mrsao
Замена штатной музыки с сохранением дисплея и пульта
555 сообщений в этой теме
Доброго дня , руль подружить не проблема на вашей машине , резистивная матрица , цена вопроса 2000-2500 включая разьемы для подключения , с дисплеем сложнее Альпин делал интерфейс APF D102RE , но на данный момент уже не производит , если только искать на барахолках .
а вот магнитолы которые поддерживают внешний дисплей делают досих пор , как вариант Alpine CDA-137BTi , CDA-117Ri, CDE-178BT , CDE-175R, iDE-178BT, IDA-X305S .
вот )
  • 5 недель спустя...
Доброго дня , руль подружить не проблема на вашей машине...
А тоже для Кангу 2 2011 года? И какая цена вопроса?
Добрый день!
У меня клио 3 (рестайлинг), идет со штатной навигацией. Задача подключить магнитолу Sony: подключаю в разъемы, но магнитола никаких признаков не подает, хотя питание есть (диски кушает/выплевывает). Остался не подключен в магнитолу один разъем (джойстик и навигации, вроде). Был до этого меган 2, все нормально работало. Может у кого-нибудь был опыт подключения магнитолы в реношку со штатной навигацией, какие нюансы?
Добрый день или вечер или ночь. кому как. Я как бы не хочу менять родную музыку, но касетная дека - это уж точно прошлый век. Так вот мож кто ПРОДАСТ магнитолу CD для МЕГАН 1, 99 г.в. Буду очень признателен. Город у нас маленький, до Екатеринбурга 250 км. По разборкам в инете спрашывал, нашел в Челябинской области и просят 10 тыр. :shutup: СООВСЕМ ОПУПЕЛИ. Так что у кого мож завалялась пишите в личку или сюда. Спс! :renault_forever:
Изменено пользователем Denchikkhom
Здравствуйте соклубники! Приобрел себе меганчик пару дней назад, 2004 года. В авто стояла обычная магнитола, не штатная, мне не понравилось. Сегодня купил штатную магнитолу, подключил большой разъем и маленький, то есть всего как я понял два разъема. Но... К сожалению ничего не работает, сверху на торпеде на индикаторе показывают только часы, то есть никаких изменений после подключения штатной магнитолы на индикаторе не произошло. Далее, после того как нажимаю красную кнопку вкл/выкл, после включения нажимаю на кнопки и издается только звук нажатия кнопок и ничего больше. Вот такая проблема, помогите пожалуйста. А, да еще, подсветка при включении света работает, и диск принимает и через некоторое время выбрасывает, но это происходит скорее всего потому что диск mp3, обычный не нашел.
Посмотри разъём на сам дисплей, жёлтого цвета, похоже он у тебя не подключен.
Уважаемые соклубники!
Подскажите по замене магнитолы.
Имеется Clio 3 GrandTour 2009 года (рестайл). Без навигации.
Хочу заменить штатную магнитолу на что-то читающее карточки или usb.
Что нужно поставить, чтобы сохранилось управление с руля и работал монитор?
Статья не открывается.
У меня Сценик 2 + магнитолка от SONY + чкйнжер от той же соньки, подрулевое и дисплей работают. Переходник с реновским номером, бумажки недавно нашел. Если кому интересно стукните в личку, кину номера переходника и модельки головы, в кишки не полезу пока нет необходимости))
Здравствуйте все.
Не кидайтесь помидорами :blush2: .Видел где-то информацию о том,что экран штатной магнитолы несовместим с магнитолой с другого авто.А найти не могу.Ещё было написано,что вроде бы экран управляет чем-то,т.е. сигнал с экрана идёт как прмежуточный между подрулевым и магнитолой?
Есть возможность купить у поляков магнитолу с усб для флешки.Но там только голова без экрана.
mini iso где можно прикупить в реале в москве?
можно ли поставить магнитолу от меган2 дисковую на меган 1 вместо кассетной если можно то как?
Может чуток не в тему, но тем кому не хочется менять, по разным причинам, штатную магнитолу не читающие мр3 диски, можно поставить вот такую приблуду http://audiolink.ru/product/new-audio-link...r-2008-renault/ конкретно эту модель ставил себе на Сценик1, позволяет читать музыку с флешки.
