3 964 сообщения в этой теме
Получается что нет образца перевода в свободном доступе, чтобы по образцу напримера EN-RU могли сделать переводы на другие языки, там видимо не очень много специфических фраз. Тем более можно обойтись без перепаковки скин-патча. Мне видится так решение этой проблемы.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Всё есть, было бы желание.
Образцы словарей в sku-файле со словарями (Dicts Skin-Patch v1_5_01_09_23.zip).
.sku- обычный zip-архив, открываемый любым архиватором, внутри куча файлов lang_*.zip для всех языков, в каждом из них есть Dictionary.lang, а в нем слева фраза на английском, а справа на том языке, на который нужно перевести.
Русский, Польский и Украинский содержат все нужные фразы, остальные языки придется делать по образцу.
Например:
Speed camera ahead.="Впереди: камера контроля скорости."
Speed camera, in the back, ahead.="Впереди: камера контроля скорости. (в спину)."
Speed camera, in the back.="Камера контроля скорости. (в спину)."
Speed camera.="Камера контроля скорости."
Speed Camera="Камера контроля скорости"
Регистр символов, знаки препинания и пробелы слева менять нельзя. Если поменять, то это будет уже другая фраза.
Запятые, точки с запятой, скобки и двоеточия меняют интонацию.
Точка в конце обычно ставится для фраз, которые должны озвучиваться, чтобы отличить от тех, которые отображаются в интерфейсе.
В примере первые 4 фразы для озвучки, последняя - для пункта меню.
Редактирование словарей - очень нудный процесс, требующий аккуратности, но ничего сложного в нем нет.
К сожалению, синтезатор речи (TTS) есть не для всех языков, поэтому нет смысла добавлять фразы в словарь, если нет синтезатора речи.
К сожалению, с прошивками 8.x и 9.x придется перепаковывать, т.к. словари из папки content/lang игнорируются.
А если кто-то, вдруг, захочет записать wav-файлы для озвучки камер, то тоже есть образец: Cam Sounds RU_PL_UA.zip (имена и формат wav-файлов и паузы до/после фраз менять нельзя), но тут без перепаковки скин-патча не обойтись.
Перепаковка делается достаточно просто, при желании её освоит каждый, кто справляется с SKUCretor, единственно неудобство - делать образ нужно в Linux, а создавать lgu в Windows.
В общим собрал для Испанских друзей.
Lang - Renault skin patch
https://pixeldrain.com/u/jPgKwpuR
Надеюсь я не упустил нужные фразы для speedcam оповещения
2 часа назад, Andrey_Form сказал:
Большое спасибо, особенно Эндрю-Форму и Мишуну, за все инструкции и помощь, которую вы даете нам, испанцам, чтобы мы могли использовать базу данных радаров на нашем языке. Мы проверим его и сообщим вам, правильно ли он работает.
Впечатляющая работа.
Подскажите по Android Auto.
По блютузу телефон без проблем подключается и Яндекс Музыка играет. Стоит подключить к ЮСБ,  Андроид Авто запускается, а аудио переключается на радио и нет возможности изменить источник на Андроид Авто.
При переключении на Андроид Авто  -  Яндекс навигатор работает без проблем и музыка управляется с экрана Р-линка, но играет радио.
Этот же телефон с этим же кабелем и с теми же настройками, на другом блоке работает как и должен - при подключении по ЮСБ  начинает играть Яндекс музыка.
Может кто сталкивался с таким, какие настройки можно проверить?
23.02.2024 в 17:53, Мышун сказал:
наблюдаю обратную картину: "плашек" критично мало, большинство улиц не подписано, никогда не видел чтобы их было слишком много
Вот столько их в Минске. Не знаю куда уж больше - 24 штуки на таком маленьком участке. Получается оень много бесполезного шума который мешает читать карту
А регулировка наклона карты есть? Немного наклонить и приблизить, дальние улицы должны скрыться.
В общим после тестов Renault - Spain оказалось что перевод совсем базовый, немного дополнил из того что касается speedcam, какие то плюшки остались вне перевода, сравнивать базу с русской версией довольно муторно. Так что будем считать что перевод частичный, но уже можно использовать базу OSC для оповещения радаров с блога AF, как говорится выбор есть, можно и BBS базу адаптировать при желании.
