3 964 сообщения в этой теме
14 minutes ago, Мышун said:
И если у Вас работают пробочные сервисы
Да, работают.
7 minutes ago, Мышун said:
пользовательских poi в формате KML
В случае пользовательских файлов просто каждый создает их сам. Если бы их можно было бы просто с флешки подсовывать без обновления карт, было бы здорово. Это бы избавило от забивания вручную координат и последующего сохранения с биванием названия и тд.
3 минуты назад, Кирилл82 сказал:
При установке, нужно старые камеры удалять, ещё с версии скин патча 1.1, комеры с openspeedcam?
Не нужно, если раньше устанавливали камеры с именем файла Belarus.txt (мои, Дениса DRED77 или ещё кого угодно, кто использовал стандартное имя файла)
10 минут назад, Мышун сказал:
Знаки DriverAlert (fda) не отображаются на карте, а рисуются в правом нижнем углу правее кнопок. Алгоритм их появления и пропадания какой-то неадекватный
Невелика потеря тогда)
7 минут назад, Мышун сказал:
Ставлю камеры только ваши и DRED77, сборки с openspeedcam, если камеры с  карт, то получаются задвоения
33 минуты назад, Simulacra сказал:
Карты обновлять не нужно, но установка всё равно возможна только через создание sku  с помощью SKUCreator. И в "отпечаток" эти файлы не будут попадать точно также, как и файлы txt, поэтому нужно очень строго следить за именами файлов, чтобы их можно было удалить.
Вполне возможно, что для подгрузки poi из KML даже делать ничего не придётся, кроме загрузки самих файлов.
Хуже то, что нет обратного пути для файлов из Р-Линка на флэшку, поэтому poi и камеры созданные в Р-Линке нельзя сохранить и они пропадут при любом обновлении навигатора. Возможно, поэтому разработчики отключили возможность создания и редактирования камер, хотя это базовый функционал iGo.
1 hour ago, Мышун said:
Поскольку особых идей по развитию скин-патча у меня нет, то можно попробовать вернуться к идее реализации загрузки пользовательских poi в формате KML. Шансы на успех достаточно высокие.
Но, к сожалению, я не знаю откуда можно импортировать достоверную информацию по poi. Тратит время впустую очень не хотелось бы.
У меня есть идея :-)
Например, можно ли добавить настройки для всех типов оповещений, что бы они озвучивались только при определённых условиях?
Просто в Беларуси на трассах с ограничением 120 часто втречаются наземные пешеходные переходы. Если включить озвучивание, то оно и в городе постоянно будет это все без умолку говорить, а хотелось бы что бы, например, только если скорость больше 80 км/ч. Такое возможно?
По поводу kml - наверно можно написать свой скрипт, которые будет конвертить результаты с http://openspeedcam.net/ в kml.
50 минут назад, DrMartens сказал:
Уже есть возможность включить в настройках для каждого типа камер и предупреждений  озвучивание только при превышении скорости. Порог превышения также регулируется и может быть отрицательным, чтобы предупреждение срабатывало до превышения. Ограничение скорости берётся из карт, камеры на лобовом стекле (если есть), камер контроля скорости и предупреждений ("тревожных точек"). Если ограничение скорости из разных источников не совпадают, то используется меньшее.
Информация о скоростных ограничениях камер контроля скорости и предупреждений берётся из spc и txt-файлов (с openspeedcam). По умолчанию использование ограничение камер включено, а предупреждений выключено (это в настройках ограничения скорости).
Или Вы что-то другое имели в виду?
1 час назад, DrMartens сказал:
Не совсем понял: зачем конвертировать информацию с openspeedcam в kml? Уже есть всё, что нужно для импорта в txt, именно так загружаются камеры и предупреждения.
Вот если бы так можно хотя бы было залить прямо в официальные карты, если там KML не отключены.
На сегодняшний день POI самая большая проблема. Частью сведения устаревшие: магазин перехал на другой адрес, закрылся и тд, и нельзя добавить свои адреса, чтобы заполнить пробелы.
Я уже прочитал и мне страшно. Я здесь такого не видел, мне наверное и вообразить трудно.
Тут как бы проблема в том, что нужно куда-то поехать в конкретное место, а его нет в базе. Приходится выковыривать координаты из Google Maps или с веб страницы аропорта например и вбивать их вручную. И это процесс ну включает еще и сохранение и переименование.
