Bадим X Опубликовано 17 Июня 2011 Опубликовано 17 Июня 2011 (изменено) Всем привет.подскажите или помогите:ехал по трассе открылся капот,в результате нет лобового стекла.может от какой другой подходит,кто знает?А на эту модель заказать можно только боковые,лобовых НЕТ!!!Что делать??? Изменено 17 Июня 2011 пользователем Bадим X Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 19 Июня 2011 Опубликовано 19 Июня 2011 Номер этого сайлента для косой тяги по Рено 7700781442 Номер аналога по Sasic 4003347пробовал ставить? мне привезли, примерил.... проходит в оверстие в тяге со свистом..... а должно внатяг... будем думать как приладить Поставил одну - еле забил ее. Шла очень туго - ужас.а у мненя без железа был саленблок и борты с двух сторонСлава великому Joss'у Я тоже колхозить собирался - даже уже нашел чем ... купил две тяги бу с убитыми сайлентами. Но когда снял свою тягу - то увидел остатки родного номера, методом подбора вычислил полный номер и решил что колхозить не буду.не похоже на колхоз на двух машинах так было может есть разница 1я и 2я фаза? и с какой стороны бортик у вас?у Joss вторая фаза, у меня первая тяга в сборе 7700 784 745 на обе фазы одинаковая Sasic 4003347 - по утверждению производителя и поставщиков идёт на все модели R25 начиная с 1984г. Однако у меня на первой фазе 1985г.в. ,другого вида ,то есть без металлической внешней оболочки (одно целое с рычагом ,влит на заводе). Это всё было бы мелочи ,но внутренний диаметр рычага 28,5 мм ,а у салента внешний 30мм(возле шляпки 30,4 мм). То есть приличная разница в диаметре.Пробывали запрессовать ,на две трети вошёл и всё ,дальше начал салетнблок разрушаться. Выпрессовали - жуть при запрессовке деформировался волнами (как бы сначала в одну сторону закручивали ,потом в другую).Теперь опять новый заказывать. 1.Что лучше сточить сайлент или расточить тягу(проблемно ,перестройка и капитализм убили промышленный город ,не пронести не вынести ни с одного завода железку ,это я про расточные станки)? 2. Скока делать допуск (разность в посадочных диаметрах)? 3. Буртик (шляпка) сайлентблока, с какой стороны устанавливать ,со стороны морды или со стороны салона? 4. В сайлентблоках с торцов есть пазы без резины (почти до середины). Нужно ли как-то ориентировать их при установке ? Например там ,где пазов нет - в горизонтальную плоскость (ход колеса вперед - назад),то есть в этой плоскости будет большая жёсткость сайлента. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 20 Июня 2011 Опубликовано 20 Июня 2011 Мне по-моему от какого-то опеля последнюю банку всунули, а трубы все поставили обычные на 0,5 мм в толщину. Пришлось просто крепление сделать более надежным, чтобы тяжесть труб выдержать, но немного вибрация по салону идет. Звук и полет нормальный. Быть того не может, я у себя заказал ребятам замену лобового стекла. Через неделю приехали со стеклом и вставили. Вся радость обошлась в 5000 стекло стоило 3800 это было где то год тому назад помоему, может больше уже не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 23 Июня 2011 Опубликовано 23 Июня 2011 (изменено) Нижний патрубок радиатора от ВАЗ-2123 (нижний радиатора) - почти как родной = 130 руб (4.685 USD). Провод АКБ "+" АКБ - от ВАЗ-2123 {чуть длиньше родного, но имеет отличный клемник + гофра, остальные ВАЗовские короче оригинала} = 450 руб. (17.842 USD). Изменено 23 Июня 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 Sasic 4003347 - по утверждению производителя и поставщиков идёт на все модели R25 начиная с 1984г. Однако у меня на первой фазе 1985г.в. ,другого вида ,то есть без металлической внешней оболочки (одно целое с рычагом ,влит на заводе). 1.Что лучше сточить сайлент или расточить тягу(проблемно ,перестройка и капитализм убили промышленный город ,не пронести не вынести ни с одного завода железку ,это я про расточные станки)? 