1 528 сообщений в этой теме
Поэтому накачал колеса при нулевой температуре так, чтобы давление было 2,3, сделал так - выехал из паркинга до работы (примерно пару километров), там во внутреннем дворе при включенном двигателе подкачивал колёса, наблюдая за дисплеем в машине.
Где-то написано, что колеса подкачивать нужно на холодной машине. А так, да, до этого ездил не парился, осенью накачал и до весны, а теперь, как холодает, приходится подкачивать.
Изменено пользователем MuLTec
15 минут назад, MuLTec сказал:
Я делал раньше тоже самое. Но что значит у меня зимой "холодная машина"? В паркинге зимой ниже +5 град.С не бывает, а на улице может быть и минус 20.
А можно не подкачивать, после ночи на холодных колёсах запустить инициализацию, тогда при инициализации пороговые значения давления в шинах установятся на «холодных» значениях.
Только во время инициализации быстро ехать не нужно, чтобы колёса не нагреть)
А я вообще "не парюсь".  У нас температура +3 = -1. Давление в шинах стоит 2,0. Много езжу - давление подымается - шина греется. А так - очень даже не плохо - машина очень мягкая.
13 часов назад, newmaxs сказал:
Простите, а причём здесь пороговые значения? Датчики измеряют давления в шинах и всё!
14 минут назад, omega-centr сказал:
А резина (кстати, какая?) не изнашивается? Всё-таки номинал - 2,3.
Я так понял, что шины подкачивали из-за опасения, что может сработать сигнализация о низком давлении в шинах при низких температурах.
1 час назад, newmaxs сказал:
А какой порог срабатывания?
В самом начале обсуждения этой системы нам объяснили, что датчики имеют также систему, показывающую полное падение давления - для того, чтобы не начать движение при полностью спущенном колесе. Эта информация была 30 окт. 2017 г.
Тут писалось про то, что порог срабатывания сигнализации устанавливается исходя из давления в шинах в момент инициализации датчиков.
23 минуты назад, newmaxs сказал:
Насколько я понимаю - в сообщении от 30.10.2017 говорилось именно о проколе колеса (полном или существенном снижении давления).
Чтобы не было ситуации - водитель сел в машину, одно колесо полностью спущено и он трогается с места. Через десяток метров шину можно будет выкидывать.
Меня ещё в автошколе инструктор Жора Комиссаров (для ленинградских водителей в первой половине 80-х годов - личность известная) учил, что перед тем как сесть в машину нужно её обойти и посмотреть - нет ли <новых> царапин, вмятин, не спущены ли колёса и нет ли под машиной лужи. Правда, последнее для машин с кондиционером - уже неактуальный признак проблемы.
27 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Наверное основная задумка этих датчиков это не сохранение шины, а сохранение жизни человека. Когда в процессе езды, например по трассе, случается прокол, то уменьшение давления в колесе приводит к срабатыванию датчика, о чем сигнализирует приборка. И не нужно ждать, когда машину поведет, чтобы понять, что пробито колесо.
А если волноваться о шинах, тут конечно дядя Жора правильно учил:).
Так если колесо спустило, когда машина уснула, то ничто не просигнализирует и не помешает тронуться с пустым колесом. Но тут уже любой водитель должен почувствовать что-то не ладное ещё до того как датчики начнут передавать давление. Датчики давления в шинах отправляют информацию только в движении или когда градиент давления выше/ниже порогового значения.
Ссылка была на сообщение от 01.11.2019
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Да, у меня была похожая ситуация - в 2018 году, летом - еду по трассе, не магистраль, но довольно забитая транспортом (от Всеволожска до Ладожского озера), вдруг на каком-то обгоне - красные надписи/значки на панели - у вас проблема с правым передним колесом. Ухожу на обочину, что на трассе само собой - рискованно, смотрю - внешне колесо в порядке. Замеряю давление манометром - нормально, даже с превышением (с учетом скоростного движения летом(, а датчик - проблема!!! А колесо не пробито.
