Вариатор Koleos II
1 130 сообщений в этой теме
27 минут назад, roxv77 сказал:
У меня при торможении на скорости 20 км/ч пинок такой вполне ощутимый ,говорят так должно быть,  кто что скажет?
Понятие "пинок" очень относительное.
Отключение блокировки гидротрансформатора немного ощущается как на любой АКПП, но я бы не назвал это пинком.
При каких оборотах это происходит?
Если при торможении происходит сильная просадка оборотов двигателя, то и ощущение "пинка" будет сильнее, но это вопрос скорее к двигателю, чем к вариатору. В норме такое иногда бывает после долгого толкания в пробках или после долгой стоянки с работающем двигателем. Должно пройти само, ускорить процесс можно сбросив адаптации двигателя.
Где 1200 оборотов
Подкатываешь к светофору и где-то на скорости 20 происходит толчок вполне ощутимый , особенно если на тормоз не давить
1 час назад, roxv77 сказал:
Где 1200 оборотов
Скорее всего толчок происходит в момент разблокировки гидротрансформатора из-за резкого изменения нагрузки. В норме он есть, но практически не чувствуется.
Проблемы с вариатором нельзя исключать, но чаще всего толчки и рывки в диапазоне оборотов 1000-1200 не имеют отношения к вариатору, а связаны с неправильной самоадаптацией параметров двигателя.
Почему именно на таких оборотах чаще бывают проблемы? Потому что при обычной езде мы очень недолго удерживаем двигатель на таких оборотах, а для самоадаптации должно быть соблюдено несколько условий по параметрам двигателя и адаптация может очень долго не выполняться или выполняться неправильно. Рано или поздно адаптация выполнится и рывки должны пройти, но чтобы ускорить процесс можно сделать сброс адаптаций состава смеси и положений дроссельной заслонки.
Для этого нужен адаптер ELM327 и программа Pyren или ddt (или любой клон).
Я обычно делаю сброс адаптаций несколько раз в год как только появляется неравномерность при наборе или сбросе оборотов, чаще это бывает зимой при езде на непрогретом двигателе.
Под спойлером скриншоты и пояснения для Пирена и ddt
После сброса адаптаций нужно дать поработать прогретому двигателю в разных режимах, чем плавнее, тем лучше, желательно без резких движений и "отжиганий".
Запоминаются параметры адаптации перед "засыпанием" машины (заглушить, запереть, подождать минут 5).
В большинстве случаев рывки после этого проходят.
29.06.2023 в 23:35, Той сказал:
Даже не знаю, по вариатору ли это... 163 тыс менял масло 2 раза. Едет без вопросов. Но на пробеге примерно ... 120 тыс иногда стали появляться нестандартные звуки. Негромкие. Снизу и спереди. с одновременным ощущением, как будто что-то где-то проскальзывает и таким леееегким ну пусть будет пинком. Но очень легким. Не каждый раз и заметишь..
Озадачился. Диагностика толком ничего не показала. как раз второй раз поменял в варике масло. Думаю, если износ - его будет видно по маслу. Масло как новое... Непонятно. Симптомы сохранились. Ладно, думаю, серьёзная проблема себя проявит.
Недавно прохожу очередное ТО, после которого симптомы пропали сразу и окончательно. За месяц ни одного случая. Но радость была недолгой. Пропала тяга на старте. На педаль жмешь - сначала обороты даже слегка падают, потом вырвниваются, потом машина выстреливает и далее машинка может только радовать. На днях загорелась ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ВПРЫСКА, на пару минут, в этот момент машина стала тупой. как надпись исчезда - потихоньку все вернулось к исходному состоянию. Еду на диагностику к оф дилеру, а там мне говорят надо ремонтировать вариатор.
Не верю...
Надо было раньше отписаться, конечно.
Дело разрешилось так: хороший человек с правильным прибором определил неисправность датчика кислорода. Заменили датчик и машинка ожила. Правда БУшный, но все же.. Новый было не найти на тот момент. Санкции... 14 тыс. км... полёт нормальный...
Должен заметить, что в ПА предложили отправить вариатор на капремонт с неопределёнными временем, последствиями и стоимостью.
Задам свой вопрос, пробег 106+, началось раньше, но особо не придавал значения этому факту - все работает отлично. Сам вопрос : при активном ускорении появляется завывающий звук - зависит от оборотов двигателя, но слышно из коробки или вариатора, все работает без дерганий. Масло собираюсь менять, расходники заказаны и ждут своего часа на полке.
Изменено пользователем Викtор
16 часов назад, Викtор сказал:
...слышно из коробки или вариатора
Как Вы определили, что именно из вариатора?
Не именно из вариатора, а возможно из коробки. Но происходит только при резком ускорении, т.е. когда в вариаторе конуса и ремень активно взаимодействуют.