2. Скока делать допуск (разность в посадочных диаметрах)? 3. Буртик (шляпка) сайлентблока, с какой стороны устанавливать ,со стороны морды или со стороны салона? 4. В сайлентблоках с торцов есть пазы без резины (почти до середины). Нужно ли как-то ориентировать их при установке ? Например там ,где пазов нет - в горизонтальную плоскость (ход колеса вперед - назад),то есть в этой плоскости будет большая жёсткость сайлента. У меня на первой фазе 1984г(2 штуки) тоже просто резинки стояли, правда сменные, как на москвичах и волгах, но под диаметр сайлентов. 1. Сточить сайлент не выйдет-не останется нормальной стенки. 2. Сколько менял- натяг играет в пределах 1.5-4 десятки. И на конус в 0.1. 3.Буртик ставил сзади- упор при торможении. Здесь советовали наоборот(проще прессовать?) 4. Правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 У меня на первой фазе 1984г(2 штуки) тоже просто резинки стояли, правда сменные, как на москвичах и волгах, но под диаметр сайлентов. 1. Сточить сайлент не выйдет-не останется нормальной стенки. 2. Сколько менял- натяг играет в пределах 1.5-4 десятки. И на конус в 0.1. 3.Буртик ставил сзади- упор при торможении. Здесь советовали наоборот(проще прессовать?) 4. Правильно. 1,2. Расточил уже тяги. Хотя и использовал калибр-пробки ,но точил таки напильником вручную ,и точил под конус ,в результате получилось : больший диаметр 30,25мм(у салента возле шляпки 30,4) ,меньший 29,6мм(у салента 30мм). 3. Буртик поставил спереди. Полазил по инету, вроде так более правильно ,да и растачивать удобней и прессовать. 4. В моих предположениях по ориентировании сальника,я оказался прав. Достаточно было посмотреть реношный мануал на английском, там указана запрессовка салентов на нижний рычаг (пустотами вверх и вниз). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 (изменено) такой вопросик, может немного и не по теме, но замашка есть Где стоимт датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик критической температуры жидкости. может они вообще с двоены должны быть или как. ну и собственно вопрос в тему - Подходят ли какие нить датчики от других машин Я про те датчики которые первый показывает на приборной доске саму температуру ( Это который стоит в блоке с термостатом? ) второй критическую температуру, когда кантролька загорается проще говоря скажите пожалуйста, что где стоит собственно. Изменено 26 Июня 2011 пользователем SPAWN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 первый показывает на приборной доске саму температуру ( Это который стоит в блоке с термостатом? ) второй критическую температуру, когда кантролька загорается Если для карба- да, сдвоенный датчик на корпусе термостата. Длинный латунный, с двумя контактами. Пытался перерезать резьбу на копеечном- не понравилось, не то сопротивление: снова привыкать к приборке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPAWN Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 да блин короче мне нужен датчик который темпантуру показывает. срать на другое ужо. скажите где он стоит и как выглядет зарание спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 14 Июля 2011 Опубликовано 14 Июля 2011 Дорогие камрады, поведаю вам историю. Начала моя машинка, при езде на бензине делать провалы как будто отключается бензонасос, особенно в сырую погоду. Ездит таки образом абсолютно не практично, потому было принято решение провести профилактику электрических цепей бензонасоса и, заодно сменить топливный фильтр. Как многие знают, топливный насос инжекторных 25-к установлен у заднего-правого колеса, в нише, что никак не способствует долговечности электрических соединений и металла в целом.. Забравшись под машину, обнаружено массовое окисление контактов на насосе, да и внешний вид его не вселял оптимизма. Откусив провода от клемм насоса, которые были просто навернуты и прижаты гайкой без клемм, насос был вынут на свет для обследования и откручивания приржавевших гаек на клеммах. Несмотря на обильное поливание WD-40 гайки не хотели откручиваться, а малейшее приложение усилие привело к обламыванию заподлицо плюсовой клеммы насоса. Картина репина – «Приплыли». Утром ехать, а на часах 00ч.