Автоном
Неудачное ТО, замена ГРМ и последствия
135 сообщений в этой теме
В конце января ездил в Мейджор на Цветочном на очередное ТО. При приеме машины мастер посоветовал сделать дополнительно промывку масляной системы, в сам комплекс ТО входила замена ремней и роликов; кроме этого меняли колодки и что-то еще по мелочи.
Забирал авто вечером в страшную метель, поэтому думал больше о том, как доехать целым. А на следующее утро завел двигатель и офигел от наличия довольно явного цокающего звука, который никуда не исчез после прогрева. На холостом ходу появилась довольно сильная вибрация. И калькулятор расхода показывал немыслимые ранее 11 литров.
Короче говоря, как только смог, я поехал с претензией в Мейджор. Но там лишь послушали, развели руками и сказали, что все нормально. Теперь на руках есть бумажка стоимостью 900 рублей, где написано, что жалоба клиента не подтвердилась.
В результате, совсем недешевое ТО привело к ухудшению работы двигателя, причем, ОД уверяет, что мне это кажется.
Что мне говорили в сети: что в результате промывки могло закупорить масляный канал, и отсюда стук. Что надо скинуть ремень генератора и послушать без него, и т.д.
Вопрос заключается в том, как и где мне можно устроить нормальную проверку двигателя: так как я уверен в наличии какого-то косяка от Мейджора, я готов заплатить сервису за нормальную дефектовку, а потом уже буду к нему предъявлять претензии, основанные на сделанных выводах.
Зоркие коллеги обратили еще внимание на некое подобие искр на шкиве генератора. На видео это видно, и слышен сам стук.
Изменено пользователем Автоном
Похоже, гидрокомпенсаторы щёлкают....
4 минуты назад, Пасечник сказал:
Это, в общем-то, первое, о чем я подумал. А что ж случилось на ТО, и как теперь быть? :) Ехать на другую СТО и целенаправленно просить смотреть гидрики?
3 минуты назад, Автоном сказал:
Экспертизу надо делать в другом ОД, Мейджор вряд ли признается.
7 минут назад, Автоном сказал:
Это только предположение. Слесарям виднее.
Согласен.
Только что, Автоном сказал:
Как вариант - метнуться в "Лорант", там ребята грамотные. Но они не официалы...
Да, я уже это понял. Три человека меня вчера уговаривали, что мне все это мерещится. Некий "бригадир" водил к своему личному Флюенсу, включал зачем-то двигатель... Короче, задача у них была вполне очевидной. Они даже почему-то не стали копьютерную диагностику делать, хотя изначально договорились, что и ее сделают. Мне-то очевидно, что стук есть, и что до этого несчастного ТО его не было.
Впрочем, начать придется с официального письма-претензии на имя дилера, на бумажке, почтой с уведомлением, все как положено.
6 минут назад, KLM сказал:
Позвоню им, спрошу, что они предложат. Мне все равно - официалы, или нет.
а масло такое же залили, как было до этого ТО?
7 минут назад, ansav сказал:
Не помню, надо посмотреть. Меня задним числом больше смущает не масло, о то, что они промывку зачем-то делали...
5 минут назад, Автоном сказал:
я никогда за 158 тык и 10 лет не делал и мне никогда не предлагали...
10 минут назад, Автоном сказал:
Мозги бы лучше они себе промыли. Уже было сто раз доказано что лучше не мыть а чаще менять само масло.
К примеру после 100 тыс снизит интервал замены с 15 до 10 тыс км
Изменено пользователем serduk
2 часа назад, Автоном сказал:
Есть!
3 часа назад, Автоном сказал:
Промывка может стронуть твердые частицы нагара или т.п. и закупорить каналы, как тромб...
Странно, что вообще ОД такое предложил. Понятно, только с коммерческой т.з., предложить чистку заслонки или промывку инжектора, это они любят...
На подшипник похоже. Может шкив генератора.