Вариатор вроде как и есть коробка.
Видео бы или аудио для ознакомления, дабы понять более понятным способом, на словах как-то сложно.
03.10.2023 в 12:02, Той сказал:
За последние пол года дважды зажигалась ошибка проверь систему впрыска, правда на динамику не влияет у меня. Но видимо рано или поздно тоже вылезет.
3 часа назад, Colins сказал:
у меня такая ошибка уже года 2 как появляется, особенно когда на холостых постою зимой или в межсезонье. Обычно глушу, потом завожусь и после поездки нет её. Недавно промыл форсунки у дилера, посмотрим будет ли снова появляться.
Поменял частично масло в вариаторе. Слилось примерно 5л, по цвету "крепкий чай", поменял маслозаборник с фильтрующим элементом, прокладку (у меня было 2 разные - тонкая металлизированная и толстая пробковая) родная стоит металлизированная и медную прокладку сливной пробки. Залили 5л свежего. Фильтр круглый не менял пока. На магнитах налет небольшой как типа сажи. Завывания при ускорении пропали. Фото не делал. Пробег 107600
Приветствую, с наступлением холодов у всех нахолодную вариатор тупит и длительные переключения передач?
2 часа назад, I_M сказал:
У меня в морозы ощущение как будто выше 2 передачи не переключается, потом догревается и всё нормально.
Насколько понял это электроника в целях безопасности душит вариатор. Писали, что если перезапустить машину, то будет нормально ехать, но не проверял.
02.11.2023 в 16:26, Викtор сказал:
Какое масло залили?
08.12.2023 в 18:32, Maxbel88 сказал:
У меня также, ощущение что выше 2-3 не переключается.
09.12.2023 в 07:05, Demmons сказал:
Какое масло залили?
https://www.club-renault.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=71169
Всем доброго дня, собрался менять масло в вариаторе, Имею Колеос 2G 2.0 Дизель, закупил все запчасти кроме фильтра грубой очистки, и уперся в то что у всех номера разные в постах на драйве, тут в шапке тоже не нашел  что он вообще есть этот фильтр грубой очистки. по одним источникам он Nissan 31728-28X0A, по другим Nissan 31728-29X0E. Все дело  том что высота маслозаоборного патрубка разная я так понял на разных этих фильтрах. Может кто менял и гарантированно знает что сошлось с заменяемым фильтром ???
Это не узнаешь пока не скинешь поддон, как я понял могут стоять и длинный и короткий, это наверное надо номерам  вариаторов смотреть.
21.01.2024 в 14:35, Shark777 сказал:
Диалоджис выдает 31728-28X0A для бензиновых версий (вариаторы FK8001 и FK8002)
Для дизелей (FK8003) выдает 317281XF03 или 317281XZ0D
Что такое 31728-29X0E не знаю, но фото в интернете больше похож на бензиновую версию.
Смотрю по оффлайн-Диалоджису с базой запчастей примерно до конца 2018 года, поэтому 100% гарантии правильности дать не могу. По возможности коды лучше уточнить.
На бензин я этот ставил 31728-28X0A, только аналог. Было выше и фото.
20 часов назад, Мышун сказал:
У меня на дизеле фильтр как с бензинового, с креплением на 2 болта. В диалоджисе явно какой-то косяк, я так первый раз из-за этого не тот фильтр купил.
Изменено пользователем Gekuch
2 часа назад, Gekuch сказал:
Косяк не в Диалоджисе, а в том, что в оффлайн версии кроме типа вариатора нужно указывать дополнительную информацию в частности дату выпуска и заводской номер вариатора. И в оффлайне эта информация есть только до 2018 года.  Я смотрел информацию по конкретным машинам для которых у меня эта информация есть и на одну из них ставили именно 317281XF03. Судя по всему модификаций вариатора гораздо больше чем 3.
У меня авто выпуска июль 19, вариатор FK8002
Подскажите присадку в масло, чтобы дизель на холодную тише и ровнее работал.
16 часов назад, Alexatletics сказал:
у пробег 185 тыс дизель как работал так и работает, не знаю зачем туда что-то еще добавлять ...
На дизеле номер фильтра  31728-29X0E, он же идет на дизельную версию кашкая. Экзист говорит что есть аналог Cob-web SF428E.
17 часов назад, Gekuch сказал:
Не всегда, нужно смотреть что там по факту. На дизеле может быть также 317281XF03 или 317281XZ0D
2 часа назад, Мышун сказал:
крайне мало вероятно, у меня машина 2017 г выпуска,  диалогус 4.78. Номер коробки не дает забить, а если выбирать по дате, то выдает как раз то что вы указываете, а это не верно.  Поэтому все дизельные колеосы что я видел (но это мало, тут спорить не буду) идут с фильтром 31728-29X0E.
