KoleosPremium Опубликовано 17 Сентября 2021 Опубликовано 17 Сентября 2021 17.09.2021 в 09:13, Мышун сказал: Вроде бы, датчики можно снять вынув металлическую скобку На скобу надо нажать , чтоб датчик отстегнуть от соска, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 17 Сентября 2021 Опубликовано 17 Сентября 2021 1 час назад, Мышун сказал: Моей машине почти 4 года. Датчики работают без явных сбоев, но точность показаний относительно эталонного манометра упала, причём периодически (не часто) в разных колёсах давление начинает врать +-0.2. Сначала связывал это с солнцем или ветром, которые могут неравномерно нагревать или охлаждать отдельные колёса, но потом убедился, что бывает это даже после ночной стоянке в сухой безветренный день. Думаю, что батарейки подходят к концу. Планирую при очередном шиномонтаже снять датчики и смонтировать колёса без них, а потом не спеша поменять батарейки и поставить из весной. Вроде бы, датчики можно снять вынув металлическую скобку и не вынимая "соски", только сомневаюсь, на своей ли машине я видел такие датчики. Под спойлером видео о том, как не сломать датчики при демонтаже резины: Скрыть https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9903006908741016038&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwRpwJbASqBg&text=Демонтаж с датчиком давления&path=sharelink https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9903006908741016038&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwRpwJbASqBg&text=Демонтаж с датчиком давления&path=sharelinkhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=9903006908741016038&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwRpwJbASqBg&text=Демонтаж с датчиком давления&path=sharelinkhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=9903006908741016038&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwRpwJbASqBg&text=Демонтаж с датчиком давления&path=sharelink Я колеса каждый сезон не перемонтирую, имею два комплекта колес. Машину я купил в декабре 2017 г., при покупке мне на штатные (заводские) диски поставили зимний Мишлен и с этими колесами проблем не было. Штатную летнею резину продал. В марте (примерно) 2018 г. я приобрел комплект дисков и датчиков (оригинал) и летний Мишлен. Смонтировали в ПАЦ, и именно с этим комплектом резины возникли проблемы - первый датчик (как я уже говорил) вышел из строя первым же летом, а второй - через 3,5 года. В обоих случаях - ошибки в шиномонтаже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VotriX Опубликовано 27 Сентября 2021 Опубликовано 27 Сентября 2021 Подскажите какой нестандартный размер резины можно установить на Колеос? Хочется на зиму поставить 235/65 R18, чтобы повыше и помягче было. Может кто то ставил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 28 Сентября 2021 Опубликовано 28 Сентября 2021 11 часов назад, VotriX сказал: Подскажите какой нестандартный размер резины можно установить на Колеос? Хочется на зиму поставить 235/65 R18, чтобы повыше и помягче было. Может кто то ставил... У меня лето 225\65R17. И мягче, и дешевле Зима на стандартный размер на 18 дисках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 28 Сентября 2021 Опубликовано 28 Сентября 2021 13 часов назад, VotriX сказал: Подскажите какой нестандартный размер резины можно установить на Колеос? Хочется на зиму поставить 235/65 R18, чтобы повыше и помягче было. Может кто то ставил... Для "мягче" ставь профиль 65. А насчет "повыше" - так вроде у нас авто совсем не низкие (~205мм под защитой) да и подключение полного привода очень помогает - смысл в +10-15мм - я понимаю если бы клиренс был 140-160мм, а так то зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 27 Октября 2021 Опубликовано 27 Октября 2021 Фото разобранных датчиков давления информация с группы WhatsApp Батарейка Отверстие измерения давления Ответная часть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 27 Октября 2021 Опубликовано 27 Октября 2021 18 минут назад, Demmons сказал: Фото разобранных датчиков Разместил в "шапке". (Картинки не перезаливал, удалять нельзя!