KML насколько я понял можно наковырять то ли с Google Maps, то ли с Google Earth + самому можно вписать, соблюдая формат тегов. Скорее всего не нужны все возможные точки, но какие-то определенные места, о которых уже знаешь, но их не находит Навигатор.
2 минуты назад, Simulacra сказал:
Есть где-нибудь в онлайне база актуальных poi, из которой можно экспортировать информацию в KML или другой "читаемый" формат? Я бы попробовал.
Всякие Гуглы и Яндексы не в счёт, там помойка, каждый вводит что хочет.
Нужно ли патчить навигатор, чтобы он принимал пользовательские файлы (не карты) я не знаю. txt загружаются даже с официальной прошивкой, kml надо пробовать.
Перед последним Q4 апдейтом tomtom  я не смог найти центры техосмотра, кроме 2х, далёких вообще от моего дома. А в онайл версии MyDrive TomTom они были. Видимо, там карты раньше обновили. Потом они центры и мой офис появились после последнего обновления и на Rlink.
Я поищу, есть ли какие базы онлай. Мне кажется, что я что-то такое видел.
19 минут назад, Simulacra сказал:
Важно, чтобы был бесплатный экспорт.
Для примера:
Внутри есть вся нужная информация в виде xlx файлов, при желании можно сконвертировать в KML (готового конвертера нет, по крайней мере на этом сайте).
И таких сайтов множество.
Деньги, конечно, не сумасшедшие, но лично я совершенно не мотивирован, чтобы их платить, вполне обхожусь навигаторами на телефоне.
Для персонального каталога и Google Earth сойдет, тем более, что точки можно выбрать свои, если отмеченные стоят некорректно.
Если сам xlx не шибко какой зашифрованный, то можно на Python накидать.
xlx файлов
А если это просто имеется ввиду Excel, то думаю точно можно. Где это можно посмотреть?
P.S.
А даже и придумывать особо не придется
https://developers.google.com/kml/articles/csvtokml
https://www.earthpoint.us/exceltokml.aspx
доп. инфо
доброго времени суток.
рлинк2 3.3.16.986. большой экран.
поставил скинпатч 1.2
когда открыт навигатор - всё норм. но на главной странице выведен виджет с навигацией, который занимает половину экрана. и точка обзора навигации там уезжает очень очень высоко - я так понимаю, чтобы поместить названия улиц. вопрос - это как-то правится?
Там по ссылке выше есть готовый Python скрипт CVS -> KML.
Переделать на Excel или даже сделать универсальным CVS/Excel -> KML и добавить/убрать поля не проблема.
P.S.
еще какой-то конвертер
https://www.gps-data-team.com/convert.php
gps data team по ходу свой мусор добавляет.
Надо будет Python задействовать. В чем отличие именно iGO KML формата?
3 часа назад, Race сказал:
С названиями улиц не связано, все настройки в ini-файлах и поменять их можно только на этапе сборки патча. Целенаправленно я точно ничего не менял в настройках, для плоских режимов в этом не было необходимости, но на всякий случай проверю в чём отличие от оригинала. Сходу даже не знаю, как управлять точкой именно на виджете, настройки одни и на виджет и на полный экран.. Буду разбираться.
"Плоские" режимы в особенности на виджете, практически не отлаживались, поскольку мало кто ими пользуется.
2 часа назад, Simulacra сказал:
С форматом пока не разбирался. Пользовательские KML, экспортированные с гугл карт в телефонной версии iGo работают совершенно нормально.
Для начала нужно проверить будут ли вообще на Р-Линке видны KML. Возможно, получится это реализовать только в патченной версии, поскольку могут быть ограничения на уровне лицензий или внутренних настроек.
Если получится, то постараюсь описать методику загрузки KML, но за конвертер точно не возьмусь, наверняка найдется готовый или кто-то из более грамотных программистов напишет. Мои знания в программировании безнадёжно отстали от прогресса лет на 20.
59 минут назад, Мышун сказал:
Вам, безусловно, виднее, но я сужу по поведению: из открытого нафигатора перехожу на стол с виджетом и вижу, что он из нормальной высоты (если можно так сказать) начинает подниматься вверх и останавливается только тогда, когда выведенные названия улиц перестают вылазить за границы экрана.
кстати версия 3D выглядит правильно. просто я привык к 2D.
Изменено пользователем Race
Нашел мануальчик 2008 года, там написано, что iGO принимает google формат 1 к 1.