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, помогите плз выбрать колонки. Сценик 2. Магнитола стоит штатная с CD проигрывателем. "Пищалки" и колонки в задних дверях штатные. В передних дверях хз какие колонки с перепаянными разъемами. Хочу поставить в штатные места какие-нибудь колонки получше/мощнее. Какие куда брать? Одно/двух/трех полосные? Какую мощность, частотный диапазон смотреть? В общем подскажите плз, как сделать правильный выбор.
Добрый день.
После замены штатной магнитолы (Рено Сценик 2011г.в.) на Alpine 195 перестал включаться дисплей навигации и не работает камера заднего вида. Как я понял сигнал на включение давала штатная голова.
Собрался приобрести адаптер для подрулевого управления Connects2 CTSRN006.2 , но продавец сообщил, что функциональность навигации и камеры заднего хода он не восстановит.
Прошу Форумчан поделиться опытом в данном вопросе, либо отправить к знающим людям в Санкт-Петербурге.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
38 минуты назад, Ivan К. сказал:
Добрый день.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Я б сюда однозначно съездил.
Спасибо. Съездил, оказалось рядом с работой. От закрытых ворот позвонил и услышал то, что без родной магнитолы нави не запустить.
Возникла идея подключить штатную магнитолу параллельно новой и спрятать в недрах авто. Как думаете?
Или есть более красивое решение.  Не вериться мне в то, что штатная магнитола учувствует в работе навигации кроме как её запуска.
И еще, никто не знает куда подключается шлейф от джойстика на подлокотнике? (к магнитоле или дисплею навигации).
Сразу прошу прощения за дублирование сообщения из другой ветки, показалось, что там я спросил не в тему.
Подскажите что можно поставить вместо штатной магнитолы?
Хотелось бы задействовать и кнопки и экран ну и уложиться в минимум затрат, при этом обязательно иметь блютус для подключения к смартфону и прослушивания аудио.
Сейчас поставил свой Пионер. Соответственно ни кнопки ни экран не работают. И ещё я накосячил и потерял при установке штекер один, тот что справа синего цвета, это была антенна навигации или я ошибаюсь?
Вот фотки моего штатного майфуна.
5676f6be843cf_DSC_05531.thumb.jpg.f7e1f05676f6bfb1c4a_DSC_05561.thumb.jpg.fa60775676f6bee6f72_DSC_05541.thumb.jpg.f1bf885676f6bf58f4f_DSC_05551.thumb.jpg.b01276
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня стоял alpine, теперь хочу установить штатную магнитолу (друзья отдали от своего дастера). Но выяснилось, что при установке alpine- срезали штатную аудиподготовку- точнее, антенну и один из штекеров (который широкий). Мастер, который ставил alpine- теперь не знает, как поставить штатную, а в одном из сервисов сказали, что нужно искать родной штекер, без него никак... у официалов сказали, что заказать только штекер невозможно, нужно брать всю "косу". Где можно подобрать похожий штекер и можно ли? заранее спасибо
3 часа назад, Irena_22 сказал:
Если только повезёт на разборках, но там скорее всего тоже только с косой, хотя явно дешевле чем у официалов. Ещё вариант посложнее: найти мастера, который по распиновке согласится собрать контакты в группу (этот вариант тем сложнее, чем больше контактов и чем они мельче).
To Shady Prince:  спасибо. А если попробовать найти похожий штекер в специалиированных магазинах аудио?
34 минуты назад, Irena_22 сказал:
Сомневаюсь, о таком скорее всего знал бы мастер-установщик. Можете сфотографировать разъём, куда этот штекер должен вставляться?
To Shady Prince:
вот разъем..
1 час назад, Irena_22 сказал:
вот разъем..
Эх...установщик, который ставил нештатную магнитолу - чудак на букву "м", сэкономил 100 рублей на переходнике. Штекер такой найти не просто (кажется, на ларгусах такие же)
Вот его распиновка.
Нужно будет снять разъёмы, повесить по клемке на каждый провод и вставить вместо общего штекера. Вообщем сделать что-то вроде вот этого:
Со штекером конечно проще, но и с этой процедурой справится любой, кто умеет паяльник в руках держать.