Обновил Lang Spain 5.03.2024
https://pixeldrain.com/u/HmwHBeWE
Сам словарь EN-SP
https://pixeldrain.com/u/yFtGBKFC
Возможно перевод покажется не совсем традиционным и привычным, я пользовался Lang с Испанского форума, думаю там правильно перевели значения оповещений.:scout:
Подскажите пожалуйста, в патче 1.5 где настроить звуковое уведомление о событиях? камеры и тд..
ранее в настройках карты были звуки и можно было каждое событие отдельно вкл-выкл. (хотя могу ошибаться, может в другом месте находил)
2 часа назад, stepa_s сказал:
Да, наклон нестандартный, при наклоне при котором видно небо такого быть не должно.
Если такой наклон установили специально, то ничем помочь  не могу. Как я писал ранее, менять настройки отображения названий улиц "на лету" не получается, а собирать отдельную версию Скин-Патча под каждый "вкус и цвет" я не могу.
А если такой наклон установился сам, то это могло произойти, если долго нажали кнопку TMC. При этом отображаются архивные (исторические) данные по пробкам и, меняется наклон чтобы не было "тормозов". Для Беларуси этих данных в картах нет, поэтому визуально ничего кроме наклона в этом режиме не меняется. Нажмите ещё раз долго эту кнопку.
Вероятность глюка тоже существует, но я пока такого не наблюдал. Можно сбросить настройки навигатора на значения по умолчанию в настройках.
1 час назад, Павел163 сказал:
В 1.5 ничего не изменилось, все настройки звуков там же. По умолчанию все звуки должны быть включены.
Можно сбросить настройки навигатора, чтобы всё восстановилось.
8 минут назад, Мышун сказал:
К сожалению не могу найти настройки звука. хочется отключить некоторые звуковые уведомления.
Буду благодарен если подскажете подробнее где искать
Сам словарь EN-SP
Тут только перевод оповещений о камерах, другие фразы, которые добавились в скин-патче,  остались без перевода. Наверное, это лучше, чем ничего.
Первый файл - готовы sku для установки, устанавливать его нужно после словарей и только для версия прошивки ниже 8.х. Для 8.x и 9.x нужно добавлять словари прямо в скин-патч.
5 минут назад, Павел163 сказал:
Я пока не подскажу. Наизусть не помню, а машина далеко. Может быть кто-нибудь другой подскажет раньше
47 минут назад, Мышун сказал:
Нет, я так и сделал. Мне так удобнее и гораздо информативнее. Не вижу ни красоты ни полезности в наличии неба) Да и при сильном наклоне опять таки всё сливается в кашу, т.к. расстояние между улицами существенно сокращается. Я как то привык пользоваться навигатором как помощником "взглянуть за угол". Перед носом я итак вижу куда мне ехать)) на трассе (режим "высоко") отдаление стоит 1400-1500 и при подъезде к манёвру приближается до 50-100.
Ну да и ладно, и так сойдёт. Благо в городах поменьше этих плашек не так много
160705132__viber_2024-03-05_11-21-54-543.thumb.jpg.6798714195519741becc888edd0924a0.jpg
Все это наводит меня на мысль что я все перевел, вот что дальше, есть словарь который я сделал для Испанско язычных пользователей, его можно подготавливать для других языков, если это нужно кому то, после перевода словаря я могу сделать USB файл, он не годится для 8 и 9 прошивки, НО! Если будет обновление скин патча то возможно это будет уже в составе скин - патча, в общим я бы на месте других Стран подключался в переводу - Сам словарь EN-SP https://pixeldrain.com/u/yFtGBKFC
Польша от 17 мая 2023, Франция, Чехия  от  31 марта 2023.
Остальные страны без перевода, дата изменения - 27 февраля 2019 (нет правильного перевода для камер относительно созданного оповещения в скин-патче)
6 минут назад, Andrey_Form сказал:
Все это наводит меня на мысль что я все перевел, есть словарь который я сделал для Испанско язычных пользователей, его можно подготавливать для других языков,...
Да нет, не всё. Я вижу, что только камеры добавились, остальное на 100% как в оригинале. Остались фразы, которые добавились или изменились в интерфейсе будут отображаться по английски и их довольно много. Некоторые фразы отсутствовали в оригинале, некоторые не помещались в ту область, в которой они отображаются.
Это всё мелочи, но в качестве шаблона для перевода на другие языке лучше брать русский, польский или украинский, там в левой части есть все используемые английские фразы и они отсортированы по алфавиту.
14 минут назад, Andrey_Form сказал:
Может это кому-то и нужно, но сомневаюсь, что они бывают на этом форуме.
