AlexandrPolonsky
Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
578 сообщений в этой теме
Присоединяюсь к последнему сообщению, но будут УТОЧНЕНИЯ.
1. Не реже раза в год СНИМАЙТЕ суппорт (там всего 2 болта открутить и выжать цилиндр), ВЫНИМАЙТЕ колодки, ОЧИЩАЙТЕ ржавчину с направляющих, черную пыль отовсюду, старую смазку с направляющих КОЛОДОК и смазывайте заново.
2. Раз в 3-5 лет - обязательно ЗАМЕНА смазки в направляющих СУППОРТА. (потом есть риск замены направляющих)
3. БОЛЬШОЙ вопрос - чем смазывать. Сейчас есть много чего, но не все работает как хочется. Я эксплуатирую тяжелую технику. Там суппорта гораздо массивнее и нагрев больше. Так вот : до сих пор однозначного мнения ЧТО и КУДА закладывать нет ни у продавцов, ни у производителей. Одним словом эксперименты еще идут. - Если кто-то даст более определенную инфо - будет хорошо.
4. Тормозной диск прижат к ступице колесным диском. При снятии колес и суппорта диск может стать подвижным. Это нормально. плохо может быть то, что кусочки ржавчины могут попасть между диском и ступицей при установке обратно - эффект сами понимаете - биение руля на торможении. Лично я снимаю еще и скобу с диском, зачищаю все от ржавчины. Но это на час работы.
После такой процедуры - работа тормозов становится четче, износ колодок и диска идет медленнее (за счет более быстрого разведения колодок пружинками).
P.S. Кстати, не заметил, чтобы официалы это делали. Хотя "очистка тормозов" вроде как в списке работ должна быть на каждом ТО.
19 минут назад, SergeySmolensk сказал:
Я смазывал ВМПАВТО - MC 1630 (ещё с предыдущей машины осталась) - но что то отзывы о ней не очень, возможно меня не косались проблемы т.к суппорта обслуживал при каждой смене резины. На весеннюю ревизию суппортов поищу другую.
35 минут назад, SergeySmolensk сказал:
Нет этого в списке. Оплачивается отдельно. У меня официалы Рено с 2007 года ни разу даже колёсную секретку не использовали, а износ колодок всегда писали наугад.
В 27.10.2020 в 19:25, SergeySmolensk сказал:
Периодически предлагают за отдельную плату. Вот сегодня на ТО сделали - 2160 руб. за передние  и столько-же за задние. Еще 1056 руб. за 5,5 мл. пасты для направляющих. Не дешево получается.
Изменено пользователем AnatoliyV
17 минут назад, AnatoliyV сказал:
Да уж, цена кусачая. Если самому не с руки этим заниматься, думаю в приличном сервисе в разы дешевле будет чем у дилера.
В 28.10.2020 в 21:27, AnatoliyV сказал:
Более того, когда я единственный раз в жизни менял колодки у официалов (лень было самому ковыряться, а машина уже висела на подъёмнике), то мне предложили почистить суппорта за отдельную плату, а когда я отказался, то воткнули колодки прямо в грязь, даже посадочные места слегка не почистили, не говоря уже о пальцах.
5 часов назад, Мышун сказал:
А разве такое возможно? Я конечно придирчиво отношусь к работам дилера, но такое:facepalm:  всегда наблюдал, как минимум грязь обдуют воздухом,  прольют обезжиривателем из распылителя.
19 минут назад, ANDRIJN сказал:
Возможно! Это было на предыдущей машине. Уже не помню, что делали (вроде, по гарантии что-то), но машину я оставлял надолго, замену колодок со мной согласовывали по телефону, я рядом не стоял. Сделано так было демонстративно, т.к. я отказался от оплаты чистки, заявив, что и так должны почистить. Возможно, был разовый косяк конкретного мастера, но больше я в этом сервисе не обслуживаюсь.
5 минут назад, Мышун сказал:
Возможно! Сделано так было демонстративно, т.к. я отказался от оплаты чистки, заявив, что и так должны почистить. Возможно, был разовый косяк конкретного мастера, но больше я в этом сервисе не обслуживаюсь.
А ты промолчал или ткнул носом на переделку?
