1 398 сообщений в этой теме
28 minutes ago, Alexatletics said:
Поставлю-отпишусь.) А велосипедист на больших колёсах всегда быстрее, чем тот же велосипедист на меньших колёсах)
так вы же сами пишете, что общий размер колёс вы не меняете.  вы меняете пропорцию между резиной и металлом в "составе" колеса, увеличивая долю метала, уменьшая резины. поэтому делаете колесо тяжелее. а мощность авто остаётся одинаковой при этом.
а у велосипедиста не динамика меняется а максимальная скорость. и именно из за размера колёс.  точнее динамика тоже меняется, но просто из за малых абсолютных значений и неизмеримой мощности усилий ног - незаметно.
для велосипедиста сравнение будет нормальным в таком опыте: поставьте на одинаковый обод тяжелые оффроад шины или лёгкие асфальтовые.  этим вы значительно (по велосипедным меркам) измените массу колёс (как вы это планируете сделать с автомобилем)  и вот тут будет и заметно и сразу всё понятно. и про мощность ног (усталость после 30-40 км будет несравнимая) и про динамику,  и  будет непротиворечиво физике!
PS: ставьте. выглядеть машина будет лучше на мой взгляд. но вот ожидания от динамики у вас ошибочные :)
1 час назад, Alexatletics сказал:
Только разгоняться проще и быстрее на велике с маленькими колесами.
В 18.02.2020 в 12:27, Alexatletics сказал:
Именно таких там я не видел. А с параметрами  7J x19 , 5/114,3 , d 66,1 ,ET 40  вообще нигде кроме дилеров Рено и Ниссана не найти.
Не стоит морочиться с подогревом под точные заводские размеры. Главное чтоб разболтовка подходила. Вылет и дырка могут быть немного рядом. Шинные калькуляторы рулят. Я зимой на 17х езжу-зато покрышка толстая.
8 часов назад, PeterZ сказал:
Если поставить рядом три наших штатных колёса в сборе с резиной, то колесо 19" будет больше , чем колеса на 17" и 18".
8 часов назад, GraDen сказал:
В старшем школьном возрасте мы с пацанами летом часто ездили за город в пионерлагерь к девчонкам на великах. Километров 15 по асфальту. У меня был, как и у моих друзей, велосипед Аист ( в простонародье звался Взрослым , так как колеса большие были) . В один из таких выездов я около дома проколол переднее колесо. Времени клеить не было, а поехать со всеми очень хотелось))) У моей младшей сестры был велосипед Орлёнок ( кто жил в СССР - знает такие). У Орлёнка и колеса меньше диаметром и рама меньше. Я нагло скрутил оба колеса и поставил на свой Взрослый. Прикольно смотрелось, но желание потусить в пионерлагере и искупаться в реке было важнее. Так я всю дорогу сильно отставал от друзей и как ни старался их догнать и ехать с ними наравне , то у меня не получалось , хоть и крутить педали было легче, только чаще вращал педали. В результате -умаялся совсем от такой поездки.
14 минут назад, Alexatletics сказал:
Разница в весе диска на 17" и на 19"  возможно 1-2 кг. Что не существенно для дизельного Колеоса с хорошим показателем крутящего момента.
Только что, Alexatletics сказал:
На нормальном асфальте удовольствие от езды на больших дисках лично я получаю.
Не надо ставить - достаточно взять любой шинный калькулятор и сравнить размеры собранного колеса исходя из всех параметров шины.
Штатные размеры с таблички:
225х65хR17 - диаметр колеса 724 мм
225х60хR18 - диаметр колеса 727 мм (+3мм к R17)
225х55хR19 - диаметр колеса 731 мм (+7мм к R17, +4мм к R17)
Разница совсем небольшая и на размере больше 700мм малоуловимая.
Оно и правильно - штатные колеса должны занимать примерно одинаковое место в нишах.
Диски точно будут смотреться больше т.к. при том же размере колеса "толщина" шины заметно меньше.
Но не колеса в сборе - это уже больше похоже на самовнушение :drinks:
15 минут назад, KVY сказал:
Вроде где то я встречал ( может на сайте Рено .de ) , что штатно можно комплектовать колеос2 и дисками на 20". Возможно это уже на совсем новом колеосе. Но нигде не нашёл пока размеры дисков таких на 20".)
