только подлинную жидкость NISSAN CVT. При буксировке прицепа, использовании кемпера или автомобиля-верхового перевозчика или движении по неровным или грязным дорогам, проверяйте износ жидкости CVT у дилера NISSAN каждые 90 000 км (54 000 миль), а затем при необходимости заменяйте жидкость CVT. И если тот
осмотр не проводится, меняйте (а не просто осматривайте) жидкость вариатора каждые 90 000 км (54 000 миль). Использование трансмиссионной жидкости, отличной от
Подлинная жидкость NISSAN CVT повредит вариатор, на который не распространяется гарантия.
9 часов назад, Gekuch сказал:
В моём случае это как бы и не "Условия гарантии" уже, а "Приложение для технического обслуживания".
Эта бумажка не является частью гарантийного талона, дилер просто скрепил их вместе. Причём мне досталась версия V1-2015 I, что вообще-то на два года раньше выпуска автомобиля. Ну не было свежей версии тогда, или просто распечатали не то.
В разделе "Особые условия эксплуатации" мне немного рассказывают про Duster:
Больше нигде в карточке техобслуживания или в условиях гарантии задний мост не упоминается.
В 07.12.2019 в 13:03, Мышун сказал:
 В раздатку и редуктор есть риск попадания воды. Это единственная причина профилактической замены масла. Причем Рено указывает только редуктор. Раздатка не упоминается.
В 07.12.2019 в 11:38, Baks сказал:
Никто не говорил, что нет продуктов износа. Просто емкости фильтрующего элемента хватает на весь срок службы. Не помню случая, чтобы давление в CVT упало от того, чтобы забился фильтр.
В 08.12.2019 в 02:12, Gekuch сказал:
гугл переводчик:
Эта инструкция давно устарела. Ниссан отменил регламентную замену масла в CVT.
В 06.12.2019 в 21:31, Мышун сказал:
Я не про интернет. Я про наш форум. Где жаркие споры о замене масла в МКПП Дастера или Логана.
В 07.12.2019 в 12:52, Gekuch сказал:
Менял на 120 тык пробега.
Поведение автомобиля ничем не намекало на необходимость замены,ни расходом,ни чем другим,но.
Заправляюсь в Москве,а этим свечам достаточно один раз плеснуть каки,где серы слишком от нормы и-привет родителям.
Имхо,рекомендовать осмотр и при необходимости замену было бы корректнее.
И вот ещё какой вопрос владельцам Колеос-2.
А у вас по зиме авто не "догревает" вариатор поднятием оборотов дрыгателя?
А то владельцы х-трейлов т-32 в лёгком,мягко говоря,недоумении...)))
Кстати, а у Рено была когда-нибудь предписана регламентная замена масла CVT или только Ниссан этим "баловался"?
26 минут назад, Мышун сказал:
Никогда не было.
первые несколько минут движения - так и есть. машина "не едет", как будто коробка в аварию вывалилась.  держит около 2х тысяч оборотов постоянно (у меня дизель)
первый раз напрягло, потом, на второй и третий разы уже догадался. при 0 и ниже температуре на улице такое происходит.
41 минуту назад, PeterZ сказал:
На бензиновом 2.5 такого нет. В движении непрогретая машина даже бодрее. Повышенные обороты ХХ держатся пару минут, после начала движения падают до 900-1000, а после прогрева до 650. Обычно при небольшом минусе когда еду на работу (10 км за 30-40 минут) двигатель полностью прогревается до 80-85 примерно за 15 минут, вариатор за это время прогревается в лучшем случае до 25 градусов. Когда приезжаю на работу, в вариаторе 35-40. При движении по трассе  со скоростью около 100 км/ч при небольшом минусе за бортом вариатор выше 35-40 градусов вообще не прогревается. Летом не замерял. Предыдущий вариатор на Сценике-3 практически во всех режимах догонял двигатель по температуре. Что-то мне подсказывает, что 35-40 градусов - это номинальная температура для наших вариаторов, не даром уровень масла контролируется именно при этой температуре, а на старых вариаторах при гораздо большей.