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Не ткнул. Обнаружил только не сразу, сразу даже в мыслях не было проверять. Поругался по телефону и этим ограничился, позже сам почистил.
Только что, Мышун сказал:
Очень неприятный осадок(((
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Да ладно, бывали осадки и похуже.
На всякий случай : вот цитата из Диалоджиса (для Колеос-2):
Конечно, Диалоджис сейчас уже другой и о том, что чистка входит в стоимость замены колодок тоже нигде не написано, но, надеюсь, что любой уважающий себя автомеханик не станет ставить колодки не почистив суппорт, а раздолбаев везде хватает.
Всем привет! Освежу и эту тему:mail1:.
В прошлом году активировал через пирен автоматическую постановку авто на ручник при переводе рычага АККП в положение Р (выбор страны с нормальным климатом, описывал в соответствующей теме). Все работало (и работает, ттт) без сбоев, колодки не примерзали даже когда оставлял авто на парковке вечером при температуре выше нуля, а утром уезжал с парковки при температуре ниже нуля. Сегодня утром в Минске морозик выдался достойным за последние наверное лет восемь. -21 градус показывал датчик забортной температуры.
С окна квартиры минут за 10 до выхода с помощью штатного АЗ запустил двигатель. Вышел, машина уже была заглушена. Сел, завел еще раз и обратил внимание, что не горит индикатор, поставленного на электроручник, стояночного тормоза (который на кнопке). Причем хорошо помню, что электроручник при постановке на парковку вечером в субботу затянулся и индикатор загорелся. После пяти минут дополнительного прогрева при трогании с места характерного "отпускания" электроручника не ощутил. При -18 в субботу утром при выезде с парковки электроручник был затянут и индикатор горел.
Возможно просто глюк, но есть мысль, что все же срабатывает некая защита стояночного тормоза при температуре окружающей среды, например ниже -20, и даже при настроенной автопостановке происходит отключение электроручника, в том числе на "спящем" авто (или при АЗ он отключился, тут уж я не видел). Понаблюдаю еще, но вряд ли удастся подтвердить свое предположение, т.к. морозы у нас, по прогнозам, ослабевают.
Да, еще один момент. Когда заводил второй раз (после АЗ), на приборке ругательство наблюдал, типа аккум разряжен, заведите авто.
4 часа назад, Саня провизор сказал:
.....Возможно просто глюк, но есть мысль, что все же срабатывает некая защита стояночного тормоза при температуре окружающей среды, например ниже -20, и даже при настроенной автопостановке происходит отключение электроручника, в том числе на "спящем" авто (или при АЗ он отключился, тут уж я не видел).
А если бы машина стояла на уклоне?
4 минуты назад, biggest сказал:
И что? На вариаторном стопаре бы  держалась. Я вообще ручником не пользуюсь. Тут у Нижегородского кремля парковался под уклоном градусов 40 без ручника,как оказалось. Ничего,нормально...
Только что, biggest сказал:
То она бы не покатилась, ну если только чуть-чуть, что некритично, и другую машину на парковке не задела бы. Особенно если парковка перпендикулярная).
8 минут назад, Саня провизор сказал:
Мое мнение - электроручник не должен сам выключаться. Это безопасность.
8 часов назад, Саня провизор сказал:
Сегодня в подмосковье было -27, ручник горел, отпустился со звуком без проблем, боялся что примерзнет.
4 часа назад, AlexCher сказал:
У дилера под заказ. Сроки не уточнял, т.к. стоимость передних уже перебор. Решил все свое купить. Вот менять буду у дилера, т.к., на сколько знаю, при замене задних что-то в бортовом компе включать\отключать нужно.
Ничего о не нужно отключать руками меняется. Суппорта только внутрь вжать нужно.
12 часов назад, Putnick сказал:
По задним колодкам есть нюанс. Хотя может уже научились его обходить.
Про суппорт рассмешил:lol:
18 часов назад, AlexCher сказал:
13 часов назад, Putnick сказал:
При  замене задних нужно систему в сервисный режим переводить. Вот  Lavroffff пишет о возможных последствиях .
По тех ноте надо переводить в режим техобслуживания, а по сути просто поршень утопить и поставить новые колодки, ЭбУ не знает на сколько стерлись старые колодки, и каким боком у них ЭБУ накрылся неизвестно, может совпало.