Ещё нашёл кое-что на Али: ссылка на товар
Этот переходник (Carav 12-143) можно и в России купить, даже дешевле. Например тут. В Питере есть в этом магазине. Поищите в сети, может найдёте подешевле или поближе к себе.
Изменено пользователем Shady Prince
To Shady Prince:
Спасибо за советы и ссылки на магазины, даже в Питере!
To Shady Prince:
я прошу прощения, вы и так уже мне очень помогли- но я не понимаю по поводу антенны- я не могу взять любой антенный адаптер,мне он нужен тоже подходящий. (Антенну мастер тоже отрезал..((
2 часа назад, Irena_22 сказал:
Антенну от навигации или от радио? Если от радио, то там не так много вариантов. И переходник можно так же найти в магазинах автозвука. В зависимости от того, что теперь у вас на проводе. Скорее всего нужен ZRS-Fahra-DIN или ZRS-Fakra-ISO. Но это если я правильно распознал разъём на магнитоле, на фото плохо понятно.
Всегда рад помочь, форумы для того и созданы.
Что-то форум глюкнул, сообщение отправлялось долго и не склеилось.
Я даже не буду пробовать, знаю что с   электрикой  сам не разберусь. Мне бы подключить все правильно что бы  все колонки работали и провода нигде не торчали. Живу в районе Кунцево, может кто знает мастеров в этой р-не.
Изменено пользователем Троль
11 часов назад, Троль сказал:
Я даже не бужу пробовать, знаю что с электрик о сам не разберусь. Мне бы подключить все правильно что бы  все колонки работали и провода нигде не торчали. Живу в районе Кунцево, может кто знает мастеров в этой р-не.
Заедь к ребятам из сервиса Кунцево, они нормально делают. Я к ним при необходимости езжу, хоть из Кунцево уже съехал полгода назад, а к мастерам привык уже, работой их доволен
Интересно, а где это они находятся? Я в Кунцево давно живу? Дай ориентир какой то, обязательно загляну. У них как вообще по записи или так можно подъехать что бы посмотрели?
В 05.04.2016 at 12:51, Троль сказал:
Да вот сайт сейчас их кину, там все контакты есть .. Подъехать можно и так, они до 21 работают, но лучше б записаться, я например всегда звоню предварительно, так время всё равно экономится
Ссылку удалил!
На форуме запрещается.
5.19 Размещение (в любой форме) несогласованной с Администрацией рекламы коммерческого характера (интернет ресурсов, магазинов, сервисов и т.п.).
Всем доброго времени суток. Возможно не туда пишу но все же. Может у кого завалялась рамка переходник для замены штатной магнитолы для Сеньки 2000 года? Куплю. У нас в Казахстане такой точно нет.
Вопрос по штатной музыке!
Гранд Сценик 2 2006г с навигацией,магнитола cabasse!накрылся autoradio 8200597450 тот что под сиденьем,ремонту не подлежит!б/у только на eBay нашел ~200$!для чего этот блок вообще нужен?
Можно ли без этого блока заменить штатную магнитолу и все подключить?может есть сервисы которые меняют штатную музыку?СПБ!
Почему не подлежит ?!
подключение не штатной магнитолы или планшета возможно в любое авто , все зависит от квалификации установщика
Тел установщиков нельзя писать , админ забанит за рекламу
Трещина в плате!Никто делать не взялся!
  • 7 месяцев спустя...
Если кому то интересно, я решил проблему с сохранением штатной магнитолы и подрулевого пульта управления использовав переходник от английской фирмы Я смотрел у производителя, имеется очень много решений, на различные авто, и под разные девайсы.
Выписал на Ebay, вот у этого продавца: http://www.ebay.com/usr/incarconnections  всё дело встало в 2600руб. Пришел пакет, в нём вот это содержимое, подключил к магнитоле, затем к iphone, теперь слушаю все что душа пожелает, при том и с прекрасным качеством звучания, с поканальным разделением, мягкий, ёмкий бас, сравнения с радиостанциями по FM конечно же никакого, Качество звучания на более высоком уровне, Есть переключение подрулевым переключателем между станциями, пауза, приглушение при звонке, автоматическое поднятие станции и регулировка громкости, Пользую 2 недели как. Заметил что иногда идёт заряд батареи телефона, а иногда нет, написал ему(продавцу), он связался с производителем, те любезно предоставили новый кабель (ещё в пути) надеюсь скоро получить. Продавец после отправки товара меня предупредил: если будут какие-либо проблемы - напишите мне. Мужик сказал -мужик сделал. Сервис на высшем уровне (не наш"Магнит" или "Пятёрочка").
