Macho
Сколько греем машину зимой?
353 сообщения в этой теме
Ну раз такая пьянка, тоже вставлю свой опрос!)
Я грею минут 5-10 иногда просто выйду заведу и минут через 15-20 приду, а движок уже до рабочей температуры нагрет.
Грею пока стрелка не сдвинется с нулевой отметки! А потом еду, не напрягая двигло высокими оборотами!
"Автопадзавада" не стоит. Хотел прошлой зимой WEBASTO поставить, но два кубика не разместить под капотом. Да и дорого. Грею, как и многие - пока стрелка не стронится. Обычно 5 минут. Если морозы посильнее - 8-10 минут.
Если выезжаю из гаража, то подчищаю снег изнутри, что с колес осыпалось за ночь. :rolleyes:
Аналогично. Бывает двигаюсь сразу, но не напрягая.
Ответил бы первое, только вот "лечу" мешает этому. Сажусь, завожу машину, пристегивась... (ну минута-две уходит на всякое там, а дальше выезжаю не напрягая движок совсем.
З.С. Отредактировал голосовалку. Добавил нужный пункт и проголосовал.
То же самое. Максимум - это время пока счищаю снег с машины.
Ответил по второму пункту, но чаще двигаться начинаю сразу.. и зимой и летом. Разумеется - в пол педальку не давлю :).
Вне зависимости от времени года и температуры, не трогаюсь с места, пока холостые обороты не упадут ниже 1000 об/мин.
После этого по мере прогрева плавно повышаю предельные обороты - сначала до 3000, потом до 4000.
После полного прогрева уже до 6000.
А я думал, что в Вашем климате этот вопрос неактуален. Лично сам задумываюсь на эту тему только после -15.
Ответил 5-10. Обычно этого достаточно. Хотя, ИМХО, Символ греется долго. И еще, по моему, на холостых больше расход топлива.
:blink: чем на 100 км??? :blink::blink:
:):) Нет,больше чем, если сразу начинать движение.
Сомневаюсь в сказанном! :o
Грею до подъема стрелки на второе деление) при этом с самого начала включень отопитель но с рециркуляцией. Далее движени без напряга для мотора пока не прогреется до рабочей температуры
Отметил третий вариант, 5-10 минут.
Завожу, сметаю снег и/или отскребаю лед, сажусь и еду.
Он актуален везде. Оптимальные зазоры в трущихся деталях двигателя достигаются только при рабочей температуре мотора. А рабочая температура - это не привычные в тёплом климате температуры.
Особенно это критично для высокофорсированных спортивных моторов, в т.ч. и турбированных.
Аналогично :) .
Греюсь в пробках :unsure:
А у меня вообще количество оборотов не показывается... тёплый воздух в салон начинает идти почти сразу после начала движения и без разницы грелась она 10 минут пока я снег счищала или 2 пока я выкладывала на торпеду мобильники, вонючие палочки и всякие там разные нужные вещи:)
вонючие палочки:)
Какие ещё вонючие палочки? :lol::blink:
сигареты :lol:
Не грею вообще, завел, сразу выехал из гаража, закрыл гараж и поехал, на холодной кручу двигатель до 3 т/об. Да и негде утром крутить, т.к сразу в пробку попадаю :(
Грею до 2-го деления, минут 7-10 примерно, в -10 -15 грею до 3-го деления. У меня газ, поэтому чтобы редуктор нагрелся засчет циркулирующего в нем антифриза необходим прогрев. Потом переключаю LPG на газ, и вперед! :)
дык у нее же ниже тыщи падает где-то ближе к 90... чего все это время делаешь?
я если нету снега, то завел вышел выкурил сигарету сел и поехал потихоньку... в снегопад естно пока не очищу...
а щас стал ставиь в гараж, так там пока я все сделаю после завода уже и к рабочей приблизилось...
У меня ниже тысячи опускается примерно минуты через 4-5. Пока там диски новые в ченджер забью, пока незамерзайку долью, стекла почищу и т.д. - потом сажусь - а там уже и ехать можно :)
Ну да, пока снежок обмахнешь, пока музычку настроишь, пока АКПП разомнешь - вот и трогаться пора.
... пока АКПП разомнешь ...
Ну да, я свои АКПП обязательно прогреваю ;)
ну это выходит 3 вариант как у всех... только ты по умному высказался...