((((( Я это понял уже "опосля". И, главное, не докажешь теперь, что это не я попросил, а приемщик предложил. Я сонный был с утра, и зачем-то согласился.
Только что, Аббат Букмон сказал:
Интересно, а можно подручными средствами как-то локализовать звук? У меня есть медицинский стетоскоп ))))
2 минуты назад, Автоном сказал:
Стетоскопом можно послушать, как медицинским не знаю - есть обычные автомобильные.
Да поездий еще. У тебя должна быть гарантия на работы. И по идее у тех у кого делал, точно должен быть стетоскоп. Почему они не послушали?
Может и такое быть что новый ремень дал более сильное натяжение и "слабое звено" себя проявило.
Не лезь! Намотает и руки поотрывает.
Это кому как - для меня как раз "обычный" - это медицинский. Было два, один выкинул, остался отличный немецкий :) Гарантия есть, товарищи из Мейджора слушали, и ничего не услышали. Но я-то слышу! :( Если бы мне хотя бы объяснили его природу, почему так получилось, я бы, может, и успокоился. Кроме того, действительно ощущается вибрация очень на холостых - это-то откуда появилось? И когда машину заводишь, прям по мозгам этот "тик-тик-тик" давит. Так что нельзя с этим жить - после ТО машина должна радовать, а не огорчать.
главное - не парься, они тебе ремни должны будут целый год... :) пусть лучше сами боятся, если накосячили...
2 минуты назад, ansav сказал:
главное - не парься
Ну это легко сказать. Когда ты получаешь машину из сервиса, тем более от ОД, и после этого появляется непонятный звук, да еще и повышенный бензиновый аппетит, то  все это не очень располагает к повышению настроения.
5 минут назад, ansav сказал:
главное - не парься
Это точно :drinks:
Только что, VPT сказал:
Я стараюсь относиться к этому философски. То есть искать во всем плюсы :) Может, благодаря этому случаю буду более осведомлен о СТО, в которых не обслуживался :)
ну я же не предлагал "понять и простить", разобраться конечно надо... я бы начал с правильности установки ремня ГРМ...
4 минуты назад, ansav сказал:
А как его можно неправильно установить? В смысле фазы газораспределения как-то не так выставить?
1 минуту назад, Автоном сказал:
я понимаю так, что если чутка накосячить с метками, то может быть как у тебя... но пусть лучше спецы скажут... движок-то какой?
Только что, ansav сказал:
движок-то какой?
Я о нем знаю, что он бензиновый 1,6. Больше ничего.
1 минуту назад, ansav сказал:
Вот это интересно, если так. Потому что товарищи из Мейджора говорили, что "накосячить" чуть-чуть нельзя. Типа, раз завелся, значит мы все правильно собрали :)
в СТС д.б. указан номер и индекс (типа К4М и далее индекс)...
Я погляжу.
Я так понял, что самый беспроигрышный вариант - это по-новой отработать замену ремней и роликов (только не менять на новые, а заново установить имеющиеся) :)
4 минуты назад, Автоном сказал:
Я погляжу.
какбэ оно считается для одноразовой установки... а для проверки правильности установки снимать не надо, д.б. и так видно, если знать куда и как смотреть...
3 минуты назад, ansav сказал:
Значит, по идее можно попросить СТО проверить это. Если, скажем, выясняется, что все же косяк есть, то я радостно пойду в Мейджор требовать возврата денег и компенсации всех убытков :) Если, конечно, мне в акте по работам напишут, что устранена неправильная регулировка бла-бла-бла.
А что еще теоретически может влиять на звук? Какой-нибудь "фазик", или что там еще? Работу гидрокомпенсаторов как-то можно проверить?
И о чем уж совсем неохота думать, это о работе по принципу Афони... Интересно, выявлялось такое на СТО когда-нибудь?