Пару раз его инициализировал, через несколько минут - снова проблема.
На следующий день приехал в ПАЦ, в машине были сохранены сообщения об ошибках, плюс мои фотографии приборной панели.
Приняли решение - неправильный шиномонтаж (это были летние колеса), поскольку делал у дилера, то всё заменили по гарантии.
В 17.12.2020 в 21:56, AlexandrPolonsky сказал:
Вот ведь. Аппарат становится сложнее и дороже, а безопасности не добавляется. Лучше уж ехать на пустом колесе, чем бегать с манометром вокруг машины на трассе. Я, вообще, слабо себе представляю, как эта система влияет на безопасность. Если колесо спустит плавно, большой беды не будет. А если взорвется, ты и без нее узнаешь. Я как-то на 124 Мерсе убил переднее колесо, проехал на пустом несколько километров по МКАД. Увидел только после того как запарковался. Ну и фиг с ним, поменял.
Мне кажется эта система предназначена для разгильдяев, которые не приучены перед началом движения проверять состояние машины. И нужна не для безопасности, а для сохранности матчасти. А для перфекционистов старой закалки она только вредна :to_become_senile: Если что, уже 10 лет езжу на машинах с TPMS, так что вкус винограда знаю.
1 час назад, ilasica сказал:
В общем - согласен. Меня ещё в автошколе (в 1994 году) учили, что подходя к машине (в любом случае, даже если на минутку в магазин забежал, а тем более после длительной стоянки) нужно обойти машину, посмотреть - нет ли повреждений, в порядке ли колёса и нет ли под машиной луж каких-либо жидкостей.
Последнее - при наличии кондиционера уже не столь актуально, лужа будет летом всегда и поди разберись - что там натекло - конденсат из кондиционера, тормозуха, антифриз или масло. А раньше любая лужица под машиной на сухом асфальте - призыв проверить уровни всех жидкостей.
А перед длительной поездкой всегда проверяли давление в колесах и уровень масла.
Возвращаемся к шинам - действительно, это "горе от ума". Но для водителей нового поколения - это, возможно, помощь.
И сейчас при приемке машины в сервис по стандартам Рено мастер-приемщик проверяет уровень масла, наличие запаски и давление в ней.
И ещё на тему - в нашем паркинге вижу "картину" - девушка выходит из машины и направляется к выходу, а в машине не выключились фары и звучит музыка, видно произошел сбой в автоматике выключения электропотребителей. Я ей об этом говорю, она в ответ - ничего, я завтра рано утром поеду на машине, пусть до утра так постоит. Я спрашиваю - а Вы знаете откуда в машине электричество берётся? Она на секунду задумалась и сказала примерно следующее - нам в автошколе об этом не говорили, но наверное на заводе закладывают.
Что ещё можно сказать??
42 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Вношу исправление в свой текст - опечатку сделал, - я закончил автошколу в 1984 году. Но сути это не меняет.
2 часа назад, ilasica сказал:
Наехать на саморез можно и после начала движения, и ехать не замечая медленной потери давления довольно долго, а потом он разом вылетит, и колесо мгновенно спустит, а машина несется на скорости 100 км/ч. Хорошо если закончится всё только заменой покрышки, а не водителя ))
Ездили в 1984 г в основном раз в неделю на дачу. Зимой машину ставили в гараж на подставки, чтобы колеса не касались поверхности и не изнашивались. Было навалом времени ходить вокруг машины и смотреть, нюхать, слушать и т.д. Вот только если за день 5-7 раз из машины выходишь и садишься, да ещё по питерской темной погоде, то не набегаешься и не насмотришься. Поэтому все эти рекомендации не из 84-го, а с 30-х годов не сильно поменялись. Только машины стали другими, и покрышки теперь не диагональные, и даже завод Кама стал делать приличную резину, которая даже не снилась никому  в начале 80-х. Прямо представляю, как поклонники "старой школы" утром бегут к машине, ходят вокруг, меряют уровень масла, а потом идут домой и пользуются дистанционным запуском )))
34 минуты назад, Маркман Э.В. сказал:
Саморез? Вылетит? Ну да, ну да... :mosking:
27 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Это понятно, я за разумный уровень диагностики, например - посмотреть на колёса перед поездкой и попинать их ногами! Хотя для радиальных покрышек - это не диагностика, они всегда выглядят чуть приспущенными, в отличии от жестких радиальных.