У меня пока обкатка идёт. Всего 1700 км проехал. Не хочется насиловать дизель пока не достигну пробега хотя бы 3000 км и оборотов более 5000. А есть тут водители Колеоса2 , которые хорошо разгонялись по трассе?  Делитесь рекордами скорости! 180-190 пойдёт наш колеос2 на автобане?
10 минут назад, Alexatletics сказал:
Это к @PeterZ :scout:
скорее к моим записям на форуме :) теперь это уже история
на безлимитки я на колеосе уже не планирую поехать
здесь
Spoiler
Тут каждому свое, кому внешний вид, кому управляемость а кому плавность хода, но личное моё мнение, недавно видел Колеос на 20-х дисках в Перми, смотрится не очень. Не очень в плане, что слишком маленькие тормозные диски для такого размера дисков. Как то привык к определенной пропорции размеров колесных и тормозных дисков.
Всё должно быть в меру, так то Колеос не гоночный болид для трековых заездов.
Всем привет! Прошу совета бывалых :) Завтра забираю Коляна дилер предлагает колеса зимние Nordman 7 SUV 225/55 R18 шипы. Стоит ли связываться? Вроде как допуск 55 подразумевает R19? Да и кто, что скажет про Нордман? Сам являюсь сторонником Мишлена, само собой цена разная, но покупка подразумевает 4-5 лет эксплуатации. Больше интересует высота 55 не будет ли проблем?
5 минут назад, Flint109 сказал:
Это нештатный размер, потеряете в клиренсе. Есть Nordman в штатном размере.
Спасибо, я тоже посмотрел 11 мм потеря в клиренсе на калькуляторе, к тому же живу в сибири и снега бывает много, но заманивают ценами прям как пиявки вцепились в меня :)
19 минут назад, Flint109 сказал:
Прошу совета
Шинный калькулятор забраковал такой размер: разница со штатным больше 3%, это опасно.
4 минуты назад, Flint109 сказал:
Странно, что дилер предлагает нештатный размер :slap:
24 минуты назад, Flint109 сказал:
У меня именно такие в штатном размере, устраивают абсолютно всем:
https://www.drive2.ru/l/485697168015884858/
Изменено пользователем Olav66
8 минут назад, Olav66 сказал:
я не совсем правильно написал, предлагает не сам Рено , а их коллеги из Автомира диллеры Хундай, у них контора там одна вроде, но сами помещения разные
В 19 февраля 2020 г. в 11:33, PeterZ сказал:
Сегодня наконец то получил диски 19" , которые заказывал месяц назад ( ориджинал)
Это на летний сезон
1 минуту назад, Alexatletics сказал:
Это на летний сезон
Жду ещё датчики давления . Резину тоже прикупил по старым ценам. https://tyrestock.pl/22841-toyo-proxes-cf2-suv-225-55r19-letnie.html
3 минуты назад, Alexatletics сказал:
Это на летний сезон
Для бездорожья слабоваты, но так как езжу или в городе или на трассе, то резина крепкий и хороший середнячок. Главное, что протектор камушки не хватает и не лупит ими по днищу.
В 16 марта 2020 г. в 22:28, Alexatletics сказал:
Это на летний сезон
мы поняли, остановитесь! зачем так много раз каждый день сам себя цитировать?!
У меня 55 резина зимняя Yokogama. Проблем не испытываю.
Вот пост ниочем, 55 резина - размеры укажите хотя бы, для тех кто не знает.
23 минуты назад, Викtор сказал:
Наверное коллега
5 часов назад, andy23 сказал:
отвечал на это
В 16.03.2020 в 14:32, Flint109 сказал:
:victory:
35 минут назад, Викtор сказал:
235х55хR18
В 18 марта 2020 г. в 07:12, PeterZ сказал:
Я извиняюсь! Просто я не могу найти, как на нашем форуме можно удалять свои же сообщения и посты....  И ещё : выкладываешь фото один раз, но оно не публикуется, пробуешь ещё раз-опять та же шляпа. А в итоге- потом ( может и на след день публикуются все три, а удалить их я ссылочку не нашёл. Я , вроде , не считаю себя тормозом , чтобы три раза подряд лепить свои фотки... А потом коллеги по форуму начинают кричать : Астанавитесь уже!)