- 00 мин. Включаем мозг, зовем на помощь товарища на машине и едем в круглосуточный магазин автозапчастей на поиски. Приносим к заветному окошку старый насос с мольбой: «дайте мне такое-же». Понятно, что уточнять модель авто смысла особо не имеет, а иногда вводит продавцов в ступор. После просмотра 5-ти вариантов насосов различного типа, продавец достает синенькую коробочку, а в ней – и что бы вы подумали? Брат близнец моего 20-ти летнего мученика – выносной насос от Ланоса/Сенса. Самое интересное то, что насос помимо того что становится как родной в штатное место еще и имеет абсолютное совпадение диаметров входного и выходного штуцеров. Цена вопроса – 40 баксов за новый насос. Позже добавлю фото и парт номер. P.S. Поразили цены на насосы для семейства ГАЗ – а районе 120 у.е. А говорят: «На Рено ж запчасти дорогие». Вот как-то так… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Logon Опубликовано 14 Июля 2011 Опубликовано 14 Июля 2011 P.S. Поразили цены на насосы для семейства ГАЗ – а районе 120 у.е. А говорят: «На Рено ж запчасти дорогие». Вот как-то так… У меня стоит Волговский насос, синим цветом корпус окрашен, стоит 1350 рубчиков, но правда уже полтора года прошло приверно 15 тыщ пробега и он уже жужжит иногда громко. запасной лежит в багажнике, на всякий случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 14 Июля 2011 Опубликовано 14 Июля 2011 (изменено) Дорогие камрады, поведаю вам историю. .... номер оригинала 7700 260 678 и 7700 855 358 по ним Экзист выдаёт кучу заменителей, в том числе и без указания совместимых марок и моделей - так что запросто от ЗАЗа Шанс может подходить. разработчик всё равно Бош))) топливный фильтр от волг тоже ставится в родное крепление ))), главное при покупке иметь с собой свой старый фильтр Изменено 14 Июля 2011 пользователем ПавлентийR25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Июля 2011 Опубликовано 15 Июля 2011 (изменено) ... топливный фильтр от волг тоже ставится в родное крепление ))), главное при покупке иметь с собой свой старый фильтр а я топливный от ВАЗа инжекторного брал кажется или 9-ка или 10-ка, стал в крепление, тоже как родной. или ты про топливник что с заде у инжекторса у нас стоит? Изменено 15 Июля 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 15 Июля 2011 Опубликовано 15 Июля 2011 номер оригинала 7700 260 678 и 7700 855 358 по ним Экзист выдаёт кучу заменителей, в том числе и без указания совместимых марок и моделей - так что запросто от ЗАЗа Шанс может подходить. разработчик всё равно Бош))) топливный фильтр от волг тоже ставится в родное крепление ))), главное при покупке иметь с собой свой старый фильтр Народ говорит что такой же насос ставился на инжекторную Таврию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 15 Июля 2011 Опубликовано 15 Июля 2011 а я топливный от ВАЗа инжекторного брал кажется или 9-ка или 10-ка, стал в крепление, тоже как родной. Я не понял - насос от инжекторного ВАЗа на карбовую 25-ку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 15 Июля 2011 Опубликовано 15 Июля 2011 Я не понял - насос от инжекторного ВАЗа на карбовую 25-ку? фильтер.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Июля 2011 Опубликовано 15 Июля 2011 или ты про топливник что с заде у инжекторса у нас стоит? именно который у инжекторных сзади, рядом с насосом и насос и фильтр без труда подбираются в крупном автомагазине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hanss Опубликовано 24 Июля 2011 Опубликовано 24 Июля 2011 Всем привет.подскажите или помогите:ехал по трассе открылся капот,в результате нет лобового стекла.