У меня за три с небольшим года только один раз сработал датчик давления и то по ошибке самого датчика, заменили по гарантии.
А на одной из предыдущих машин я наличие самореза "продиагностировал" по звуку - когда вышел из машины, то услышал шипение, как будто вода попала на что-то раскалённое, причем - сзади. Слушаю и смотрю - из правого заднего колеса - из-под самореза. Подкрутил покрепче, немного подкачал и через некоторое время поехал на шиномонтаж. Но, если бы давление снизилось существенно, то почувствовал бы "на руле".
Я на Мерседесе за 1,5 года два раза ловил саморезы и один раз пробил боковину. Все три раза датчики дали об этом знать. Я бы не был так уверен, что обязательно почувствуете на руле. Сколько машин приезжает, и никто ничего не чувствует, пока не покажешь.
17 минут назад, Фёдорыч сказал:
Саморезы они такие, никогда никуда не вылетают. Ну да, Ну да )))
9 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
По заднему колесу - не факт. В зависимости от многих факторов (качества дорожного покрытия, времени года, громкости музыки...) можно просто не заметить.
Согласен, сам с этим столкнулся на первом личном авто, когда проехал по доске около песочной набережной, а понял, что что-то не так только около озерков, когда открыл окно (кто с Питера, расстояние прикинет). Как итог у колеса "съело" боковину (обидно было, резина только куплена), а я что, ехал (торопился), музыка играла.
1 час назад, StrAn сказал:
Согласен, особенно если в правом заднем колесе тяжело заметить прокол. Да ещё музыка. Отмечу (но не думайте, что меня потянуло на ностальгию - мол, раньше сахар был слаще, водка вкуснее и т.д. и во всём городе машин было столько, как сейчас в маленьком переулке) - раньше, когда в массовых машинах не было не то, что климат-контроля, но и даже хорошей вентиляции салона - все водители (даже и те, кто не курит) - держали полуоткрытым стекло своей двери. Ещё и затем, чтобы слышать все шумы, в том числе, создаваемые машиной.
А любой стук, шелест, скрип - имеет причину. И нужно было уметь разобраться в этой какофонии звуков.
Я тоже как-то словил на парковке на Кэмри. Услышал шипение раньше чем датчик сработал датчика. Было прикольно - видишь как спускает, а сделать ничего не можешь ))
2 часа назад, MuLTec сказал:
Я ж об этом и говорю. Колесо тихо-мирно умерло без вреда для водителя.
А если саморез сразу дырку заткнет почти без потери давления? А потом резко вылетит? Система не поможет. И какая вероятность, что колесо будет потихоньку спускать, а потом саморез вылетит из еще сильно непустого колеса? И, на мой взгляд, вероятность попасть под низколетящий болид на трассе из-за борьбы с ложноположительной ошибкой датчика ничуть не ниже. А через несколько лет батарейки подсядут и датчики начнут пугать водителей еще чаще. Хотя о чем я, для дилера 4-5-летняя машина это раритетное старье под утилизацию. А если система выдаст ложноотрицательную ошибку? Это ж можно не только шину, но и диск до ступицы стереть )))
Кстати, в Кэмри жены датчики еще живы. А то 13 лет уже. Но у нее и родной аккумулятор я только в прошлом году поменял.
40 минут назад, ilasica сказал:
Почему не можешь? Берём крестообразную отвёртку и его заворачиваем до упора. Воздух травить практически не будет.