1 минуту назад, Мышун сказал:
На бензиновом 2.5 такого нет. В движении непрогретая машина даже бодрее...
У меня на бензиновом 2,0 так же.
я с температурами не скажу, не следил, по движению где-то минуты 2 при маленьких минусах и минут 5 при значительных. всегда без исключений при минусах.  при хотя бы +1+2 на улице - такого нет. сразу едет "как прогретая".  наверное решает момент (Nm), как-то коробка себя бережёт
что касается двигателя и ХХ - то обороты задираются к 1000-1050 (холостые около 750-800) только если включить все потребили (стекло, сиденья, руль подогревы). а так дизель особо и не задирает обороты на холостых.
8 часов назад, PeterZ сказал:
Установил себе автономный подогреватиль гидроник S3 на 5 кВт, с запуском по GSM.  Но как на зло погода стоит плюсовая.  Сейчас при 0 температуре за 20 мин работы, антифриз нагревается до 70 гр., вариатор 7-10 гр.
Кстати у нашего дизеля есть штатная система подогрева антифриза.  Представляет из себя 4  специальных свечи (типо ТЭНов) погруженных в антифриз. Именно по колеосу инфу не нашел, но на  других дизельных рено стоят свечи по 300 Вт, суммарно получается 1,2 кВт, тут можно посмотреть что из себя представляют. Схема из диалогуса, под номером 27 и есть свечной проточный подогреватель .  Для меня это было открытием.  Говорят когда свечи не рабочие, при отрицательных температурах, очень плохо прогревается мотор.
9 часов назад, Мышун сказал:
Аналогично на дизеле, обычно до 50 гр. показывает температуру вариатора. По трассе когда разгонялся доходило до 80 гр. На прошлом вариаторе xtrail, 65-85 гр. было рабочей нормой.
Наткнулся сегодня на драйве https://www.drive2.ru/o/b/494354172817179193/ углубившись на сервис замены масла у Т-32 https://www.drive2.ru/o/b/547713197235242327/ отличия от джатко в выборе масла есть.
49 минут назад, ANDRIJN сказал:
...отличия от джатко в выборе масла есть.
Эту мысль я совсем не понял:wacko:
А вообще, пора заканчивать с ссылками на сервисы по замене масла, иначе это будет расценено как несогласованная реклама со всеми вытекающими последствиями. Если кому-то понадобятся эти ссылки, то они легко находятся с помощью любого поисковика, а то насколько этим сервисам можно доверять вопрос очень спорный.
Эти вообще пишут, что менять нужно каждые 40 тыс. км. То, что это рекомендация вызвана исключительно их заинтересованностью в привлечении клиентов у меня нет никаких сомнений.
22 минуты назад, Мышун сказал:
Имел в виду, что этот  сервис рекомендует  Ns-3  в отличии от джатко с их Ns-2.
Рекламировать и не думал, приму к сведению.
Джатко вроде тоже на 40 000 рекомендовали, да и Лорант от этой же цифры отталкивается.
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Теперь понятно, какой "джатко" имеется в виду. Лучше полностью название писать, чтобы путаницы не было.
Настоящий Jatcо (https://www.jatco.co.jp) никогда NS-2 для 16/17 вариаторов не рекомендовал.
12 часов назад, Мышун сказал:
https://www.jatco.co.jp/english/monozukuri/introduction/qa.html
Для секты свидетелей необходимости замены масла Jatco специально написало крупными буквами:
Is it necessary to change the oil in the AT periodically?
Typically, it is not necessary to replace the oil. Depending on the type of vehicle, it may be advisable to change the oil in the AT. We recommend replacing the oil with genuine oil, upon consultation with the car retailer.
    aropcseolq
    aropcseolq