Выбрал пункт №3. Однако считаю варианты выбора некорректными. Если нужно чистить автомобиль (зимой - после снегопада, летом - после ливня), то прогрев получается сам собой. Если чистить не нужно, то сел, завёл и сразу поехал. Причём вне зависимости от того зима на дворе или лето, а это вариант №1. А варианта, совмещающего пункт 1 и 3, нет.
Ответил №3. Хотя, если нет снега, то жду пока обороты ровные установятся 750-800 по тахометру и в путь, не сильно нагружая двигатель. Один раз до рабочей прогревал, пока человека ждал, очень долго получилось с печкой на макс и вент на 2-й скорости. На ходу в разы быстрее.
зимой- №3
Летом- №1
Аналогично.
Но когда чистить не надо, то и зимой трогаюсь сразу.
А я строго следую заводской инструкции, которая говорит, что прогревать не рекомендуется, а просто надо ехать на небольших оборотах. Ну уж, если -20, то да
А что входит в и.т.д.? Громкость музыки, плотность аккамулятора, давление в шинах, вонючие палочки на торпеду? :lol:
Ответил - "Непрогреваю", так в монуале написано....
Сел и поехал..... тихонечко... нетропясь......не выше 2000 об. и не вуше 2-ой передачи....
10 мин.... и температура движка РАБОЧАЯ!!!
Пока закрываю гараж,ну если снег нападал махну лопаткой.
На всё про всё уходит минут 5
вот сегодня дольше прогревал машину, т.к. температуру за бортом показывал -23.
Тем более что автомат. Минут 5 на паркинге, затем еще несколько минут с переключением с Паркинга на Драйв :)
Превый вариант.
Не грею, но и не "лечу".
Единственное, что пока температура не поднимется
на один квадратик (читай деление) обороты выше
2000 стараюсь не поднимать.
Я ответил первый вариант. Летом не грею вообще, сел и поехал, только тоже не лечу, а стараюсь не мучить машинку пока она не прогреется. Зимой жду пока обороты опустятся до 1000 и еду. Это происходит довольно быстро. Явно быстрее чем даже 5 минут.
не грею..... сажусь, завожу, вставляю магнитоллу и еду. Если занесло снегом, то пока отчищаю, машинка грееться...
Открываю гараж, завожу машину, покидал от ворот снег, выезжаю, закрываю ворота и поехал. Хватает 5 минут.
минуты три...на ходу быстрее прогреется...только спокойно...плавно...нагрузка губительна для холодного двигателя...
У меня меньше 10 минут не получается никак! Сажусь завожу, включаю обогрев заднего стекла, печку, выхочу - чищу, опять сажусь. переобуваюсь, включаю фары и вперед!
...включаю фары...
Наиболее затратный по времени пункт предстартовой процедуры :D .
Когда тепло, сажусь и еду. Сейчас грею, приходится ее оттаивать. Леденеют стекла. Так что минут 10 приходится ждать.
Насчет включения фар....включаю сразу после запуска...с ними авто быстрее прогреется...
Стоит у меня в гараже...так что чистить...оттаивать не нужно...
а вот совет тем кому нужно...просто вечером по приезду домой...откройте минут на пять двери авто и выстудите салон...с утра будет гораздо легче...
...а вот совет тем кому нужно...просто вечером по приезду домой...откройте минут на пять двери авто и выстудите салон...с утра будет гораздо легче...
Полностью согласен, только добавлю, что еще лед с утра с ковриков выбросить, чтобы не таял от печки и сырости не было.
Фары тоже сразу включаю. А леденеют стекла снаружи! Иней сплошной. Скребком очищать не хочу. Боюсь поцарапать. Так что жду прогревания салона.
Хотя есть жидкость для оттаивания, но она у меня в запертом багажнике. Новую покупать жаба душит. А та жидкость помогала в том году. Побрызгаешь - и чистенько все. Тока воняла сильно и жутко синяя была.
Снаружи стекла тоже леденеют из-за перепада температур. Внутри тепло, вот влага из воздуха конденсируется и намерзает на стекле. А открыв двери, вы уровняете или хотя бы уменьшите разницу. А лобовое стекло, я считаю, лучше ничем не мазать. Один знакомый намазал какой-то ерундой, такой колейдоскоп от встречных фар получил. Замаялся потом отмывать.
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