Есть другое предложение. Берешь отвёртку, ВЫКРУЧИВАЕШЬ саморез, вставляешь жгутик из ремкомплекта и Профит. Ремкомплект должен быть в каждом авто.
Почему не можешь?
Вот так и думал, что придерутся ))) Не видел самореза, только слышал. Темно, снега реально много. Да и в машине жены отверток нет. Спокойно посмотрел как спустилось колесо, убедился, что шипение на этом прекратилось. Утром поставил запаску и спокойно съездил на шиномонтаж.
1 час назад, Putnick сказал:
Но в этом случае колесо спустит практически полностью. На мой взгляд - лучше мой вариант - завинчиваешь саморез до упора, убеждаешься что воздух практически не травит. При необходимости - подкачиваешь колесо, можно даже и перекачать и, периодически контролируя давление (вот для чего осень-очень нужна наша система контроля давления) ездишь, в ближайшей перспективе - в шиномонтаж. Там они профессионально заделают жгутиком.
С чего оно спустит практически полностью? Тем более если из тобою написанного есть чем подкачать.
Другое дело если ты не умеешь или у тебя нет комплекта для заделывания проколов.
17 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Делал такое неоднократно. Ничего не спускает. Действую так же как шиномонтажник. Выдернул шуруп-вставил рашпиль-вставил жгутик в шило-вытащил рашпиль-вставил шило-жгутик стоит. Даже колесо можно не снимать в ряде случаев.
24 минуты назад, Putnick сказал:
А как же клеем помазать?)))
Клей сдох, его раз в полгода менять нужно. Да и фиг с ним, жгутик сам по себе липкий.
51 минуту назад, Putnick сказал:
К сожалению, я этого делать не умею - не пробовал. Лучше, на мой взгляд, обратиться в шиномонтажный сервис.
Честно говоря нечего сложного нет, в инете много роликов на этот счёт, кстати познавательные, сам через них научился делать.
26 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Лучше,не спорю. Но удобнее ли? Для меня пожалуй что нет. Тем более в том случае если подошёл к машине, а из колеса торчит шуруп на виду... Делов то на пять минут.
5 минут назад, Putnick сказал:
Ну, тут такое... Я не худощавого телосложения, да и не в возрасте, но засовывать этот жгут устал и пришлось прибегнуть к помощи одной известной матери (правда делал на заднем колесе, не снимая).
Дополню. Я вожу ремкомлект на случай прокола более одного колеса или если шинка бог знает где, а ехать надо. Но в черте города я лучше заеду на шинку и не буду пачкаться.
3 минуты назад, MuLTec сказал:
Соглашусь, в городе проще, но скорее всего  в багажнике возят именно для тех случаев, где нежданчик приходит в отдалении от цивилизации. У меня такой печальный опыт был на рыбалке, уже на обратном пути в лесу где-то словили все три машины, мне с задним не повезло, у других с передним. Тоже известная женщина помогала))) я после этого купил ещё один рем комплект и загнул его под 90 градусов, именно под задние колёса.
4 часа назад, ilasica сказал:
Сдалась вам эта остановка на трассе, датчики давления только предупреждают и продолжать движение до места, где можно безопасно остановиться, не мешают. А те кто останавливаются на скоростных трассах это уже тема для отдельного обсуждения.
Хорошо, если торчит на виду.
У меня была история - приехал в Вильнюс на шоппинг.
Переночевал в гостинице, с утра сел в машину, поехал.
Через пару километров бац  - красный кувшин на приборке, давление в одном из колес ниже нормы.
Недалеко была заправка, заехал, вышел из машины - на вид незаметно, достал манометр, померял, точно ниже нормы.
Криминала на колесе не увидел, искать шиномонтаж в чужом городе и тратить на это время очень не хотелось, тем более, что в обед уже назад надо было стартовать, а то очередь на границе соберется.