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 6 Ноября 2021 Опубликовано 6 Ноября 2021 (изменено) Посидел сегодня пол дня в инете Китайской продукции, по данным, что были на фото выше штатного датчика с батарейкой CR2050W, с таким номером нечего не нашёл. Зато наткнулся на такие вот варианты литиевой батареи CR2050HR CR2050 2050HR и с таким номером BR2450A. Вообще с такими номерами выбор не маленький, подобрал по более приличным отзывам...надеюсь не зря! Алексей Мышун какие нам подойдут? https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=4 шт./лот кнопка, литиевая батарея CR2050HR CR2050 2050HR 3 в, высокотемпературная батарея мониторинга давления в шинах автомобиля Такой и такой Ещё варианты; https://aliexpress.ru/item/32870029871.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194277%2C224402%2C224372%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A4480f365-c955-4965-95f3-203dfb5bb2cd%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=4480f365-c955-4965-95f3-203dfb5bb2cd&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=10000002680052996&spm=a2g2w.detail.1000060.2.289b59e3RdWBuZ Скрытый текст BR2450A https://aliexpress.ru/item/4000318359695.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.298057c3iYc4Qy&_evo_buckets=165609,211655,188872,194277,224399,224373,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=89bace25-8ba2-4891-a81b-02e645596db2&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:89bace25-8ba2-4891-a81b-02e645596db2,tpp_buckets:21387%230%23233228%238 Скрытый текст Изменено 6 Ноября 2021 пользователем ANDRIJN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 Для информации: Префиксы Маркировка батареек может содержать в себе не только цифры, но и латинские буквы. Та буква или буквы, которые находятся в маркировке до цифр называется префиксом, причем возможных их сочетаний не так уж много, и при их наличии они указывают на тип элемента питания. Ниже мы даем пояснения по значению возможных сочетаний: BR – литиевая; CR – литиевая; L – алкалиновая; SR – оксид-серебряная; LR – алкалиновая; SG – оксид-серебряная; AG – алкалиновая; Суффиксы В дополнение к префиксу и цифровой части маркировка батарейки может иметь суффикс – одну или несколько латинских букв, расположенных в ее конце. Как правило суффикс применяется для оксид-серебряных батареек и может иметь два значения: W – для устройств с высоким энергопотреблением; SW – для устройств с низким энергопотреблением; Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 1 час назад, Andrey 74 сказал: Для информации: Префиксы Маркировка батареек может содержать в себе не только цифры, но и латинские буквы. Та буква или буквы, которые находятся в маркировке до цифр называется префиксом, причем возможных их сочетаний не так уж много, и при их наличии они указывают на тип элемента питания. Ниже мы даем пояснения по значению возможных сочетаний: BR – литиевая; CR – литиевая; L – алкалиновая; SR – оксид-серебряная; LR – алкалиновая; SG – оксид-серебряная; AG – алкалиновая; Суффиксы В дополнение к префиксу и цифровой части маркировка батарейки может иметь суффикс – одну или несколько латинских букв, расположенных в ее конце. Как правило суффикс применяется для оксид-серебряных батареек и может иметь два значения: W – для устройств с высоким энергопотреблением; SW – для устройств с низким энергопотреблением; Спасибо, не знал. А что с суффиксами HR и A или в данном случаи они не играют роли и батарейки можно заказывать, пока ожидаются ноябрьские скидки 11.11? И в чём разница между номерами CR2050HR и BR2450A, нам подойдут оба варианта, если да, то какой лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 (изменено) Народ а кто может подсказать в чем может быть проблема? Датчики которые брал на зимний комплект шин в Автодоке (вот ссылка) весной этого года стали глючить - отваливались поочередно два датчика (на задней оси) - два других без проблем. От температуры окружающего воздуха это не зависело. А сейчас, после смены колес, один датчик отказывается работать при малейшем минусе, как только температура переваливает на плюсовую отметку так все нормально, даже при +1 он работает, а как только 0 или -1 так связь с ним пропадает. Все остальные три работают пока без сбоев, понимаю что датчики Китай и их не сравнить с родными, но все же хочу понять в чем может быть проблема, к чему готовиться? Может