Даже добавление только перевода камер это намного лучше, чем полное отсутствие перевода, но беда в том, что в R-LINK2 всего несколько языков имеют синтезатор речи (TTS), а без него никакой дополнительной озвучки не будет, если не записать wav.
Записанной озвучки камер изначально нет ни для каких языков, для некоторых языков есть записанная озвучка маневров, но нет TTS.
Для проверки наличия TTS можно его включить в настройках и убедиться, что маневры озвучиваются именно синтезированным голосом.
20 минут назад, Andrey_Form сказал:
Не знаю какая сила сможет заставить меня выпустить очередную версию Скин-Патча. Всё что мог, я сделал, что не получилось, то не получилось. Да и интереса особого нет, тем более, что штатной навигацией я не пользуюсь совсем и давно.
Я всё таки очень надеюсь, что если кто-то захочет сделать полноценную локализацию откорректировав словарь и записав недостающие файлы, то он и патчи перепаковать сможет.
Всем что знаю, я готов делиться, но делать модификации по индивидуальным заказам - извините, нет.
2 часа назад, Мышун сказал:
Solo hay una traducción de las notificaciones sobre las cámaras; otras frases que se agregaron en el parche para la piel quedaron sin traducción. Probablemente sea mejor que nada.
El primer archivo es sku listo para la instalación, debe instalarse después de los diccionarios y solo para la versión de firmware inferior a 8.x. Para 8.x y 9.x es necesario agregar diccionarios directamente al parche de máscara.
No te lo diré todavía. No lo recuerdo de memoria, pero el coche está lejos. Tal vez alguien más te lo diga primero.
Спасибо большое, потом устанавливаю и тестирую. И конечно гораздо лучше иметь частичный перевод, модификации голосов радаров и предупреждений более чем достаточно. Мы хотели бы поблагодарить Вас из Испании за всю поддержку, которую Вы нам оказали. Всего хорошего. Потрясающая работа !!
Изменено пользователем Urbion
4/3/2024 в 18:42, Urbion сказал:
Mi agradecimiento por el grandioso trabajo realizado,,mañana instalaré esta última modificación sobre la de ayer,,la modificación de ayer va perfecta y seguro que con estos últimos detalles modificados irá de maravilla,,repito mi agradecimiento por este gran trabajo y por vuestro esfuerzo y dedicación. Un fuerte abrazo.
Всем привет. С этими Lang.
Раньше я много редактировал эти файлы, много выходило обновлений скина pongo и нужны были новые фразы. Но это был Русский язык, иногда Украинский. Дело в том что комплект Renault имеет много языков, но только 15 % адаптированы под скин - патч, что делает его не совсем международным. Вчера я перевел для Испании остальные дополнительные фразы при помощи Google перевод, получилось не плохо по отзывам Испанских друзей. В принципе можно сделать такие переводы и для других стран, Renault достаточно покупаемая машина во всех странах. Ну и конечно это клуб любителей. Эти переводы Lang могут расширить применение скин - патча.
Уважаемые коллеги!
Облачный ресурс с файлами для R-Link-2
cloud.electromera.com
в выходные дни 8-10 марта примерно на 1 час будет выключен. Точное время пока не могу сказать, зависит от многих обстоятельств.
3 часа назад, Andrey_Form сказал:
Большое спасибо за всю помощь, которую вы оказали нам, испанцам, чтобы мы могли сделать языковой патч для испанского языка. Несколько коллег проверяют его, и мы не обнаружили каких-либо серьезных неисправностей, он работает отлично, предупреждения о радаре и т. д. идеальны.
Отличная работа!!! Без вас мы бы этого не добились.
08.03.2024 speedcam от базы OSC, USB - на блоге AF :viannen_01:
Готовые камеры для R-LINK 2 (только для тех, кто использует скин-патч): https://mega.nz/folder/pJtj2aQZ#tHFBl4482B08tPd4Me7KKg
Много изменений, но не во всех странах.
Уважаемые коллеги!
Сервер обновил, вроде бы все в порядке.
Есть у меня привычка - перед любым серьезным обновлением сохранить полностью образ сервера, а это - 30 минут, плюс - само обновление - а это минут 10. Вот час и получается.
17 часов назад, Andrey_Form сказал:
Hola a todos. Con estos Lang.
