llolo
Диски и шины
882 сообщения в этой теме
13 минут назад, 4etlanin сказал:
Если другой размер, то надо менять размерность колес ЦБКС иначе будет врать спидометр. Когда себе брал диски на зиму и колеса все в один размер с летом.
В ABS.
12 минут назад, AlexLuka сказал:
Вы дном не чиркаете зимой на 60 ?
60 это стандартный размер
14 минут назад, AlexLuka сказал:
На 65 на 1 сантиметр выше будет все таки....
На 2 сантиметра
5 минут назад, rusak32 сказал:
Стандартный размер как влияет на дорожный просвет?
Поставил себе 65 профиль и каждую зиму убеждаюсь в правильности своего выбора.
21 минуту назад, Morriss62 сказал:
На 2 сантиметра
И ни что не задевает? Как машина себя ведет на дороге? Меняли что-то в настройках? Откуда 2 сантиметра? ( или я что-то не понял...)
Изменено пользователем AlexLuka
Спорить не буду, но это в моём понимании, колхоз. На машину сморишь, а колёса не от неё.
26 минут назад, Morriss62 сказал:
Никак, дорожный просвет остаётся стандартным. Хочешь дорожный просвет, купи ниву, не издевайся над сеней.
53 минуты назад, AlexLuka сказал:
Ничего не задевает, ничего в настройках не менял (нет коэффициента),
Попутал, просвет увеличется на 10,5 мм.
Тут кто-то запихал 215/65/16-вот это жесть.
51 минуту назад, rusak32 сказал:
Тогда русификация приборной панели, получается тоже колхоз.
У меня 205/65/16 зима. Все ок. Машина слегка повыше стала.
Запостил тапком
Привет друзья, на вкус и цвет.... как говорится.Сейчас катаюсь попеременно на двух машинах, то на своей, то на машине тестя. На моей стоит ХАНКУК- на мой взгляд распиаренное дерьмо (типа дёшево но хорошо)- знал бы, никогда бы не купил, что касается трогания с места на ней- то терпеть еще как-то можно, а торможение вообще отвратительное, только и слышу стук АБС. У тестя на машине стоит НОРДМАН- не намного дороже, но на мой взгляд- на порядок выше ХАНКУКА.
Извините, если кого-то из форумчан оскорбил сгоряча-наболело. У самого размер шин, как и положено с завода.
43 минуты назад, Morriss62 сказал:
Понос слов, запор мыслей! Болеете? Или серого вещества не хватает для проведения нормальных аналогий?
15 минут назад, rusak32 сказал:
Когда нет аргументов, реакция всегда одинаковая-хамство.
2 минуты назад, Morriss62 сказал:
C такими по другому нельзя, иначе это палата №6. Удачи! ;)
4 часа назад, AlexLuka сказал:
Здравствуйте. Такая ситуация надо купить зимнюю шипованную резину на Гранд Сценик 3. Вот в раздумьях какого размера брать. 205*60 R16 или 205*65 R16.
Профиль 65 нормально встанет или как? Может заодно и резину кто-то посоветует.....
Оба встанут и проблем не будет,  так что выбирайте какой больше приглянется. Для Москвы однозначно рекомендую липучку... две зимы уже езжу - проблем нет. Тихо,  мягко... одни плюсы.
8 минут назад, Morriss62 сказал:
Согласен!
33 минуты назад, Санчеус сказал:
Всё нормально, просто начнётся флуд на 3 страницы, какая резина ханкук-хорошая.
205/60/16 , пузом ни где не цепляю ( живу за городом), резина НОРДМАН липучка..
5 минут назад, AlexLuka сказал:
А какой у вас клиренс на машине, товарищи?
Линейкой я не мерил, но на зиме явно выше, чем на лете...думаю 160-170 точно есть.
215/65R16 правда липучка...никакая ни "жесть"...всё отлично...ничего не цепляет...по кругу проставки 30мм...не кроссовер,но все же...кстати и спидометр не врет...проверял по навигатору и уличному скоростному информатору...
Изменено пользователем Klassik-1971
9 часов назад, Klassik-1971 сказал:
Ключевое слово -проставки.
Если покупать 60 то дешевле комплект получается, чем 65, но 65 выше на 1 см. Стоит ли этот 1 см такой разницы денег? 60 думаю за 15 т.р. получиться взять нормальную резину. 65 уже ближе к 20 тысяч выходит......вот в чем вопрос. Хотя эта зима самая снежная за последнее время думаю не должна чиркать 16 см клиренса (сейчас езжу на логане  и вообще без проблем, я понимаю что это несколько разные авто).... но с другой стороны плюс один сантиметр лишним не будет в нашей стране :)
Сценик не самая низкая машина, и если вы не собираетесь ездить по целине, то стандартных колёс предостаточно. В колеях на заснеженной грунтовке, ничем не цепляешь, потому что до вас навернека проехала, какая нибудь мазда, бумер или ещё чего имеющее клиренс меньше чем ваш.
14 часов назад, Алексей-А-А сказал:
+1 - часто езжу за город. резина липучка гудир чота там
В 27.01.2017 at 21:55, rusak32 сказал:
В 27.01.2017 at 22:16, rusak32 сказал:
5.10 На форуме запрещен переход на личности и прямое оскорбление форумчан.
Раньше за Вами не замечал, поэтому пока устное предупреждение. При повторении последует предупреждение с баллами и отдых от форума на несколько дней для  "подумать о своём поведении".
17 часов назад, Morriss62 сказал:
Без замены коэффициента  при определенных условиях  при включенном круизе может ошибка вылазить ..... если ездите без него то можете и не замечать ......