Изменено пользователем Alexatletics
подскажите пжл
за 2,5 года на литых дисках появились жучки
Это гарантийный случай ? Есть шансы поменять или перекрасить по гарантии ?
или вот еще фото
11 минут назад, Gri33ly сказал:
Езжайте к дилеру и заявляйте как дефект. Настаивайте, что это гарантийный случай и требуйте замену (и никакой перекраски).
По фото механических повреждений не видно.
P.S.  ИМХО, гарантия 100%.  Заявлять именно как вспучивание ЛКП. Не относится к естественному старению.
Но вот как это сейчас сложится, учитывая кризис и пандемию...
1 час назад, StrAn сказал:
Да хоть пускай снимают с других машин. А главное, чтобы зафиксировали как гарантийный, а там как в мире стабилизируется обстановка, привезут новые.
В 24.03.2020 в 21:49, Gri33ly сказал:
Это конечно :rant:, простите за мой "французский". Видимо скоро и меня ждет такая "красота".
Писал о похожей проблеме тут и тут. К сожалению случай не гарантийный, о чем и написано в карточке техобслуживания и гарантии. Остается только пробовать за счет дилера (или с частичным возмещением) перекрасить диски. Бывает дилеры проявляют лояльность к клиентам.
Отпишитесь пожалуйста потом по результату посещения дилера.
а почему случай не гарантийный ?
что написано в карточке ?
я например прочел в карточке
гарантийные обязательства производителя распространяются на все составные части и элементы автомобиля, если неисправность вызвана качеством материалов или нарушениями технологии изготовления
имхо же налицо  что покрытие дисков неудовлетворительное раз через 2 года при  пробеге 20 тыс так жуки вылазят
Но я знаю что они любят включать дурака , слушал их бред когда передние тормозные диски уже через 6 тыс км начали бить  - ("Вы наверное в лужу въехали - вот и бьют..." )
PS
Запомните все - на Рено в лужи лучше не въезжать !   :-)
дебилы, *** (с)
Убрал мат, хоть и цитата. Читайте правила
40 минут назад, Gri33ly сказал:
Пункт 1.3.3 прочитайте
Буду рад, если Вы убедите дилера поменять Вам диски по гарантии.
4 часа назад, Gri33ly сказал:
Попортить тормозные диски таким образом можно на авто любой марки.
Добрый день
Переобуваться рано ? Ждать до майских?
Что думаете ?
Много шиномонтажей закрыты. Потом наверное будет жесть. Все поедут :((
Только что, --gaa-- сказал:
Это у вас-то в Москве рано? Я в Омске уже пару дней назад переобулся. Днём температура поднимается до +10С, на шипах очень не комфортно, да и зимняя резина становится как пластилин. Учитывая, что все дороги абсолютно сухие, уже поменял зимний комплект колёс на летний. Если вдруг температура опустится ниже нуля (у нашей погоды сюрпризы бывают и в июне), то потихоньку и с благословения его величества "полного привода".
Самый простой вариант - иметь два комплекта колёс на дисках и перекидывать самому :phil_24:Тогда нет никакой зависимости от шиномонтажа :mml:
7 минут назад, Olav66 сказал:
Вот в чем плюс липучки - зимы как таковой у нас не было, но периодически снежок подкидывало и легкий морозик бывал.
Сейчас тоже пока колбасит - то -6 то +16.
На липучке можно пока и поездить...
Что думаете ?
На наших штатных "летних" покрышках есть маркировка M+S. Они, если и не всесезонные, то в межсезонье на них ездить вполне можно:
https://infoshiny.ru/stati/m-s-na-shinah
Только что, KVY сказал:
Соглашусь полностью :bye:
Но, к сожалению, у нас в Сибири зимой на липучке ездить невозможно. Мне хватило пары сезонов экспериментальной эксплуатации на своей праворукой Тойоте (первая моя иномарка), чтобы отказаться в пользу "некомфортных" шипов.
А то я бы с удовольствием. У меня сын в Москве липучку эксплуатирует с середины осени до середины весны, месяцев 4-5 - комфортно и никаких проблем!
2 часа назад, --gaa-- сказал:
Добрый день
Что думаете ?
Приветствую.
Езжу на липучке, но тем не менее переобулся в выходные неделю назад. В Москве не мало ШМ работают, кто-то из комрадов писал о Лоранте, что они тоже работают. Посидите в инете и с телефоном, уверен, потратив час, можно найти ближайший открытый. Удачи)
Ребята, всем привет! Всем здоровья, ни в коем случае не болейте!:wub:
Вопрос: наши датчики давления в шинах предупреждают только о снижении давления или о повышении тоже информируют?