может от какой другой подходит,кто знает?А на эту модель заказать можно только боковые,лобовых НЕТ!!!Что делать??? На следующей неделе поеду в экзист и узнаю на счет стекла , смотри лич. сообщения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 24 Июля 2011 Опубликовано 24 Июля 2011 информация конечно полезная.но как понять 30-40%.напишите пожалуйста длину пружины в свободном состоянии.http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...showtopic=16428 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 25 Июля 2011 Опубликовано 25 Июля 2011 Про трос ручника вопрос: Заказал на Existe - пришел только один трос - они удверждают что они по одному продаются, хотя раньше покупал была пара. И на сайте Exist написано компл. Кто покупал расскажите их пара или все таки по одному? И еще покупал торомзной цилиндрик Kager по размеру не очень подошел, я то его поставил - но на душе осадок остался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 25 Июля 2011 Опубликовано 25 Июля 2011 Про трос ручника вопрос: Заказал на Existe - пришел только один трос - они удверждают что они по одному продаются, хотя раньше покупал была пара. И на сайте Exist написано компл. Кто покупал расскажите их пара или все таки по одному? И еще покупал торомзной цилиндрик Kager по размеру не очень подошел, я то его поставил - но на душе осадок остался... Тросы по одному. Кагер тот номер что я говорил? У меня стали нормально. Фото есть ? Что не так ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Logon Опубликовано 2 Августа 2011 Опубликовано 2 Августа 2011 Много говорили о пружинах задних! Что подходят от Волги 3110 кстати сеня был в авто магазине чем то и от ИЖ ОДЫ смахывают! но надо размеры смотреть! Мне вот интересно -А ПЕРЕДНИЕ пружины, хоть от какой нибудь машины вообще подходят на Р25 А то родные 8100 стоят. Как то очень уж кусаются ценник Зарание спс Видел пружины в магазине (случайно наткнулся) передние с калины тоже вродь коническая с переменным шагом, только вот по длинне не знаю подойдут ли, и наверно мягче будут все таки вес калины и реношки. Ни кто не знает сильно ли они похожи или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 2 Августа 2011 Опубликовано 2 Августа 2011 (изменено) Видел пружины в магазине (случайно наткнулся) передние с калины тоже вродь коническая с переменным шагом, только вот по длинне не знаю подойдут ли, и наверно мягче будут все таки вес калины и реношки. Ни кто не знает сильно ли они похожи или нет? +1 тоже обратил внимание, но они 100% мягче, раза в 2 точно... калина весит 1080 кг в снаряженном... вот и суди подойдут они или ляжет машина как буд-то без пружин Изменено 2 Августа 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Logon Опубликовано 3 Августа 2011 Опубликовано 3 Августа 2011 +1 тоже обратил внимание, но они 100% мягче, раза в 2 точно... калина весит 1080 кг в снаряженном... вот и суди подойдут они или ляжет машина как буд-то без пружин Я вообще-то про вес написал и так то понятно что она в полтора раза легче 25-й Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tramen Опубликовано 5 Августа 2011 Опубликовано 5 Августа 2011 Задние тяжки стабилизатора R-25 ≈передним тяжкам стабилизатора от Москвича М-412/2140 Единственное отличие - москвичевские тяжки чуть короче и как результат - зад R-25 чуть приподнялся (~0.5-1см). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mik_mihka Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Здравствуйте. Подскажите от чего можно поставить лопасти электрического вентилятора? (радиатор охлаждения,без кондиционера, 2,0 GTX) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 Здравствуйте. Подскажите от чего можно поставить лопасти электрического вентилятора? (радиатор охлаждения,без кондиционера, 2,0 GTX) А, что сломано ,лопасти или только наружнее кольцо ?. Если кольцо , то лобзиком ,аккуратно отпиливаем остатки кольца от лопастей . Я так уже много лет езжу ,вибрации нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mik_mihka Опубликовано 29 Августа 2011 Опубликовано 29 Августа 2011 В том то и дело,что сами лопости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ifnbksx Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 Вместо передних стоек,а именно непосредственно внутрь родных отлично подходят амортизаторы от 3110 Волги,только надо отрезать сайлентблок. На тяжки стабилизатора: 1) в верхнюю часть жигулёвские резинки заднего амортизатора. 2) вниз-мерсовские втулки стабилизатора Скажите пожалуйста, какие амортизаторы на пер. стойки подходят от Волги, передние или задние? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр1984 Опубликовано 30 Августа 2011 Опубликовано 30 Августа 2011 Подходят от Волги задние, с небольшой переделкой. Но я бы не советовал, друг поставил на 25-ку то не в восторге, говорит слабые они для этой машины))) У него V6 2,9, может на 2-х литровую и пойдут, передок немного легче!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mik_mihka Опубликовано 31 Августа 2011 Опубликовано 31 Августа 2011 Здравствуйте. Сегодня видел в магазине вентилятор с волги 3110 очень похож на наш - никто не ставил, может подходит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 8 Сентября 2011 Опубликовано 8 Сентября 2011 (изменено) когда менял сайленты нижнего рычага, немного прифигел от колхоза, там в обойме старых родных сайлентов стояли похожие на: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Номер по каталогу: 17-06-003 OEM: 2121-2904040 МОДЕЛИ: ВАЗ 2121 (НИВА) или Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Номер по каталогу: 17-06-002 OEM: 2101-2904040 МОДЕЛИ: ВАЗ 2101 собственно на такой колхоз претензий у меня не было, пока онные не износились В общем мож кому пригодится данная инфа, но жалательно проверить. Изменено 8 Сентября 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр1984 Опубликовано 8 Сентября 2011 Опубликовано 8 Сентября 2011 когда менял сайленты нижнего рычага, немного прифигел от колхоза, там в обойме старых родных сайлентов стояли похожие на: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Номер по каталогу: 17-06-003 OEM: 2121-2904040 МОДЕЛИ: ВАЗ 2121 (НИВА) или Сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Номер по каталогу: 17-06-002 OEM: 2101-2904040 МОДЕЛИ: ВАЗ 2101 собственно на такой колхоз претензий у меня не было, пока онные не износились В общем мож кому пригодится данная инфа, но жалательно проверить. У меня та же история!!!!! Снял нижний рычаг, выбил старые сайленты, обойма стоит от родного сайлентблока , а сам сайлентблок был от ВАЗ 2108 с задней балки это 100% на нем был номер и надпись 2108!!! меняли их в 2000 году +/- год состояние отличное, в моем случае нужно было поджать и все, я поспешил и снял, ну коль снял буду менять!!!! На второй стороне то же самое стоит, туда лезть не буду!!!!!! Мое мнение на 2108 их стоят 2 на зад автомобиля, здесь 2 только на одну сторону, вполне достаточно.Хотел изначально поставить родные, но мне сказали что обойму от старого сайлента лучше не трогать,чтобы не повредить рычаг!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр1984 Опубликовано 8 Сентября 2011 Опубликовано 8 Сентября 2011 У меня та же история!!!!! Снял нижний рычаг, выбил старые сайленты, обойма стоит от родного сайлентблока , а сам сайлентблок был от ВАЗ 2108 с задней балки это 100% на нем был номер и надпись 2108!!! меняли их в 2000 году +/- год состояние отличное, в моем случае нужно было поджать и все, я поспешил и снял, ну коль снял буду менять!!!! На второй стороне то же самое стоит, туда лезть не буду!!!!!! Мое мнение на 2108 их стоят 2 на зад автомобиля, здесь 2 только на одну сторону, вполне достаточно.