А вот инвфа с драйва, контора которая занимается ремонтом вариаторов,  пишет: 31728-29X0E (Кашкай с R9M, Колеос с M9R). Данный фильтр пришёл на замену фильтра 31728-29X0B
Так же можно почитать на их сайте  317281XF03 что этот фильтр в основном ставился до 2016 г.
51 минуту назад, Gekuch сказал:
Тем не менее, я лично подбирал по просьбе товарища фильтр для дизеля по дилерской базе (тогда у меня еще был доступ) и в результате именно 317281XF03 был куплен и поставлен. Машина тоже 2017 г., скорее всего из самых первых.
Так что, все же возможны варианты и утверждать, что на дизеля всегда идет 31728-29X0E не совсем правильно.
А за ссылки спасибо!
Доброго времени суток.
Авто: Renault Koleos 2017 Initiale Paris
Ситуация:
вчера выезжали домой из магазина, сели в авто, включилась музыка, но не смогла определить карту памяти (это насторожило!), далее её всё же определила, завели, поехали, но через несколько секунд  выбило на панели ошибки в духе:
- проверьте систему Start&Stop
- проверьте систему старта на подъёме
- проверьте коробку передач
Сразу заглушили, завели снова - ошибки повторились но авто дало доехать до подземного паркинга (видимо в аварийном режиме, т.к. по ощущениям на одной передаче), где сейчас и стоит, но больше не заводится, выдавая всё те же ошибки на панели, даже стартером не крутит.
Прочитал ELM-ом, выдёт следующие ошибки:
СС10187 / DF038, P0606  Код 0606 связан с неисправностью в работе электронного блока управления двигателем. Проблема может заключаться в отключении контактов или повреждении одного из проводов цифровой шины данных. Если проблем со связью нет, то причину следует искать в программных неполадках микропроцессорного модуля.
СС10187 / DF064  Если при чтении кодов появилась эта ошибка, это связано с неисправностью электролинии указателя автоматической коробки передач. Проблему надо искать в целостности проводов.
CC10100 / DF097  Код неисправности автоматической трансмиссии, причин проблемы может быть несколько:
- по мультиплексной сети не поступает информация от блока управления коробкой передач на управляющий модуль двигателя;
- неисправен микропроцессорный модуль управления трансмиссией;
- повреждение электропроводки, соединяющей модули;
- неисправность одного из датчиков или нарушение контакта «массы».
Сегодня приезжал диагност c более серьёзным сканером, прочитал те же ошибки, больше грешит на блок BCM, дал рекомендации:
- в первую очередь: снять подачу воздуха, чтоб добраться до BCM, сняв его точную маркировку
- попутно: снять площадку аккумулятора, чтоб добраться до коробки, и проверить её "массу", и исправность её разъемов
- далее, как будет второй BCM: подтвердить исправность BCM путём подбрасывания другого BCM
- если всё вышеуказанное не поможет: искать сервис, который сможет вытянуть авто из подземного паркинга и передать в другой сервис, который уже займётся восстановлением.
Собственно, интересует мнение бывалых, в вариаторе ли дело и верный ли путь подсказывает, и есть ли что-то, что сейчас можно сделать/продиагностировать своими силами?
Видео с панели:
Изменено пользователем dimonlcool
В каждой из трех ошибок у вас написано, как вероятная причина, про повреждение проводов.
Если стартер не крутит, то может АКБ совсем плохой?
акб заряжал, дело точно не в нём
Доброго времени суток!
Чувствую момент блокировки ГТ при разгоне и торможении.
Выше было указано, что для более ровной работы можно сбросить адаптации заслонки и состава смеси. Кто-нибудь может подсказать как сбросить адаптации на дизеле (m9r)?
Скрин перечня доступных сбросов в блоке впрыска:
11 часов назад, AnApA сказал:
да, буду пробовать сегодня проверить их целостность, добравшись до коробки
м.б. еще какие-то идеи?
методом тыка обнаружил, что нет разницы когда подключен ЭБУ АКПП либо когда он отключен - ошибки читаются те же, и на приборке сообщения те же
вижу, что там как раз рядом на проводке были работы ранее, видна термоусадка...
планирую заказать заменный ЭБУ АКПП с возможностью возврата, но не уверен, что у него нет прошивки и их можно использовать от одного авто на другом
может кто-то знает наверняка?
2 часа назад, dimonlcool сказал:
Раз не видит отключения ЭБУ АКПП, значит дело в проводах.
Изменено пользователем AnApA
5 часов назад, AnApA сказал:
спасибо
я просто пытаюсь исключить вариант "нерабочий ЭБУ АКПП"
этого точно не может быть ни при каких обстоятельствах?