Может пропустил такую инфу. :blush2:
так они же в абсолютных цифрах показвыают
именно предупреждением ведает приборка. надписей про "повышение давления" в ней нет : )  да и в принципе, резкое понижение давления, требующее внимания возможно. это прокол, порез и т.д., а с чего бы ему критически повышаться?
ну две-три-четыре десятых атмосферы от нагрева. окей. это погрешности всё. ниначто не влияет.
Спасибо, тоже здоровь тебе и близким!
Да, Пётр верно написал, информации о повышении система не даёт.
Что, при езде калибровки датчиков давление поднялось до 2.8+-? У меня было такое, когда переобувался, на улице было +2, пока всё сделал, прогрелось до 14 градусов. Поехал прокатился, километров 5-8, проверил калибровку и ох.... приспустил до 2.3, ближе к летнему теплу буду контролировать))
50 минут назад, PeterZ сказал:
Сдуру можно и ... сломать (с)
Не у всех на постоянке давление шин на приборке, это раз);
перекаченные шины зимой, а потом по горячему весеннему асфальту, это два)) (не, я просто спросил, девчонка знакомая перекачала
). Ну правда, не я :yahoo:!!!
Петр, не уходите (далеко) от нас, Вы так всегда отвечаете прикольно (но в итоге очень правильно), пока разберёшься... это три !!!
:shok:ОХ..деревенеть
ну это фейк парни :)
от лето-зима-летние-зимние шины такого не будет. это надо очков 5-8 дунуть : ) а потом хорошенько прогреть на автобане. желательно еще перегрузив автомобиль.
я в машину, предназначеную с эксплуатацией 2,5, если сильно загружу, или точно знаю, что впереди дальняя дорога по трассе всегда качал троечку. и в зимние и в летние. и зимой и летом.
Только что, PeterZ сказал:
Может от нас двинули на юга м4, ну и давление дувануло. Не исключаю, что обо что-то длинное разодрали, сверху какая-то потёртость.
Но сам факт такого колеса, вижу впервые!
А это не "наварка" случаем?
Сейчас вроде уже как-то ей и не особо пользуются, но ещё во времена Москвича у меня похожее было, правда на камерной шине, поэтому без потери давления....
Тут точно не в зимнем давлении дело. В Германии в прокатных конторах всегда перекачивают колёса, там давление 3.5 в порядке вещей, а скорости на автобане не маленькие. И ничего ни разу не рвалось)
на фото 99% последствия езды на полностью спущенном колесе. километров за 3-5 при скорости 80-90 такое как раз и будет.
Доброго всем времени суток!) Сегодня переобувался на лето с зимней R18 Continental на лето R 19 Toyo. В дилерском центре заранее заказал датчики давления. Сам процесс занял 2 часа и 20 минут. Мастер три раза делал пробную поездку для колибровки датчиков( был приятно удивлён).  Ощущения после перехода на R19 - на гравийке точно жёстче стало( ,  на асфальте отлично! Стартует на светофоре и отрыв субьективно лучше ( дизель). В сервисе сказали приехать через день, чтобы проверить калибровку датчиков.
25 минут назад, Alexatletics сказал:
А в чем интересно проверка будет заключаться?
2 минуты назад, newmaxs сказал:
Я лично наблюдал , находясь в зоне ожидания дилерского центра( там большие двери панорамные и видна вся ремзона) . Один механик подключает манометр к каждому колесу, второй механик находится в салоне авто и ,  видимо , сообщает ему данные с монитора на панели . И так они проделывали после каждой тестовой поездки за территорией центра.
8 минут назад, newmaxs сказал:
Подключали ли они ноутбук? Не буду утверждать, так как не видел. Отлучался за кофе)
Калибровку можно проверить самому и не мотаться к дилеру. На дисплей р-лин и на панель места водителя выводится информация, которую можно наблюдать.
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
А зачем?)до дилера 10 мин езды.) Посетителей мало, Колеосы все разобрали, и не известно , когда вообще новые поставки будут. Кофе, чай бесплатные, интернет wifi присутствует)
    Bogdandxw
    Bogdandxw