Накачал в это колесо на пару-тройку десяток больше, вывел на панель инфу о давлении и поехал дальше, контролируя все это.
Так и проездил по Вильнюсу, да еще и домой вернулся - ушла эта пара-тройка лишних десяток.
На следующий день уже в Минске с утра опять было ниже нормы, заехал на ближайший знакомый шиномонтаж.
Прямо в протекторе что-то типа шурупа, раскатанное уже в размер монеты.
Достали, заклеили, езжу до сих пор нормально.
А не было бы системы, мог бы на спущенное колесо гораздо позже нарваться.
Или протектор бы лишнего съело, или того хуже - колесо переднее....
11 часов назад, newmaxs сказал:
Ну, собственно, я писал именно по конкретной ситуации. Ирония той ситуации, что наличие датчиков снизило общую безопасность системы. Слишком добросовестный водитель попался :)
10 часов назад, KVY сказал:
Сомнений нет. Убить колесо всегда неприятно. Хорошо если есть система контроля. Только при чем тут страшилки о безопасности? На 1 пример, когда ложноположительная ошибка датчика поставила под угрозу безопасность реально, форумчане вспомнили 6 случаев когда прокол привел к проблемам с матчастью без непосредственной угрозы безопасности. И 1 теоретический вариант проводящий к проблемам с безопасностью. Кстати, в теоретическом варианте предполагается, что саморез вылетит на скорости. Уважаемые форумчане предлагают в случае прокола колесо перекачать. А не повысит ли это шансы на вылет самореза? Да и полевой ремонт в отклонениями от рекомендованной технологии безопасность не улучшит, жгутик поможет добраться до шиномонтажа, а рисковать, что пересохший жгутик вылетит при длительной эксплуатации точно не стоит. Так что безопасность - вопрос комплексный и, перефразируя профессора Преображенского, находится не в датчиках, а в голове. Датчики только помогают.
На мой взгляд датчик омывающей жидкости на безопасность влияет даже больше.  Я вот только не пойму есть он у меня или нет. На всякий случай вожу с собой омывайку и жду, когда закончится :not_i:
Мне новостной агрегатор сегодня первую новость под заголовком "Лень - двигатель эволюции" :punk:
48 минут назад, ilasica сказал:
Этого датчика в Колеосе-2 (и в предыдущих машинах Рено) нет. Хотя - непонятно почему. Вернее - понятно - удешевление конструкции бачка.
Такие датчики уровня - фактически поплавок с контактами были у меня в ВАЗ-21093 и ВАЗ-21103 в бачках с омывайкой (это точно) и с антифризом (кажется). Правда срабатывали они ложно весьма часто.
Кстати, и в Колеосе-2 нет датчика уровня масла, остался один щуп, а в Колеосе-1 сразу после запуска двигателя во время самотестирования можно было посмотреть на панели приборов сколько точек имеется. И я убеждался в том, что между ТО ни одна точка не уходила.
Впрочем, мы отвлеклись от темы.
Этого датчика нет. Хотя - непонятно почему. Вернее - понятно - удешевление конструкции бачка.
У меня бельгийский Эспас, может и есть. Еще надеюсь )) У меня во всех машинах работает хорошо. Правда это были VW, Мерседесы и Тойоты.
Добрый день!
Думаю поменять свои летние штатные шины Nexen Npriz 225/60/18. Кажутся они мне жестковатыми и шумными на лежачих полицейских.
Хотя не разу не подводили катки за 3 сезона, даже один раз заблудился ночью и по незнанию влез на экстрим-трассу для квадриков под Белыми крестами, но успешно, хоть и еле-еле, выехал...
Подскажите, кто может хорошего про свои летние шины рассказать? Чтоб мягкие были, на дальнюю дорогу...
Любые мысли приветствуются! :scenic:
Заранее спасибо!
17 минут назад, Vitaly16 сказал:
Добрый день!
Заранее спасибо!