9 часов назад, dimonlcool сказал:
Просто прозвоните все провода идущие к ЭБУ АКПП. Или, если все вам сложно проверить, хотя бы витую пару CAN шины.
4 часа назад, AnApA сказал:
прозвонил, CAN-шина есть на разъёме ЭБУ АКПП (выяснил, где там минусовой провод, и относительно него на обоих проводах CAN-шины при включенном зажигании есть меняющееся напряжение, осциллографа у меня нет, поэтому таким вот методом проверял)
из чего я могу сделать вывод, что отказал ЭБУ АКПП
у меня есть возможность заказать его б/у рабочий с возможностью возврата в течение 14 дней
но вопрос в том, есть ли у него прошика/адаптация, т.е. можно ли его беспроблемно с одного на другое авто переставлять?
5 часов назад, dimonlcool сказал:
По поводу эбу, уточните кто занимается ремонтом вариков, т.к. вроде калибровочная информация по соленоидам гидроплиты прописывается именно в нем. Просто проверить перекинув эбу наверно можно, а вот ездить говорят  чревато.
3 часа назад, Gekuch сказал:
так в том и дело, что на этот форум я и пришёл за такого рода уточнением
10.02.2024 в 00:18, dimonlcool сказал:
А напряжение в сети мерили после этого при работающем двигателе и не работающем?
Чаще всего такие многочисленные ошибки бывают из-за низкого напряжения или нарушения контакта в "массе", причем по "массе" обычным тестером не проверить, там нескольких Ом достаточно чтобы возникли проблемы. Исходя из всего описанного вероятность проблем с проводкой мне кажется намного выше, чем отказ ЭБУ
09.02.2024 в 20:30, dimonlcool сказал:
Судя по кодам, и описанию, использовали не Pyren. Если почитаете Пиреном или Клипом, то расшифровка может быть другая. Также важно из каких блоков читаются эти ошибки, некоторые ошибки совпадают по кодам в разных блоках.
грешит на блок BCM
Не совсем понятно о каком блоке речь, встречается разная аббревиатура. У Рено обычно BCM - "Body Control Module", он же ЦЭКБС, расположенный слева под приборной панелью. Его "подкидывать" с другой машины точно нельзя, в нем иммобилайзер и он должен быть синхронизирован с другими блоками.
21 час назад, dimonlcool сказал:
Калибровки точно нужно прописывать. Если блок всё еще доступен по CANу, то можно снять, а потом восстановить калибровки с помощью Клипа, есть ли такая функция в других программах мне неизвестно. Также есть вероятность, что подменный блок не захочет синхронизироваться с иммобилайзером. Это точно решаемо, но технологией я, к сожалению, не владею.
после этого двигатель не заводится, нет возможности измерить на работающем двигателе....
на неработающем - проверю (до этого просто не было сомнений, что там может быть что-то не так, т.к. авто как и ранее включает приборку, бортовой компьютер, подсветку, открывает-закрывает багажник, и т.д.)
ну вот как раз таки PyRen3 и использовал, вместе с файлом ecu.zip с базой версии 221, брал отсюда https://www.drive2.ru/l/638259629050059149/
сами расшифроки кодов я искал в разных местах, но нашёл здесь: https://www.renault-club.com.ua/topic/331/
в оригинале они выглядели вот так
скорее всего он имел в виду блок комфорта, который находится в месте над левым колесом и под воздуховодом двигателя
понял по поводу него, спасибо за это инфо
спасибо, что подтвердили мои мысли/опасения
нет понимания, работает ли ЭБУ АКПП, т.к. из того, что я вижу на своём авто - он недоступен по CAN....
3 часа назад, dimonlcool сказал:
Провода прозвони каншины от есуакпп до есудвигателя
49 минут назад, AnApA сказал:
 так а разве недостаточно того, что
там примерно 2,3 - 2,7 вольт скачет на каждом из двух проводов CAN-шины
43 минуты назад, dimonlcool сказал:
Как определил что на каждом, а не то что они у тебя закорочены между собой?
3 часа назад, AnApA сказал:
проверкой сопротивления между ними с отсоединённым аккумулятором - 118 Ом (укладывается в номинальные 120 Ом +/- разбежка)
ура! проблема таки нашлась:
сперва обнаружился сгоревший предохранитель F12 в блоке 1531 линии питания ЭБУ АКПП + трёх датчиков скорости (по схемам, это линия APZ1)
в итоге, методом прозвонки и исключений пришёл к тому, что проблема в датчике 319351XF0C (по схеме, номер 1724) который на коробке со стороны лонжерона (он давал почти КЗ с сопротивлением 2,5 Ом на эту линию)
после снятия с датчика фишки, "почти-КЗ" ушло, стало 300+ килоОм
авто завелось, ошибки потёр, новых нет (насколько ELM их может вычитать)
заказал новый датчик
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    manager46
    manager46