Хотел изначально поставить родные, но мне сказали что обойму от старого сайлента лучше не трогать,чтобы не повредить рычаг!!!!!!!!!!!!!! Ребята ничего не получилось!!! с ВАЗ 2108 на подходит, в моем случае сайленты были обточены и внутренний диаметр был 16мм, колхоз полный , а родные 2108 диаметр 12мм,то есть заменили втулку и обточили сайлент. Обойму с родного сайлентбока мне извлекли с помощью пресса, буду заказывать родные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 9 Сентября 2011 Опубликовано 9 Сентября 2011 ... Обойму с родного сайлентбока мне извлекли с помощью пресса, буду заказывать родные. А я мучился обе обоймы доставал, не выбивались они, пришлось лобзиком каждую выпиливать, занятие еще то целый день на все ушло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 9 Сентября 2011 Опубликовано 9 Сентября 2011 А я мучился обе обоймы доставал, не выбивались они, пришлось лобзиком каждую выпиливать, занятие еще то целый день на все ушло... Если найти ножовку по металлу, то на два надреза уйдёт десять минут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 12 Сентября 2011 Опубликовано 12 Сентября 2011 Если найти ножовку по металлу, то на два надреза уйдёт десять минут. я про нее и говорю, только попробуй после того как прогреешь эти обоймы паяльной лампой (чтобы резину вытащить) ножевой по металлу распилить... выходит так же как и рельсу пилить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 12 Сентября 2011 Опубликовано 12 Сентября 2011 я про нее и говорю, только попробуй после того как прогреешь эти обоймы паяльной лампой (чтобы резину вытащить) ножевой по металлу распилить... выходит так же как и рельсу пилить.... Наверно после нагрева полил водичкой ,типа "закалил" .Теперь надо типа "отпустить" ,также разогреть ,а потом под тюк с стекловатой или в ведро с горячим песком ,и пусть медленно-медленно остывает, металл должен опять стать мягким. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 12 Сентября 2011 Опубликовано 12 Сентября 2011 (изменено) Наверно после нагрева полил водичкой ,типа "закалил" .Теперь надо типа "отпустить" ,также разогреть ,а потом под тюк с стекловатой или в ведро с горячим песком ,и пусть медленно-медленно остывает, металл должен опять стать мягким. Ребята, на балуйтесь нагревом ходовки! Насчёт закалить-отпустить, скорее, температуры и времени не хватило. Могу уточнить у кальщика. Всё же не сварка. Но упрочнённый поверхностный слой от штамповки ликвидировали и цинк выжгли. И получили "пластилиновые" рычаги. Резина прекрасно высверливается сверлом, а лучше пальцевой фрезой. Потом ножовка или абразивная шарошка. Изменено 12 Сентября 2011 пользователем gfgf-63 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Сентября 2011 Опубликовано 13 Сентября 2011 Наверно после нагрева полил водичкой ,... нет что я уж совсем что ли, остывала сама около 30 минут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 13 Сентября 2011 Опубликовано 13 Сентября 2011 Ребята, на балуйтесь нагревом ходовки! Насчёт закалить-отпустить... Я не грел ее до красна, нагревал до температуры когда резина плавилась и то поверхностно, лижбы вылетели легко, а так сколько не встречал и не спрашивал, все так делают. и не чего страшного от этого не происходит. А по поводу втулки обоймы может и не я ее закалил, может она уже была такой, а может и я, в общем ничего страшного не случилось, обойма пилилась плохо, а вот на рычаге чуть задел ножевкой, там мягкий металл... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 21 Сентября 2011 Опубликовано 21 Сентября 2011 Дорогие камрады, а кто мне скажет, ГБЦ 2,0 и 2,2 двигателей одинаковая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