Изменено пользователем Викtор
Вот нашел у Каджароводов инструкцию по переводу эл ручника в режим техобслуживания. может к нашим коням подойдет?
По задним колодкам обсуждалось в теме Тормозная система, системы стабилизации и система полного привода, вроде как на 8 листе.
В 01.02.2021 в 20:19, Putnick сказал:
До конца не вожмёшь, поршень упрётся в толкатель элекропривода. Если колодки не сильно сносились, то, может быть и хватит хода поршня, чтобы новые воткнуть.
02.02.2021 в 16:43, Demmons сказал:
Спасибо большое!
Проверил, у нас тоже такой метод работает. Оборудование для разведения колодок больше не нужно!
Переведу инструкцию на понятный язык:
Включение режима сервисного обслуживания:
  • Включаем зажигание (кнопка "Start/stop" при отпущенных педалях). Двигатель не запускаем!
  • Тормоз в пол.
  • Пауза 1 сек.
  • Газ в пол (тормоз не отпускаем).
  • Пауза 1 сек.
  • Курок ручника от себя (педали не отпускаем).
  • Индикатор ручника начнёт мигать.
  • Ещё раз курок от себя (пока индикатор мигает).
  • Послышится жужжание суппортов, колодки разведутся.
  • Отпускаем педали.
  • На панель выведется ошибка  тормозов. В таком положении не ездим!!!
Выключение режима сервисного обслуживания:
  • Тормоз в пол.
  • Пауза 1 сек.
  • Газ в пол (тормоз не отпускаем.
  • Пауза 1 сек.
  • Курок ручника на себя (педали не отпускаем).
  • Послышится жужжание суппортов, суппорта откалибруются, колодки  переведутся в рабочее положение.
  • Отпускаем педали.
  • Ошибка должна исчезнуть.
  • Проверяем работу ручника (вкл/выкл несколько раз).
  • Открываем водительскую дверь для выключения зажигания и сразу же снова включаем зажигание кнопкой.
PS: Позже размещу информацию в "шапке" темы (сейчас шапки у темы нет).
@Мышун Алексей спасибо что проверил и перевел на нормальный язык - у меня, к сожалению, не было времени проверить эту инструкцию, далеко от авто находился. Спасибо еще раз:good:
12 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо Алексею за "перевод", а Дмитрию за инструкцию :JC_ThankYou:!
Интересно, будет ли эта инструкция работать у тех, кто перевел стояночный тормоз в режим "стран с нормальным климатом" (автозатягивание стояночного тормоза при переводе рычага АКПП в положение P) с помощью пирена? Или нужно все же пиреном вернуть "страну с холодным климатом"?
Автозатягивание не влияет.
Сегодня утром за окном было -25, при запуске зразу запищало и загорелись STOP,  ключ и появилась надпись "проверьте тормоза", хотя ранее при -27 нареканий не было. С таким столкнулся впервые, написал  Алексею Мышуну, обратился за помощью и советом, что делать?? Попробовал манипуляции с ручником, он моргал, но никаких звуков и изменений не было. Минут 20 прогрева, на свой страх решил заглушить машинку, не выходя закрыл с ключа, через минуту открыл, завёл, короткий писк и Слава Богу на табло никаких надписей с ключами! Потихоньку проехал несколько метров, притормозил, всё работало без нареканий, до работы доехал без проблем, как будто нечего и не было.
Да, вот ещё момент, может и не важный, вчера припарковался правыми колёсами на снежный бугор, примерно по высоте...ну, может чуть больше бордюра, на ручник не ставил, так как на Nетрале отката не было.
На работе загнал в бокс, проверил тормозуху, всё в норме, заодно подзарядил АКБ))
Алексей, огромное тебе спасибо что ответил, не оставил одного, честно говоря неприятно тогда было , всякие мысли лезли))
В воскрессенье после сильного мороза ночью (почти -30) при температуре порядка -17 не смог завести свой дизель.
Аккумулятор был в порядке, крутило секунд 10-15, но вспышек не было, потом выскочило "Опасность повреждения двигателя".