Те две первые ссылки оказались самыми интересными. В первой пример программы на Python, а во второй можно из Excel в KML сконвертить.
Ну решение уже есть по одной из ссылок. Ну и я могу Python доработать. Самому только разобраться, как все устроено.
Было бы здорово, например, если это возможно, пополнить некоторые разделы каталога, типа Заправки. У нас в них нет заправок, например, Pump&Go. Хотя если вбить в Навигаторе через Point of Interest, они находятся. Хотелось бы видеть их сразу в каталоге вместе со всеми остальными (еще бы - Они самые дешевые). Если через KML это можно реализовать, то тут будет, где разгуляться.
Зная имя файла его же можно и удалить или перезаписать, так?
Можно попробовать создать 1 или 2 записи, которых точно нет в официальной базе и загрузить их через SKUCreator. Чем черт не шутит.
9 часов назад, Мышун сказал:
Почемуже, я лично пользуюсь 2D и мне он больше нравиться, просто и понятно, спасибо за ваш труд
Возможно, будет полезно, чтобы разобраться в организации KML
https://manualzz.com/doc/15231232/working-with-kml--google-earth--files-in-navngo-igo8
9 часов назад, Simulacra сказал:
Да. Только имя нужно помнить, поскольку в wls эти файлы не попадут, а удалять всю папку userdata, скорее всего, нежелательно.
Именно это я и собирался сделать. Попробую сегодня тупо положить KML в папку userdata, как в обычном iGo.
Что касается скрипта от Google для конвертации CVS в KML, то в нем и вариантах других таких скриптов на GitHub процесс поиска GPS координат по названию и адресу места.
CSV файл собственно являет собой список адресов. Скрипт выковыривает GPS для них и сохраняет все в KML.
Не то, чтобы прям то, что нужно, но тоже может пригодится если есть список адресов заправок например, при условии, что их координаты указаны корректно в Google Map. Скриптам много лет и надо будет на выходных попробовать, работают ли они вообще, благо, что все нужные исходные данные в виде тестовых CVS прилагаются.
1 час назад, Simulacra сказал:
Именно так я и делал, чтобы проверить загрузку poi в igo. Но проверял на телефонной версии. К файлу KML у iGo вопросов не возникло.
И я пока не понял как (и можно ли вообще) так выгрузить не пользовательские плейсмарки, а "фирменные" гугловские.
10 часов назад, Simulacra сказал:
Какой-то другой навигатор имеете в виду?
Эти?
Наш Нафигатор в Rlink2. Просто при выборе маршрута в списке points of interests эти заправки есть, а в каталоге со всеми заправками их нет.
Наверное, если копнуть каталог, то там можно найти и много других несоответствий.
Эти?
Они самые.
Подозреваю, что по этой причине их также не видит виджет Fuel Price, если он берет с навигатора конечно, а не из собственной базы. Поскольку виджет умеет строить маршрут, то вероятно таки ориентируется на данные с навигатора.
1 минуту назад, Simulacra сказал:
Значит они не правильно классифицированы в "фирменных" poi. KML эту проблему не решит.
Они самые.
Вот на них и проверю загрузку KML в Р-линк. Экспортировал с GoogleEarth. На телефоне iGo их видит, в машину ещё не ходил.
Тут я не понял, что вы имеете ввиду
В KML можно указать каталог. Просто в случае заправок, будут дубли в общем поиске через point of interests, но зато появятся в каталоге.
Вот тут вроде более менее внятно написано. И формат файла приведен с нужными тегами, там же видно, где вписаны каталоги
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=57029&st=3200#entry3399224
Насколько я понял, можно добавлять объекты в существующие директории, и также создавать новые, свои собственные директории. Во втором случае понадобятся еще файлы upoi для директорий, если я правильно все запомнил
12 минут назад, Simulacra сказал:
да, я это и имел в виду.
Я имел в виду, что на картах гугла есть точки, введённые пользователями и те, которые ввёл сам гугл или другие пользователи. Свои пользовательские poi присутствуют в разделе "метки" и оттуда есть экспорт в KML. Для экспорта других POI я пока знаю только один способ: выполнить поиск, а результаты экспортировать в KML через клипборд либо скопировать их в "метки" и экспортировать оттуда. В принципе, способ рабочий, но хотелось бы просто выбрать категории для экспорта. Может быть и можно, надо поразбираться.