мне кажется, все разборки должны крутиться вокруг регламентных работ большого ТО (масло было-стало, зачем промывку втюхали и чем промывали ...). правильность установки ремней... нужно чтобы специалист смотрел...
9 минут назад, ansav сказал:
Понятно, но мне надо предметно разговаривать со "специалистом" о том, чего я от него хочу.
А масло так и хочется заменить, кстати :)
1 час назад, ansav сказал:
Да, насколько я помню, как и у меня был, К4М. Кстати, он со временем, действительно, довольно громко начинает работать. Особенно слышно, когда капот открыт.
11 часов назад, Пасечник сказал:
А там гидрики? Ремень не перетянули? 1,6 ниссановский или реношный? На ниссановском точно шайбы и нет никаких гидриков. Масло какое лили - синий Шелл 5/40 или Эльф. Смотрите уровень и консистенцию, мне в свое время Шелл сильно не понравился - водянистый какой то.
11 минут назад, holod сказал:
Реношный
16 часов назад, Автоном сказал:
1) "Искры" на шкиве генератора это, ИМХО, шум на видео. Они появляются в том месте, где их по определению быть не может никогда и ни при каких условиях.
2) Звук действительно похож на распредвальный (с оговоркой, что по видео бывает очень трудно достоверно локализовать источник шума).
3) Вариантов возникновения звука, на мой взгляд, возможно два. Или накосячили с метками при установке ремня. Или пропустили одну замену масла.
4) Предлагаемое решение - в первую очередь - проверка правильности установки валов. Работа относительно не сложная и не дорогая (из запчастей под замену только заглушки распредвалов). Если окажется, что метки не совпадают, ехать в Мэйджор и требовать провести проверку меток в присутствии владельца (с обещанием, естественно, что в случае, если всё окажется в порядке, оплатить работу и з/ч.). На это они обязаны согласиться.
Если же метки окажутся на своих местах, а шум действительно от распредвалов, то причина, вероятно, только в незаменённом на предыдущем ТО масле. Я с этим сталкивался не единожды. Причём при таких значительных перепробегах мотор перед заменой масла работает исключительно тихо, может быть даже тише, чем новый. А после заливки свежего масла сразу проявляется подобный рокочущий шум. Но с этим уже ничего сделать нельзя. Придётся с таким шумом смириться.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Я их глазами видел :)
6 часов назад, Фёдорыч сказал:
Ну, тогда точно будет утрачена вера в человечество :) Ибо замена масла должна была производиться на каждом ежегодном ТО. Не могли ж вот так прям и забыть?
20 часов назад, therapeFt сказал:
Только что отдал Меган на ТО. И мне сразу же мастер предложил промыть двигатель. Типа, у них-то все круто и качественно.
А ДЗ почистить я им сам предложил. Вернее, чтобы сначала проверили, и при необходимости почистили. Позвонили и сказали, что заслонка прям вся грязная и надо разбирать и чистить. С одной стороны, я ее ни разу еще не чистил. А с другой - как-то прям сразу обнаружили в ней много грязи. Сценик в январе обслуживал, так тоже просил ДЗ почистить, - отказали. Позвонили, и сказали, она у вас чистая, и в чистке не нуждается.
2 минуты назад, GraDen сказал:
Конец месяца надо план делать. :)
Я знаю случаи когда сливную пробку незатягивали. Клиент звонил через час и спрашивал что маслёнка горит. Причем это не единожды было. Кому то "колено" ( коленвал) за свой счёт меняли ( естественно б.у.) и это было у официалов. Как правило опытные механики к од редко идут, зачастую там работают либо иногородние или те кто прошел так называемые школы обучения на слесарюгу при дилерском центре. Всегда кто то делает впервые, какие то работы. По большому счету косячат все как опытные, так и новички.
Да заехай в какой нибудь лорант или реноультру дай им послушать. Мож чё скажут, если ты так переживаешь.
Мы не стоим на месте.
Проезжал мимо Рольфа, дай, думаю, зайду. Зашел.