При последующих попытках почувствовал "затвердение" педали тормоза и тоже выскакивало что-то про тормоза. Ручник не был включен - в морозы на ночь не включаю.
Отставил попытки, подзарядил аккумулятор зарядным устройством, чтоб не оставлять его разряженным на морозе, и решил дождаться потепления, т.к. явно замерзла соляра в системе.
Сегодня ночью было около -17, а днем вообще -8.
На первой попытке завелся с полтыка, но почти сразу же и заглох.
Сделал еще несколько попыток с дополнительным прогревом свечей и уже не крутил так долго - останавливал кнопкой.
На 4-й попытке взлетел почти сразу же.
Сообщений о тормозах больше не было.
Кстати, тут в соседней теме зарядные обсуждали - у меня еще со времен "Москвича-412" живет старенький зарядник "Каскад-2".
Один раз ремонтировал - диод полетел. Давал как-то товарищу, вот вскоре после этого обнаружил, наверное он немного перестарался.
Но и до и после этого служит мне верой и правдой.
Аккумулятор с машины не снимаю, заряжаю на подключенном.
Это не автомат, у него есть две ручки и два стрелочных индикатора - напряжение и ток регулируются вручную ручками по индикаторам.
Сколько он мне уже аккумуляторов зарядил...
Есть тормозные диски, которые при установке фиксируются винтом, у KOLEOSа - производитель сэкономил, а зря.
Около месяца назад по гарантии (!) заменили рулевые тяги (оставалось 3 месяца до конца гарантии), что было приятным сюрпризом, однако на машине никак не могли поставить правильное положение руля на сход-развале. Вначале катался по заснеженной дороге и ничего не чувствовал (признаться я не чувствовал, что и тяги ушли - в этом плане машина хороша), но вот когда начал тормозит на шоссе почувствовал характерное биение тормозного диска (!) на руле. Все стало очевидно: когда снимали колесо - на ступицу под тормозной диск попала грязь.
Понятно, что пришлось снимать колеса, суппорта, колодки. И сделал сам, т.к. сервис это опять время и процесс объяснения, "кто и что там должен сделать". И руль слава Богу в норму пришел.
Неприятно то, что тут не всегда человеческий фактор - скорее технологический. Что делать в такой ситуации - при снятии колеса держать педаль тормоза и накидывать 1 гайку после снятия?
09.02.2021 в 19:23, KVY сказал:
У него наверняка есть нормальная гальваническая развязка первичной и вторичной сети - 220 и 12 В. Причем трансформатор на 50Гц и желательно (!!) чтобы первичная и вторичная обмотки были на разных стержнях магнитопровода, ну и магнитопровод заземлен (занулен), тогда и ёмкостной связи между цепями не будет.
Однозначно есть - это простой советский трансформаторный зарядник, причем многофункциональный.
Может использоваться как просто трансформатор, как устройство для выжигания, практически как ЛАТР и т.п.
52 минуты назад, KVY сказал:
Ну, в ЛАТРе гальванической развязки не было, это был (и есть) - автотрансформатор.
А настоящий трансформатор с гальванической и ёмкостной развязкой - это П-образный магнитопровод, где первичная и вторичная обмотки расположены на различных стержнях, а сам магнитопровод - зунулен (заземлён), допускается использование и Ш-образного магнитопровода, где на центральном стержне магнитопровода расположены обе обмотки, сначала (ближе к магнитопроводу) первичная, затем - вторичная, более толстым проводом. А между ними - экран (незамкнутый виток из фольги), который как и магнитопровод занулён (заземлён).
Хоть и не по теме, но вот точь-точь как мой, и схема есть Каскад-2.
14.02.2021 в 13:07, SergeySmolensk сказал:
Не припомню машины со шпильками, в которых была бы дополнительная фиксация дисков. Наверное, на каких-то есть.
Очень странно, что диск отошёл при снятии колеса. Скорее всего долбили молотком по поворотному кулаку, чтобы наконечник снять (до съёмника было далеко идти). Если диск отошёл, то должны были снять и очистить. Все признаки руко.опства.
Не поможет, суппорт плавающий и диск не держит, даже наоборот может его сместить.
На задних точно нет. На передних должна быть фиксация, 2 болта . Под крест. У меня на флюенсе так было. Крепление гайка болт. В диалоджике не выдает.