(всё это о приложении GoogleEarth)
В р-линке проверю уже скоро. Без этого всё остальное бессмысленно.
Если понять, что из этого надо экспортировать, то можно и Python скрипт сделать, чтобы выковыривать результаты поиска. Я пока не знаю, что там надо вытаскивать из этого всего мусора.
11 минут назад, Simulacra сказал:
Откуда выковыривать?
Если речь о структуре самого KML, то там всё достаточно просто, обычный XML. Можно, конечно удалять ненужную информацию, но если и не удалять, то ничего страшного не будет.
Например стандартная запись для одного объекта с Гугла:
    <Placemark id="1.2.1">
        <name>Go Petrol Station</name>
        <address>87 Belfast Rd, Carrickfergus BT38 8BY, Великобритания</address>
        <phoneNumber>+44 28 8676 5588</phoneNumber>
        <snippet>87 Belfast Rd, Carrickfergus BT38 8BY, Великобритания</snippet>
        <description><![CDATA[<!DOCTYPE html><html><head></head><body><script type="text/javascript">window.location.href="https://www.google.com/earth/rpc/entity?lat=54.56700000000001&lng=-6.15653&fid=0x4861a10a992c3a0b:0x33e4d09cf97c887a&hl=ru&gl=ru&client=earth-client&cv=7.3.4.8248&useragent=GoogleEarth/7.3.4.8248(Windows;Microsoft Windows (6.1.7601.1);ru;kml:2.2;client:Pro;type:default)";</script></body></html>]]></description>
        <styleUrl>#listing_A</styleUrl>
        <ExtendedData>
            <Data name="placepageUri">
                <value>https://www.google.com/earth/rpc/entity?lat=54.56700000000001&amp;lng=-6.15653&amp;fid=0x4861a10a992c3a0b:0x33e4d09cf97c887a&amp;hl=ru&amp;gl=ru&amp;client=earth-client&amp;cv=7.3.4.8248&amp;useragent=GoogleEarth/7.3.4.8248(Windows;Microsoft Windows (6.1.7601.1);ru;kml:2.2;client:Pro;type:default)</value>
            </Data>
        </ExtendedData>
        <Point>
            <coordinates>-5.8279426,54.70962609999999,0</coordinates>
        </Point>
    </Placemark>
А разделение по категориям выполняется с помощью фолдеров:
<Folder id="results">
	<name>Go petrol</name>
</Folder>
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
Список категорий я нашёл в приложении GoogleEarth, но не могу понять как оттуда экспортировать. И надпись "устаревшая информация" немного напрягает. Они там какую-то революцию в структуре данных затевают, периодически сообщение об этом вылазит.
Попробовал загрузить KML в content/userdata/poi результат печальный: загрузка прошла успешно, poi не появились, в "отпечатке" файлов не видно.
Честно, говоря, другого я и не ожидал, но небольшая надежда была.
Печальна. А если не в userdata? а в poi непосредственно? Хотя это уже от отчаяния такие идеи. Даже на предыдущей версии Rlink можно было грузить KML. А тут такая засада.
Жаль, что формат .poi файлов остается непонятным для редактирования. Я бы по нему прошелся бы.
Скорее всего проблема на уровне интерфейса: там просто нет отображения пользовательских пои. И по настройкам надо сравнить, может быть нужно что-то прописать. poi и kml в терминах iGo - это разные "poi-providers", некоторые могут быть запрещены по умолчанию.
Буду разбираться, но потребуется время.
Также, если получится хоть что-то отобразить, нужно будет разобраться как засунуть poi в нужную категорию и присвоить нужную иконку. Всё это было на4pda, но последнее время там какое-то сумасшествие творится, очень много полезной информации по iGo потёрли как неактуальную. Но есть и другие ресурсы, прорвёмся!
С такими странными ограничениями Rlink2 просто обречен быть хакнутым.
20 часов назад, Race сказал:
В продолжении того, что я написал вчера: позиция "машинки" в 2D режимах не менялась по сравнению с штатной версией. В режиме "2D Север сверху" машинка по центру и на виджете и на большом экране, в режиме "2D по направлению движения" машинка в 20% от нижней части экрана. Почему так сделано не знаю. Могу при очередном обновлении сместить машинку ниже.
По поводу зума посмотрю ещё раз, если неудобно, то подправлю. Но на виджете и большом экране зум одинаковый, чтобы сделать отдельную регулировку нужно переписать довольно много кода, заниматься этим не хотелось бы.