Anteriormente, edité mucho estos archivos, hubo muchas actualizaciones para el aspecto pongo y se necesitaban nuevas frases. Pero era ruso, a veces ucraniano. El caso es que el kit de Renault tiene muchos idiomas, pero sólo el 15% está adaptado al parche cutáneo, lo que hace que no sea del todo internacional. Ayer traduje las frases adicionales restantes para España usando la traducción de Google, según las reseñas de amigos españoles, no quedó mal. En principio, este tipo de transferencias se pueden realizar para otros países; Renault es un coche bastante popular en todos los países. Y, por supuesto, este es un club de aficionados. Estas traducciones de Lang pueden ampliar la aplicación del parche cutáneo.
Amigo Andrey pregunta de otro español ,Me gustaría saber que habría que instalar en rlink con versión 7 y último parche de color instalado para que funcionase correctamente,,mil gracias por todo el trabajo que as realizado...
Всем привет, перевел почти все страны, кроме арабский, еврит, индия, в общим европу перевел всю, полный комплект LANG - skin patch v1 - 5
Dicts Skin-Patch v1_5_09_03_24 Mod AF - переименовал чтобы не путались, Русский и Украинский не менял.
https://pixeldrain.com/u/sR6C2ABc
Перепаковал Dicts Skin-Patch v1_5_09_03_24 Mod AF
https://pixeldrain.com/u/v1fhPChj
09.03.2024 в 09:17, Andrey_Form сказал:
Похоже что этот Dicts устанавливается на все версии прошивок R link 2,
v3,4,5,6,8 установки успешные и переводы работают.
Спасибо за тесты Испанским друзьям.
20 часов назад, Andrey_Form сказал:
Да, похоже это так.
С установкой точно нет проблем и это совершенно безопасно с любой версией. Но почему словари из content/lang работают в прошивках 8 и 9 я не понимаю (себе я вообще никогда не устанавливал словари отдельно от скин-патча). Предлагаю считать это Чудом.
Нужно набирать больше статистики, чтобы убедится, что это работает во всех случаях.
09.03.2024 в 07:54, Andrey_Form сказал:
Польский тоже не стоило трогать.
Там уже сделан полный перевод и делал его настоящий поляк. Теперь всё, что касается камер там продублировано, хотя, наверное, это не страшно.
Также перевод камер и частичный перевод интерфейса был сделан в чешском и французском словарях, там теперь тоже дубли.
По хорошему, в наборе словарей, которые делал я, нужно более аккуратно относится к файлам, датированным 2023 годом, а не просто добавлять фразы в начало файла, чтобы не потерять проделанную ранее работу.
Там не будет дублей, весь новый перевод в начале текста, прога нашла нужную фразу и отработала, она не ищет вторую фразу если есть то что ей нужно.
Первые модификации Lang я чистил а затем ставил нужные фразы, сейчас пакет Mod AF это вставка сверху словаря.
В принципе наверное есть смысл сделать еще один комплект, где будут старые переводы (польша, франция, чехия, россия, украина) и то что я загуглил для других стран. :new_russian:
... и то что я загуглил для других стран. :new_russian:
Проблема ещё в том, что далеко не для всех языков в R-LINK 2 есть синтезатор речи и добавить их нельзя поскольку они должны находятся в той области файловой системы, которую пока никто не научился модифицировать. Без синтезатора речи модификация словарей повлияет только на перевод интерфейса, но озвучка не появится.
В файлах я вижу TTS только для английского (GB и US), немецкого, французского, испанского и итальянского языков. Но по факту есть есть как минимум ещё русский, хоть и ужасного качества. Где хранятся нужные для него файлы мне пока неизвестно.
Наверное, единственный надежный способ проверить есть ли синтезатор речи (TTS) - выбрать нужный язык и попробовать включить TTS, он просто не включится, если нет нужного "движка".
И ещё, чтобы зазвучали фразы из словаря нужно произвести некоторые настройки, т.к. даже при включенном в настройках синтезаторе речи камеры по умолчанию озвучиваются записанными голосами или звуковыми сигналами, если записанных голосов нет. Где это включается по памяти не скажу, вечером сделаю скриншот, если не забуду.
Здравствуйте, подскажите, где обновить камеры и радары, карты обновил, спасибо большое, брал с электромера.
Только что, Сергей-друг сказал:
Скиньте ссылочку пожалуйста. Нужна Россия, сам из Красноярска.