3 часа назад, Викtор сказал:
На Флюенсе колёса на болтах и винты на дисках удерживают диски от проворачивания, а на Колеосе шпильки/гайки и никого дополнительного крепежа дисков нет.
Ух, парни! Сегодня Колеос 2 подвергся жёсткому для кроссовера оффроаду. Поехал на рыбалку, закрыть сезон со ставками. Километров пять по лесным дорогам с утра по морозику, пару раз снежный наст по лесному массиву начинал резаться и система стабилизации затормаживала машину там, где нужно было ехать. Включил 50*50 без выключения системы стабилизации, доехал без проблем. Один спуск подозрительный в конце пути приметил (как оказалось, там прадик не с первого раза заехал на этот подъем обратно).
Рыбалка удалась, щука поймана! Тему соответствующую (рыболовную) не нашел на форуме, буду благодарен, если кто-то ткнет мордой))),  поэтому тут поспамил чуть чуть.
После обеда поехал назад. Это что-то! Перед подозрительным уже подъемом (ранее спуском подозрительным который был) включил 50*50 и выключил систему стабилизации. Коллеги, это совсем другая машина. Это танк!!! Главное! Да нихрена не главное!!! Нигде  даже ни разу ни намека на пробуксовку, ни подтормаживания. А с учётом того, что после обеда все растаяло ещё больше, чем утром, то получившиеся Дристалище Колеос 2 преодолел с гордостью! Лесная талая снежная дорога и полупесчаная проваливающаяся лесная дорога не смогла остановить этот танк!! Ну и зимняя резина не последнюю роль сыграла. Очередной раз очень доволен машиной и очень расстроен, что нет у нас следующего поколения:(
Я в эту очень снежную зиму наконец-то смог усадить своего Колеоса.
Шел по целине вдоль своего забора в горку, чтоб до ворот доехать, понял, что не проеду, поехал задом по своей же колее и при маневре стянуло в глубокий рыхлый снег боком.
Но - ехал до последнего, а когда понял, что уже ни вперед ни назад, только снежные фонтаны из под колес, попытался открыть свою дверь и не смог - то есть, пока шел на пузе, еще шел, но потом провалился уже "ниже ватерлинии" и вот тогда уже все.
Хорошо жена была неподалеку с лопатой, откопала мне бок и я выскочил своим ходом, не пришлось самому через люк вылазить :D
В связи с морозами, поменял масло в раздатке и редукторе. Слитое масло было О-О-Очень черным, страшнее чем нигрол с москвичевского моста! Залил синтетику. В редуктор входит 600мл, в раздатку 320 засунули.
На старом масле первые 3км тормозила, как будто за фаркоп кто то держал.
Теперь машинка по утрам при -25 катится, как летом :).
1 час назад, Andrey 74 сказал:
Андрей, а какой пробег на авто?
Я смотрю Хитриловоды прямо из салона все дружно едут масла в раздатке и редукторе менять - сливают такое же как Вы описали.
Сам сначала думал поехать поменять через 5000км, а потом думаю: у них авто в России собрано - все что угодно могут залить даже подсолнечное в двигатель:hmmm:, наши авто корейской сборки такого быть не должно, и решил на 50-60т.км махнуть.
9 часов назад, Demmons сказал:
Это почему?
А может быть такое, что технологически масло, которое заливается в редуктор и раздатку, по цветовой гамме само по себе тёмное?
1 час назад, GraDen сказал:
Это почему?
Потому что это Россия - компания может быть и иностранной вплоть до руководителей, а вот начальники все сплошь русские - контроля качества никакого.
Хм не знаю, я в своей жизни видел зеленоватого, красноватого и обычного цвета, но чтобы чёрного не припомню. Звякну товарищу он в сервисе работает, может что прояснить по цвету.
2 минуты назад, Demmons сказал:
Зеленоватое как раз может подходить после энного пробега под черноту, а там хрен знает.
13 часов назад, Andrey 74 сказал:
Залил синтетику
Какой фирмы? Какой вязкости?
46 минут назад, Demmons сказал:
Я так понимаю, это фантазии?
  • Мышун изменил заголовок на Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