Сложное это дело, тишина с комфортом и безопасность. Хотя, если денежко позволяет
https://www.expertcen.ru/article/ratings/tihie-letnie-shiny.html и https://autotuning.expert/rating/samaya-tihaya-letnyaya-rezina-dlya-avto.html
А вообще, к покупкам резины отношусь серьёзно, выделяю день, так как одного часа явно мало будет и сижу в инете, отзывы, рейтинг, всё нужно прочитать, просмотреть...
 Удачи с выбором!
24 минуты назад, Vitaly16 сказал:
На Колеосе пока не менял, но по опыту могу смело Гудьеры рекомендовать (sport tz кажется моделька) , очень понравились - и держак отличный (особенно при дожде) и уровень шума очень низкий.
Шины по отзывам выбирать дело не благодарное, на мой взгляд. Тут или выбирать по тестам авторитетных изданий или покупать то что кошельку и глазу приятнее.
Что касается родных шин, то их шумность мне тоже не нравится, но ездовые качества достаточно сбалансированы.
3 часа назад, Vitaly16 сказал:
Добрый день!
Заранее спасибо!
Рекомендую Мишлен. Размер - штатный, разумеется. Я все мои машины сразу при продаже переобувал в Мишлен (летний и зимний - "липучка").
4 часа назад, Vitaly16 сказал:
Я, когда скатаю npriz, возьму continental (лучше резины у меня не было, на 308 пыже 6 лет откатал на одном комплекте конти и с ними и продал).
Зимние беру tigar, да шумноваты, но ни разу не подводили на дороге и за свои деньги просто топ ИМХО.
На работе коллега взял липучку мишек, разочарован, хочет продать.
Спасибо, друзья, за ответы. Такие у меня мысли...
1. На бездорожье я не езжу, в межсезонье пораньше переобуваюсь в зимнюю шиповку, т.е. мне не нужна всезенока с ламелями, которая может и легкий минус и снежек небольшой выдержать...
2. На трассе больше 120 км/ч не жму, со светофоров резко не стартую, не гоняюсь, т.е. точный спорт или укрепленный жесткий борт мне тоже не нужен.
А нужно мне с комфортом проехать по хорошему шоссе 1000 км или 500 км по стиральной доске за световой день, чтоб тельце не растрясти, и не устать бороться с колеёй, т.е. мягкая тихая без претензий на исключительность резина... Штатка Nexen вроде не плохая, за лето привыкаю, но когда обуваю зимнюю Нокиан, такое впечатление, что снимаю солдатские кирзачи и обуваю домашние тапки... Так вот хочется шины - летние тапки :)
Что касается обзоров от умников, они конечно хорошие и длинные... но побеждают в них обычно самые дорогие шины- "красные сапоги" или "хрустальные туфли", (зимнюю я так и выбирал), а на лето мне нужны просто "летние тапки" :)
Мешлен посмотрел, но там для нашего Колеоса предлагают только CrossClimate SUV, они крутые, но не подходят по п.1
Goodyear глянул, подходящая модель тоже одна - Goodyear EfficientGrip SUV 225/55R18, но почему-то высота 55 и с наличием проблема.
DUNLOP GRANDTREK PT3 пока подходит по всем параметрам, теоретически. Может кто использовал такие, поделитесь впечатлениями!
Поэтому и прошу Вас поделиться впечатлениями, а еще если в сравнение со штаткой вообще - отлично было бы!
Continental 4 варианта для Колеоса:
   ContiCrossContact™ LX 2 - не подходит по п.1.
    Continental ContiSportContact™ 5 -не подходит по п.2.
    Continental PremiumContact™ 6 -не подходит по п.2.
    Continental EcoContact™ 6 - Пойдет, но наличия не нашел.
Как-то два моих сообщения получилось, кто может, удалите предыдущее плиз... :)
Изменено пользователем Vitaly16
    syktyvkarec
    syktyvkarec