В 3D ничего по настройкам отображения менять не хочу, боюсь сделать хуже: очень долго с тестировщиками подбирали настройки подходящие для разных экранов и разных ситуация.
отдельная регулировка не нужна - по идее там всё заточено под автозум. нужно просто посмотреть почему автозум себя ведет так странно и поправить, если будет возможность. а изхитряться и делать отдельные регулировки не нужно.
тут еще другой вопрос: я понимаю, что может 2D никто не юзает, но может эта проблема моя локальная (хотя с чего бы)? может кто-то дополнительно у себя проверить отображение виджетом 2D навигатора?
как по мне машинка по центру норм.
14 минут назад, Race сказал:
Юзаю только 2D, мне так удобней, да в виджите мелкая карта, с большой высоты
1 час назад, Race сказал:
Похоже, я не правильно понял: вначале решил, что "точка обзора навигации там уезжает очень очень высоко " относится к положению машинки ("дельтоплана") относительно экрана. Теперь понимаю, что проблем с зумом, слишком мелко.
Я эту проблему тоже вижу, пока не знаю как исправить, но исправить точно можно.
2 часа назад, Мышун сказал:
наблюдение: если ехать по маршруту, то с зумом в виджете проблем нет - всё отображается как надо. без маршрута - смотрим на город с высоты птичьего полёта :)
Можно отдельно Финляндию? И Норвегию
привет .Чтобы как-то настроить, поменять язык чтения радара. Мне нужен чешский. Спасибо.
Поставил скин-патч 1.2 на прошивку 3.3.16.981 с картами HERE 2021Q2 (Украина), есть вопрос по отображению пробок и другой дорожной ситуации. В машине из сервисов есть только подключение к интернету (rlinkstore роботает), то есть есть CAR CONNECT CONNECTIVITY, еще активный пакет DIGITAL PACK, но нет подписки на TOMTOM TRAFFIC и DIGITAL SERVICES. Есть возможность отображать дорожную ситуацию с помощью даных из интернета или через канал автодорожных сообщений (Traffic Message Channel, TMC) - не знаю работает ли он в Украине.
3 часа назад, Maty307 сказал:
Сейчас никак.
Для чешского у меня нет wav-файлов для озвучки камер и не помню, встречал ли я их вообще. В любом случае, готовой озвучки для расширенных типов файлов не будет. Если готовы записать на чешском озвучку, то за основу можно взять русскую: https://cloud.electromera.com/index.php/s/FNQTRLJDdK9x9me
Для каждого файла, начинающегося с !RU нужен соответствующий файл, начинающийся с !CZ.
Ещё есть вариант синтезированного голоса (TTS). Тут немного проще (вместо записи звука нужно записать текстом), но результат будет заведомо хуже. Для этого варианта нужно дополнить имеющийся чешский словарь теми новыми фразами, которые появились в интерфейсе и озвучке скин-патча 1.2
В любом случае скин-патч придётся немного доработать.
Возможность включения TTS для озвучки камер я постараюсь вернуть в очередном ХотФиксе, но все фразы,  которых нет в словаре, будут читаться по- английски.
15 часов назад, Race сказал:
Проблему вижу. Причину пока не знаю. Буду исправлять.
12 часов назад, Winnerx88 сказал:
Можно, но только на следующей неделе.
Они меняли лицензии, если не ошибаюсь то digital pack и digital services одно и тоже.
Если вы раньше платили за TomTom Traffic, то можно его продлить. Надо только позвонить в Рено Мультимедиа.
Я его продлил бесплатно на 3 месяца. У Рено серьезная проблема с IT обеспечением. Там что-то сломалось уже давно и магазин не работает просто. Поэтому мне удалось бесплатно продлить  и Digital Pack (который был Digital Services - поменялась лицензия) и TomTom Traffic (в аккаунте два TomTom Traffic отображаются - старый и новый. Тоже мне сказали, что лицензия другая). Мне также продлили карты на год бесплатно. Правда, похоже, что TomTom карты не собираются выпускать. Если я не ошибаюсь, с прошлого ноября у карт не было обновлений.
2 часа назад, Alex2005 сказал:
Если я не ошибаюсь, TMC в Украине не работает.
В скин-патче 1.2 всё, что касается онлайн-сервисов в точности как в официальной версии и разрешена работа TomTom и TMC одновременно. Проверить у меня возможности нет.