кто уже сталкивался с такими симптомами? Возможно это с батарейкой проблема? Или грешить на антенну? И готовиться к замене датчиков? Изменено 7 Ноября 2021 пользователем Demmons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 1 час назад, Demmons сказал: Народ а кто может подсказать в чем может быть проблема? Датчики которые брал на зимний комплект шин в Автодоке (вот ссылка) весной этого года стали глючить - отваливались поочередно два датчика (на задней оси) - два других без проблем. От температуры окружающего воздуха это не зависело. А сейчас, после смены колес, один датчик отказывается работать при малейшем минусе, как только температура переваливает на плюсовую отметку так все нормально, даже при +1 он работает, а как только 0 или -1 так связь с ним пропадает. Все остальные три работают пока без сбоев, понимаю что датчики Китай и их не сравнить с родными, но все же хочу понять в чем может быть проблема, к чему готовиться? Может кто уже сталкивался с такими симптомами? Возможно это с батарейкой проблема? Или грешить на антенну? И готовиться к замене датчиков? Дим, может датчики банально долго пролежали на складе и батарейки при похолодании помирают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 9 часов назад, ANDRIJN сказал: Спасибо, не знал. А что с суффиксами HR и A или в данном случаи они не играют роли и батарейки можно заказывать, пока ожидаются ноябрьские скидки 11.11? И в чём разница между номерами CR2050HR и BR2450A, нам подойдут оба варианта, если да, то какой лучше? Я выложил что нарыл в Инете... Больше ничего не подскажу..... :)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 06.11.2021 в 15:43, ANDRIJN сказал: Алексей Мышун какие нам подойдут? https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=4 шт./лот кнопка, литиевая батарея CR2050HR CR2050 2050HR 3 в, высокотемпературная батарея мониторинга давления в шинах автомобиля Внешне похожи, а что там реально окажется неизвестно. Размер нужен именно 2050 (20 - диаметр, 5 - толщина). 2450 на 4 мм больше. А буквы в случае с китайцами особого значения не имеют, внутри может быть всё что угодно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 36 минут назад, Мышун сказал: Внешне похожи, а что там реально окажется неизвестно. Размер нужен именно 2050 (20 - диаметр, 5 - толщина). 2450 на 4 мм больше. А буквы в случае с китайцами особого значения не имеют, внутри может быть всё что угодно. Вот и с цифрами разобрались, это радует. Значит тем, у кого пропала индикация по датчикам, можно смело заказывать эти таблетки 2050... Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 7 Ноября 2021 Опубликовано 7 Ноября 2021 1 час назад, ANDRIJN сказал: Вот и с цифрами разобрались, это радует. Значит тем, у кого пропала индикация по датчикам, можно смело заказывать эти таблетки 2050... Спасибо! Есть ещё вариант от Панасоника: https://industrial.panasonic.com/ww/products/pt/lithium-batteries/models/CR2050B2 По их классификации подходящий нам вариант контактов называется "F-type", буква "B" означает расширенный температуруный диапазон: https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C365.pdf По характеристикам всё у них хорошо, китайцы их активно продают, главное, чтобы не подделка была: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText= CR2050B Ещё, до кучи, даташит батереек от Maxell: https://www.maxell.com.tw/images/uploads/2014/10/CR2050HR_DataSheet_11e.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 8 Ноября 2021 Опубликовано 8 Ноября 2021 10 часов назад, Мышун сказал: Есть ещё вариант от Панасоника: https://industrial.panasonic.com/ww/products/pt/lithium-batteries/models/CR2050B2 По их классификации подходящий нам вариант контактов называется "F-type", буква "B" означает расширенный температуруный диапазон: https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C365.pdf По характеристикам всё у них хорошо, китайцы их активно продают, главное, чтобы не подделка была: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText= CR2050B Ещё, до кучи, даташит батереек от Maxell: https://www.maxell.com.tw/images/uploads/2014/10/CR2050HR_DataSheet_11e.pdf Алексей, может в шапку вот эту ссылочку https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText= CR2050B , дюже полезная, в одном месте большой выбор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Ноября 2021 Опубликовано 8 Ноября 2021 41 минуту назад, ANDRIJN сказал: Алексей, может в шапку вот эту ссылочку https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText= CR2050B , дюже полезная, в одном месте большой выбор. Пусть сначала кто-нибудь купит и убедится что эти батарейки действительно подходят и качество нормальное. Для получения этой ссылки достаточно набрать в поиске "CR2050B" Информацию о типах батарей разместил в шапке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 13 Ноября 2021 Опубликовано 13 Ноября 2021 Всем привет. Хочу поделиться своими наблюдениями : при сезонной замене колёс , собранных на дисках и летних и зимних если положить комплект в багажник после замены ( замену провожу в сервисе ) вновь установленный комплект колёс не хочет прописывать - показывать давление только их выгружаю в гараже и начинаю движение сразу через 1000 метров показывает давление. Такую особенность наблюдаю уже несколько лет. Получается комплект в багажнике глушит датчики , которые крутятся ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 13 Ноября 2021 Опубликовано 13 Ноября 2021 4 часа назад, urbino сказал: Всем привет. Хочу поделиться своими наблюдениями : при сезонной замене колёс , собранных на дисках и летних и зимних если положить комплект в багажник после замены ( замену провожу в сервисе ) вновь установленный комплект колёс не хочет прописывать - показывать давление только их выгружаю в гараже и начинаю движение сразу через 1000 метров показывает давление. Такую особенность наблюдаю уже несколько лет. Получается комплект в багажнике глушит датчики , которые крутятся ??? Я всегда прошу, чтобы в сервисе (у ОД) прописали с помощью клипа новый комплект колёс и такой проблемы не возникает. Иначе что получается - система получает сигналы от восьми колёс, из них - четыре ранее прописанные, но в данный момент не крутятся, а также видны четыре новых колеса, они крутятся, замечательно, но что делать с четырьмя прежними колёсами? Их убрали в гараж, новые колёса прописались и всё работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 13 Ноября 2021 Опубликовано 13 Ноября 2021 5 часов назад, urbino сказал: при сезонной замене колёс , собранных на дисках и летних и зимних если положить комплект в багажник после замены ( замену провожу в сервисе ) вновь установленный комплект колёс не хочет прописывать - показывать давление Я с этим не парюсь, спокойно еду домой, скидываю колеса, потом запускаю калибровку датчиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 13 Ноября 2021 Опубликовано 13 Ноября 2021 Да когда один комплект выгрузил ВСЁ стало работать само без прописки. Калибровку можно не запускать всё начинает работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 14 Ноября 2021 Опубликовано 14 Ноября 2021 16 часов назад, urbino сказал: Всем привет. Хочу поделиться своими наблюдениями : при сезонной замене колёс , собранных на дисках и летних и зимних если положить комплект в багажник после замены ( замену провожу в сервисе ) вновь установленный комплект колёс не хочет прописывать - показывать давление только их выгружаю в гараже и начинаю движение сразу через 1000 метров показывает давление. Такую особенность наблюдаю уже несколько лет. Получается комплект в багажнике глушит датчики , которые крутятся ??? Колёса в багажнике (их датчики) ещё какое-то время вещают, после того как их катали и складывали в багажник. Тут или подождать перед запуском калибровки или выложить старый комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 16 Ноября 2021 Опубликовано 16 Ноября 2021 14.11.2021 в 00:32, urbino сказал: Калибровку можно не запускать всё начинает работать. Лучше запустить (если не запустилась сама), иначе может не правильно показываться позиция колёс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 29 Ноября 2021 Опубликовано 29 Ноября 2021 У меня от колёсного сервиса до гаража 6 км. Поэтому везу их в гараж-выгружаю , и после этого обнуляю . запускаю калибровку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Вот и до меня докатилась проблема севшей батарейки, "пропало" переднее