Artyom
Renault Latitude
894 сообщения в этой теме
Вопрос: Навигация, что будет ставиться на этот авто будет воспроизводить видео? можно на ней ДВД-диски смотреть?
И еще, на других Лагунах будет ставиться?
Навигация на Латитьюде не имеет DVD-проигрывателя. В течении 2011 года навигация появится и на других моделях Рено кроме Латитьюда.
Спасибо за ответ.
А через USB-порт можно будет прочитать видеофайл?
Я и написал про поясничный упор. Сама спинка опускается при этом механическим рычажком. На счёт трёх уровней в ауди утверждать не буду. Как минимум два. Боковые подушки и поясница. Управление на крестике слева на сидушке. На примере одного конкретного авто, опция ли это или для всех, не скажу. Ну и не Дкласс она всё же, а поменьше.
На фото пульт управления водительским креслом Латитьюд. Видны кнопки раздельной регулировки трех подушек сидения, кнопка управления массажем (пять видов), 3-х ступенчатый подогрев сидений, кнопки памяти и регулировки.
Уютно и просторно в салоне, хорошее оснащение. На мой взгляд одно из выгодных предложений цена/качество.
Ситроен С5 стоит столько же или дешевле. Давно на рынке. Другой кузов.
Спасибо за ответ.
Видеофайлы тоже не читает.
А будет ли всё это в России? А то на Лагуне кроме купешки даже памяти нет.
Пультик был ещё на первых фотках самсунга. И кнопки его хоть взяли для памяти вместо лагуновских пупырышков.
Эмм, что значит другой кузов? Такой же, седан, ну или универсал.
А так да, С5 хорош. На рынке он достаточно давно, с 08 года, но по-настоящему интересен он стал недавно, после появления на нем двигателя 1,6 о 150 лошадях вкупе с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой. Стоит и вправду также или даже дешевле, смотря какую комлектацию предпочесть.
Будет, на официальном сайте Рено можно убедиться в этом.
Будет. На выставке распространялся подробнейший пресс-релиз Рено, где все расписано. А раз сказано, значит будет.
У Ситроена С5 самый мощный бензиновый двигатель это 1,6 Турбо 150 л.с. или дизель 2,0 140 л.с. (турбодизель V6 240 л.с. не рассматриваем, за 1,7 млн. руб. со скидкой - это полный эксклюзив). Самый маленькая бензинка 1,8 128 л.с. Самые недорогие версии имеют МКПП.
У Латитьюда двигатель либо 2,0 138 л.с. либо 2,5 V6 177 л.с. Все версии имеют автоматическую трансмиссию. По размерам C5 меньше Латитьюда и в сравнимых комплектациях, он будет несколько дороже при меньшей мощности двигателя. Остальное, как говорится, на вкус и цвет.
Да, я про универсал, не уточнил, сорри. Ситроен хорош двухлитровым дизелем. и некоторыми опциями, на которых съэкономили в лагунах, и которые частично появились в латитуде. а бензинка 150 лс там тоже 2.0. Плюс дизайн. На любителя как всегда, но запоминающийся. В том числе и интерьер.
Изменено пользователем АлексПиСи
На выставке машины были в российских комплектациях. Кроме навигации, все уже будет доступно в октябре. Навигация и камера заднего вида, плюс автоматический ручник, появятся в начале 2011 года.
Там двигатель THP 150 л.с. Он имеет объем 1598 см3. Загляните на сайт Ситроена.
Как раз такой как у Ниссана не хочется, карты Европы за деньги, да и картография России не самая удачная. Ждем Tom Tom.
Давайте согласимся, что лучшее покрытие россии пока у навитела, только с маршрутами беда некоторая наблюдается.
Нет, бензин теперь там 1,6 турбо, 150 лошадей. А раньше, до этого лета там был 2,0 литра 143 лошади со старой неадекватной четырехступенчатой коробкой автомат еще от старого С5. А 6-ти ступенчатый автомат можно было получить только с более дорогими дизелями ( к тому же ТО на дизеле надо посещать чаще чем на бензине, каждые 10000км, а не 20000 км в случае бензиновой версии) или прожорливым бензиновым В6.
А подогрев заднего дивана не планируется? А то все же кожа...
извините, промахнулся :-) 1.6. :friends:
Пока в списке опций не было. Может быть когда-нибудь появится. Пока у задних пассажиров есть свой пуль управления температурой в салоне, т.е. третья зона климат-контроля.