16 часов назад, Сергей-друг сказал:
Самые свежие камеры всегда в одном и том же месте: https://mega.nz/folder/pJtj2aQZ#tHFBl4482B08tPd4Me7KKg
Также ссылка есть в шапке темы
Год назад были иконки speedcam Mod AF для Renault R link 2 СКИН ПАТЧ V1-5, сегодня я вспомнил о них, вопрос к знатокам, есть ли способ собрать патч чтобы изменить только иконки.
https://pixeldrain.com/u/EX35V16s
Как то меняются только карты, только LANG, только speedcam.....
Способ один, как для любых модификаций навигатора R-LINK2:
1. Достаём 0_IGO.img из mm2014_upgrade.lgu с помощью UnPack_R2
2. Достаём из 0_IGO.img архив _skin_radnav.zip и меняем в нём файлы иконок для двух разрешений.
3. В Линуксе монтируем 0_IGO.img и заменяем в нём файлы, которые были модифицированы (в данном случае _skin_radnav.zip)
4. Устанавливаем permissions 777 для всех файлов в образе 0_IGO.img
5. Размонтируем модифицированный образ и копируем в Винду
6. С помощью UnPack_R2 подменяем 0_IGO.img на новый в mm2014_upgrade.lgu
Всё достаточно просто, единственная сложность, которая может возникнуть - работа с образами файловой системы в Линуксе. Делать те же самые действия в Винде я так и не научился, iso получались нерабочими.
Что касается самих иконок:
1. На знаке ограничения скорости в том файле, который отображается на панеле в углу экрана нужно убрать "SL", т.к. на него будут накладываться цифры. И сам знак лучше сделать плоским по той же причине.
2. Знаки начала и конца населенного пункта на карте практически всегда накладываются друг на друга и отображается только один из них (случайно). Я решил эту проблему путем создания иконки начала и конца наложенных друг на друга чтобы всегда отображались начало и конец в одной точке и не было никаких случайностей.
3. Знак запрещения обгона я не отображаю на карте, поскольку непонятно в какую сторону он направлен.
4. Может ещё что-то, надо вспоминать....
Остальное, вроде, нормально. Разрешения и последовательность иконок не проверял (нужно их сохранить, если ничего кроме иконок не планируется менять).
Имена файлов и точные пути не помню, если кто-то надумает делать, спрашивайте, буду вспоминать.
Сам я пересобирать Скин-патч ради иконок не буду, меня устраивает то, что есть, иконки соответствуют камерам, встречающимся в нашей местности они хорошо различимы и я к ним привык. Вкусы разные, всем всё равно не угодишь.
Если кто-то хочет поменять - флаг в руки, если что непонятно, спрашивайте, подскажу.
Друг хочет разблокировать 2.2.19.30х но ссылка на первой странице уже не работает.Может кто восстановит,спасибо
 или скин патч 1.5 может быть установлен напрямую?
11 часов назад, Maty307 сказал:
Ссылки обновил, но если планируется устанавливать Скин-патч, то никакие другие патчи устанавливать не нужно, все разблокировки встроены
У меня прошивка: 7.0.24.166, загрузчик: 5534. Обновился с 7.0.24.136 через ToolBox. Могу обновить RLink до версии 9.0.34 самостоятельно?
12 часов назад, Aroxx сказал:
Да
Установил версию 9.0.34хх, все нормально, файл залил 1,88Гб. Рекомендуемая вами версия имеет объем около 900 МБ. Чем они отличаются? Мне кажется, что система немного тормозит.
9 часов назад, Aroxx сказал:
Расскажите, где конкретно брали прошивки, тогда смогу сказать чем они отличаются.
Я обычно рекомендую патченную версию 9.0.34, её размер в распакованном виде около 1.88 Гб, а в запакованном около 900. Перед установкой нужно распаковывать
11 часов назад, Мышун сказал:
Powiedz nam, skąd dokładnie masz oprogramowanie, a będę mógł powiedzieć, czym się różnią.
Zwykle polecam poprawioną wersję 9.0.34, jej rozmiar po rozpakowaniu to około 1,88 GB, a po spakowaniu około 900. Należy ją rozpakować przed instalacją
Я скачал более раннюю ссылку с этого форума. В упакованном виде это 1,88. Можно ли еще раз запустить обновление или оно что-нибудь изменит?
Oto link https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw/folder/6d8gxS5Y
Это больше похоже на то же самое.B)
29.03.2024 в 20:40, Aroxx сказал:
По ссылке, которую Вы дали находятся не упакованные файлы прошивки.