А поконкретней что русак мог наколхозить с русификацией приборной панели , все у него там встает как родное  на управляемость и т.д  не влияет в отличии от установки шин нерекомендуемых заводом изготовителем ,  ведь с шинами все просто только на первый взгляд , этот типоразмер  был принят рено не из за того что их было много на складе или они самые дешевые для конвейра ......  в сложных и экстремальных условиях реальных дорог любой типоразмер в отличии от рекомендованного может сыграть с вами злую шутку....
17 часов назад, Санчеус сказал:
с вами полностью согласен , минус нордмана только  шумность ...
Ничего не будет вылезать.
Лёх, не каждый готов понять, и сделать правильные выводы.
205/60 16 миша липучка. Доволен как слон. А если о клиренсе, то у меня европеец соотв. клиренс ~120мм. нефиг лазить по буеракам, не та машинка  :dance3:
Изменено пользователем kkmark
4 часа назад, алексей110 сказал:
ТС задал вопрос о возможности установки другой размерности шин, думаю его не сильно интересует как это можно назвать.
Важно: влезет,не влезет, какие последствия, преимущества и недостатки.
простите за "оффтоп", но по поводу коэффициента... есть параметр в ЭБУ впрыска по скорости, и там скорость совпадает с ГПС (размерность штатная 205х60, 16), а в сипртометре спидометре погрешность 2-4 км (руками коэффициент не подбирал, стоит стандартный коэффициент для данной размерности). Так вот, получается машина и по КАН-шине (в фоне) знает точную скорость, и по запросу параметра в ЭБУ впрыска, а на спидометре какие-то шаманства с этими коэффициентами. Другой размерности нет, гуру, просветите: врет ли параметр в Впрыске, когда размерность другая?
учтите, что в 205/65/16 многие легковые модели резины не выпускаются, т.к. этот размер считается уже грузовым. и не пытайтесь купить колеса 205/65/ R16C , это для легких грузовиков и очень некомфортно :)
52 минуты назад, amokk_spb сказал:
конечно.
17 минут назад, ag94 сказал:
конечно.
спасибо. просто вся резина одинаковая, и смутило то, что в приборке есть "погрешность", а во впрыске прям с точностью до 1 км/ч была скорость.
Она там по ГОСТу положена. Спидометр просто обязан завышать скорость.
25 минут назад, rusak32 сказал:
ахренеть у тя фантазии
10 минут назад, Автодруг сказал:
ГОСТ 1578-76 ГОСТ 25651  Читаем и не умничаем.
P.S. Ну и у кого фантазии?
Кстати такие же нормы и в европе.
Более свежий ГОСТ 12936-82 , но суть не меняется.
если в авто все по заводу то на 100 км по спидометру реальная 95.
12 часов назад, rusak32 сказал:
вот и подумай, у кого? притягивать документы несуществующей страны от 76 и 82го года
1 час назад, Автодруг сказал:
Если ты родился в несуществующей стране, это не значит что тебя нет!
На почитай ТЫНЦ
опять одна вода....собственно,как и всегда.
2 часа назад, Автодруг сказал:
Тролль?
собственно по этому, у того, кто поставил шины большего диаметра, скорость и соответствует реальной
например при подсчете на шинном калькуляторе размеров 205/60/16 и 215/65/16 разница по скорости всего 3 км/ч на 60 км/ч, что в принципе вяжется с добавкой
Собственно поэтому и разница между спидометром и ЭБУ впрыска . Впрыску важно не сама скорость, а ее точность. А спидометру можно допустить погрешность в пределах ГОСТа (например вы поставили шины не того диаметра или перекачали/спустили колеса)
Всем доброго времени суток, начинаю задумываться о лете, и об обновке на сеню. Резина 215 (205)/55/R17, рассматриваю два варианта Tigar Syneris и BF Goodrich GG.
Больше конечно склоняюсь к гудричам, нежели к тигру, ввиду слабой боковины последнего.
Кому не сложно, посоветуйте иные варианты в данном сегменте, или свое мнение о данных вариантах.
Спасибо
в целом (если считать затраты например за 3 года) дешевле всего будет продать 17-е диски, купить отечественное литье типа СКАД на 16 дюймов и  резину 205/60/16
поверь мне.
В 27.01.2017 at 19:51, 4etlanin сказал:
Добрый день! А можно по подробней в каком месте и чем (Clip'ом?) изменить это параметр? Поставил себе 215/60 и теперь по спидометру скорость занижена, да и одометр наверное тоже врет :(
В 31.01.2017 at 19:25, ag94 сказал:
поверь мне.
В целях экономии да,но после 17 -,16 уже не хочется,себе покупал мишлен примаси как родные стояли по 8000 в колеса даром.
Покурил всю тему и если честно не понял в итоге кто то ставил себе 215/65 R16? Про все минусы знаю. Просто интересуюсь кто пробовал, без проставок естественно. Просто этой резины навалом, она ставится на паркетники (тот же Дастер). Да и X-Trail диски от которого подходят на С3 тоже такой размерностью комплектуется. Думаю что на этом можно сэкономить если брать бу к примеру из Владика.
Изменено пользователем Eug
И тащить ТК б/у резину в центр России. Вы, сударь, знаете толк в извращениях.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Так же не про себя сказал. У меня лежит в гараже такая размерность от X-Trail-а. Вот и спрашиваю реально ее кто то ставил или нет?
В том году поставил летние шины 215 на 65 R-16 Nokian , полет нормальный ....
В ‎13‎.‎06‎.‎2017 at 15:03, rey1979 сказал:
Проставок нет? Подвеска европейская?
У меня зима и лето 205/65 R16, по спидометру 100 км/ч а по навигатору 98-99 км/ч - все устраивает!!!
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