Это да. На лагунах у нас то же самое - ТО дизеля раз в 10 тысяч. мне лично понравилось что с дизелями в базе идет вебасто. согласитесь это правильно :-)
А когда подогрев зоны дворников появится?
Это да, еще бы вот только ДУ, было бы совсем хорошо :) Впрочем можно дооборудовать и самому, я думаю. Надо сказать салон в С5 шикарен, даже если он без опционной обшивки кожей всего и вся по кругу, и бесподобным замшевым потолком :rolleyes: , как это было на выставочной машине. После него интерьер Латитьюда довольно-таки обыден.
а что там за три кнопки справа от аварийки в салоне латитуда?
Управление ионизатором. Интенсивность, смена картриджа (их там два).
о! понял. жаль что климат переехал вниз :-(
Меня вот терзают смутные сомнения. Интересно, есть статистика продаж лагуны 09-10 годов? То есть, те машины, которые за реальные деньги продавались, а не по акции. Понятно что кузов "неходовой", но все же интересны перспективы латитуда в этом свете. По деньгам-то он сопоставим с лагуной.
В том то и дело, что кузова Лагуны неходовые, поэтому сравнивать с Латитьюдом не стоит. Взять к примеру Меган 2 седан или нынче Флюэнс, они продаются гораздо лучше, нежели их братья - хэтчбеки-универсалы. С другой стороны, Латитьюд может и просто не "пойти", как это было, например, с Пежо 407, он оказался не нужным на нашем рынке. Время покажет. На мой взгляд он будет достаточно продаваем, но до продаж Теаны, а тем более Камри ему будет далеко, все-таки предубеждения насчет французов еще достаточно велики в народе, проще купить Камри и свято верить в супернадежность марки Тойота заезжая на ТО каждые 10000 км...
Как раз эти три длинные кнопки - 3 поясничных упора, регулируемых раздельно - очень понравилось.
Не за Теаной с Камри надо ему угнаться (на мой взгляд). А за Аккордом, Пассатом, Маздой 6. И после того, как я посидел в нем, я понял - шанс есть - салон оооочень хорош. Хотя лично мне внешность того же Аккорда ближе (возможно возрастное).
На мой взгляд Аккорд и Мазда более молодежные автомобили и соотвественно у них свой контингент покупателей. Хотя в случае Аккорда есть два неоспоримых плюса, это более низкий транспортный налог при схожих показателях динамики(у самой мощной Хонды 201 лошадь, а это уже другие тарифы) и куда более низкая угоняемость, что делает Рено более практичным выбором. А вот с Пассатом они в одной лиге, но побить его будет непросто, велика народная любовь еще с 90-ых, да и новая модель не за горами...
Кстати в 2010 модельном году Аккорду пишут 200 лошадей в ПТС.
Стало быть остается угоняемость) С другой стороны у Хонды выше ликвидность...Вот и думай, что лучше. :) Наверное, С5))
плюс мульен. а родных корейцев мы что, не рассматриваем? а шкода куда делась с ее народной любовью? :-)
А что там, у корейцев? :) Скукота...нынче странная на вид Соната...простецкий Маджентис...наверное, привлекателен разве что ценой. Шкода быть может неплоха своим Супербом, простор, уникальная задняя дверь, но опять-таки скучная, не цепляет, сидишь внутри как в кабинете, и даже если двухцветный салон, все равное не спасает от ее напыщенной серьезности. Другое дело С5, хоть создатели и твердят, что ориентировались на немцев, но шарма ему не занимать, этим и цепляет. Своего рода эксклюзив на рынке. Уникальный продукт, в наше время соплатформенников и общей унификации. Жаль что Рено полностью пошло по этому маршруту, так понимаю, Меган 2 хетчбек и Вель Сатис не получат продолжения...
все. пошел очередь за ситроеном занимать :-)
Если речь про НФ. то внешность не чуть не страннее Латитуда..
И люди, кто его щупал, что у него с маленькими радостями, которые пропали на лагуне3 относительно лагуны 2.
Подогрев жиклёров омывателя стекла, клапан обратки в трубках омывателя, датчик уровня омывайки?
:) расстроили вы все меня.
Лучше на Пассат СС пересяду после Л3
8. Капот открывается на амортиках. Это тож приятная штука. Весьма удобно.
А это не связано с тем, что капот стал железным, а не аллюминиевым?
А кто сказал, что он стал железным? У меня такой инфы нет. Да и на том же Меган-3 купе, капот уже тоже на амортиках.
Я не утверждал а спросил. Если так то да это приятная мелочь.