Киньте в личку, плиз, явки-пароли по Петербургу, где можно установить нештатную магнитолу с сохранением функций подрулевого джойстика!!! Бог с ним, с экраном, намагнитоле же свой есть...но если и его удастся подклющить, то совсем хорошо!
А какую магнитолу чтобы не сильно кусалась цена на Сценик 2 2006 года. С выездным экраном можно поставить чтобы и  подружить с кнопками. Чтобы камеру можно было втулить назад. Ездит жена больше а машина тонирована
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как на Scenic 2 (2004г) адаптировать установленную магнитолу Update List взамен Tuner List, чтобы работал подрулевой джойстик. При этом панель приборов тоже заменена. Читал что нужно в желтом разъёме магнитолы контакты поменять, но вот какие?
On ‎13‎.‎09‎.‎2017 at 7:19 PM, Pahania said:
Здравствуйте.
Может у кого нибудь есть фото разьема C2 (желтый на экран который идет) магнитолы Update List машины Scenic 2 ф2. со вставленными проводами. Нужно понять какие провода идут на какой контакт разьема P2 (красный) панели приборов.
Изменено пользователем Pahania
Здравствуйте.
Разобрался.
Итак кто хочет поменять Tuner List на Update List необходимо:
1. Заменить панель приборов, нужна с машины второй фазы (после 2005г.)
2. В штекере панели приборов, разъёма P2 (красный), заменить местами контакты 4 во 2, 5 в 3.
Заработает экран магнитолы, на панели приборов и под рулевое управление магнитолой!
Во вложении фото разьема до и после переделки и распиновка разьемов Р1 и Р2 панели приборов.
кому нужен адаптер изготовлю(на пик контролере) вышлю помогу с установкой пишите на почтуdiman57@mail.ru
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, господа.
Очень нужна помощь.
У меня Scenic 2 фаза 1 (2005 год)
С момента покупки стояла магнитола tuner list и не работала вообще правая часть приборной панели. Подрулевое работало.
Была куплена магнитола update list 2006 и cabasse update list mp3
Приборная панель была заменена на панель 2008 года v9.06 mp3
Обе панели, следуя ноте 83А - панели базовой комплектации. То есть без навигации вообще.
По инструкции перекинул в красном разьеме 5 провод в 3, 4 во 2. Все подключил.
При включении магнитолы загораются часы и иногда  температура.
При зажатии 1 и 6 на магнитолах ничего не происходит.
Подрулевое не работает.
Мне кажется, что по ноте 83А перебрасывать нужно только, если у вас панель с навигацией (простой, там где стрелочка или полноценной),
что никакого CAN в обычных панелях нету.
Прощу помощи. Схемы страше 2004 года не нашел.
Что я делая не так?
Может дело в том, что у меня обе панели (что старая, что новая) - панели базовой комплектации?
на них нет GPS вообще. А по ноте 83А описано, что панелей три вида.
И перебрасывать провода, возможно, нужно для панелей с GPS (промежуточные и макс. комплектации), может CAN только в них?
Спасибо!
Изменено пользователем JustTesla
дополнение
От бывшего владельца такой же машины слышал, что нужно перекинуть 4 провода. Но каких именно, он не помнит
дополнение
Добрый день коллеги, в Рено Кангу 2, при замене штатной магнитолы на китайскую двухдиновую, ни кто такой адаптер не устанавливал - Connects 2 CTSRN005.2 ?
Изменено пользователем ВадимВ
добрый день всем! какой адаптер поставить чтоб работало подрулевое управление на кенго 2003г? ато штатная магнитола сломалась а другую подобрать не можем
Доброе  время  суток  . Кто может  подсказать  как подключить подрулевое управления? Вот такие
Изменено пользователем Denis0008
Здравствуйте, приобрел Сандеро без аудиосистемы и хочу поставить не родную. Но В автосалоне сказали, что если я установлю не роднуюю магнитолу, то слетит гарантия. Как так?
18 часов назад, Sds124 сказал:
Врут.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