левое колесо. "Иллюминация" очень яркая, придётся отключать TPMS. Вопрос к тем кто снимал оригинальные датчики или наблюдал как это делается: там только скобу нажать или датчик приклеен? Обычному шиномотажнику можно доверить? А то, те, которым я доверю, только в сезон работают. А может быть у кого-то есть комплект оригинальных датчиков с севшими батарейками? Готов купить севшие датчики за разумные деньги. Или мог бы поменять в них батарейки, поставить себе, а потом поменять в своих и вернуть свои восстановленные датчики. Не хочется специально лишний шиномонтаж делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) 35 минут назад, Мышун сказал: Вопрос к тем кто снимал оригинальные датчики или наблюдал как это делается: там только скобу нажать или Наблюдал, подсказывал.Надо просто нажать на скобу .При установке тоже нажать, чтоб села плотно. 35 минут назад, Мышун сказал: Или мог бы поменять в них батарейки А не проще вначале заменить сам датчик и уже в дальнейшем будет обменный фонд ? Весной поставил китайский , лето-зима вроде без нареканий. Изменено 12 Января 2022 пользователем KoleosPremium Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Пожалуй да, нет особого смысла заниматься обменом. У китайцев комплект можно купить за 2 тыс, по цене не намного больше комплекта батареек. Но если у кого-то в Питере валяются ненужные севшие датчики, то можно и поменяться. Китайский датчик на родной "сосок" нормально оделся или пришлось менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Заменил целиком.Местами менять не пробовал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Если "соски" не совместимы и их поменять, со смысл в оставшихся оригинальных датчиках теряется. "Соски", ведь, одноразовые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 7 минут назад, Мышун сказал: Если "соски" не совместимы и их поменять, со смысл в оставшихся оригинальных датчиках теряется. "Соски", ведь, одноразовые Так а разве китайский датчик не идёт вместе с соском? Я так понял, что просто старый датчик снял и новый поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 4 минуты назад, Мышун сказал: "Соски", ведь, одноразовые Если имеется ввиду, что при извлечении сосок повредится, тут зависит от извлекающего. Мой замененный датчик, по крайней мере визуально, был без повреждений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Датчик идут с сосками. Но хотелось бы соски при замен датчика не менять, а для этого они должны быть одинаковой конструкции у китайцев и оригинала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 2 минуты назад, MuLTec сказал: китайский датчик не идёт вместе с соском? В комплекте с соском идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 1 минуту назад, KoleosPremium сказал: Если имеется ввиду, что при извлечении сосок повредится, тут зависит от извлекающего. Вот эти "случайности" и хотелось бы исключить. Официально соски одноразовые, повторно использовать, конечно можно, если действовать аккуратно. В общем, пожалуй, рискну заказать эти: https://aliexpress.ru/item/4000249143889.html?_ga=2.222826776.2016075833.1641911156-1659285221.1577184175&_gac=1.117549051.1641807995.CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOvn6asoOdXiO-mrv2xk2EYLCQ2YKVdHTYf6Bkigsn660c1-3PZ8J9BoCnL4QAvD_BwE&mp=1&sku_id=10000001008148894&spm=a2g0o.cart.0.0.22623c00NamePX Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 9 минут назад, Мышун сказал: В общем, пожалуй, рискну заказать эти А зачем все 4 сразу? Может остальные через несколько лет понадобятся, батарейки уже не первой свежести будут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Я думаю, что отказ датчиков на других колёсах - это вопрос времени. Всё равно скоро сдохнут. Опять заказывать, ждать, менять. А может быть и этот с потеплением оживёт на какое-то время. По деньгам 1 датчик процентов на 30-40 дороже, чем в комплекте. есть ли смысл брать один? Менять планирую при весеннем шиномонтаже, поэтому проще все 4. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 @KoleosPremium, я не совсем понял из отчёта на драйве как удалось определить ID нового датчика, чтобы прописать его вручную? Датчики пришли, как я понял, уже пробуждёнными? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) 2 часа назад, Мышун сказал: @KoleosPremium, я не совсем понял из отчёта на драйве как удалось определить ID нового датчика, чтобы прописать его вручную? Датчики пришли, как я понял, уже пробуждёнными? Лёш ID датчика на нем написан - сфоткай сразу и заметь какой на какое колесо пойдёт. А то я с дуру забыл записать а монтажники уже все собрали - сейчас уже 1000км пройдено, а они все никак не определяются. Как я понял они в спячке находятся - вроде как после внесения ID они должны пробудиться, возможно это не так. Как их ещё пробудить, без использования сканера я, к сожалению, не знаю. Изменено 12 Января 2022 пользователем Demmons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Да, на пакетике вижу, а на самом датчике пока не разглядел по фото. А зачем знать на какое колесо? Колёса же постоянно переставляются, система сама определяет на какой позиции датчик. По идее, они вообще сами должны определиться, но, возможно, к китайским датчикам это не относится. У многих вообще по 2 комплекта колёс с датчиками. Их же 2 раза в год никто не прописывает вручную. Меня больше беспокоит то, что датчики могут поставляться "спящими" и их надо "будить" специальным прибором (в документации к Клипу это описано). Но, вроде, в отзывах на Али ничего подобного не пишут. Вот интересно: смотрю на старое фото своего датчика, вижу нечто похожее на ID, но первые 2 цифры не совпадают с тем, что у меня читается. Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) 24 минуты назад, Мышун сказал: Колёса же постоянно переставляются, система сама определяет на какой позиции датчик. По идее, они вообще сами должны определиться, но, возможно, к китайским датчикам это не относится. Скорее всего ты прав, но проверить я это не могу т.к мои датчики спят и я их ещё не пробуждал, сами не прописались, очень на это надеялся. Китайскому пролавану написал - в ответ получил видео как их пробуждать и прописывать спец прибором. 24 минуты назад, Мышун сказал: Вот интересно: смотрю на старое фото своего датчика, вижу нечто похожее на ID, но первые 2 цифры не совпадают с тем, что у меня читается. Да это и должно быть ID, смотрел у меня предыдущие (тоже китайские) совпали по ID. Родные на лете стоят - посмотрю после смены колёс. По родным датчикам нашёл инфу в нете что там только последние 6 символов имеют значение - как оно на самом деле не знаю Изменено 12 Января 2022 пользователем Demmons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 35 минут назад, Demmons сказал: сейчас уже 1000км пройдено Так если датчики "спящие" и не вещают, то внесение ID не поможет, пока они вещать не начнут. Может дефектный датчик пришел, в комментариях на али писали, кому то приходил в комплекте не рабочий датчик. @Мышун в документации к Клипу именно про активацию новых датчиков написано, или же про активацию работающих датчиков чтобы система их положение запомнила? На шевроле и на бьюике (возможно и на остальных GM) у меня похожая система была, посла запуска процедуры инициализации датчиков в авто, нужно было с прибором в определенной очередности подходить к колесам и активировать датчики (причем не просто будить их из режима ожидания). 1 минуту назад, Demmons сказал: в ответ получил видео как их пробуждать и прописывать спец прибором. а можно ссылку на видео? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 5 часов назад, Мышун сказал: Вот и до меня докатилась проблема севшей батарейки, "пропало" переднее левое колесо. "Иллюминация" очень яркая, придётся отключать TPMS. А сам датчик (внутри колеса) не мог разрушится? У меня с последним неисправным датчиком было именно это - при приёмке а/м её подняли и мастер-приёмщик покрутил колесо, внутри отчётливо слышался стук перекатывающихся деталей. Если есть возможность, то в относительно тихом месте приподнять переднее левое колесо и покрутить его. Будет что-либо слышно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 20 минут назад, newmaxs сказал: Так если датчики "спящие" и не вещают, то внесение ID не поможет, пока они вещать не начнут. Может дефектный датчик пришел, в комментариях на али писали, кому то приходил в комплекте не рабочий датчик. @Мышун в документации к Клипу именно про активацию новых датчиков написано, или