Рольф обнаружил криво поставленную опору двигателя и гнутый электрод свечи, который обеспечивал пропуски зажигания в одном из цилиндров.
Метки на месте, никаких других проблем не выявлено.
Я пока не прислушивался, прислушаюсь вечером.
Но сам факт прогресса меня вдохновляет ))))
И вот.... Этот, как его, Мейджор! А какого рожна по жалобе клиента на выполненные работы не подключить сканер и проверить ошибки?
Пока что вот так.
И да: с Мейджора 2600 за проверку двигателя в Рольфе, 1000 за неудачную проверку двигателя в самом Мейджоре в воскресенье.
И это только на данный момент :)
18 минут назад, Автоном сказал:
Ну, её-то Мейджор, надо полагать, не касался?))
2 минуты назад, Пасечник сказал:
Касался. Но это бесплатно было устранено.
1 час назад, GraDen сказал:
тоже что ли Мажору отогнал на ТО?!:telephone::blink:
30 минут назад, Автоном сказал:
Пока что вот так.
а результаты проверки в Рольфе зафиксировал на бумаге?! :telephone: фото кривой свечки есть?
Мажору надо было _настоятельно_ указать проверить сканером... теперь будут по досудебной претензии платить за всё...
Мэйджор! Платим, за всё! (с) :renaultflag:
  Показать
Сначала я покатаюсь и оценю посмотрю на расход, на звуки и прочее. Еще рано делать выводы.
Да, в акте отмечено, что был деформирован электрод свечи 4 цилиндра. Фото не нужно.
2 часа назад, GraDen сказал:
Кто бы сомневался))) Моя после 65ткм была практически чистая...
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
А что в реале происходит в движке, что такой шум?
И еще плюс промывка...
Неужели 30000км проехать на одном масле так критично? (при том, что у Автонома, насколько я помню, пробеги маленькие, ТО раз в год, т.е. за 2 года пробег < 30ткм)
3 часа назад, GraDen сказал:
Это они как определили, если ее даже не снимали? Вся грязь обычно с другой стороны заслонки
1 час назад, Автоном сказал:
В мажоре вам скажут, кто выкручивал, тот и деформировал электрод... даже интересно, чем все закончится
28 минут назад, holod сказал:
Это не главное. Главное, надо убедиться, что проблема была в этом.
10 часов назад, Автоном сказал:
Это меняет дело. Странно, конечно, что они видны на границе ремня. До ближайшей щели, откуда они могут вылетать не меньше сантиметра. Может, ремень электризуется и подтягивает их. :hmmm: Опять же странно, что проявилось это так внезапно и сразу в полную силу.
В таком случае надо срочно проверять исправность обгонной муфты шкива генератора. Похожий звук может и от неё исходить в предсмертном её состоянии.
Не знаю, не разбирал. Мотор после этого работает практически без изменений, только этот шум, от которого не избавиться.
Промывка страшна своими возможными последствиями только для сильно уставших моторов с огромными пробегами.
По крайней мере для К4М - да. На моей практике как минимум 2 идентичных случая. Первый раз, когда услышал, чуть в штаны не наложил от испуга. :shok:
По F4R статистики пока нет. Пока случай единичный - перепробег больше десятки, но там картина другая. Залегли маслосъёмные кольца плюс забитый воздушный фильтр - результат - жор масла. В итоге слилось с мотора всего-навсего около 1(одного) литра масла. Распредвалы вопреки моим ожиданиям не зашумели, но жор масла продолжился (за 5 тысяч от замены до замены уходит около 1,5 литра). 20 тысяч он проехал после инцидента и каждые 5 тысяч сливается около 4-х литров "мазута". Предыдущий раз перевёл его на 5W40 (до этого ездил на "тридцатке") - в крайнюю замену масла осталось в моторе чуть больше, на поллитра, примерно. Сделал раскоксовку - весной должен приехать, посмотрим, чем химия поможет.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