Если нет подписки на TomTom, то шансы, что он будет работать близки к нулю.
Так же есть подозрение, что TomTom-Traffic будет работать только с картами tom-tom.
Если это кому-то актуально, то о косяках на картах TomTom можно сообщать здесь
http://www.tomtom.com/mapshare/tools
Надо только зарегистрироваться в TomTom Mydrive, но это бесплатно. Один репорт я оставил сегодня. Надо будет продолжить. Там можно оставить комментарий и даже фото.
Инструкция (там все понятно, но мало ли кому интересно) https://help.tomtom.com/hc/en-gb/articles/360013960619
Россия, кстати, входит в список стран, где они обязуются обеспечить навигацию.
(Список стран здесть https://help.tomtom.com/hc/en-gb/articles/360013959319)
Оставил несколько репортов. Тут есть где разгуляться
По сути, то, что видно в MyDrive (https://mydrive.tomtom.com/) сейчас, это то, что появится в следующем апдейте.
Так что есть смысл пинать TomTom беспощадно фактами, линками, фотками и тд
Кроме POI, там можно репортить камеры, названия улиц и дорог. Довольно неплохой инструмент.
По итогу сегодня открывая эпизодически mapshare оставил там 20 репортов. И похоже, они будут не последние. Некоторые точки ну совершенно нелепые. Некоторые в трех экземплярах, из которых 2 ведут в никуда. В одном из таких непутевых мест я побывал из-за этой ошибки навигатора.
Некоторые из моих отчетов уже Accepted, то есть существует вероятность, что они перейдут в статус Fixed и в новом релизе эти ошибки будут исправлены.
Всего сделал 25 исправлений, некоторые правда дополняют друг друга, но это не окончательная цифра. У меня еще много к ним претензий :)
Можно также смело вводить новые объекты, которых нет на карте. Их у меня приняли тоже.
Тут скорее всего ограничение из-за того, что в SyncTool (sync_files.ini) kml  контент никак не прописан. Только .poi.
Spoiler
[Content_global_cfg]
device_dir="/map/content/global_cfg"
update_media_dir="content/global_cfg"
files="*.zip"
recursive=0
operation=update_only
check_licenses=0
static_update_keeps_recent=1
[Content_lang]
device_dir="/map/content/lang"
update_media_dir="content/lang"
files="*.zip"
recursive=0
operation=pseudocopy
check_licenses=0
[Content_map]
device_dir="/map/content/map"
update_media_dir="content/map"
files="*.fbl,*.fda,*.fpa,*.ftr,*.fjv,*.fjw,*.hnr,*.fsp,*.zip"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_building]
device_dir="/map/content/building"
update_media_dir="content/building"
files="*.3dc,*.3dl"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_car]
device_dir="/map/content/car"
update_media_dir="content/car"
files="*.zip"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_dem]
device_dir="/map/content/dem"
update_media_dir="content/dem"
files="*.dem"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_scheme]
device_dir="/map/content/scheme"
update_media_dir="content/scheme"
files="*.zip"
recursive=0
check_licenses=0
[Content_tmc]
device_dir="/map/content/tmc"
update_media_dir="content/tmc"
files="*.tmc"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_vr]
device_dir="/map/content/vr"
update_media_dir="content/vr"
files="*"
excluded_files="*.md5"
recursive=1
check_licenses=0
[Content_poi]
device_dir="/map/content/poi"
update_media_dir="content/poi"
files="*.poi"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_phoneme]
device_dir="/map/content/phoneme"
update_media_dir="content/phoneme"
files="*.ph"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_speedcam]
device_dir="/map/content/speedcam"
update_media_dir="content/speedcam"
files="*.spc"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_voice]
device_dir="/map/content/voice"
update_media_dir="content/voice"
files="*"
; in RADNAV proj. we have uncompressed voice files too, not only zipped voices
recursive=1
check_licenses=0
[license]
device_dir="/iGO/license"
update_media_dir="license"
files="*.lic,*.lyc,device.nng"
recursive=0
operation=copy
check_licenses=0
[license_special]
update_media_dir=""
recursive=0
operation=copy
check_licenses=0
[version]
device_dir="/map/content"
update_media_dir="content"
files="dbver.pinfo"
recursive=0
operation=copy
check_licenses=0
Изменено пользователем arkoko
Это интересно. Тогда можно включить kml и upoi.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