Я давал ссылку на прошивку, которая после распаковки тоже имеет размер 1.88 Гб.
Также в моей прошивке встроен патч для неофициальных карт и при обновлении не удаляются  ранее установленные неофициальные карты. В остальном эти прошивки совершенно одинаковые, можете устанавливать любую.
При установки оригинальной прошивки ничего не изменится, за исключением того, что удалятся все неофициальные карты.
Скин-патч в любом случае нужно ставить отдельно, ни в одну прошивку он не входит
Подскажите пожалуйста, на такой версии головного устройства возможна работа carplay? И что нужно что бы эта функция заработала?
MM2014 Ver: 3.3.16.986
* SVN Ver: 53729
* MICOM SVN Ver: 4992
* MICOM REL. Ver: 3
* KERNEL Ver: 3.0.35-svn49956
* Build Date: Fri Feb 1 12:27:16 KST 2019
* HARDWARE Ver: 0x1753
*Gen: Gen1.1
* Market: Global HIGH
* DDR: 1G
* Nand: 32G
* Orientation: Portrait
*WiFi: BT only
* DAB: DAB & DMB (KR)
* Board Rev: 3
* S/W Part Ref: 281151168R
* H/W Part Num: 285/99020R
Скорее всего не будет так как у вас стоит версия Gen 1 для работы carplay нужна как минимум 2 версия а лучше 3, что бы работал carpley надо менять головное устройство с соответствующей версией и юсби розетку
Привет народ, как исправить самопроизвольное изменение громкости в р-линк, задолбало. Едешь едешь а звук хренакс и тише пополам на полчаса, потом  сам громче становится, или громче становится после сработки парктроника или задней камеры. Перебрал все настройки и ничего. К навигации не имеет отношения всё отрубал по оповещениям, не помогло.
4 часа назад, domecon1 сказал:
У меня звук может становиться тише псле переключения с задней передачи на драйв. Если еще раз включить заднюю и драйв, то звук становится нормальной громкости. Причину не нашел.
Коллеги хотел бы узнать есть возможность собрать карты Казахстан Россия (Крым Курильские острова) Беларусь Армения Азербайджан Грузия Молдавия Украина чтоб там все были файлы building fda fpa fsp map poi кроме для грузовиков?
Изменено пользователем vik16071971
9 часов назад, vik16071971 сказал:
Коллеги хотел бы узнать есть возможность собрать карты Казахстан Россия (Крым Курильские острова) Беларусь Армения Азербайджан Грузия Молдавия Украина...
Если у Вас QM6 (как в профиле) и установлено головное устройство S-LINK, то карты для R-LINK 2 не подойдут. Как собрать карты для S-LINK пока неизвестно, там другой навигатор.
Для R-LINK2 есть готовые карты всех перечисленных стран, кроме Казахстана: https://cloud.electromera.com/index.php/s/iLXmSLpEs3GQ45e
Казахстан нужно делать.
В картах для R-LINK2 содержатся все файлы, которые есть в исходных файлах для iGO. Для некоторых стран есть не все из перечисленных файлов.
poi для грузовиков я также включаю в свои сборки, т.к. в них содержатся парковки и площадки для отдыха на загородных трассах, а также объекты придорожного сервиса. Эта информация может быть полезной и при движении на легковушке.
Стоит вот такой R-Link. И скажите каких файлов не хватает может я вам дополню.
И ещё быхотел узнать почему когда за место курсора ставишь машинку она после нового включения не сохраняет её, а скидывает на стандартный?
А файл для грузового я имел ввиду файл ftr он ни как для легковой не поможет там высота и вес показывает думаю таких машин в Рено нет кроме грузовых
47 минут назад, vik16071971 сказал:
Тогда можно ставить карты для R-LINK2.
Для установки карт нужно установить Скин-патч или патч для неофициальных карт (можно для версии 9.0.34).
51 минуту назад, vik16071971 сказал:
У меня есть всё, что есть в картах HERE2023Q4: https://www.gpspower.net/igo-maps/368913-igo-here-navteq-2023-q4-europe.html.
Для Казахстана только fbl, fda, fpa, fsp, 3dl, ftr (не нужен), poi.
Для некоторых стран может быть лучше TomTom, но они пока только 2023.06 (Q2)
1 час назад, vik16071971 сказал:
Такого быть не должно. Возможно, это ещё один глюк 9.0.37. Эта версия с завода была?
Да, ftr не нужен.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