diavolo145 Опубликовано 24 Сентября 2011 Опубликовано 24 Сентября 2011 здравствуйте, подскажите передние амортизаторы читал подходят от волги 3110, а какие - зад или перед ? (задние у нее длиннее) и может кто опишет примерный процесс замены. Вроде там переделывать что-то надо у них ? или вообще нужны только картриджи от волги (опять же какие ?) на родном аморте ведь чашка закреплена я так понял, на которую пружина упирается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 26 Сентября 2011 Опубликовано 26 Сентября 2011 ... на родном аморте ведь чашка закреплена я так понял, на которую пружина упирается. она там не закреплена, а просто упирается на стопорное кольцо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
diavolo145 Опубликовано 26 Сентября 2011 Опубликовано 26 Сентября 2011 и все же - какие - зад или перед ? а на волговском ведь никаких стопорных колец нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igortelet Опубликовано 26 Сентября 2011 Опубликовано 26 Сентября 2011 А кто нибудь пробывал шаровые и тяги, под прес поставить, что бы убрать зазор ( если зазор маленький, то я думаю это можно сделать ) из за которого болтаеца внутренний палец и по этой причине начинает стучать ? Смотрел устройство итих запчастей - у них в нутри палец который окружон тифлоновыми стаканчиками. Если палец чуть-чуть болтается, то теоретически можно под пресс постасить что бы убрать зазор и есдить дальше. Помню был случай, стучал рулевой наконечник, слесать пару раз молотком стукнул сверху по наконечнику и шум ушел. Там еле- еле заметный зазор был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALEX 25 Опубликовано 26 Сентября 2011 Опубликовано 26 Сентября 2011 А кто нибудь пробывал шаровые и тяги, под прес поставить, что бы убрать зазор ( если зазор маленький, то я думаю это можно сделать ) из за которого болтаеца внутренний палец и по этой причине начинает стучать ? Смотрел устройство итих запчастей - у них в нутри палец который окружон тифлоновыми стаканчиками. Если палец чуть-чуть болтается, то теоретически можно под пресс постасить что бы убрать зазор и есдить дальше. Помню был случай, стучал рулевой наконечник, слесать пару раз молотком стукнул сверху по наконечнику и шум ушел. Там еле- еле заметный зазор был. Я это делал с рулевыми тягами.В начале 90-х у меня был форд-сиера, цены на запчасти космические, вот и приходилось. Сейчас не вижу смысла, цена шаровой или наконечника около 15у.е. Безопасность дороже. З.Ы. Это моё личное мнение. Никому его не навязываю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
diavolo145 Опубликовано 29 Сентября 2011 Опубликовано 29 Сентября 2011 ну может хоть кто видел как меняли, какие от волги надо брать ???, что там переделать надо ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МИ-2 Опубликовано 2 Октября 2011 Опубликовано 2 Октября 2011 Дорогие камрады, а кто мне скажет, ГБЦ 2,0 и 2,2 двигателей одинаковая? распредвалы разные. но гбц взаимозаменяемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
diavolo145 Опубликовано 3 Октября 2011 Опубликовано 3 Октября 2011 Купил аморты от газ 3110 передние, отрезал от них нижний сайлент и срезал прикрывающую шток железную юбку, оставив только часть кольца, в который шайба упирается - по другому они никак в родные стойки не подойдут вроде. Со снятием родной стойки (сакс) намучился (съемника нет), купил стяжки типа усиленные и кое-как но снял, болт салента стойки, который в верхнем рычаге сросся с сайлентом в одно целое и навсегда, аморт к этому сайленту умельцем был приварен - т.е. пришлось снимать верхний рычаг и выпрессовывать внутренности сайлента. Вопрос к тем, кто все же ставил от волги аморты - как вы его крепили в стойке ? там ведь верхняя шайба не закручивается, а просто одевается на стойку, а сами внутренности стойки заварены. Так вроде поставил - раньше был сильный удар при наезде правым колесом, щас такого нет, но не тот идеал, который бы хотелось слышать + на пару см. пониже стала левая сторона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
658 сообщений в этой теме