же про активацию работающих датчиков чтобы система их положение запомнила? На шевроле и на бьюике (возможно и на остальных GM) у меня похожая система была, посла запуска процедуры инициализации датчиков в авто, нужно было с прибором в определенной очередности подходить к колесам и активировать датчики (причем не просто будить их из режима ожидания). а можно ссылку на видео? Пожалуйста ссылка на видео Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) На Али нашёл вот такой прибор, по приемлемой цене, но не совсем понял он пробуждает датчик или только делает сброс. https://aliexpress.ru/item/1005002599594207.html?spm=a2g0o.search.0.0.377c1af9VWXeyD&algo_pvid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9&algo_expid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9-20 Изменено 12 Января 2022 пользователем Demmons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 1 час назад, Demmons сказал: По родным датчикам нашёл инфу в нете что там только последние 6 символов имеют значение Вот тут как раз сходится: последние 6 цифр совпадают. 1 час назад, newmaxs сказал: в документации к Клипу именно про активацию новых датчиков написано, или же про активацию работающих датчиков чтобы система их положение запомнила? Из Клипа сейчас скриншот не смогу сделать (надо на новый ноут устанавливать). Вот, что можно посмотреть в Пирене (он берёт инфу из базы Клипа): Скрытый текст Есть ещё 2 команды (и в отличие от предыдущей, Пирен способен их выполнить): Скрытый текст Активацию я раньше пробовал, выглядит со стороны также как нажать кнопку на руле. Что делает Деактивация не знаю, возможно, её нужно выполнять при замене датчиков. 55 минут назад, AlexandrPolonsky сказал: А сам датчик (внутри колеса) не мог разрушится? У меня с последним неисправным датчиком было именно это - при приёмке а/м её подняли и мастер-приёмщик покрутил колесо, внутри отчётливо слышался стук перекатывающихся деталей. Очень сомнительно, что он у меня вдруг ни с того не с сего разрушился, а батарейка по времени уже должна была сдохнуть. Пока рано проводить какие-то дополнительные эксперименты, я даже повторную инициализацию ещё не попытался сделать. Может быть, вообще датчик определится и проработает какое-то время, но к весенней переобувке хочу подготовиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 34 минуты назад, Demmons сказал: На Али нашёл вот такой прибор, по приемлемой цене, но не совсем понял он пробуждает датчик или только делает сброс. https://aliexpress.ru/item/1005002599594207.html?spm=a2g0o.search.0.0.377c1af9VWXeyD&algo_pvid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9&algo_expid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9-20 Вот про это я и писал, на шевроле так датчики привязываются к авто, в определенной последовательности каждое колесо. У нас же по другому система работает, она сама определяет местоположение колес. Прибор заставляет датчик выдавать некую посылку, по которой блок TPMS, находящийся в режиме ожидания, его запоминает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 1 час назад, Demmons сказал: в ответ получил видео как их пробуждать и прописывать спец прибором. ИМХО: если нужно к кому-то ехать, и платить чтобы пробудить датчик или покупать спецприбор, который не факт, что подойдёт, то радость от низкой цены китайских датчиков стермится к нулю. Судя по большому числу положительных отзывов на Али, датчики приходят не спящими, но возможно, что китайцы будят их перед отправкой, а в этом случае всегда есть вероятность, что какие-то датчики пропустили и не разбудили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 32 минуты назад, Мышун сказал: но возможно, что китайцы будят их перед отправкой Скорее всего. Я никаких действий для пробуждения датчиков не делал. Единственно прописал ID в ручную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) 4 часа назад, Мышун сказал: как удалось определить ID нового датчика Тот ,что на пакете приклеен. А на самом датчике цифры близко не подходят Видимо действительно продован предпродажную подготовку проводит.Может и ID присваивает свои. Изменено 12 Января 2022 пользователем KoleosPremium Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 528 сообщений в этой теме