А про датчик уровня омывайки не известно? ПРосто бесит как она неожиданно заканчивается. А трубочку задубавшую для измерения уровня лучше бы не делали. Позор какой-то.
Опять же, не знаю.
Но что касается датчика уровня, то мне он и задаром не ить. Ничего не кончается неожиданно! Если при брызгании, перестало подавать на омыватель фар, значит жди полного окончания жижи. Прекрасный ориентир. И не надо никакой лишней электрики и лишних, раздражающих глаз, светящихся на приборке лампочек.
У меня знакомый, на Ауди А6, искал способ этот датчик отключить. :wall:
Опять же, не знаю.
На Ауди истерика на весь экран со звуками ужасными. На лагунах старых такое было только на расширенных панелях, а у меня была маленькая жёлтенькая лампочка в углу. Мне её не хватает. И езжу я обычно по городу не с ближним, а с противотуманками.
Опять же, не знаю.
Зимой трудно определить - замерзли форсунки или кончилась жижа. Когда на трассе ночью в плохую погоду неожиданно заканчивается омывайка (а ее расход большой) - это очень неприятно - стекло "засирается" мгновенно, а место для остановки еще надо найти. Если утрировать, то и контрольная лампа уровня топлива тоже лишняя - ночью светит в лицо противным оранжевым светом, а об окончании топлива в баке ведь можно догадаться, так? :-)
Возможно по причине того, что я сам торгую незамерзайками, причина для меня выглядит аабсолютно надуманой.
1. Лью качественую жижу и форсунки никогда не замерзаю. Лью концентрат, рабавляю как положено, не жадничая. :rolleyes:
2. В багажнике даже летом лежит полная баклажка. Места занимает немного и не мешает вовсе. Так что от неожиданностей застрахован на все сто. :don-t_mention:
3. Не утрируя, для меня и лампа контроля топлива лишняя. За всю историю вождения (а езжу я уже много лет), ни на одной машине у меня она не загоралась. :mosking:
А пардон разгильдяю, не поможет и лампочка, так как он окажется на трассе, лампа загориться, до ближайшей заправки или магазинчика окажется км 30-.... а в багажнике баклажки не будет. :tease:
вот вам спорить-то не лень. Еще не известно есть он там или нет, а уже спорят...
В любом случае, если система напоминания "интеллигентно" сделана, то она не помешает ;)
Это на Лагуне или на Латьюде вебасто в базе?
А он был алюминиевый? А что еще алюминиевое в этой машине? Изменено пользователем Кирюша
Боря, поверь, никто из нас двоих не жадничает. А форсунки прошлой зимой замерзали дважды. Я бы не стал об этом говорить, если бы не сталкивался сам с такими ситуациями.
В точку. Только я на универсале, поэтому вожу две :-) Но речь-то не об этом. Речь о том, что когда ты едешь ночью по трассе на высокой скорости в плохую погоду и у тебя внезапно заканчивается омывайка в бачке бывает трудно сразу же остановиться и залить новую порцию. В конце этой зимы испытали бурю эмоций возвращаясь из Ленинградца - пошли на обгон фуры и кончилась жидкость. Совпадение? Да. Но ведь неприятное. На безопасность влияет? Еще как. А вот датчик смены картриджа ионизатора или как он там правильно называется сделать не забыли :) Зачем он, если не секрет? Разве по запаху не будет понятно? Отрицательные ионы ведь резко кончатся :-)
на дизельных ситроенах с5 Изменено пользователем АлексПиСи
1.Это на Лагуне или на Латьюде вебасто в базе?
2. А он был алюминиевый? А что еще алюминиевое в этой машине?
1. Нет, ни на Лагуне, ни на Латитюде. Скорее всего имелся в виду Ситроен.
2. На третьей Лагуне. Не просто ж так, масса Лагуна-3 стала на 15 кг меньше чем у Лагуна-2.
Речь не про эту машину, а про новую модель относительно старых и Борис уже поправил что амморты появились на Мегане раньше.
Изменено пользователем Geo82
На второй он тоже был и крылья ещё были пластиковые.
Про жадин - это к ПА. Они же там какие-то прерыватели встраивают чтобы фары омывайкой не орошались.
Эх, а так хотелось верить что это из-за отсутствия атермального стекла :-)
Встраивают. Видел в прайсе. Но не для себя же, а вот как раз для экономящих незамерзайку. :tease:
Так что стрелка переведена некорректно. :don-t_mention:
Ну на Латитюде то, атермалка. Так что нефиг язвить насчет веса.
    Dimon00701
    Dimon00701
